Vorherige Seite - Ergebnis 1.426 bis 1.450 von 1.630Nächste Seite - Ergebnis 1.476 bis 1.500 von 1.630
Alt 07.10.2023, 20:54
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Bei uns geht der Schlauch durch den Kleiderschrank Backbord. Dort ist auch der Auslass.
Gruss Thomas,
Alt 08.10.2023, 08:55
simon_s simon_s ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 895
28 Danke in 20 Beiträgen
Danke.
Sie haben wahrscheinlich eine werkseitig installierte Heizung, oder?
Ich weiss nicht wie komme ich von hinten bis kleiderschrank...
Alt 08.10.2023, 13:32
Ja, die Heizung wurde ab Werk verbaut. Wenn man im Salon von der hinteren Sitzbank den Boden entfernt kann man Schläuche sehen.
Gruss Thomas,
  #1454
Alt 17.10.2023, 09:58
Standard Schiebetür einstellen
Bei unserer Schiebetür an Stb kann man nur mit einigem Kraftaufwand den Schieber des Schlosses herunterschieben. Hebt man die Tür hinten etwas an, geht das wieder, wie früher, sehr leicht. Oben und unten im hinteren Bereich der Tür (Pfeil) befindet sich hinter Kunststoffabdeckungen jeweils eine Imbusschraube.
Dazu 2 Fragen:
1. Kann man damit die Tür im hinteren Bereich anheben?
2. Falls ja, muss man oben und unten gleichmäßig verstellen und wenn's nach oben gehen soll in welche Richtung dreht man?
Hits:	33
Größe:	56,0 KB
Gruss Thomas,
Alt 25.11.2023, 09:16
Weiß jemand, ob es in der winch (lewmar v2) in Merry Fisher 895 - 2022 einen Kettenzählersensor gibt?
Alt 26.11.2023, 07:34
Benutzerbild von P440F-Divina
P440F-Divina P440F-Divina ist gerade online
Ort: Benztown, LP Rhein km 313 Nautic-Port Offendorf (FR)
Boot: Prestige 440 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DJ2683 oder 211839550
727 Danke in 167 Beiträgen
meines Wissens ist der Sensor Umfang der Anzeige des Kettenzählers. Der Sensor muss laut Einbauanleitung mit dem Magnet zuerst montiert werden. Also ist der Sensor vermutlich nicht vorinstalliert.
Gruß Carsten
Alt 05.12.2023, 12:38
Benutzerbild von Micha#61
Micha#61 Micha#61 ist offline
Boot: MF895
27 Danke in 20 Beiträgen
Zitat von simon_s Beitrag anzeigen
Danke.
Bei mir ist die Heizung nachträglich verbaut worden. Wie schon von Rauti beschrieben ist der Schlauch von der hinteren Sitzbank richtig Kleiderschrank verlegt.
Micha
Alt 05.12.2023, 15:23
Luntefka Luntefka ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 1095, 2x 250 PS Mercury Verado
133 Danke in 64 Beiträgen
Bei meiner MF 1095 habe ich das nachrüsten lassen. In meinem konkreten Fall jedoch sehr fehleranfällig. In 3 Saisons insgesamt 4 Ausfälle aufgrund von Korrision. Jetzt hat mein Mechaniker den Sensor "in Harz eingelegt". Mal schauen wie lange das jetzt hält.
Beste Grüße
Alt 06.12.2023, 21:01
Benutzerbild von Bippo
Bippo Bippo ist offline
Boot: 2022 Sea Ray 210 SPX (SPOE) Mercury 200PS
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Jeanneau CAP CAMARAT 6.5 WA serie 3
Hallo allerseits!
Ich will Moment auf der Suche nach einem neuen Boot, und interessiere mich spezifisch für die
Kann mir jemand helfen, die Preisliste dazu zu finden, sprich die unterschiedlichen Konfigurationen und Pakete dies dazu gibt? Gerne bin ich auch sehr froh von euch zu hören, was sie empfehlen würdet?
Bin noch nicht beratungsresistent
Grüsse, Bippo
Alt 07.12.2023, 13:34
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.070 Danke in 497 Beiträgen
https://www.jeanneau.com/de/boats/po...-6-5-cc-serie3
... leicht rechts auf Konfigurieren drücken ...
Dirk
  #1461
Alt 07.12.2023, 20:44
KaptnKonni KaptnKonni ist offline
Boot: Jeanneau CC 6.5 WA S3
17 Danke in 4 Beiträgen
Zitat von Bippo Beitrag anzeigen
Hallo allerseits!
Grüsse, Bippo
Hallo Bippo,
hier findest du die aktuelle Preisliste:
https://www.aquamarin-boote.de/jeann...pdf&cid=126340
Ist halt wie beim PKW, geht los bei mittlerweile gut 36 TEUR ohne Motor, je nach Ausstattung kannst du auch auf etwa 90 TEUR kommen, ohne Trailer …
Ich selbst besitze dieses Boot seit nunmehr 3 Jahren und bin äußerst zufrieden, es gab damit bereits viele sonnige Stunden auf der kroatischen Adria. Aktuell beschäftige ich mich bereits mit einem Upgrade auf die 7.5 WA, da mir diese Jeanneau Serie einfach zu gut gefällt, die 7.5 WA halt nochmal etwas mehr Boot ist
Bei Fragen melde dich gern.
Beste Grüße
KaptnKonni
  #1462
Alt 15.12.2023, 20:59
Standard Oder doch eine Sea Ray Bowrider?
Zitat von KaptnKonni Beitrag anzeigen
Hallo Bippo,
https://www.aquamarin-boote.de/jeanneau-cap-camarat-6-5-wa.html?file=files/aqua_marin/motorboote/jeanneau_cap_camarat/cap_camarat_65_wa/pdf_dateien/Preisliste%20Cap%20Camarat%206.5%20WA%20A2024.pdf& cid=126340
Beste Grüße
KaptnKonni
Danke KaptnKonni
In der Zwischenzeit hab ich mich auf eine Sea Ray 210 SPOE eingeschossen Ist etwas schwer wenn man nicht genau weiss was man kaufen will
Ich weiss es ist die falsche Gruppe,würde trotzdem würde ihc gerne wissen was Eure Meinung ist ein (beinahe)Neuboot aus dem Jahr 2022 zu kaufen? Wie dieses hier eben https://www.boatshop24.com/de/boot/2022-sea-ray-210-spoe----vorfuhrboot-8629343/
Viele Grüsse und schöne Feiertage, Bippo
Alt 13.01.2024, 17:40
guentherfb guentherfb ist offline
Boot: Merry Fisher 855
52 Danke in 24 Beiträgen
Standard Einbaustrahler MF 855 Bj.2014
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Einbaustrahler, welcher werkseitig auf meiner MF 855 Bj. 2014 verbaut war. Die Beleuchtung umfasst oben in der "Hauptkajüte" insgesamt 4 Strahler welche mit einer Fernbedienung auf unterschiedliche Farben und Helligkeitsstufen gestellt werden kann.
Nun ist eine davon defekt und würde diese gern austauschen.
Hat jemand vielleicht eine Adresse wo er diese schon einmal gekauft hat, oder weiß wo man diese noch kaufen kann?
Hits:	27
Größe:	78,5 KB
ID:	1004431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	48,9 KB
Günther
Alt 14.01.2024, 11:16
Hallo Günther, Gründl ist u.a. zertifizierter Jeanneau Prestige Vertreter in D und kann in der Regel die Original Teile beim Hersteller bestellen. Hatte ich auch schon 2 mal gemacht und funktioniert prima. Einfach mal Anfragen.
So meine Erfahrung die ich bisher gemacht habe.
Gruß und schönen Sonntag
Carsten
  #1465
Alt 14.01.2024, 13:37
Danke für den Hinweis. Werde ich jetzt machen.
Günther
Alt 17.01.2024, 11:32
Hab die Leuchten doch im Netz gefunden.
Von daher, falls jemand diese auch braucht hier der Link: https://www.lampe.de/idual-performa-...CABEgKwv_D_BwE
Günther
  #1467
Alt 19.01.2024, 16:18
Stromversorgung der Lampe 230V laut Beschreibung auf der Homepage.
Alt 22.01.2024, 13:03
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Ich würde einfach den Trafo/Wandler weglassen. Ist ja lt. Beschreibung darauf im Ausgang 12V DC.
Gruß Jürgen
Alt 22.01.2024, 16:03
Hallo Jürgen, ich weiß dass das so funktionieren könnte und wollte Günther darauf aufmerksam machen weil er die Lampen sucht
  #1470
Alt 22.01.2024, 16:47
Alles gut. Danke euch beiden. Hatte ich allerdings auch gelesen und wollte eigentlich erst Rückmeldung geben, wenn es so funktioniert wie ich es mir vorstelle. Bin aber noch nicht beim Boot gewesen. Von daher kann ich es noch nicht testen. Anbei aber ein paar Foto´s wie es verpackt ist, bzw. wie es aufgebaut ist. Was die vielen Kabel im Stecker zu bedeuten haben, kann ich noch nicht sagen. Halte euch aber auf dem laufenden.
Hits:	15
Größe:	58,7 KB
ID:	1004808   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	71,1 KB
ID:	1004809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	86,4 KB
Hits:	12
Größe:	43,8 KB
Günther
  #1471
Alt 23.01.2024, 06:50
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Die vielen Farbmodi mit evtl. auch Funktionsmodi der LED in den Lampen müssen ja irgendwie angesteuert werden. Deshalb mehradrig. Irgendwo muß auch ein Empfänger für die Fernbedienung sitzen welche die Befehle in das RGB-Kabel einspeist. Müsste irgendwo in oder an der Lampe sein, welche als erstes angefahren wird. Oder davor. Ich kann es anhand den Bildern nicht genau erkennen.
Gruß Jürgen
Geändert von JOS (23.01.2024 um 07:03 Uhr)
Alt 23.01.2024, 09:19
Ja das habe ich auch gedacht, dass die vielen Kabel dafür sind. Allerdings kommen im Boot nur zwei Kabel pro Lampe aus dem Loch (12V +/-). Von daher bin ich selber mal gespannt wie es damit funktioniert.
Ich halte euch auf dem laufenden. Augenscheinlich kann ich nur sagen, dass diese welche ich bestellt habe, genauso aussehen, wie die welche im Boot verbaut sind. Ok, bis auf den Stecker
Günther
  #1473
Alt 27.01.2024, 16:55
Update zur Beleuchtung.
Ich habe beide Kabel welche an der Lampe (im Stecker) für die 12V Stromversorgung an die 12V kabel im Boot ( nur einmal + und einmal +) angeklemmt und die Leuchte lässt sich einwandfrei mit der alten Fernbedienung schalten.
Natürlich auch die vielen Funktionen. Von daher genau das was ich gesucht hatte. Wofür die vielen anderen Kabel sind kann ich immer noch nicht sagen. Ich mir im Moment aber auch egal
Somit ist dieses verlinkte Set mit den Leuchten auf der MF 855 Bj. 2014 kompatibel .
Günther
  #1474
Alt 27.01.2024, 20:15
Hallo Günther,
herzlichen Glückwunsch, manchmal lohnt es sich hartnäckig im www zu suchen. Kannst Du mal 2 - 3 Bilder von verschieden Farbtönen einstellen, würde mich interessieren.
Grüße und schönes Wochenende
Carsten
Alt 28.01.2024, 09:01
Hallo Carsten,
klar kann ich gern machen, wenn ich wieder in der Halle beim Boot bin. Kommt aufgrund des Tageslichts sicher nicht gut rüber, aber ich versuche ein paar gute Fotos zu machen.
Was ich richtig gut bei diesen Lampen finde, ist das man diese einzeln ansteuern kann. Ich habe bei mir insgesamt 4 Spots wobei ich eine zum Beispiel dimmen/Farbe wechseln kann und die andere zum Beispiel ausschalten kann.
Jede ist individuell ansteuerbar.
Günther
Geändert von guentherfb (28.01.2024 um 09:13 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
