Hallo zusammen
Würde gerne bei meiner Fairline 32 Fly, ob auf der Fly einen Echolot mit Wasser temp etc. Montieren. Das ist natürlich eine Entfernung vom Heck bis nach oben auf die Fly. Die Kabel sind nicht so lang wie ich sehe x es gibt zwar für viel Kohle Verlängerungskabel, gibt's da eigentlich nichts mit Funk wo nur 12v angeschlossen wird und dann per wifi oder so etwas? Hat einer von euch ein ähnliches Boot? Wie habt ihr das gelöst? Grüsse vom niederrhein Maik __________________
1986 Bayliner 2052 Capri 5.0 V8 1997 Bayliner 1700 LS Mercruiser 75 2 Stroke 1994 Sea Pro Boats Centra 196 Royal 3.0 GL Sea Ray Sundancer 250 5,7 V8 Holley Injection Fairline 32 Fly Volvo Penta Z Antrieb |
Je nach System wird die Sonarantenne, also der Piezoschwinger in der Gummimasse, sendeseitig mit einem Energieimpuls aktiv vom Echolotrechner angesteuert, oder im NMEA Bus vom jeweiligen Controler über die Datentelegramme des abgesetzt montierten Rechners/Plotters. Und die Antenne ist auch der Empfänger des schwachen Echos.
Dazu muß auch die Signallaufzeit beachtet werden (Korrekturfaktor Kabel), die ist ja ein wichtiges Kriterium. Teils benötigt man hierfür natürlich geschirmte Kabel und entspr. Stecker die U. U. bestimmte Qualitätsstandards erfüllen müssen. Eine Funkverbindung ist ungeeignet da störbar und entspr. Latenzzeit für einen sicheren Fahrtverlauf problematisch sein kann. Nehme daher ein Bussystem (NMEA2000), falls Du das sowieso schon hast, ist eine Erweiterung kein Problem.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Danke Karl-Heinz
Sonarphone T-Box von Vexilar. Geber aussen montiert, Verkabelung bir zur Box und von da mittels WIFI... Eigene App oder Navionics (App) funktioniert Gruß BB
Eigenbauboot 1973 GFK und Holz, 8x3m Volvo Penta AQ170B/270 - 1973 |
| Themen-Optionen | |
| Heckgeber für Echolot auf Trimmklappe montieren? | Werner_K | Technik-Talk | 14 | 28.07.2020 17:26 |
| Rollstuhlfaher hat nun sein grosses Boot-jetzt beginnt der Umbau | viper64 | Technik-Talk | 54 | 14.11.2019 13:26 |
| Kroatien - grosses Boot vs. Appartment + Kleinboot | jonny der depp | Mittelmeer und seine Reviere | 19 | 05.07.2019 18:50 |
| Echolot/Fischfinder Geber vorübergehend außenbords montieren? | stefan307 | Allgemeines zum Boot | 6 | 06.07.2016 12:47 |
| Kein grosses Boot, dafür grosses Haus | Petermännchen | Kein Boot | 49 | 08.03.2012 13:54 |
