Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 77
Alt 12.03.2007, 19:14
Benutzerbild von AshitakaSan79
AshitakaSan79 AshitakaSan79 ist offline
Boot: Quicksilver Active 605 Sundeck
Rufzeichen oder MMSI: Lilikoi
66 Danke in 28 Beiträgen
Standard Kfz- oder Marine-Lautsprecher?
Was habt ihr verbaut, Autolautsprecher oder Marinelautsprecher. Ich meine jetzt nicht innen in einem Kajütboot sondern an einem offenen Sportboot.
Möchte mir gerne welche einbauen, aber bevor ich die Löcher in meinen Kahn mache wollte ich erst mal wissen wie so eure Erfahrungswerte sind?
Wie lange haben eure Kfz-Lautsprecher überlebt?
Seit ihr auf Marine umgestiegen?
Die Marinedinger sind nämlich immer so teuer und klingen sch... und wenn ich billige Kfz nehme müsste das doch gehen. So alle paar Jahre austauschen, fertig!
Schon mal vielen Dank für eure Tips!!!
Gruß Marcel
Alt 12.03.2007, 19:17
Benutzerbild von Onkel-Pit
KFZ Lautsprecher wenn sie Schrott sind fliegen sie raus und es kommen neue rein
Gruß Sven
Alt 12.03.2007, 19:22
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Hallo!
Also ich habe auch schon mal nachgedacht stärkere LS einzubauen.
In Marineausführung gibts sowas nicht....nur Standard-Dinger.
Also ich würde die KFZ Lautsprecher mit einem Klarlack (Schutzlack) behandeln.
Es gibt ja auch die von hinten geschlossenen Varianten...man sieht also nur vorne die Membrane. Und für die Membrane gibts sogar eigene Lacke (zumindest hats die schon mal gegeben...).
Geschlossene Bauformen (Magnetspulen) beachten!
Gernot
Alt 12.03.2007, 19:31
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Standard Lautsprecher
nimm Autolautsprecher. Dann vorne das Gitter abnehmen, über den LS Frischhaltefolie ziehen und das Gitter wieder drauf. Von hinten habe ich eine Kunststoffdose (alte Tupperware) drüber gestülpt. Wenn du es dann noch besser machen willst, legst du in die Dose eine kleine Packung Sikagel, das saugt die Feuchtigkeit auf. Das Sikagel ein bis zwei Mal pro Jahr im Backofen trocknen.
Gruß Jürgen
Alt 12.03.2007, 21:11
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
wie soll das denn klingen, da kannst Du auch einen Telefonhörer ins Boot hängen. Es gibt Autolautsprecher mit Plastmembran und Plastkorb, die können auch mal ein paar Spritzer ab. In den Autotüren ist es auch nicht gerade trocken.
Dietmar
Alt 12.03.2007, 21:14
Fletcher Papst
So ist es. Wenn die Ansprüchje eher gering sind, dann kannst du nehmen was du willst.
Sind sie höher , dann nimm gute Car-Hifi Lautsprecher.
Wenn du absolute Sicherheit willst, dann nimm Marine Speaker von Clarion, sind wasserfest und magnetisch abgeschirmt. Kosten natürlich etwas mehr!
mfG
Andi
Alt 12.03.2007, 21:22
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Hallo Marcel,
das kommt ganz darauf an, welche Ansprüche man an die Klangqualität hat und wie oft - wegen "Marinetauglichkeit" - die Lautsprecher getauscht werden sollen (bzw. müssen),
da diese nicht sonderlich gut auf Salzwasser zu sprechen sind.
Ich habe mir vor kurzem die Bose 131 zugelegt und bin damit hochzufrieden.
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 13.03.2007, 08:49
meine Magnat von Conrad für 49 EUR (im Angebot) sind jetzt das 4. Jahr verbaut... und keine Probleme... nicht mal ansatzweise Rost..... vom Klang her kann ich nichts negatives sagen..
und sollte was sein ..such ich mir das nächste Angebot..
Alt 13.03.2007, 14:38
Marque Marque ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 300 DA
3 Danke in 3 Beiträgen
Habe immer einfache Kfz-Lautsprecher aus dem Supermarkt eingebaut. Haltbarkeit bei meinem offenen Boot etwa 4-5 Jahre. Für die ein oder andere lautstarke Stegparty reichen die locker aus. Beim Fahren (ich stehe im Cockpit) muß ich sowieso Abstriche machen.
Und da ich seit 2005 eine umschaltbare Abgasanlage fahre, ist das Radio beim Gleiten eh aus
Alt 13.03.2007, 22:20
Hallo Marque,
was soll ich dazu sagen?
Für eine lautstarke Stegparty reichen auch Lautsprecher für 15,99 Euro (pro Paar) aus.
Kommt halt immer darauf an - wie bereits geschrieben - , welche Ansprüche man an die Klanqualität hat. Muß allerdings
auch zugeben, dass ich in dieser Hinsicht sehr verwöhnt bin, da die "audiophile" Klangwiedergabe ein weiteres Steckenpferd
von mir ist.
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 14.03.2007, 12:36
beim offenen Sportboot: würde ich keine normalen Lautsprecher verbauen.
z.B. reichelt.de: Breitbandlautsprecher ab 11,65EUR in wasserdicht, seewasserfest.
(Nr. VIS FRS………; VIS FR….)
Grüße von Herbert
Alt 14.03.2007, 13:12
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Das kann ja kein Klangwunder sein..
Ich verbaue auch normale KFZ-Speaker. (sind heute angekommen )
Solange die Membran nicht aus Pappe ist und die Dinger senkrecht verbaut werden sehe ich da kein Problem.
Die Spule ist doch bei den günstigeren Marinelautsprechern auch nicht besser geschützt.
Wenn sie für 100EUR 5Jahre halten ist das doch OK.
Alt 14.03.2007, 13:15
Benutzerbild von tavi
tavi tavi ist offline
Boot: Azimut
109 Danke in 94 Beiträgen
tavi eine Nachricht über AIM schicken
hi,
kann mich da anschliessen zum Thema Folie drüber und so nen Quatsch...
Kompromisslösungen sind nix oder würdest du dir eine Haustüre selbst anfertigen aus irgendeinem Wellblech nur weil sie günstiger ist???
Mein Freund arbeitet im Hifibereich und ich habe gerade mit ihm telephoniert.
Also er meint die beste Lösung wäre da:
Lautsprecher nach Wahl kaufen, den Lautsprecher in ein geschlossenes Verhältnis verbauen und zwar etwas nach hinten versetzt. Dann einen Klangstoff (keinen Klangverlust) zwischen Gitter und Membran verbauen.
Somit hast du a, korrossionsschutz für membranhinterseite und den Magneten mit den Kabeln und vorne wird das Membran auch geschützt. Das Problem von Salzwassergischt ist somit gelöst. Dieses Mittel soll gut sein benützt er zusätzlich auch bei seinen Openair Veranstaltungen.
WD-40 über die Korrossionsanfälligen Teile und man dürfte keine Problem haben.
zu den vermeindlich Wasserdichten Boxen. Das ist quatsch wie soll das gehen... da würden die Openairveranstalter denke ich sofort zuschlagen...
hoffe ich hab dir hilfreiches geschrieben.
Versuche die Zeit nicht festzuhalten, sondern gehe mit Ihr.
Uhren die stehenbleiben werden nicht mehr beachtet.
Alt 14.03.2007, 14:31
Hallo Peter,
und wenn die Bose 131 (für 219 Euro) 15 Jahre halten, ist das noch besser, insbesondere für verwöhnte Ohren.
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 14.03.2007, 15:05
erst mal vielen Dank schon mal für die Antworten, was nicht heißt, dass ich nicht noch mehr Erfahrungsberichte lesen möchte.
Seewasserfest müssen sie bei mir eh nicht sein, denn die einzige Seewasserstraße die mein Boot in der nächsten Zeit sehen wird ist wohl der HH-Hafen. Ansonsten bin ich eigentlich nur auf Rhein und Main unterwegs.
Senkrecht werden sie auch verbaut. Aber das mit dem nach hinten verschalen ist eine gute idee, dann sind sie nämlich vor herumfliegendem Gepäck in der Backskiste geschützt.
Ich hatte an Blaupunkt 3-Wege-Lautsprecher gedacht. (siehe Bild)
Die gibt es für 27 € im Netz und da ist nach 5 Jahren ein Verlust durchaus zu verschmerzen. Und besser als meine jetztigen Marine von Clarion sind die alle mal!!!
Hab da noch mal eine Frage:
Ich hatte das Bild hier im Forum gefunden, der Besitzer hat auch eine Commander 500. Wie hat er die Kabel verlegt??? Mein Händler hatte mir gesagt: "Keine Chance, das ganze Ding ist von innen ausgeschäumt!" Oder vielleicht hat ja sonst noch jemand eine Idee???
Vielen Dank Marcel
[/img]
Hits:	537
Größe:	45,9 KB
ID:	42514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	539
Größe:	18,3 KB
Alt 14.03.2007, 16:58
Boot: Azimut
und dir auch ein Dankeschön, jetzt weis ich wieder was ich noch machen wollte
Das Bild der Box sieht zwar nett aus, aber technische Daten seh ich daraus leider nicht °!° denke aber da brauchst du keine Unterstützung
Alt 14.03.2007, 17:00
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Wo hast du die Boxen gefunden?
Alt 14.03.2007, 17:45
also gefunden habe ich die Boxen erst im Saturn, dort habe ich sie mir angehört und angesehen. Die Membran ist aus Kunststoff und gefunden habe ich sie unter: Link
Und technische Daten gibt es HIER
Wieso was haltet ihr denn von denen?
Kann ich eigentlich auch zwei 16 cm Durchmesser und 2 20cm Durchmesser an das Radio anschließen? Oder besser nicht. Da ich ja schon 2 Löcher von den Marinedingern habe.
Gruß Marcel
Alt 14.03.2007, 17:57
ist der Durchmesser nicht völlig egal?!?!? Du musst doch möglichst nur die gleiche Quadratzahl bei den Kabeln nehmen oder bin ich da falsch informiert?
Alt 14.03.2007, 18:04
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Hallo, genau die Blaupunktboxen habe ich im Auto in den Türen. Da geben sie wegen fehlenden Volumens nicht viel her.
Habe mir die Teile bei ATU vorführen lassen, die haben bei richtigem Einbau mit genügend Rückraumvolumen einen guten Bass für die Größe.
27 Euro also dann auf jeden Fall wert.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 14.03.2007, 18:20
Boot: Azimut
Die sind ok, und wenn du schön Platz hast geben die auch guten Sound ab.
Bei 4 mal 55W musst aber bisschen auf deine Batterie achten =)
Hast du denn ein 4x55 oder 5x55 Watt Radio dazu?
Alt 14.03.2007, 18:26
Fletcher Papst
Ganz bestimmt nicht - das ist Musikleistung
Alt 14.03.2007, 18:36
bekommen jetzt eine 100 Ah Batterie, die sollte doch reichen oder nicht?
Und dazu einen E-Tec 90. Habe von sowas keine Ahnung??? Ist die Batterie zu schwach? Sollte ich die alte 60 Ah noch zusätzlich einbauen lassen?
Alt 14.03.2007, 18:38
Fletcher Papst
Bei einer 100 AH Batterie kanst du Dein boot noch mit Endstufen und Subwoofern bestücken
Alt 14.03.2007, 18:48
Was meinst Du wie lange die dann halten wird?
Ich hab nur ne 65Ah Batterie..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
