Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 231Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 231
Alt 23.06.2023, 19:44
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
ich plane für mein Boot eine Handfunke.
ICOM IC-M94DE z.b
dies hat sowohl MMSI als auch ATIS.
Leider ist ja Binnen per Handfunke nicht erlaubt, welche strafen erwarten einen da im fall des falles?
also falls man seine ATIS doch rein programmiert, ganz ungeschickter weise
Es grüßt Flo
Alt 23.06.2023, 20:18
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus / Suzuki DF6AS
418 Danke in 250 Beiträgen
Standard Handfunk auf Sportbooten in der Binnenschifffahrt.
ICOM IC-M94DE z.b
Die ATIS zu programmieren ist nicht verboten. Es ist aber verboten, Handfunkgeräte in einem anderen Verkehrskreis als „Funk an Bord“ zu verwenden und dieser wiederum ist für Kleinfahrzeuge tabu. In NL ist das wieder anders und da kann man das „deutsche“ Handfunkgerät mit deutscher ATIS nutzen.
Zu Deiner Frage, was es kostet:
Das dürfte Tatbestand Nr. 22.240510 sein. Das sind 55 € Verwarnungsgeld oder 125 bis 1.000 € Bußgeld. Da man einen solchen Verstoß nicht fahrlässig begehen kann, sondern nur vorsätzlich, dürfte es ein Bußgeld geben.
Kauf Dir also lieber ein Festfunkgerät. Ich habe da gerade eins zu verkaufen (siehe Flohmarkt).
Lautlos unterwegs mit dem Takacat 420 LX und dem Epropulsion Spirit 1.0
  #103
Alt 23.06.2023, 20:25
Boot: Bavaria 820
Ich hätte beinahe mit einen Du-Du-Du gerechnet, dann lasse ich die ATIS mal weg. Binnen fängt ohnehin erst bei Hemelingen an
Hab dein Funkgerät gesehen aber bei meinen Boot leider keinen platz für eine festverbaute anlage. Deshalb der weg zur Handfunke
Es grüßt Flo
Alt 23.06.2023, 20:49
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37 >PATHFINDER<
Rufzeichen oder MMSI: vorhanden
5.423 Danke in 799 Beiträgen
Hallo. Vielleicht ist ja auch ein festverbautes Funkgerät mit extra Handbedienteil eine Option für dich. Das Gerät kann dann irgendwo im Schiff sein, aber das Bedienteil kann da angebracht werden, wo du möchtest (zum Beispiel am Fahrstand). Die Bedienteile sind auch nicht größer als ein Handfunkgerät. Dafür ist bestimmt auch bei dir genug Platz.
Es sei denn, du willst einfach ein Handfunkgerät…
Beste Grüße,
Phil
  #105
Alt 23.06.2023, 20:53
Z. B. das ICOM IC-400BBE [emoji16] So, jetzt habe ich aber genug Eigenwerbung gemacht.
Alt 25.06.2023, 08:29
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
ICOM IC-M94DE z.b
Ist ein DSC gerät, braucht mann also Marcom-B / SRC
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 25.06.2023, 08:32
Ich denke auch umgekehrt.
Hatte vor 2 Jahre die WSP an bord un die Handyfunk war deutlich sichtbar am Führerstand. Er hatte es nicht mal genannt.
Rob
  #108
Alt 25.06.2023, 10:14
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.494 Danke in 2.188 Beiträgen
Moin moin,
Du kannst die ATIS-Nummer gerne und völlig legal beantragen und auch in Dein HFG programmieren - Du darfst es halt in Deutschland nicht im Binnenbereich betreiben, aber das darfst Du auch ohne ATIS-Nummer nicht.
Aber falls Du doch mal unsere westlichen Nachbarn besuchen solltest kannst Du es dort voll und ganz verwenden (und evtl. würde es sogar die Funkausrüstungspflicht für Belgien erfüllen, da müsste man aber nochmal die einschlägigen Vorschriften wälzen).
Wenn Du eine ATIS-Nummer (auch) zur Benutzung in tragbaren Funkanlagen beantragst kommt idR entweder ein Beiblatt oder ein entsprechender Satz in dem Anschreiben zur Ship Station License, in dem auf genau das Benutzungsverbot auf Kleinfahrzeugen in Deutschland hingewiesen wird - auf die Zuteilung hat das überhaupt keinen Einfluss.
lg, justme
  #109
Alt 03.01.2024, 19:14
37.919 Danke in 22.693 Beiträgen
Zitat von MoDDa4711 Beitrag anzeigen
22.240510
Nicht sicherstellen, dass die
Sprechfunkanlagen des Fahrzeugs
oder der schwimmenden Anlage in ...
Die meisten hier sind keine Fahrzeuge. Trifft auf uns nicht zu.
Ein Sportboot ist auch ein Fahrzeug
Aus der Binnenschiffahrtstraßenordnung
„Fahrzeug”:
ein Binnenschiff, einschließlich Kleinfahrzeug.....
  #110
Alt 04.01.2024, 09:58
fignon83 fignon83 ist offline
3.379 Danke in 1.977 Beiträgen
mal weg von den Paragraphen:
Ich habe mir zu meinem festeingebauten Funkgerät auch noch eine Handfunke (mit DSC) zugelegt. Und diese habe ich hemmungslos genutzt als ich allein von Ostfriesland binnen über die deutschen Kanäle geschippert bin. Und werde es weiter tun. So ein Sicherheits- und Komfortgewinn. Das juckt keine Sa.... Und wenn doch, dann zahle ich eben. Das ist es mir wert.
Bon eigentlich nicht jemand, der vorsätzlich Verstöße begeht, aber in diesem Fall mache ich unbelehrbar eine Aussage, da blödsinnig.
  #111
Alt 04.01.2024, 10:21
Das die Regelung antiquiert ist und gestrichen gehört steht außer Frage und wird schon lange auch von den Verbänden gefordert ..
Ein Schlauchboot kann genauso in Not geraten wie eine große Yacht ... Auf einem Schlauchboot ist aber schlecht ein Festfunkgerät zu verbauen...
Das Schlauchboot darf an der deutschen Küste ( und natürlich europäischen) und überall in Europa mit dem Handfunkgerät binnen unterwegs sein nur in Deutschland nicht ...
  #112
Alt 04.01.2024, 19:37
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Zu Beginn des Threads wurde die noch unbeantwortete Frage nach der Regelung in Österreich gestellt. Dann will ich mal die Antwort nachliefern: genauso bescheuert verboten!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
  #113
Alt 04.01.2024, 19:39
Dann sind es schon zwei Länder die eine bescheuerte Regelung haben ... Aber weiter nur eins das es auf See erlaubt aber binnen verbietet
Alt 05.01.2024, 10:48
Moin moin,
das stimmt so nicht - lt. RAINWAT-Abkommen sind erstmal grundsätzlich Handfunkgeräte binnen in allen Staaten, die dieses unterzeichnet haben auf den Verkehrskreis 'Funkverkehr an Bord' beschränkt (und da dieser auf Kleinfahrzeugen nicht verwendet werden darf resultiert daraus ein komplettes Verbot der Nutzung auf Kleinfahrzeugen).
Allerdings gibt es zu dieser Beschränkung eben wiederum die Möglichkeit, daß die einzelnen regionalen Verwaltungen diese aufheben können - was z.B. die Niederlande gemacht haben, deshalb darf man in den Niederlanden binnen ein HFG als ganz normale Funkstelle auf einem Boot verwenden.
In Deutschland gibt es angeblich Bestrebungen, ebenso eine Ausnahmeregelung zu erlassen, aber im Grundsatz gilt erstmal 'HFG sind auf Kleinfahrzeugen nicht gestattet'. Ob es im jeweiligen Wunsch-Land gestattet ist kann einem nur die entsprechende regionale Vorschrift sagen, d.h. die muß man dann als Nutzer sehr genau studieren.
lg, justme
  #115
Alt 05.01.2024, 11:25
Sturmboot Sturmboot ist offline
136 Danke in 79 Beiträgen
Ob es was hilft wenn täglich schriftliche Anfragen bzw. Bitten um eine Ausnahmegenehmigung per Post eingehen?
Alt 05.01.2024, 11:40
Ich glaube ja, wenn denn eine einzige Stelle ausfindig gemacht wird und die täglich eine Email bekommt. steter Tropfen...
Alt 05.01.2024, 11:46
Heretique Heretique ist offline
230 Danke in 125 Beiträgen
Der Satz stammt von April 2019:
Bei einer zukünftigen Überarbeitung der Binnenschifffahrt-Sprechfunkverordnung wird daher geprüft werden, ob in Deutschland der Einsatz von Handfunkgeräten auf Kleinfahrzeugen für die Kommunikation mit anderen Fahrzeugen oder mit dem Land gestattet werden kann. Bis dahin müssen wir Sie noch um etwas Geduld bitten.
Nun ,5 Jahre Geduld. oder hab ich was verpasst?
Alt 05.01.2024, 11:47
Benutzerbild von Totti-Amun
13.740 Danke in 4.820 Beiträgen
Vielleicht wurde ja geprüft, aber anders entschieden...?...
Dass es gute Gründe dagegen gibt, ist ja bekannt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 05.01.2024, 11:51
Dazwischen gab es Corona. Die meisten Entscheidungsträger sind noch im home-office.
Alt 05.01.2024, 11:56
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Totti
Welche Gründe sprechen denn gegen den Einsatz von Handfunkgeräten?
Gruß, Frank.
Alt 05.01.2024, 12:15
Gruß, Frank.
Funkgeräte sind auf ein bestimmtes Boot zugelassen, nicht auf eine Person.
Ein mobiles Gerät könntest du also auch leger vom Motorboot auf dein Segelboot oder Schlauchboot mitnehmen, um es da mal sporadisch zu nutzen.
Meines Wissens ist das einer der Hauptgründe.
In England kann man anders anmelden, soviel ich weiss.
Von Holland weiss ich es nicht, ausser dass es zulässig ist ein Handfunkgerät auch binnen zu nutzen. Mir ist direkt auch kein anderes Land bekannt, wo das möglich ist.
@justme ist in dem Thema fitter.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #122
Alt 05.01.2024, 12:39
Funkgeräte sind auf ein bestimmtes Boot zugelassen, nicht auf eine Person...
Vielleicht sollte man genau diesen Punkt ändern und die Geräte generell auf den Besitzer/Betreiber zulassen, nicht auf das Fahrzeug.
Gruß, Frank.
Totti
Und warum ist es dann an der deutschen Küste erlaubt ? Besteht dort die Gefahr nicht ?
Alt 05.01.2024, 12:44
Ich nehme an, weil du das Handfunkgerät im Seenotfall dann mit in die Rettungsinsel nehmen kannst und weiter erreichbar bist.
Eine Rettungsinsel binnen ist eher nicht so das Thema.
Es war aber m.W. auch so, dass in Handfunkgeräte lange Zeit keine ATIS Nummer einprogrammiert werden konnte, diese ist aber Pflicht für die Teilnahme am Binnenfunk.
Ob es inzwischen ATIS Handfunkgeräte gibt, weiss ich nicht. Nehme ich aber an.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 05.01.2024, 12:47
Gruß, Frank.
Ich stelle mir das schwierig vor, wenn jemand mehrere Boote unterhält. Im Seenotfall z.B., also See, weiss das MRCC, um welches Boot es sich handelt und wie viele Personen schlimmstenfalls an Bord sind.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
BMVI - Verlagerungspotenziale Binnenschifffahrt auf dem Rhein Schwermatrose Allgemeines zum Boot 0 15.06.2018 21:36
Übersetzung der gebräuchlichen Ausdrücke aus der Binnenschifffahrt schimi Allgemeines zum Boot 5 12.05.2017 12:27
Ausdrücke in der Binnenschifffahrt Deutsch-Polnisch schimi Allgemeines zum Boot 8 18.06.2016 07:33
Arbeiten in der See- oder Binnenschifffahrt schimi Kein Boot 28 13.03.2013 17:00
Empfehlung Handfunk für Sportboot auf Mallorca macro-matz Technik-Talk 8 26.01.2013 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
