Alt 18.01.2024, 13:11
Trainer Trainer ist offline
Standard Faltenbalg für Außenborder
Guten Tag,
ich benötige Hilfe und / oder Tipps, was ich machen kann.
Bei meinem Boot löst sich der Faltenbalg mit allen Versorgungsleitung zum Außenborder auf. Der Faltenbalg besteht nur noch aus Fetzen.
Da dort alle Versorgungleitungen durchgehen, wäre bzw. ist der Aufwand sehr groß um dort einen neuen Faltenbalg anzubringen. Der Motor ist ein 50PS Yamaha Außenborder. Gibt es und wenn "Ja" einen Faltenbalg den ich dort ohne Trennen und Abbau über die Leitungen machen kann und an dem Borddurchbruch befestigen kann.
Ich habe schon im Netz danach gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Deshalb wende ich mich an Eure Expertisen.
Ich würde mich über Hilfetipps freuen
Hits:	10
Größe:	54,8 KB
ID:	1004638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	71,6 KB
Alt 18.01.2024, 13:13
Benutzerbild von Fronmobil
60.620 Danke in 9.973 Beiträgen
Moin Trainer und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du da bist.
Schau dich erst mal im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein
und bei deiner Frage wird dir von vielen gerne geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Alt 18.01.2024, 13:22
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.453 Danke in 2.228 Beiträgen
https://www.segelladen.de/Inhalt-Ele...fuehrungen.htm
war jetz nich so schwer
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 18.01.2024, 13:50
Das ist ja schon eine super Hilfe, vielen Dank. Ich werde alles mal nachmessen und dann den Faltenbalg auswechseln.
mfg
Markus
Alt 19.01.2024, 22:16
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
das ist ja ein super umfangreicher Onlineshop!
Dachte da würden ausschließlich Artikel für Segelboote angeboten,
aber die haben ja fast alles und dazu noch sehr übersichtlich gestaltet.
Danke für den Hinweis.
Nils
Alt 19.01.2024, 22:20
Føx Føx ist offline
Jo, is aber kein Amazon. Kann auch mal 3-4 wochen dauern ehe was Versand wird.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 20.01.2024, 08:25
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.265 Danke in 1.176 Beiträgen
Zitat von Trainer Beitrag anzeigen
[…] Da dort alle Versorgungleitungen durchgehen, wäre bzw. ist der Aufwand sehr groß um dort einen neuen Faltenbalg anzubringen. Der Motor ist ein 50PS Yamaha Außenborder.
Wie groß ist denn der Aufwand?
Ich hab zwar nur nen kleinen Yamaha Motor, aber
- Lenkung falls die da überhaupt mit drin liegt - sind zwei Schrauben (Tillerarm und Lenkzugführung)
- Batteriekabel sind zwei Schrauben (Minuspol an der Batterie auf jeden Fall lösen wegen Kurzschlussgefahr)
- Kabelzüge für Schaltung und Gas sind in wenigen Sekunden ausgehängt und frei
- elektrik zur Schaltbox ist ein Zentraler Stecker am Motor
- Benzinleitung ist ein Schnellverbinder
Dauert in Summe keine 15-20 Minuten dann sind alle Leitungen frei und du kannst einen kompletten Faltenbalg installieren, der dann auch wieder dicht wird.
So einen geschlitzten würde ich nur nehmen wenn es rein um Optik geht. Wenn der was abdichten soll, dann immer den geschlossenen!
Daniel
Alt 20.01.2024, 09:55
Benutzerbild von Bajkal
Bajkal Bajkal ist offline
Boot: AQS 585 CC, Zodiac 300 Rib Alu
77 Danke in 50 Beiträgen
Zitat, " ohne Trennen und Abbau über die Leitungen machen kann"
Gibt's, wie schon beschrieben. Ist Ja keine Antribswelle mit Fett gefüllter Manschette, die rotiert. (Kfz. Bereich) . Kannst du nach Aussen / Innen Durchmesser schon finden. Mit Schnitt nach unten montieren, verkleben .... und GUT, nicht Nach Herstellerangabe, reicht aber. Nur Meine Meinung.
VG. O. Schatz
" Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. "
Franz Kafka
Alt 20.01.2024, 11:42
Neutral Neutral ist offline
1.396 Danke in 775 Beiträgen
Ich würde eine geschlossene Manschette verwenden und die Leitungen lösen.
Warum?
Dann kann man alles mal reinigen und fetten - speziell das Lenkgestänge. Hab auch immer nur nachgefettet bis dann eines Tages die Lenkung festsaß.
Das war sehr ärgerlich. Aufgrund des niedrigen Wasserstandes und der festsitzenden Lenkung konnte das Boot nicht ausgeslippt werden. Die Reparatur musste im Hafen/ Wasser ausführen.
Schöne Grüsse !
Faltenbalg für das Schaltseil noch okay?? Stevel Allgemeines zum Boot 8 14.07.2014 00:07
Faltenbalg für Bowdenzug gesucht helmholz Technik-Talk 0 06.04.2012 13:42
Dichtungsmasse für Faltenbalg Juergen B Motoren und Antriebstechnik 1 20.04.2008 16:04
BMW Faltenbalg für Kreuzgelenk stefan_hard Technik-Talk 1 27.03.2008 08:03
Volvo Penta Z-Antrieb 270 / Aufnahme für Faltenbalg Pollux Motoren und Antriebstechnik 7 15.10.2007 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
