Alt 15.01.2024, 16:26
ca_bo ca_bo ist offline
Boot: Quicksilver 640 Cabin 4,3L
Standard Anlasser tauschen Mercury 4,3 Liter
Hallo zusammen, ich bin neu hier und benötige eure Hilfe bitte.
Ich vermute das der Anlasser defekt ist und den möchte ich jetzt gerne tauschen. Kann mir einer einen Tipp geben wie man da dran kommt? Ist dieses überhaupt möglich ohne den ganzen Motor auszubauen?
Quicksilver 640 Cabin mit einem 4,3 Liter Benzin Motor
Mercruiser MCM 4,3
Finde auch keine Ein/aus Anleitung im ganzen Netzt.
Geschweige überhaupt welcher Anlsser rein gehört.
Wäre echt cool von euch wenn mir einer helfen könnte.
Danke
Alt 15.01.2024, 16:27
60.897 Danke in 10.030 Beiträgen
Moin ca_bo und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du da bist.
Schau dich erst mal im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein
und bei deinen Fragen wird dir von vielen gerne geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Alt 15.01.2024, 16:39
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Grundsätzlich kann man den Anlasser bei eingebautem Motor ein/ausbauen, ob das bei den Platrzverhältnissen in Deinem Motorraum möglich ist, können wir nur raten.
Je nach Baujahr bzw. Durchmesser der Schwungscheibe gibt es verschiedene Anlasser.
Am besten baust du den vorhandenen erst aus, stellst dann Fots hier rein und dann kann man sehen, welcher passt.
Götz
Alt 15.01.2024, 17:00
Ob bei deinem Boot möglich ist, weiß ich nicht.
Hab es aber schon bei meiner Bayliner gemacht.
Leg dich ins Boot, mit der linken Hand hälst du die Knarre hoch und mit der rechten Hand ziehst du am Griff.
Ist der Anlasser wirklich kaputt?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 15.01.2024, 17:03
Ich sehe noch nicht mal die Schrauben vom Anlasser
Da gehe ich mal stark von aus.
Batterie neu und Motor dreht sich mit Hand.
Und es macht nur klack klack beim starten. Und dem Magnetschalter habe ich auch schon einen mit dem Hammer verpasst.
Alt 15.01.2024, 17:11
Ok, dann bleibt nur eine Hoffnung.
Kontrolliere mal zu zweit ob 12V am Anlasser ankommen.
Messe an der dicken Schraube am Magnetschalter um Übergangswiderstände von der Batterie bis zur Ringöse auszuschließen.
Wenn dort Spannung in Stellung Start anliegt, dann messe ob an der Leitung die ins Gehäuse geht auch 12V anliegen. Falls ja, dann klemmen die Kohlen.
Misst du dort keine Spannung, dann schaltet die Brücke nicht durch.
Gruß Mani
Alt 15.01.2024, 18:06
Boot: keins mehr
2.534 Danke in 1.685 Beiträgen
die Schrauben/Köpfe kannst nur Fühlen ) Unterm Anlasser
die sind ziemlich vorne zum Ritzel, 2 Stück.
ja da braucht man Affenarme )
Bier im Glas Gruß Rolf
Anlasser bei OM617A tauschen - was beachten? ~Ingo~ Motoren und Antriebstechnik 19 24.11.2020 15:28
Krümmer von 5,7 Liter passten auf 5,0 Liter Mercury? Elvis12 Motoren und Antriebstechnik 1 16.11.2019 07:23
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 06:57
Anlasser ausbauen beim mercruiser 3,7 Liter Tom1980 Motoren und Antriebstechnik 1 07.01.2012 11:49
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser majozini Werbeforum 15 28.02.2009 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
