Alt 16.01.2024, 16:49
Caldonazzo Caldonazzo ist offline
Standard Yamaha F40 Startet nicht.
Hallo Experten ich bin neu hier .
Ich habe folgendes Problem bei meinem Außenborder.
Ich schalte den Hauptschalter am Boot ein ( alles leuchtet normal )
Sobald ich irgendeinen Schalter betätige fällt alles aus ( Alls ob Zuwenig Strom wäre ) Die Batterie ist definitiv Voll geladen und neu!!! .
Sogar wenn ich nur die Hupe betätige ist alles aus .
Vielleicht hat irgendwer eine Idee .
Wäre seht dankbar für Vorschläge
Alt 16.01.2024, 16:53
Benutzerbild von volker1165
6.647 Danke in 2.787 Beiträgen
Ich tippe mal auf lose Kabel bzw Schrauben hinten am Hauptschalter oder der Schalter seber ist innerlich völlig vergammelt.
Andere Möglichkeit, genauso wahrscheinlich, lose oder vergammelte Batterieklemme
new boat coming soon
Alt 16.01.2024, 16:54
60.829 Danke in 10.015 Beiträgen
Moin Caldonazzo und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du da bist.
Schau dich erst mal im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein
und bei deiner Frage wird dir von vielen gerne geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Alt 16.01.2024, 17:35
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
Evtl. ist die Batterie am Ende
Bzw. zu mindest leer.
M.f.G.
Bo
Alt 16.01.2024, 17:54
Der Hauptschalter ist neuwertig.
Die Batterie ist neu .
Die Klemmen sind auch OK .
Alt 16.01.2024, 18:22
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Trenn mal den Stecker vom Instrumentenkabelbaum am Motor und schau die Steckkontakte an ob die oxidiert sind
mfg Andy
Alt 17.01.2024, 09:00
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Oder du mist beim Startvorgang direkt an der Batterie ob da schon die Spannung zusammenbricht. Das Gleiche machst du am Hauptschalter und am Anlasser. Dann weißt du genau bei wem der Fehler liegt.
Alt 17.01.2024, 10:04
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
Hast du neben der Plus Verkabelung auch die Masseleitung geprüft?
Muss ja beides bis zum Verbraucher sauber durchkommen.
Ist aber auch leicht zu messen.
Gruß Rüdiger
Alt 17.01.2024, 19:00
Danke für die Tips.
Fahre am Sonntag zum Boot und Prüfe alles .
LG an Alle
Alt 17.01.2024, 19:16
zooom zooom ist offline
Bei diesen Fehlern sehe ich mir als erstes die Masseverbindungen an.
VP AD41B startet, läuft einwandfrei, startet nach kurzen Pausen nicht mehr LiKeMa7 Motoren und Antriebstechnik 8 04.06.2024 19:17
Yamaha F40 Powertrimm lässt sich nicht hochtrimmen mario190 Motoren und Antriebstechnik 6 04.11.2022 12:27
Yamaha F40 läuft nicht richtig Greta Technik-Talk 4 30.07.2016 11:24
Weshalb startet mein Yamaha nicht. Nitrox 0810 Motoren und Antriebstechnik 12 16.05.2011 21:33
Yamaha 60FE startet nicht richtig Chris_Dus Motoren und Antriebstechnik 4 26.07.2009 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
