Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81
Alt 13.03.2007, 16:56
Benutzerbild von Kreutzi
Kreutzi Kreutzi ist offline
Boot: Formula Thunderbird 255l / Hustler 26 Sport
23 Danke in 19 Beiträgen
Standard beide Maschinen hin, günstige Lösung? Will auf´s Wasser!
Hallo, habe eine 11m Offshore-Yacht. Dazu gehören 2 165PS 4Zyl. Mercuriser Motoren, einer ist zerlegt und verschlingt in etwa 1000€ reparaturkosten, der andere ist noch eingebaut aber fest. Meine Frage, ist es sinnvoll einen ca. 50PS Diesel und einen 165-250PS Motor zu fahren? Für weite langsame Strecken wäre der Diesel mir sehr gelegen, aber mit nem offshore möchte man ja auch mal Spaß haben, hoffe meine Frage ist verständlich. Oder 2 Automotoren gleicher Leistung einsetzen? Günstig wäre der BMW M20 6zyl 129PS.
Danke für eure Antworten schon im vorraus. Die Lösung sollte sich Kostenmäßig im Rahmen halten.
Gruß André
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Alt 13.03.2007, 17:03
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
11 m Offshore mit 2 x 165 PS
Irgendwas versteh ich da nich
Alt 13.03.2007, 17:17
hab ich so gekauft! War nicht meine Entscheidung das so zu motorisieren. wobei Offshore außerhalb der Küstenwasser bedeutet und nicht anderthalb meter über´m Wasser...
Alt 13.03.2007, 17:27
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: beide Maschinen hin, günstige Lösung? Will auf´s Wasser!
Gruß André
Hast du mal ein Bild?
MFG René
MFG René
Alt 13.03.2007, 17:41
Klar... nennt sich Lancer Corniche Express Offshore Yachts
Hits:	837
Größe:	25,3 KB
Alt 13.03.2007, 18:07
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
sieht nach 2 mal 500 ps aus .
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
versteckte Kamera ??
hat dein Boot 2 Tanks , Diesel und Benzin ?
Glaubst du wirklich das dieses Boot mit einem 200 PS Motor ins Gleiten kommt ??
und wie willst du die Auto Motoren marinisieren und im Antrieb für die richtige Übersetzung sorgen ??
10.000 Euro für 2 neue Motoren wird dein Minimum sein um das Boot zum laufen zu bekommen.
Gruß Olli
Alt 13.03.2007, 18:08
Wenn das Ding vernünftig laufen soll, dh +25kn kannst du bei Neumotoren mal eben 30-50k€ in die Hand nehmen.
Minimal Motorisierung 2x 250 Diesel PS oder 2x300 Benzin PS
MFG René
MFG René
Alt 13.03.2007, 18:14
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Kenne das Gewicht des Bootes nicht, aber idR fängt etwas Spaß bei 11 Metern mit 2x V8 Smallblock an.
Gruß aus Berlin
Alt 13.03.2007, 18:18
Fletcher Papst
Ob da ein Umbau auf AB und 2 Stück davon mehr sinn machen, frage ich mich gerade!
Die Amis fahren doch auch so grosse angelboote und die laufen so mit zwei mal 200 PS AB so um die 80 kmh, oder?
Alt 13.03.2007, 18:20
außenborder kosten auch geld . man könnt ein tretkurbel antrieb verbauen .
Alt 13.03.2007, 18:26
Für nen 8m Boston Whaler werden 300PS als minimum empfohlen.
MFG René
MFG René
Alt 13.03.2007, 18:29
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
2x 5l V8 ist das absolute minimum, wobei sich das Boot aber noch nicht sportlich bewegt, 2x 7,4 wären prima, ob das jedoch deine vorhandenen Antriebe abkönnen ist fraglich, wenn vorher 165PS montiert waren
Gruß Jörg
Alt 13.03.2007, 18:31
Checkmate fanatic
MFG René
Boston Whaler ist hierzu ein Extrembeispiel.
@ Andy
Das 11m-Boot wird mit wenig Gewicht im Heck zu nass laufen.
Gruß aus Berlin
Alt 13.03.2007, 19:09
Benutzerbild von Wellcraft288
Wellcraft288 Wellcraft288 ist offline
Boot: Wellcraft 288 Suncruiser
90 Danke in 58 Beiträgen
Standard Tiefes V braucht Leistung
Gruß Udo
Alt 13.03.2007, 19:19
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
wenn die Z-Antriebe es verkraften und die Übersetzung stimmt baue 2 V8 ein ist die günstigste Lösung
Gruß vom Rhein
...wobei jetzt die Frage der Motoren noch nicht geklärt ist. sollte auch nicht zu teuer sein, damit das noch diese Saison auf´s Wasser geht... Boot sollte mit den alten Motoren ca. 2500-3000kg wiegen...
meint ihr 2x BMW 6zyl 129PS geht wenigtens erstmal diese Saison? Bei der 10000€ Lösung sehe ich mich bei guter Geschenklage am 24.12. auf´m Wasser
Alt 13.03.2007, 19:24
wird zu wenig sein und bis die umgerüstet sind bist du mindestens soviel Geld los wie für 2 gebrauchte Y8
Gruß vom Rhein
Alt 13.03.2007, 19:25
Boot: Cranchi 50 HT
Bootfahren ist ein teures Hobby
Irgenwie würden die BMW schon laufen, ins gleiten kommen könnte
knapp werden, da würd ich das Boot defekt verkaufen und mir ein normales kaufen, ist die günstigere Alternative
Gruß Jörg
Einfach mal in die Boots - Börse schauen da stehen immer ein Paar
recht brauchbare aus Umrüstungen,und zum Probieren reicht das für den Anfang doch
Gruß Udo
Alt 13.03.2007, 19:29
Was ist den mit den beiden KAD von Simergy...
Wäre zwar knapp aber die Kiste sollte rutschen.
MFG René
MFG René
Checkmate fanatic
Gib mal oben bei der Suche "Motor marinisieren" ein und lese erst mal.
Wenn Du damit durch bist gibt es noch Getriebeuntersetzung...
Dein Boot ist laut Google 32 Fuss lang.
Gruß aus Berlin
Alt 13.03.2007, 19:35
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Zitat von Kreutzi im YF
Gut, also 2 gleiche Motoren, hab ich mir schon fast gedacht... 2 Diesel wären ja schön zum Cruisen, wobei man wahrscheinlich errötet wenn man von nem Segler überrundet wird, die Audi V8 und BMW V12 Motoren sind günstig zu beschaffen und wahrscheinlich auch nicht höher im Verbrauch als ein 3,7l Vergaser...
Was soll man tun, wie ist der Einbau? Zweikreiskühlung, flanch an Z-Antrieb... Erstmal gucken was der ab kann
Danke
"Kreutzi", hast du dich mal kundig gemacht,
nachden du das am 10.03.07 im YF geschrieben hast
Oder möchtest du erst das Wissen hier im testen
gruß
UWE
Alt 13.03.2007, 19:39
Also 9,6m
Oder ist es schon zu spät zum rechnen?
MFG René
MFG René
rene
da würde bei dem Gewicht evt auch einer reichen
aber es darf ja nichts kosten
Gruß vom Rhein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
