Alt 08.01.2024, 08:02
LarsDerEisbär LarsDerEisbär ist offline
Boot: Windy 40 Bora
40 Danke in 25 Beiträgen
Standard Hafentrailer - geht der für meine Windy 40 Bora?
Hallo zusammen und die besten Wünsche fürs neue Jahr,
welches gleich mit einer Frage startet bezüglich der Passung dieses Hafentrailers zu meiner Windy 40 Bora.
Boot steht in einer unbeheizten Halle zum Überwintern hier am Bodensee aber es wird hier nie sehr deutlich und noch weniger sehr lange unter 0 Grad kalt. Deshalb trage ich mich mit dem Gedanken das Boot unter der Persenning in der Marina zu überwintern.
Habe einen gebrauchten Weber Hafentrailer Typ: P 10 S mit zul. Gesamtgewicht von 18t bei zul. Achslast vo/hi von je 6t hierfür im Auge und die Frage ist nun ob dieser für meine Windy funktioniert. Von der Zuladung her schon aber passt das auch von den Auflagen etc. her?
Verkäufer schreibt es wären flache Auflagen für Motorboote und hohe Auflagen für Segelboote mit dabei.
Auf der Weber Homepage gibt es den P10M für Motorboote und den P10S für Segelboote. Der besagte Anhänger ist allerdings aus 2007 und somit hat sich bei Weber evtl. auch etwas an den Modellen geändert?
Hits:	92
Größe:	150,7 KB
Hits:	52
Größe:	44,0 KB
Lars
Alt 08.01.2024, 08:50
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
Moin Lars
so wie auf dem Foto Passt es natürlich nicht für ein Motorboot...
aber wenn die Motorbootauflagen dabei sind sollte das gehen, die sind ja im allgemeinen auch noch Verstellbar.
die Aktuelle Kielauflage ist ja auch für ein Selelboot/Schwert ausgelegt.
das sollte aber auch kein Problem sein da Vorne und Hinten eine Auflage zu schaffen mit Bohlen oder Kanthölzer.
und...sollte das wieder erwarten garnicht Passen....kann ein Schweißer die Auflagen sicher Passend machen können...sind ja sogar abnehmbar.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 08.01.2024, 10:21
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
....was ich nur nicht verstehe sind die Achslasten von 2x 6000 kg(=12000 kg) und das zGG von 18000 kg????
liebe Grüße
Raimund
Alt 08.01.2024, 10:51
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.314 Danke in 1.187 Beiträgen
Ggf ist der Anhänger (speziell der Rahmen) an sich für 18t zulGesGew konzipiert, allerdings mit den (vermeintlich günstigeren) Achsen ausgestattet, die nur je 6t zul Achslast haben. Oder es gibt/gab auch e8ne Version mit einer dritten Achse..?
Ist bei Nutzfahrzeugen nicht unüblich, dass es einen einheitlichen Rahmen gibt, der dann mit verschiedenen Achskonfigurationen verkauft wird und dann 5t; 7,5t oder 12t zGG hat.
Ist ne Vermutung…sicher sagen kann ich es nicht.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (08.01.2024 um 14:53 Uhr)
Alt 08.01.2024, 11:01
Emotion Emotion ist offline
29.293 Danke in 11.716 Beiträgen
Der Unterschied zwischen P10S und P10M sind nur die Auflagen. So wie auf dem Bild ist es ein P10S, steckt man die Mobo Auflagen an ist es ein P10M.
Also passt!
Alt 08.01.2024, 11:03
Der P10M hat aber nur 9to Zuladung, reicht das für die 40er Windy?
Alt 08.01.2024, 11:17
Boot: Windy 40 Bora
danke für die Infos und Einschätzungen.
Hab den Verkäufer mal gebeten mir Bilder der Motorboot Auflagen zu schicken.
Werde berichten.
Die Windy hat 7t - sollte also passen.
In der derzeitigen Bauform unterscheiden sich der P10S und P10M durch die Kiel/Rumpfauflagen und die seitlichen Auflagen
Hits:	26
Größe:	43,9 KB
Hits:	24
Größe:	39,3 KB
Aber diese Ergänzung ist sicher kein grosser Aufwand - sprich um die Streben in das vordere Teil einzuschweissen - kann aufgrund des Bildes nicht sagen ob diese schon drin sind da man nur eine auf dem Bild sieht und die andere weiter vorne evtl. dem Blickwinkel geschuldet nicht sichtbar ist.
Hits:	29
Größe:	62,3 KB
Geändert von LarsDerEisbär (08.01.2024 um 11:46 Uhr)
Alt 08.01.2024, 15:44
ingo_051108 ingo_051108 ist offline
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
241 Danke in 113 Beiträgen
Genau so sieht es aus
Das zul. Gesamtgewicht ist abhängig von der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit.
Achshersteller und Reifenhersteller geben in Ihren Katalogen Tabellen raus, aus denen die zul. Tragkraft in Abhängigkeit zur max. Geschwindigkeit angegeben sind.
So kann dann auch eine 6t-Achse (bei 90km/h) auch mal locker für 10t bei 6-25km/h zugelassen werden. Das hat etwas mit den dynamischen Kräften beim Fahren zu tun
Viele Grüße,
Ingo
_________________________________________
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis,
ist in der Praxis größer, als in der Theorie.
Alt 08.01.2024, 16:53
Boot: keins mehr
da kannst einfach ne Bohle oder auch zwei drauflegen als Unterlage vom linken zum rechten Rahmenträger.
das muss nicht unbedingt Versenkt sein wie beim Grünen.
Der Seglertrailer hat da vorne die Bremsleitungen....musst also sowiso höher kommen oder die Bremsleitungen müssen da weg
Alt 11.01.2024, 19:34
Boot: Windy 40 Bora
es gibt neues an der Trailer Front - der Verkäufer meinte dieser wäre zu klein für meine Windy - habe ihn darauf hin mal gebeten die Maße zu nehmen und mir auch noch von den vorhandenen Motorboot Stützen Bilder zu schicken.
Hits:	17
Größe:	73,4 KB
Hits:	16
Größe:	126,6 KB
Hits:	21
Größe:	40,0 KB
Im Vergleich hierzu - der Anhänger meiner Werft ist auch nicht sehr lang
Hits:	56
Größe:	66,2 KB
Was meint ihr?
Lars
Alt 12.01.2024, 09:47
Boot: keins mehr
da niemand sich Äußert...dann sag Ich mal meine "Meinung"
der Werfttrailer ist schon am Limit für Dein Boot....aber es geht ja wie man sieht.
die grösste Last wirkt Hinten auf dem Kiel durch den grossen Überhang Hinten....das ist sicher nicht so gut für den Rumpf.
besser wäre wenn das Boot weiter vor auf dem Trailer stünde, dafür ist die Deichsel aber zu kurz, Boot würde gegen Traktor stossen.
also. Boot sollte weiter vorne auf dem Trailer Stehen....und ein Längerer Trailer wäre auch besser...
Ich würde den Trailer nicht Kaufen )
Alt 12.01.2024, 13:37
Boot: Windy 40 Bora
Hallo Rolf,
wie meinst Du das mit der größten Last hinten auf den Kiel - wenn ich mich richtig erinnere sitzt das Boot hinten nur außen auf den beiden Auflagen - der Kiel ist hinten in der Luft.
Dann gibt es weiter vorne noch die beiden Auflagen und dann sitzt das Boot tatsächlich mit dem Kiel vorne auf einer mittig am Hänger angebrachten Holzbohle.
Lars
Alt 12.01.2024, 14:04
Libertad Libertad ist offline
13.513 Danke in 6.343 Beiträgen
Und dann hängt das Heck mit den schweren Antrieben hinten völlig in der Luft - oder sehe ich das falsch?
Wäre doch sehr unüblich und auch wenig sinnvoll.
Alt 12.01.2024, 14:06
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Der P10S ist lt. Herstellerseite 9,20m lang. Dein Boot ist 12,25m. Sind die 9,20 incl. Deichsel wär mir der Überstand hinten zu groß. Ohne Deichsel mag es gehen.
Warum ist eigentlich der P10M wenn doch baugleich 1,10m länger ?
Alt 12.01.2024, 14:58
Boot: Windy 40 Bora
Ich kläre das denke ich gleich mal mit Weber direkt - sitzen ja hier um die Ecke
Alt 12.01.2024, 15:36
Boot: Windy 40 Bora
So - ist geklärt mit der Firma Weber und meine Windy wird keine Verbindung mit dem Trailer eingehen können.
Aussagen vom sehr freundlichen und hilfsbereiten Herrn Weber (ohne Gewähr):
Angegebene Trailerlänge ist immer mit Deichsel.
Segelboote haben ihren Schwerpunkt nahezu mittig, deshalb kann der Segelboot Trailer kürzer ausfallen.
Motorboote haben ihren Schwerpunkt idR 30% vom Heck aus gesehen, dadurch muss der Trailer länger sein um beide Achsen besser auszulasten.
Für mein Boot ist der P10S definitiv zu kurz.
Schade - werde also weiter suchen.
Lars
Alt 12.01.2024, 15:53
Benutzerbild von P440F-Divina
P440F-Divina P440F-Divina ist offline
Ort: Benztown, LP Rhein km 313 Nautic-Port Offendorf (FR)
Boot: Prestige 440 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DJ2683 oder 211839550
702 Danke in 164 Beiträgen
Hallo Lars,
Schade, aber so hast Du wenigstens die Gewissheit und eine verlässliche Aussage vom Fachmann.
Ich habe auch länger nach einem Hafentrailer gesucht, dabei mehrere Herausforderungen gehabt wie z.B. im Süden Deutschlands und dann die Größe/das Gewicht von unserer Divina. Aber nach regelmäßiger Suche und Marktbeobachtung hatte ich im Herbst 10km entfernt vom Hafen einen 15t Trailer gefunden.
Ich will damit sagen, wenn es nicht gerade dringend ist, dann suche in Ruhe weiter. Der richtige Trailer kommt.
Dein schönes Boot wird es dir danken.
Carsten
Alt 12.01.2024, 16:08
Boot: Windy 40 Bora
Hi Carsten,
danke - das ist ganau wie ich verfahren werde - brauche den Trailer frühestens (wenn er denn rechtzeitig zum Verkauf steht) am 31.10.2024 da dann ausgewassert wird.
Wenn ich bis dahin noch keinen Trailer gefunden habe geht die Windy einfach einen weiteren Winter in die Werft zum Schlafen
Habe aber schon einen anderen Trailer im Blick - Harbeck Hafentrailer WZ 105 10,5t.
Der ist für Motorboote bis 50ft ausgelegt.
Hier sind die Maße deutlich näher an den Bootsabmessungen:
Abstand Auflagen 7,10m (Längsachse)
Abstand Auflagen 1,80m (Querachse)
Breite Trailer 3,00m
Ist allerdings nur bis 6km/h, da ohne Bremse - aber ich muss in der Marina nur ca. 50m auf den Parkplatz um das Winterlager zu erreichen ohne über offentliche Strassen zu fahren.
Hits:	33
Größe:	55,9 KB
Hits:	29
Größe:	163,8 KB
Lars
Alt 12.01.2024, 17:06
Benutzerbild von Fuselkönig
15.585 Danke in 2.811 Beiträgen
Moin, darf ich fragen was so ein Harbeck kosten soll
Gruß Dirk
Alt 12.01.2024, 17:07
Boot: Windy 40 Bora
Ca.5-6k ohne Bremse
Für eine Luftbremsanlage kannst Du nochmals 3-4k drauf rechnen
Alt 12.01.2024, 18:13
Boot: keins mehr
ja der Harbeck sieht schon besser aus
zu 12: Ich hatte "angenommen" da am Werfttrailer wäre Hinten eine Kielauflage
Alt 15.01.2024, 18:04
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.860 Danke in 955 Beiträgen
Hallo Lars
Das Boot wird aber sicher gekrant, nicht geslippt?
Gruß Joggel
Alt 15.01.2024, 18:23
Boot: Windy 40 Bora
Hallo Joggel,
Du liegst richtig mit Kranen.
Lars
Alt 29.01.2024, 09:03
Boot: Windy 40 Bora
hatte mittlerweile auch einen Weber P10M im Auge aber jemand anderes hat den Zuschlag bekommen.
Habe mittlerweile für meine 4-Rädrigen Spielzeuge eine Halle gemietet in der auch das Boot überwintert werden könnte - riesen Vorteil hierbei wäre natürlich, dass ich einige Arbeiten selbst erledigen könnte und die Halle beheizt ist.
Hier gibt es aber gleich mehrere Hürden für die Windy mit 3,41m Breite und 3,78m Höhe zu nehmen um dort hin zu kommen und ich hoffe es gibt genügend Schwarmwissen für die Schweiz zu folgenden beiden Optionen:
Option 1:
Ich lasse das Boot auskranen und auf einen LKW eines Bootstransporteurs mit 20cm Kielhöhe über Boden heben (Angabe des Transportunternehmens auf deren Homepage) der dann die 30km zur Halle fährt (laut Angabe hat er die entsprechenden Sondergenehmigung für die Überbreite - Höhe ist ja mit 3,98m dann ohne Sondergenehmigung machbar)
Problem hierbei ist, dass das Boot an oder besser gesagt in der Halle wieder vom LKW zu bekommen - denn es muss dann auf jeden Fall auf einen Trailer da es nur leicht schräg gestellt in die Halle passen wird - Tor ist gross genug (4m breit und 4,5m hoch).
Muss mit dem Transportunternehmen klären ob die das Boot nur mit Kran wieder runter kriegen (dann ist diese Option schon gestorben) oder es andere Alternativen wie Hydraulikböcke etc. gibt.
Option 2:
Auskranen auf eigenen Hafentrailer - entweder ungebremst mit 6km/h oder gebremst mit 25km/h.
Frage bei beiden Trailern ist welches Zugfahrzeug ich benötigen würde um das Boot auf öffentlichen Schweizer Strassen zu transportieren.
Die Kielauflagen der Harbeck und Weber Trailer sind 50cm über dem Boden - mit den 3,78m Höhe der Windy komme ich also auf 4,28m
Bei 4m Höhe ist ja normalerweise Schluss - ist die Option damit schon gestorben?
Was brauche ich denn um einen Überbreite und die evtl. sogar über 4m Höhe Bootstransport zu machen?
Diese Option hätte aber sobald das Boot an der Halle ist den Vorteil, dass ich es nicht mehr umladen müsste und schräg in die Halle einstellen könnte.
Werde das Transportunternehmen auch zu dieser Option anfragen - evtl. kann ja deren Zugfahrzeug und deren Sondergenehmigung genutzt werden.
Sicher habe ich etwas wichtiges Übersehen - bin gespannt auf Eure Meinungen und Hinweise,
Überbreite Grüsse
Lars
Windy 40 Bora Motorisierung LarsDerEisbär Yachten und Festlieger 30 24.09.2023 20:08
Neue Motoren für meine Windy 24 HC Jas Rambo Technik-Talk 21 18.07.2014 16:38
Problem der Bora bei Rab gelöst Michael G. Mittelmeer und seine Reviere 5 01.04.2011 21:15
Windy Kaufempfehlung - wer hilft mir meine Frau zu überzeugen ?? marco124 Allgemeines zum Boot 17 28.03.2009 14:22
Meine neue Baustelle: Vieser Bora 400 Friese Restaurationen 7 23.07.2005 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
