Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 101
Alt 25.12.2023, 17:06
Halvar62 Halvar62 ist offline
Boot: Ryds 435
Standard Beleuchtungsprüfzeichen - Vorschriften
Moin Moin,
im Zuge des Refits meiner kleinen 435er Ryds muß die Beleuchtung erneuert werden.
Jetzt brauche ich zunächst mal eine Zweifarblaterne vorn - oben auf der Kabine und ein Dampferlicht über dem Kabinendach.
Erste Frage: Wie hoch muß der Mast für das Dampferlicht sein? Ich meine mal was von 60cm gelesen zu haben.
Zweitens: Bei so einem kleinen Boot reicht doch ein Rundumlicht, als Anker- und Dampferlicht, oder?
Wäre dieses hier OK?
https://www.svb.de/de/hella-marine-naviled-ankerlaterne-mit-mast-schwarz-610-mm.html
Sind die Prüfzeichen Wheelmark (MED), IMO COLREG 72 in Ordnung für unsere Binnen. bzw. Küstenreviere? Mir geistert immer noch das Prüfzeichen BSH im Kopf rum.
Dieser Zweifarblaterne hat nämlich die BSH Zulassung.
https://www.svb.de/de/aqua-signal-led-zweifarbenlaterne-serie-34-weisses-gehaeuse.html?attributes=100022___Laternentyp___2-Farbenlaterne
Wär klasse wenn Ihr mir weiterhelfen würdet.
mit weihnachtlichen und dankbaren Grüßen
Tobi
Alt 25.12.2023, 17:26
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi Tobi
Alles unter Vorbehalt von vor mehr als 30 Jahren gelernt.
Dampferlicht 100cm über Navi-Beleuchtung.
Prüfzeichen in "D" nur BSH gültig.
Jürgen
Alt 25.12.2023, 17:59
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist gerade online
Boot: Zar 53
756 Danke in 384 Beiträgen
Hier alles von 2020
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/...cationFile&v=8
Gruß Reiner
Alt 25.12.2023, 18:47
Boot: Ryds 435
Alles klar. Jetzt wird Licht.
Rundumlicht 1m über Seitenbeleuchtung. Also setz ich die Seitenbeleuchtung aufs Vorschiff (eher Vorboot ) dann reicht der 60cm Lichtmast auf dem Kajütendach aus.
Als Prüfzeichen reichen jetzt auch die der EU also Wheelmark (MED) ist ausreichend, so das ich die ausgesuchten Beleuchtungen benutzen kann.
Vielen herzlichen Dank für die schnelle Hilfe und Euch allen noch schöne Weihnachtstage.
Grüßings Tobi
Alt 25.12.2023, 19:43
37.802 Danke in 22.642 Beiträgen
Hi Tobi
Jürgen
In Deutschland See BSH oder andere europäische Zulassung
Deutschland binnen wheelmark Pflicht .... (EU Zulassung)
Wann kapiert man das mal ?
Alt 25.12.2023, 19:45
Zitat von Halvar62 Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Tobi
Beide Lampen haben wheelmark somit beide für binnen und See zugelassen...
Die Rundumlampe muss nicht unbedingt einen Mast haben sie muss nur von allen Seiten sichtbar sein und 1m höher als die zweifarben Laterne..
Alt 25.12.2023, 20:43
Speziell für sporty aus dem Link in #3 der schon sehr oft hier im Forum zu finden ist die Tabelle...
Diese ist eigentlich sehr leicht zu verstehen
Hits:	82
Größe:	36,8 KB
Alt 25.12.2023, 21:10
Akki Akki ist offline
55.321 Danke in 18.477 Beiträgen
Aber man kann doch dann bestimmt die etwas haltbareren LED Birnen einbauen?
Alt 25.12.2023, 21:20
Boot: Zar 53
Aber nur die mit BSH Zulassung
Gruß Reiner
Alt 25.12.2023, 21:48
Gruß Reiner
Binnen reicht BSH nicht da braucht es die EU Zulassung (wheelmark)
Wie oft eigentlich noch?
Alt 25.12.2023, 21:53
Danke für die Blumen
Muss ich das evtl. auch anders verstehen?
Erklär doch mal
Grüße aus OWL
Jürgen
Alt 25.12.2023, 22:22
Erklär doch mal
Grüße aus OWL
Jürgen
Was du in #2 schreibst ist Quatsch ...
Auf See ist eine nationale Zulassung einer europäischen Organisation OK zum Beispiel BSH, dhi oder r.i.n.a.
Binnen mus die EU Zulassung drauf sein die durch das wheelmark gekennzeichnet wird...
Es gibt leuchten zum Beispiel von der BSH mit und ohne wheelmark...
Alt 25.12.2023, 22:37
Ein Beispiel
https://www.svb.de/de/aqua-signal-le...-gehaeuse.html
Zugelassen See und binnen
https://www.svb.de/de/hella-marine-b...act-weiss.html
Nur BSH Zulassung daher binnen nicht erlaubt
Alt 26.12.2023, 08:51
Boot: Zar 53
Naja....ist teilweise schon ein wenig verwirrend.
Hier steht einiges auch die Ausnahmen.
Auch steht etwas über die LED Leuchtmittel.
https://maor.de/rechtliche-vorgaben-...gen_ausreichen
Wir fahren die älteren seitlichen Pos. Lichter (Soffittenleuchtmittel) mit ital. Zulassung und oben die von Aqua Signal mit den Zulassungen.
Die seitlichen werde ich zur gegebener Zeit in LED mit Zulassungen umbauen.
Bei sehr vielen Booten stimmen die 1m Abstand zwischen Seitenlichtern und Topplicht auch nicht.
Bei uns passt es auch nicht ganz und normalerweise müßte ich ein kleines klappbares Rohr am Topplicht montieren.
Gruß Reiner
Hits:	15
Größe:	86,8 KB
Alt 26.12.2023, 09:01
Gruß Reiner
Ich finde da nichts verwirrend ..
Wenn du binnen fahren willst brauchst du vor 2011 das Ankersymbol nach 2011 das wheelmark ... Rina ( die italienische ) ist und war nur auf See zugelassen... Wenn sie. Icht zusätzlich die erwähnten Symbole tragen
Der 1m muss halt eingehalten werden wenn es bei dir nur .ist Mast möglich ist muss halt einer dran
Alt 26.12.2023, 09:29
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.404 Danke in 1.303 Beiträgen
Auch bei maor ist das, find ich, ziemlich eindeutig beschrieben.
bis denne, Rainer
Alt 26.12.2023, 11:53
Was sind denn in den Wheelmark Leuchten für Fassungen drin? Die Auswahl von Led Birnen ist ja bei Temu und Alibaba echt erschlagend
Alt 26.12.2023, 12:07
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.682 Danke in 4.369 Beiträgen
Zugelassen ist immer die Leuchte, als Gehäuse inkl. Leuchmittel. Wenn Du das Leuchtmittel ("Birne") gegen Chinaschrott austauscht, erlischt damit die Zulassung. Wobei ich niemand kenne, bei dem jemals die Beleuchtung durch die WSP überprüft wurde.
Gerhard
Alt 26.12.2023, 12:39
In den Led sind gar keine Fassungen drin wenn die defekt sein st muss man die Leuchte komplett tauschen ...
Bei den mit Glühbirne ist ne normale Fassung drin wie überall... Da gibt es verschiedene Ausführungen... Aber das Leuchtmittel muss ebenfalls zugelassen sein ... Man kann nicht einfach Ersatz kaufe. Was es im Laden gibt....
Aber wie schon angemerkt.. ich kenne bisher nur einen der wegen nicht zugelassener leuchten einen Hinweis bekommen hat..
Alt 26.12.2023, 13:08
Bei sehr vielen Booten stimmen die 1m Abstand zwischen Seitenlichtern und Topplicht auch nicht......
Kann die vorgeschriebene nicht geführt werden darf Nachts nicht gefahren werden (so die Vorschrift - die anscheindend von der Praxis abweicht, zumindest dann, wenn man den vorstehenden Beiträgen glauben schenkt.
Alt 26.12.2023, 13:24
8.147 Danke in 4.897 Beiträgen
Solange die Bastelfraktion und Verschlimmbesserungsfraktion lebt und meint Veränderungen vorzunehmen, meistens wider besseren Wissens, und solange über Gesetzestexte und deren Auslegung diskutiert wird ändert sich auch nichts. Ist wie im Autosektor. Da wird unter anderem am Licht rumgebastelt ohne Ende. Ich möchte wetten das wenn irgendwer wegen falscher Beleuchtung angehalten wird/wurde und ne Strafe zahlen muß es hier mit Sicherheit nicht breittritt. Somit kannst du da drüber auch nichts hören/lesen.
Alt 26.12.2023, 13:43
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.113 Danke in 797 Beiträgen
Moin Moin,
Tobi
Tobi, wo willst Du denn genau die Zweifarbenlaterne hinbauen? Die muss nach aktuellen Vorschriften "am Bug" oder "nahe am Bug" befestigt werden.
Einfach so auf die Kabinen montieren war mal früher erlaubt, ist aber heute nicht mehr so.
Ich habe mir meine Hardy extra auf separate Seitenlichter umgerüstet, da die Zweifarbenlaterne fast 2,5 m vom Bug entfernt angebracht war und ich kein Kabel nach weiter vorne (bis vor dem Ankerkasten) verlegen wollte.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 26.12.2023, 13:52
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.391 Danke in 2.155 Beiträgen
Moin moin,
genauer gesagt müssen die verwendeten Leuchtmittel ebenfalls eine Zulassung haben, d.h. es reicht nicht irgendeine Glühlampe mit BAY15d-Sockel in eine Navigationsleuchte einzusetzen, sondern es müssen zugelassene Leuchtmittel sein (weshalb die auch heutzutage noch relativ ordentliche Preise haben - im Gegensatz zu irgendwelchen Billiglampen kostet eine einzelne Hella-Glühlampe mit DHI-Zulassung um die 10€).
Die weiter oben verlinkten Hella-NaviLED-Leuchten können im Übrigen gar keine Binnenzulassung haben - für alle LED-Leuchten binnen ist eine Degradationskontrolle vorgeschrieben, d.h. die LED muß selbst überwachen ob ihre Leuchtstärke zu weit abgenommen hat und in diesem Fall den Benutzer deutlich zum Auswechseln auffordern (idR dadurch, daß sie Blinklicht statt Dauerlicht abgibt). Bei den Hella Leuchten steht nur der nette Hinweis in der Anleitung, sie doch bitte nach X h Leuchtdauer auszutauschen.
lg, justme
Alt 26.12.2023, 13:59
Moin moin,
Grüßings Tobi
bei einem derart kleinen Boot wäre die Variante mit Zweifarbenlaterne am Bug und Rundumlicht 1m höher (eben auf dem Kajütdach) vermutlich die einfachste - es gibt aber auch noch eine zweite zulässige Variante: Du könntest statt des Rundumlichts auch mit Topp- und Hecklicht plus Seitenlaternen arbeiten, dann dürfen alle Leuchten auf der gleichen Höhe sein, allerdings muß das Topplicht dann 1m vor den Seitenlichtern verbaut sein (BinSchStrO §3.13 Abs. 1a-c).
Und denk dran - Rundumlicht als Topplicht und Ankerlicht (korrekterweise 'Licht beim Stilliegen') haben zwei verschiedene Leuchtstärken, das Topplicht ist 'hell', das Ankerlicht ist 'gewöhnlich'. Ob es irgendwelche Lampen gibt, die gleichzeitig für beide Verwendungszwecke eine Zulassung haben entzieht sich meiner Kenntnis...
lg, justme
Alt 26.12.2023, 14:14
Moin moin,
lg, justme
Die oben mit wheelmark (Aquasignal Serie 34) und sind somit binnen zugelassen
Meine neuesten Informationen über Vorschriften Italien, Sissi Mittelmeer und seine Reviere 4 27.05.2004 10:35
Kroatien - Vorschriften ! dieter Mittelmeer und seine Reviere 27 26.05.2004 21:30
Gasflaschen an Bord / Vorschriften? Andy2002 Technik-Talk 1 26.12.2003 11:37
Neue Führerschein Vorschriften? Segelwilly Kein Boot 11 20.05.2003 14:36
Vorschriften und Normen Yachtelektrik Mystic Technik-Talk 31 10.04.2002 07:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
