Alt 20.12.2023, 22:13
WindyNadia WindyNadia ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Tank auspumpen
Guten Tag Zusammen
Ich muss meinen Bootstank leeren und dazu habe ich eine Schüttelpumpe mit einem Schlauch. Leider komme ich mit dem Schlauch nicht bis in den Tank, weil er bei der ersten Biegung (rote Markierung auf Bild) bereits anstellt.
Das zweite Problem wird dann auch bei der Krümmung zum Tank sein.
Die Schraubschelle vom Übergang Tank zu Tankrohr kann ich leider nicht öffnen weil Benzin bis ganz in den Schlauch gefüllt wurde
Hat mir jemand einen Tipp wie ich vielleicht mit einem anderen Schlauch um das Eck komme oder gibt es sonst irgendwelche Ideen?
Vielen Dank
Liebe Grüsse
Hits:	60
Größe:	91,9 KB
Alt 21.12.2023, 05:12
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.082 Danke in 328 Beiträgen
Die Ecke wird mit einem Schüttelschlauch vermutlich nicht das letzte Problem sein. Danach nochmal 90Grad, wie willst du den ordentlich schütteln?
Alt 21.12.2023, 05:37
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Mit einer Benzinpumpe soviel absaugen bis Du den Schlauch abnehmen kannst.
Anders wirds kaum gehen.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 21.12.2023, 05:53
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.549 Danke in 652 Beiträgen
Vielleicht kannst du über den "Tankausgang" abpumpen?
Gruß Jan 🤘
Alt 21.12.2023, 05:54
37.923 Danke in 22.691 Beiträgen
es muss ja keine Schüttelpumpe sein... ein einfacher Schlauch geht ja auch...
der ist ja dann extrem lang... und man muss das ende natürlich tiefer halten als es im Tank steht...
dann kann man auch mit dem Mund ansaugen...
wenn man also z.b. auf der Badeplattform ansaugt bis man sieht das der Spirt im Schlauch steht und dann den Verschlossenen Schlauch jemanden am Boden gibt und dort in den Kanister bringt, dann läuft es von alleine weiter...
ich frage mich gerade warum man den Tank leeren will ?
Alt 21.12.2023, 06:35
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...den Benzin- Schlauch am Motor abnehmen, eine kleine Handpumpe wie beim Aussenbordmotor verwendet dort anschließen, langen Schlauch aussenbords tiefer als den tiefsten Punkt im Tank legen, mit der Pumpe ansaugen und dann einfach in einen Kanister rinnen lassen bis der Tank leer ist
p.s.: ich würde keine elektrische Pumpe nehmen, wenn es sich um Benzin handelt.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 21.12.2023, 07:09
bikerherby bikerherby ist offline
386 Danke in 292 Beiträgen
Ich würde es eauch mit einer Absaugpumpe ggf. 12V für Benzin-Diesel-Öl versuchen, die gibt es ja schon für kleines Geld mit relativ dünnem Schlauch.
Evtl. gibt es ja auch Zugang durch die Tankbelüftung.
Martin
Alt 21.12.2023, 08:54
Chili Chili ist offline
22.121 Danke in 7.140 Beiträgen
Hier kannst du lesen, wie ich das gemacht habe:
https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post5284346
Bei mir waren es 120 Liter.
Dein voller Tank fasst wieviel??
Da würde ich mir mal Gedanken machen, wo der Sprit eigentlich hin soll.
Soviele Kanister hat selten jemand herumstehen.
Alt 22.12.2023, 11:33
Vielen Dank für die Antworten. Also den Tank muss ich leeren für das Gewicht zu minimieren. Das Boot geht auf der Strasse in ein anderes Gewässer. Der Transporteur hat gemeint es ist gerade 250kg zu schwer. Sonst braucht man eine Spezialbewilligung.
Der Tank fasst 270Liter, das Benzin kann ich direkt nebenan in mein anderes Boot kippen. Also somit wäre das schon geregelt.
Ich denke ich schaue mir mal die Variante an mit dem Schlauch leeren und anschliessend die Schraubschelle lösen..
Vielen Dank
Alt 23.12.2023, 13:55
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Deine 270L Benzin wiegen aber nur ca 203kg, also muss noch was anderes raus .
Aus gleichen Problem nehme ich ein Silikonschlauch und Ballpumpe und lasse den Rest durch die Schwerkraft ab. Da Silkon weich ist, legt sich der Schlauch auf den Tankboden und bekomme alles raus.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Geändert von Dorfteich-9A (23.12.2023 um 18:01 Uhr)
Alt 23.12.2023, 14:32
Benutzerbild von P440F-Divina
P440F-Divina P440F-Divina ist offline
Ort: Benztown, LP Rhein km 313 Nautic-Port Offendorf (FR)
Boot: Prestige 440 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DJ2683 oder 211839550
737 Danke in 169 Beiträgen
Vielleicht wäre eine Option den Tankfüllstandsgeber auszubauen und dadrüber es zu versuchen, der sollte ja eigentlich oberhalb zu finden sein. Nur eine Idee...
Carsten
Alt 23.12.2023, 17:58
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.553 Danke in 1.261 Beiträgen
Was spricht denn gegen eine elektrische Benzinpumpe?
Oder so eine Pumpe, die an ner Bohrmaschine/Akkubohrer angeschlossen wird?
An den TE:
Wie ist denn überhaupt das Setup?
Hast du ggf eine elektrische Benzinpumpe/Vorförderpumpe drin im Boot?
Kann man das darüber abpumpen?
Und du benötigst ausreichend Kanister oder Tanks, und das Problem ist dann immer nich nicht gelöst wenn du 250kg am Boot abspecken musst - wie schon geschrieben wurde.
Daniel
Alt 24.12.2023, 10:04
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.377 Danke in 518 Beiträgen
Ebenfalls zum Gewicht sparen habe ich einmal den Sprit vom Boot ins Auto umgepumpt.
Dazu einen passenden Schlauch an die Benzinpumpe des Bootsmotor und los.
Es ging aber auch nur um 80 l, mehr ist ins Auto nicht reingegangen.
Kann von Boot zu Boot genauso funktionieren.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 24.12.2023, 10:46
Benutzerbild von big-sea
big-sea big-sea ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
170 Danke in 98 Beiträgen
Hits:	45
Größe:	96,1 KB
Ich habe mir so eine Absaugpumpe gebastelt.
Wird an den Tank Anschluss zum Motor angeschlossen
Schöne Weihnachten
Grüße Sead
Alt 26.12.2023, 14:47
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Genauso wie Big-Sea macht man das ist es richtig. (ich würde allerdings keinen Zigarettenanzücher nehmen - da fließt schon eswas Strom durch)
Alles andere ist murks
Pumpe bekommt man auf dem Schrott - z.B alte Mercedes Benzinpumpe - Schlauch direkt an des Tankauslass. Oder mit eine Y- und entsprechenden Ventilen verbauen, dann kann man das dauerhaft im Boot lassen.
Ich muss schon seit Jahren meinen Sprit rauslassen, damit ich legal trailern kann,
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 05.01.2024, 20:31
Das mit der selbstgebastelter Benzinpumpe ist sehr clever und praktisch. Bei mir lohnt sich das nicht, weil ich das ganze nur einmal machen muss. Das Boot verbleibt anschliessend im neuen Standort.
Ein Kollege hat mich auf die Idee gebracht mit einer Rohrreinigungsspirale.
Er meint ich kann vorne am Spitz mit einem Kabelbinder einen Schlauch befestigen und mit der Spirale komm ich dann bis in den Tank.
Ich bin gespannt, habe noch Zeit bis Frühling
Alt 06.01.2024, 10:17
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Das mit der Spirale wird wahrscheinlich funktionieren.Es gibt auch eine noch einfachere Lösung.
Den Saugschlauch vorn schräg abschneiden.
Dann ging er, zumindest bei mir, bisher um jede Ecke.
Der Schlauch sollte allerdings nicht zu weich sein und in nicht aufgerolltenm Zustand möglichst ohne Radien liegen.
Sonst wird er im Tankzugang zusammengedrückt.
Alu- Tank oder Polyethylen- Tank??? Regnam 335d Technik-Talk 22 12.04.2013 22:53
Wasser aus der Bilge restlos auspumpen und weiter Fragen Speedy2101 Technik-Talk 24 13.08.2011 15:50
Dichtungsreste im Tank, Tank reinigen Fremen Motoren und Antriebstechnik 2 30.06.2008 13:11
Tank Probleme Glastron Sierra V 212 saugt nur aus einem Tank Flambo Motoren und Antriebstechnik 4 23.01.2006 14:33
TANK voll ... oder TANK leer.... neue/alte Informationen dieter Technik-Talk 27 20.02.2003 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
