Alt 12.03.2021, 15:22
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.416 Danke in 1.392 Beiträgen
Standard ENC-Karten bei ELWIS: Müritz-Elde-Wasserstrasse
ich suche bei elwis ENC-Dateien für die Müritz-Elde-Wasserstrasse. Gibt es die nicht oder bin ich zu blöd zum Suchen? OK, falsche Frage, aber....
Ich finde nur die Meldung, dass der erste Teil bis zum 31.5.21 versandet ist mit 1m Abladetiefe:
https://www.elwis.de/DE/dynamisch/mv...B_ID=0612/2021
Gibt es da Hoffnung für 1,20m ab Juni?
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 12.03.2021, 15:42
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.879 Danke in 4.551 Beiträgen
Hallo Klaus,
nach dieser Übersicht:
https://www.gdws.wsv.bund.de/SharedD...ationFile&v=12
gibt es keine ENC Karte für die MEW, da der Bund sich nicht erstellungspflichtig sieht (Legende unten)
Gruss, Dirk
Alt 12.03.2021, 18:46
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.964 Danke in 989 Beiträgen
Hallo Klaus
Ich vermute, das irgendwo an der Schleuse oder am Ufer gearbeitet wird, und das Wasser abgesenkt wurde. Rufe doch mal beim WSA Lauenburg an. Die müßten es wissen
Gruß Joggel
Alt 12.03.2021, 20:07
Ja, schade. dieseKarte (mit anderer Legende von 2017) ist der Grund meiner Frage. Danke schon mal.
Gibt es einen anderen Anbieter (gerne auch kostenpflichtig!) für ENC-Dateien für die "blauen" Gewässer? Das sollte mit OpenCPN laufen... Damit fallen NV (mein Liebling...) und Kartenwerft schon mal raus.
Hits:	76
Größe:	158,9 KB
Alt 12.03.2021, 20:34
5.255 Danke in 2.122 Beiträgen
BSH erstellt noch ENC-Daten, aber nur für den Seebereich.
Da vermute ich mal stark, dass es für diese nicht erfassten Bereiche keine anderen Anbieter gibt.
Die Europa1-Karte von OpenSeaMap würde noch auf OpenCPN funktionieren.
Alt 12.03.2021, 22:46
OpenSeamap als Rasterkarte ist ja keine wirkliche Alternative.
Und beo o-charts gibt es auch keine Binnenkarten. Schade.
Alt 13.03.2021, 09:53
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
Moin Klaus,
Du kannst die Karten vom NV-Verlag nehmen, die lassen sich bei Openseamap einlesen - ich hoffe mal Deine Frage ging in diese Richtung.
Detlef
Alt 13.03.2021, 12:22
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.420 Danke in 1.310 Beiträgen
Zitat von dete Beitrag anzeigen
Moin Klaus,
Das geht prima (Open CPN) - benötigt allerdings ein PlugIn (zumindest mit der Karte auf der auch die Müritz ist, ebenso mit Ijsselmeer und Waddenzee)
Gruß, Rainer
Alt 13.03.2021, 13:38
Nö, leider nicht. Das läuft nur unter Windows. Ich habe OpenCPN unter Linux am laufen.
Alt 13.03.2021, 13:48
Moin Klaus,
Nein. OpenCPN ist ein (freies) Navigationsprogramm, dass mit ziemlich viel Karten (ENC, S57, S63, *.KAP) umgehen kann. Nur eben nicht mit verschlüsselten / verdongelten Karten.
Es gibt zwar verschiedene Plugins zum Entschlüsseln / "dongleverstehen", aber die meisten laufen nur unter Windows. Bei http://o-charts.org kann man auch viele Karten (ENC) kaufen, die für den eigenen Rechner signiert werden. Oder ein sogenanntes S63-Permit, damit kann ich (fast) beliebige S63-Karten benutzen.
Und NV benutzt ein eigenes Signaturformat...
Ich kann zwar Openseamap-Karten benutzen, aber da fehlt der ganze Komfort (Doppelklick auf eine Brücke --> Name, Höhe, Breite werden angezeigt; Doppelklick auf einen Hafen --> Boxenlängen etc.).
Alt 13.03.2021, 14:29
Das hatte ich wohl überlesen.... sory
Gruß, Rainer
Alt 11.01.2024, 13:05
Ich hole das aus gegebenem Anlaß mal wieder hoch.
Bei Elwis ist da nichts mehr zu finden, ich hatte 2018 mal eine ENC-Datei der MEW runtergeladen, aber sie ist leider verschollen.
Hat jemand vielleicht noch eine alte Kopie der MEW-Datei? Oder einen Hinweis auf eine Quelle?
Alt 11.01.2024, 15:04
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Muss ich zuhause mal gucken...
gregor
Alt 11.01.2024, 15:38
Traibholz Traibholz ist offline
340 Danke in 129 Beiträgen
Hilft dir nicht zur aktuellen Frage - du hattest aber in einem anderen Thread erwähnt, dass du dir für den Törn noch die Kartenwerft-Karten holen möchtest. Bei den Karten (wenn du nicht nur eine einzelne, einlaminierte Seite kaufst) ist immer ein Code für die Karten-Software enthalten. Du würdest dann nur das noch das kostenlose NavGo oder das umfangreichere, kostenpflichtige NavPro für IOS oder Android erwerben müssen.
Das sieht dann z.b. am Smartphone so aus - mit hinterlegten Infos bei Schleusen und Häfen, und ELWIS-Meldungen werden auch entsprechend angezeigt (1 Jahr lang nach Eingabe des Kartenschlüssels):
Hits:	25
Größe:	39,6 KB
ID:	1004337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	63,3 KB
ID:	1004338   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	41,6 KB
Geändert von Traibholz (11.01.2024 um 15:53 Uhr)
Alt 11.01.2024, 15:57
Stimmt, hilft hier nicht Ich schwanke noch zwischen Kartenwerft und Jübermann. Aber ich habe kein Windows, hier läuft OpenCPN unter Linux. Und Handy ist mir suspekt
Geändert von stenner (11.01.2024 um 16:03 Uhr)
Alt 11.01.2024, 16:03
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.854 Danke in 4.418 Beiträgen
Hallo , ich Grätsche hier mal rein….
Für Binnen reicht auch NavShip.
Gruß Bergi :
Alt 11.01.2024, 16:17
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.593 Danke in 1.577 Beiträgen
Gebe Bergi recht,
natürlich haben wir auch Papier-Kartenmaterial, mit eigenen Notizen und zur Übersicht -
doch probiere einfach mal den Törn nach Zehdenick auf der kostenlosen (einfachen) Webseite aus
https://navship.org/de/startseite/
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 11.01.2024, 21:32
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.082 Danke in 328 Beiträgen
NavShip reicht für grobe Planung. Großes Manko sind die, wenn überhaupt vorhanden, mangelhaften Tiefenangaben. Deshalb nutze ich Navionics. Da ist der Nachteil nur die sehr langsame Routenberechnung, läuft ansonsten prima auf Handy und Tablet.
Alt 11.01.2024, 21:45
Boot: Vetus Bellus 1200
16.533 Danke in 4.483 Beiträgen
Oder eine Wanderkarte des deutschen Alpenvereins. Auf der MEW kann man sich weder verfahren, noch gibt es Karten mit eingezeichneten Untiefen. Routenplanung ist auch relativ im Binnenland. Meistens läuft es doch anders als man denkt.
Um sich eine Übersicht zu verschaffen reicht die online ENC Karte von Elwis. Oder auch das Handbuch Binnenschifffahrtsfunk oder die Navionics Webapp.
Trotzdem ist natürlich ein Plotter auch binnen eine feine Erfindung. Aber nötig ist das nicht wirklich und ein Routenplanung habe ich zwar, aber noch nie benutzt. Also ich hab's mal versucht, aber ich konnte keinen Nutzen erkennen
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 11.01.2024, 22:29
Genau. Und genau diese ENC vom MEW (und der OHW...) suche ich. Ich brauche das nicht für die Routenplanung, das ist mein "Plotter". Und zwar ein simpler Rechner mit einem 24"-Monitor. Darauf habe ich die Karten, die Wassertemperatur, das Echolot, die anderen Schiffe per AIS und diverses mehr. Und das möchte ich nicht missen.
Und Navigation per Handy / Tablet ist mir zu klein, die Bedienung ist mühsam. Außerdem habe ich am Steuerstand kein sinnvolles GPS-Signal. Das ist ein Farradayscher Käfig: Stahlschiff mit Scheiben mit Goldfolie ohne "Sichtkontakt" zum Satelliten...
Alt 11.01.2024, 23:56
Genau. Und genau diese ENC vom MEW (und der OHW...) suche ich. .
Jo. Das hatten wir schon. Gibt's nicht.
Siehe https://via.bund.de/wsv/elwis/map/
sind euer.
Gorch Fock
Alt 12.01.2024, 05:56
37.895 Danke in 22.682 Beiträgen
kannst du vielleicht kostenlose OSM karten einbinden in dein System ?
Alt 12.01.2024, 13:32
Ja, das klappt, aber das sind Rasterkarten und die Auflösung der vorgerasterten Karten ist relativ schlecht bzw. der Link auf ftp.gdwg.de mit besser geratserten Karten ist tot.
Alt 12.01.2024, 13:38
schade... wir nutzen die karten in unserem Lowrance Plotter da sind diese gut aufgelöst... eventuell kannst du die karten die für diese Plotter benutzt werden ja nutzen....
da gibt es ja RAW Dateien oder AT5 Dateien eventuell gibt es ein Konvertier Programm..
Alt 16.01.2024, 17:40
Hallo, das einzige was ich dir anbieten kann...
gregor
Müritz-Elde-Wasserstrasse mit 1,3 m Tiefgang befahrbar ? PS-skipper Deutschland 54 18.06.2023 22:02
ELWIS kostenlose digitale ENC Karten Saaleskipper Allgemeines zum Boot 62 23.06.2015 16:04
ENC-Karten renvyleman Allgemeines zum Boot 4 12.02.2012 12:47
ENC Karten Programm Skypper-33 Technik-Talk 3 16.12.2011 21:43
Müritz-Havel-Wasserstrasse mit Kid´s Kapi Deutschland 0 05.07.2009 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
