Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 117
Alt 14.03.2007, 14:17
Benutzerbild von AshitakaSan79
AshitakaSan79 AshitakaSan79 ist offline
Boot: Quicksilver Active 605 Sundeck
Rufzeichen oder MMSI: Lilikoi
66 Danke in 28 Beiträgen
Standard Boot auf dem Trailer befestigen??? Aber wie?
Ich weiß da gibt es schon einige Threads, aber ich möchte Bilder sehen.
Habe mir leider die Scheuerleiste mit meinem Gurt zerstört. Und jetzt wollte ich gerne wissen wie ihr eure Bootchen auf dem Hänger fest macht.
Bis jetzt hatte ich einfach 2x 2 Tonnen-Grute oben drüber und fertig, da leidet aber das Boot ganz schön drunter. Hier hatte das vor ein paar Tagen schon mal jemand beschrieben, konnte ich anhand der Beschreibung nicht so ganz nachvollziehen. Vielleicht habt ihr ja ein paar Bilder oder so?
Und vor allem wenn ihr nur in Richtung Bremsbeschleunigung, Anfahrbeschleunigung absichert, habt ihr keine Angst, dass euch das Bootchen nicht in einer Kurve vom Hänger kippt???
Vielen Dank schon mal für die Antworten! Marcel
Hits:	2504
Größe:	29,8 KB
Alt 14.03.2007, 15:24
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Da bin ich aber auf die Antworten gespannt!
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 14.03.2007, 15:40
Benutzerbild von PderSkipper
Ich mache es so wie Du (das Festzurren ), nur die unteren Befestigungspunkte etwas mehr zur Mitte.
Alt 14.03.2007, 15:57
Benutzerbild von Adria Kapitän
Adria Kapitän Adria Kapitän ist offline
Boot: WIBO 835
184 Danke in 114 Beiträgen
Adria Kapitän eine Nachricht über MSN schicken
Also meins wird auch so festgemacht.
Das einzige wo noch drauf achte ist das der Gurt hinten hinter der Klampe ist und vorne vor der Klampe wegem dem rutschen.
Wenn ich weiter weg fahre nehme ich noch alte Gurtpolster aus dem Auto, das scheuert nicht so.
Bernd
Hits:	1980
Größe:	76,2 KB
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer
Alt 14.03.2007, 16:56
eigentlich finde ich die Idee ja auch nicht schlecht, aber das Boot leidet so darunter. Die Gurte sind relativ breit, und damit die während der Fahrt nicht flattern, muß ich eine recht hohe Spannung auf die Gurte geben. Und die können 2000 kg ab. Da hat man schnell einmal zu viel geratscht.
1. mache ich mir damit die Bugrollen kaputt, weil ich das Boot noch zusätzlich draufpresse und
2. stehen sie dann so unter Spannung, dass sie mir das Boot zusammendrücken. Die Hecktür läßt sich dann manchmal nicht mehr öffnen und wie bereits geschrieben hat jetzt im "kalten Winter" die Scheuerleiste nachgegeben und ist gebrochen.
nicht zuletzt blockiert mir der hintere Gurt die Klappe der Backskister und ich vergesse grundsätzlich was darin und muß dann immer das Boot wieder entgurten.
Alt 14.03.2007, 17:14
Boot: WIBO 835
Hallo Marcel,
über den Winter habe ich nie Gurte am Boot.
Die Gurte nehme ich nur zum fixieren des Boots, durch das Eigengewicht bleibt das Boot gut auf dem Trailer.
Also bis HR hatte ich noch nie Probleme mit den Gurten, so stramm wie du
ziehe ich Sie nie an.
Bernd
Alt 14.03.2007, 17:16
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Hallo Marcel,
das ist doch ganz einfach. An den beiden hinteren Ösen (Heckösen) nach unten mit Gurte abspannen und vorn spannst du mit einem Gurt von der vorderen Traileröse durch die Bugöse; dann gleich senkrecht nach unten zum Trailer wieder hoch durch die Öse und dann schräg nach hinten verzurren.
Spanne bloß den Gurt nicht über das Boot; es kann Gelcoatrisse usw. geben.
Gruß Hans
Alt 14.03.2007, 17:27
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
überall da wo unten eine Rolle die Last aufnimmt, bringt das Zurren nach unten nicht viel.
Wenn unten als Auflage eine möglichst lange und breite Fläche / Träger ist, werden durch das Abspannen nach unten die Reibungskräfte deutlich vergrößert.
Diese Reibungskräfte sollten in der Regel ausreichen um die Beschleunigungskräfte abzufangen.
Für starke Bremskräfte dagegen ist das nicht ausreichend. Hier muss man zusätzlich abspannen und möglichst so, dass sich die Abspannung nicht ändert wenn z.B. der Bug horizontal oder vertikal ausbricht. Das kann .z.B ein Spanngurt von der Achse zur Bugöse sein.
Gegen Beschädigungen helfen angepasste Hölzer, die zur Bootsseite gepolstert sind.
Charly
Alt 14.03.2007, 17:31
Benutzerbild von oli.39
oli.39 oli.39 ist offline
Boot: QS 805 SD
581 Danke in 303 Beiträgen
Hi Marcel,
ich machs wie Hans beschrieben hat, hinten links und rechts jeweils durch die Klampen seperat und vorne durch die Bugöse nach unten abspannen.
Hebt bombenfest, zumindest nach HR,
Habe noch alten Teppich eingeschlitzt, wird in die Klampen eingeführt und somit scheuert nichts hartes am Boot.
Als Anschauung noch ein Bild auf dem man von hinten zumindest erkennen kann wie es gemeint ist.
Hatte früher auch den Gurt ums komplette Boot gespannt, soll allerdings nicht so gut sein, da du dieses dann "zusammendrückst"
Und wenn ich zurück aus dem Urlaub bin , werden die Gurte sofort gelockert, damit das Gespann nicht ständig auf die Rollen "gespannt" wird sondern nur aufliegt.
Gruß oli
Hits:	2111
Größe:	60,5 KB
Alt 14.03.2007, 17:40
ich finden den verdammten Bericht nicht... da war letztes Jahr m.M. ein Bericht darüber in der Boote ... oder war es der Skipper ??
Alt 14.03.2007, 17:46
Wenn das Boot steht mache ich die Gurt auch immer ab, aber zum transportieren brauche ich die auch im Winter.
Kann man die Klampen so einfach auch für den Transport missbrauchen??? Habe es schon in einer Schleuse erlebt, dass sich einer festgemacht hat und trotz meiner Warnung nicht losbinden wollte. (Tja wer hört auch auf einen 18 jährigen mit Schlauchboot)
Als das Wasser stieg und der Knoten nicht mehr zu lösen war hat es einfach die Klampe sammt der Ecke an der sie fest war aus dem Boot gerissen. Meiner Meinung nach eine gerechte Strafe für Hochmut in Kombination mit Dummheit.
Aber deswegen habe ich so ein bisschen Angst, dass wenn ich auf der Autobahn mal etwas schärfer bremsen muß, es mir einfach das Boot zerlegt und es sich dann auf den Weg in meinen Kofferraum macht!
Alt 14.03.2007, 17:49
Boot: QS 805 SD
Genau
und deshalb nimmst du die Bugöse und bindest es nach unten
Gruß oli
Alt 14.03.2007, 17:58
Boot: Grabner MEGA
... ich hab noch ein Foto.
Gruß Hans
Geändert von Triton05 (09.06.2018 um 20:23 Uhr)
Alt 14.03.2007, 18:00
Benutzerbild von sailaway
sailaway sailaway ist offline
Boot: Etap 21i
14 Danke in 11 Beiträgen
Als ich verzurre meine Sailaway wie folgt auf den Trailer und da ist noch nix verruchtsch selbst bei einer Vollbremsung von 100 auf 0 auf der Autobahn. Zusätzlich ist der Kiel an der Bombe mit einem Gurt umwickelt um Kiel, Kielbrett und 2. Achse sowie vorne und hinten mit ca 1cm Luft in Querrichtung und 2 cm Luft in Längsrichtung geführ. Die vorderen Stützen sind unter den Gelenken mit den Polstern fest mit einem Eisenrohr verbunden.
mfg. Sailaway
Hits:	1841
Größe:	20,0 KB
Alt 14.03.2007, 18:12
Benutzerbild von derbenny99
derbenny99 derbenny99 ist offline
567 Danke in 256 Beiträgen
Ich ziehe den Bug mit einem Spanngurt nach unten den
ich an der Bugklampe befestige. Da kann nix hüpfen.
Mittig und hinten gehe ich mit dem Spanngurt auch komplett um das
Boot. Vielleicht sollte ich eher mit 2 Gurten die Heckklampen belegen
und den in der Mitte weg lassen?
Hits:	1952
Größe:	46,6 KB
Benny
Alt 14.03.2007, 19:12
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Vorallem ist es vorne bei Dir total falsch. Du kannst jetzt auch nen F1 davor spannen und wirst beim Beschleunigen nie dein Boot verlieren aber wenn du es mit nem Trabbi ziehst reicht die Bremskraft aus das es sofort bis zur Mittelkonsole ( hat er zwar nicht) vorkommt.
Alt 14.03.2007, 19:17
Emotion Emotion ist offline
Vorne duch die Bugöse nach hinten gespannt und hinten durch die Wasserskiösen nach vorne gespannt (hoffe man kann das erkennen)
Hits:	1970
Größe:	42,4 KB
ID:	42534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1902
Größe:	22,6 KB
Alt 14.03.2007, 19:19
aber der vordere Gurt zieht das Boot doch nach unten,
so kann es doch nicht nach vorne rutschen...es wird doch
in den Winkel gedrückt.
Benny
Alt 14.03.2007, 19:20
Boot: Grabner MEGA
... und außerdem zerquetschen die Spanngurte die Scheuerleiste, bzw. das Boot.
Gruß Hans
Alt 14.03.2007, 19:32
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Der vordere Gurt muss nach schräg unten und hinten das Boot halten.
Der Windenstand schafft dies im Ernstfall nicht.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 14.03.2007, 19:37
danke, wenigestens mal ne Erklärung wie ich es besser machen sollte.
das mit den Wasserskiösen, wie es Hendrik beschrieben hat, erscheint
mir dann plausibel für´s Heck.
Benny
Alt 14.03.2007, 19:39
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
So hab ichs festgezurrt, und da wackelt nix mehr.
Davon das Boot mit zusätzlichen 2 To auf den Trailer zu knallen halt ich gar nix.
edit: da mans nicht so gut sieht: vorne durch die Bugöse, etwas nach hinten *gemässigt* festzurren.
Hits:	10245
Größe:	36,0 KB
-zwazl
Alt 14.03.2007, 19:42
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
>> In der Boote !!
Gruß ALF
Alt 14.03.2007, 19:52
in der Skipper 01/07 ist ein Zugfahrzeugtest, da wurde das Boot
verzurrt wie von euch beschrieben.
Am Windenstand nach hinten, an den Heckklampen (sieht man nicht 100%
wegen der Persenning) nach vorne abgespannt.
Wieder was gelernt.
Benny
Alt 14.03.2007, 20:24
genau so
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
