Zu meinen Thema bei den großen Booten
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=328336 Ich habe ein Problem mit meine Abgasanlage bei meinem Volvo Penta D12-675. Die Ursache ist unten beschrieben. Ich suche nur eine Schelle. Bin über jeden Tip dankbar wo sie zu bekommen ist oder nachgebaut werden kann.Nach der Demontage ist es jetzt klar was die Ursache für die Undichtigkeit ist. Das Gußteil welches vom Turbo abgeht ist am Flansch dicht. Der nachfolgende Teil aus Edestahl mit dem Wassersammeler für das Kühlwasser ist auch dicht. Die Schelle die beide Teile plan zusammenpresst ist aber auf ca. 5cm gerissen und da hat die Anlage abgepfiffen. ![]() Jetzt kommt das Problem. Die sch..... Schelle ist nirgends auf zu treiben. Ich stelle mal ein paar Bilder ein. Vielleicht habt ihr eine Idee.wo man sie nachbauen oder bekommen kann. Habe ein Angebot. Soll aber 2000Stück für 6000€ abnehmen. ![]() Der Pott steht wegen einer Schelle. Unglaublich
Viele Grüße, Rudolf Rhein km 363
Evtl. passt die größte Größe? https://www.schellen-shop.de/schelle...ilikonschlauch Ansonsten versuch's mal im Baumaschinenhandel
Gruß und gute Fahrt Man muss nicht jedem ein Forum geben Kapitaenwalli
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf : Und denkt immer schön an eure Gasprüfung…..
Einfach mal bei den einschlägigen Plattformen nach Schlauch- oder Gelenkschellen suchen. Da gibt es teils auch Meterware, wenn kein passender Durchmesser gefunden wird.
Und vor allem nicht unter "Boot" sondern unter Agrar oder ähnlichem suchen, wegen dem Preis
Gruß Jürgen Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Und was sagt der (Boot, Motor, Abgasstrang) Hersteller dazu?
Gruß Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]()
Vielleicht, wenn Du nach "V-Band" Schelle suchst.
Gruß, Mario
Servus,
ich glaube das Zauberwort heizt hier: Kupplung bzw. Rohrkupplung. klickst Du hier Gibt es in "normal" und "zugfest", erstere sollte bei dieser Anwendung ausreichen. Ob der Dichtungsgummi den Temperaturverhältnissen standhält, ist noch zu prüfen. Mit Schellen befestigt man Rohre, mit Kupplungen werden sie verbunden. (durfte ich mir schon öfters anhören Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Such mal unter "bant-it"-band.
Das zugehörige Spannwerkzeug müsstest Du bei den Leuten leihen, die Straßenschilder etc. aufstellen.
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
Danke aber ledier zu klein. HAbe mal angefragt ob sie eine 130mm bestellen können.
schau mal hier nach. Hier gibt es auch wesentlich größere Durchmesser von Heavy Duty Schellen. https://shop.schlauchland.de/schellenbinder/schlauchschellen-edelstahl/181/edelstahlschelle-racing-hd-w4?number=ESR-HD-W4_V300_17-19mm_1St Einfach in der Liste scrollen.
Gruß Kalle
Die sind leider zu dünn und würden nicht halten
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Habe jetzt mal 2 verschiedene bestellt. Berichte wenn sie da sind ob es klappt.
Die kann man auch 2- oder 3-x drumwickeln! Das wird z.B. in der chem. Industrie so gemacht.
Moin, Mario hat das richtige Stichwort genannt ... V-Profilschelle ...
ist doch eigentlich ein Volvo-Teil ... wenn es die zwischen Turbo und Abgasknie ist. Ansonsten z.B. auch hier https://www.normagroup.com/norma/de/produkte/norma-v/ Sieht bei den kleinen Motörchen von VP wie bei meinen früheren AD 31 ähnlich aus. Wichtig ist das Profil, um die beiden Teile axial zusammenzupressen. Ne glatte Schelle funzt nicht ... Edit: Hier noch eine Quelle https://stahlcon.de/produkte/profils...mit-spannband/
Gruß von der Ostsee, Andreas --------------------------------------------- Aquastar 38 Ocean Ranger - Neustadt i.H. |
Eventuell, Alternativ hier:
Kenne aber net das maschinchen ![]() https://www.marineparts.eu/spare-par...ines-21325767/ Oder hier, aber prüfen https://www.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...-842993-6.html Gruß Geändert von Thomas59 (20.12.2023 um 17:58 Uhr)
Schelle als Muster in eine LKW Werkstatt bringen. Diese Schellen werden viel in LKW´s verbaut.
![]() Gruß Frank |
Im Abgasbereich um den Turbo kannst Du normale Stahlschellen/-kupplungen nicht einsetzen.
Die sollten schon aus Edelstahl oder geeigneten Materialien sein.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
Ich würde mal bei einem Landmaschinenhändler/Werkstatt nachfragen,
falls die Bestellten nicht passen. Z.b Landmaschinen Kälber in Remchinge
Geht da nich ne normale Spannbackenschelle?
Gibts z.B. hier: https://www.bevo.com/de-de/profec-sp...number=0465062 122-130 mm Spannbereich / 24 mm breit
Grüße Klausi
Wie unten schon erwähnt (TageDieb) , sollte es eine V-Band Schelle sein (die nicht nur am Umfang, sondern auch in Längsrichtung Kraft ausübt).
Typisches Einsatzgebiet sind heute Dieselpartikelfilter an Industriemotoren. Mein ex Arbeitgeber (Motorenhersteller) hat bei Tausch des Partikelfilters immer auch den Tausch der Schelle vorgeschrieben. Die thermische Belastung hat eine sichere Wiederverwendung nicht zugelassen Die Dinger sind leider teuer. Frag mal bei einem Deutz-Händler nach; der könnte Dir vielleicht weiterhelfen.
Gruss, Michael Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt. |
Servus,
auch wenn das Problem hier wohl gelöst ist, ich hatte diesen Hersteller noch gesichtet: https://www.normagroup.com/corp/de/produkte/ Vielleicht sucht mal jemand nach anderen Exoten. Ciao Lutz PS: Bin umsatzbeteiligt...pro verkaufter Schelle krieg ich eine Schelle
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu |
| Themen-Optionen | |
| V Band Schelle für Auspuff woher ?! | Phantomias-Sattler | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 15.07.2020 11:53 |
| Vp Klammer-Schelle | glumpo | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 25.02.2013 20:10 |
| Klemme / Schelle für Stahldalben | lebch | Allgemeines zum Boot | 1 | 10.06.2012 19:01 |
| Schelle / Klemme für 25 mm Rohr gesucht | bernd_nrw | Allgemeines zum Boot | 3 | 05.05.2009 18:06 |
| Mindest Ausrüstung für "schelle Sportboote" in NL | BertG | Woanders | 2 | 09.07.2008 08:56 |
