Alt 07.01.2024, 16:08
Benutzerbild von RaDe
RaDe RaDe ist offline
Boot: Visser Bakdekker 10.50
93 Danke in 35 Beiträgen
Standard Daf575
Hallo Liebes Forum,
In meinem Boot ist ein DAF575 verbaut. Jetzt habe ich bemerkt, daß hinter dem Peilstab bzw. Pumpe zum Ölwechsel auf dem Motorblock eine Platte sitzt die undicht ist und Öl austritt.
Könnt Ihr mir eventuell einen Tip geben, was sich dahinter verbirgt bzw. ob mann da die Dichtung einfach so erneuern kann? Achso, wo könnte man dieses Dichtung beziehen?
Bin derzeit nicht am Boot, das Bild habe ich im Internet gefunden, dort ist der Deckel gut zu erkennen.
LG Ralf
Hits:	75
Größe:	40,4 KB
LG aus der Eifel, Ralf
.. lass mich mal, ich kann das! ohhh, kaputt
Alt 07.01.2024, 16:58
Vielen Dank, dann werde ich mal vorsichtig nachziehen probieren. Boot liegt derzeit in Hattem/Ijssel, aber ich wohne in Monschau und Drinkwart wäre auch keine Tagesreise. Ich probiers mal dort.👍😉
Alt 07.01.2024, 20:18
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi Ralf
Selbst eine Dichtung zu schneiden ist kein Hexenwerk.
Wie Dirk schon anregte.
"Dichtungspapier" in nahezu jeder gewünschten Stärke und Ausführung gibt's im I-Net für kleines Geld.
Schraubenlöcher anzeichnen und mit dem "hü" Bürolocher stanzen ist auch easy.
So fertige ich seit Jahren meine Dichtungen für die Seewasser-Impellerpumpe.
Kosten praktisch nichts.
Grüße aus OWL
Jürgen
Alt 07.01.2024, 20:29
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.396 Danke in 539 Beiträgen
aber die Schrauben sollte man mit Samthandschuhen anfassen und nur eine wirklich richtig passende Nuss verwenden.
Der Motor ist immerhin schon ca. 50 Jahre alt.
Alt 07.01.2024, 21:28
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
Ich wage mal zu behaupten, dass es den Deckel vier mal an dem Motor gibt und dass man die Dichtungen, unter Umständen als Satz mit anderen, bei Drinkward bekommt. Ich selber helfe mir, so die Dichtung bei der Demontage solcher Deckel nicht doll beschädigt wurde, mit dem umsichtigen Gebrauch einer Flächendichtungspaste, Hylomar habe ich immer an Bord, zu Hause und in den Werkstätten die ich frequentiere.
Hinter dem Deckel des TEs wird der Ventiltrieb sitzen auf der anderen Seite ist nach ablassen des Kühlmittels der Blick auf die Zylinderlaufbüchsen zu erhaschen??? meine ich.
Die Workshopmanuals gibt es reichlich im Netz als Download oder auch nur zum ansehen.
Gruß Hein
Alt 08.01.2024, 13:07
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.423 Danke in 1.398 Beiträgen
Da hat Hein recht. Ich habe mal einen Teil der Teileliste angehängt, ab Seite 2 findest Du die Dichtungen und die Teilenummern.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DAF_575_Teileliste_Teil_03a.pdf (2,54 MB, 22x aufgerufen)
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 08.01.2024, 13:48
Den Rest der Teilelisten gibt es hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post5036236
Kosten Motoröl DAF575 JackRabe Motoren und Antriebstechnik 25 21.03.2023 10:53
CAV Einspritzpumpe DAF575 undicht Succes_Falcon Motoren und Antriebstechnik 20 08.07.2021 17:20
Hilfe zu DAF575 Ölwechsel Succes_Falcon Motoren und Antriebstechnik 6 14.05.2021 22:52
Vom Scheitern; oder wie ein Bolzen 'nen Lebenstraum beenden will; DAF575 Zylinderkopf Aubergino Yachten und Festlieger 199 17.05.2020 12:38
DAF575 sägt im Leerlauf Erdbär Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2018 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
