Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 1.325Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 1.325
Alt 10.01.2024, 18:00
Also keine Ahnung was andere ohne Anspruch dazu sagen.Ich bin jedenfalls schon beim Innenraum satt und muß nicht mehr sehen
https://youtube.com/shorts/ee1BHBRYG...5imHMWhx2wn9T4
Gruß,Matze
top
  #102
Alt 10.01.2024, 18:14
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.243 Danke in 4.056 Beiträgen
Unglaublich!
Da war das Taxi in Total Recal hübscher ....
MfG* * * *Mario
top
  #103
Alt 10.01.2024, 18:25
Unglaublich!
Der Innenraum beim Tesla ist ja schon leergefegt,aber das Bild hier soll doch wohl den absoluten Alptraum auslösen.
Gruß,Matze
top
  #104
Alt 10.01.2024, 18:37
Fraenkie Fraenkie ist offline
Das Optimum ist dann erreicht, wenn man aber wirklich gar nix mehr weglassen kann.
Ist der Musk in Wirklichkeit ein Franzose
Hits:	29
Größe:	61,3 KB
top
  #105
Alt 10.01.2024, 19:17
Weglassen ist da ein gutes Stichwort.
Ist Tesla jetzt verpflichtet die Leistungsangaben runter zu schrauben oder ganz weg zu lassen?
Soll ja nicht ganz korrekt abgelaufen sein bei einigen Kunden,die diese Angabe auch tatsächlich mal prüfen lassen haben.
Gruß,Matze
top
  #106
Alt 10.01.2024, 19:27
Andrei Andrei ist offline
2.456 Danke in 1.291 Beiträgen
Zitat von zooom Beitrag anzeigen
Wenn man den Berichten glauben darf, hat der hochmotorisierte und allradgetriebene Cybertruck Problem da, wo eigentlich eine Domäne sein sollte: Im Schnee!
Mit zum Untergrund unpassenden Reifen kann man jedes Auto zum Versagen auf dem Schnee bringen.
Power is nothing without control ( (c) Pirelli).
Es gibt genug Videos von BMW X5, der auf dem Schnee strauchelt.
top
  #107
Alt 10.01.2024, 21:18
zooom zooom ist offline
Na ja, so ein absoluter Technik Guru wie Musk, der sollte von diesen wirklich trivialen Problemen nicht wirklich ausgetrickst werden. Ganzjahresreifen, die nicht für M+S geeignet sind, ist ja wie in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Aber er bekommt sicher noch ne Ausnahmegenehmigung für Spikes.
top
  #108
Alt 11.01.2024, 05:31
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
Zum einen wird verlangt, dass die Reifen absolute Traktion aufweisen = Stollenreifen und zum anderen soll die Kiste maximale Reichweite erreichen = Energiesparpneus/Leichtlaufreifen!?
Gruß, Jörg
top
  #109
Alt 11.01.2024, 05:43
Weis da einer mehr,warum Tesla es nicht schafft?
Gruß,Matze
top
  #110
Alt 11.01.2024, 07:15
Das hat mit den neuen US amerikanischen Normen für die Reichweitenermittlung zu tun.
Abgesehen davon, daß in dem Punkt überall gelogen wird, daß sich die Balken biegen, was es nicht besser macht.
top
  #111
Alt 11.01.2024, 07:16
Das hat mit den neuen US amerikanischen Normen für die Reichweite zu tun.
Abgesehen davon, daß in dem Punt überall gelogen wird, daß sich die Balken biegen, was es nicht besser macht.
Ach bei der Reichweite wird auch gemogelt?
Ich rede aber gerade von der Leistungsangabe
Gruß,Matze
top
  #112
Alt 11.01.2024, 07:39
User 46996
gibts da etwa ein zweites Dieselgate ? Unglaublich und das bei den E-Autos
top
  #113
Alt 11.01.2024, 08:24
Welche Leistung
Wo, wie gemessen
Im Grundsatz kann man doch bei den E-Motoren angeben was man will (kurzfristig). Wenn die Reifen das Drehmoment übertragen könnten würden eh die Antriebswellen rausfliegen.
Können sie aber nicht, jeder weiss was ein guter Reifen max. kann.
Und dann kommt es entweder zum Burn-out oder das Schlupfregelsystem regelt runter.
top
  #114
Alt 11.01.2024, 09:36
9.202 Danke in 5.271 Beiträgen
Das geht natürlich nicht beides gleichzeitig, deshalb ist es per Software umschaltbar
PS: Das war Ironie
Gruß Richard
top
  #115
Alt 11.01.2024, 09:42
PS: Das war Ironie
Beim Performance kann man die Antriebsleistung beliebig von vorn nach hinten und vice versa verstellen, praktisch beim Slippen
top
  #116
Alt 11.01.2024, 09:48
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.542 Danke in 1.255 Beiträgen
Es gibt bei e-Motoren verschiedene (und international tlw verschieden definierte) Betriebsarten.
Die beiden in Europa wichtigsten sind:
S1 - Dauerbetrieb oder auch Nennleistung/Continious genannt (diese Leistung/Drehmoment muss gem Automotive Richtlinie 1800 s (also 30Minuten) gehalten werden - die meisten Motoren schaffen diese aber auch über mehrere Stunden bzw bis in einen thermischen Endzustand)
S2 - Kurzzeitbetrieb - allgemein auch Max oder Peak genannt (diese Daten müssen 30sek gehalten werden)
Nun kann man (für die Werbung sehr attraktiv) auch kurzzeitig 3s, 10s, … noch mal deutlich höhere yleistungsspitzen zulassen (z Bsp beim Tesla der „insane“ Modus).
Das ist dann aber eine Leistung die ggf in den Richtlinien nicht definiert ist und auch international u.U. nicht definiert werden kann.
Von daher ist es immer wichtig, wenn man von Leistung spricht, zu wissen von welcher Leistung man spricht.
Daniel
top
  #117
Alt 11.01.2024, 09:51
Das ist die Ansicht des Ingenieurs.
Der Laie sieht das so: Hauptsache es steht eine möglichst große Zahl da.
Gruß Richard
top
  #118
Alt 11.01.2024, 10:50
Das ist doch wie mit den Käbelchen oder Faserchen für´s Internet.... "bis zu GIGABIT"
top
  #119
Alt 11.01.2024, 12:57
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.831 Danke in 726 Beiträgen
Ja,so stelle man sich die Werbung der Zukunft vor.Der Eimer kann nix,außer ballern.Braucht man bestimmt im Alltag,gerade wegen der Umwelt
Das ist aber momentan der Punkt. Wer ein E-Auto kauft, der kauft es weil die Dinger abgehen wie Schmitz Katze und einfach Spaß machen. Ist auch schwer jemandem viel Geld aus der Tasche zu ziehen, wenn die Karre dann keinen Spaß macht.
top
  #120
Alt 11.01.2024, 13:04
Bisschen minimalistisch, Zusammenarbeit mit Ikea? Sieht auch nicht so aus, als ob das was für Nicht-Zwerge wäre, der Balken schränkt die Beinfreiheit sicher ein. Na und bei dem Preis wäre doch sicher an Instrumenten was anderen drin gewesen, als ein handelsübliches Tablet an zuspaxen.
top
  #121
Alt 11.01.2024, 13:07
Zweimal nein.
Es gibt genug E-Autos die alles andere als Beschleunigungswunder sind.
..und über Anschaffungs- und Unterhaltskosten im Vergleich zum Verbrenner wurde auch bereits alles gesagt.
Aber wenn ich nicht irre, soll es hier speziell um Teslas gehen, denen kann man die Spritzigkeit in der Tat nicht absprechen. Aber auch hier ist die Preis/Leistung herausragend.
Nicht zuletzt deswegen dürfte das Model Y das meistverkaufte Auto sein.
https://www.welt.de/wirtschaft/artic...-der-Welt.html
Gruß, Jörg
top
  #122
Alt 11.01.2024, 13:09
User 46996
hey, sei doch nicht so kleinlich - ES schwimmt doch dafür
top
  #123
Alt 11.01.2024, 13:17
Ein Reifen kann nun mal nicht für alles gut sein. Wenn die Gummis auf der Autobahn bei 250 gut haften, leise sein sollen und den Verbrauch nicht in die Höhe treiben, dann ist ein grobes Stollenprofil nicht die erste Wahl.
Merk ich auch immer wieder. Meine Normalprofilreifen sind im Schlamm oder tiefen Zuckersand auch mit Allrad mal an ihrer Grenze. Aber auf der Autobahn mit Geländereifen möchte ich auch nicht.
top
  #124
Alt 11.01.2024, 13:31
Im Vergleich mit den meisten Verbrennern sind die meisten E-Autos aber schon Raketen.
Was willst du damit sagen? Preis/Leistung definiert sich für jeden anders. Für viele ist Leistung nunmal eben die Fahrleistung, also dass die Karre Bums hat. Und natürlich können die Teslas das, das ist auch ein Grund für die Beliebtheit. Als lahme Gurke wäre er sicher unverkäuflich.
Wem die Fahrleistungen vom VW Käfer reichen und der mehr Wert auf Platz und Variabilität legt, ist damit noch nicht anzusprechen.
top
  #125
Alt 11.01.2024, 13:52
Das stimmt schon ein wenig. E-Auto geht praktisch mit Betätigung vom Pedal los, ohne dass der Motor erst hochtouren muss. Keine Schaltvorgänge usw.
Ich will kein E-Auto, weil ich auch keine Solaranlage aufs Dach bauen darf z.B. - sehe aber schon auch die Vorteile. Als kleines Stadtmobil könnte ich mir sowas vorstellen in Zukunft.
Für ne Urlaubsfahrt sehe ich aber die Vorteile bei nem modernen Diesel oder auch Benziner - oder auch Hybrid.
Zumindest für mich hier im landlichen Raum gesprochen.
MfG* * * *Mario
top
Thema geschlossen
mein boot soll schöner werden hartbin Restaurationen 3 23.10.2009 16:04
Hilfe, was für ein Boot soll es nur werden???? Klaus52393 Allgemeines zum Boot 0 26.07.2009 21:27
Unser Boot soll schöner werden seewolf2 Restaurationen 5 03.04.2009 17:48
Boot von unbekanntem Hersteller soll restauriert werden Michel1209 Restaurationen 231 22.02.2007 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
