Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 18.12.2023, 10:33
fignon83 fignon83 ist offline
2.722 Danke in 1.608 Beiträgen
Die ist keinesfalls eine vergleichbare. Habe ich schon angeguckt.
Alt 18.12.2023, 12:30
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.330 Danke in 578 Beiträgen
Ich würd noch mal ne Bohrmaschinenpumpe in die Runde werfen - da geht einem der Saft nicht so schnell aus wie mit ner Batteriepumpe, wenn man 230V in der Nähe hat. Ansonsten mit Akkuschrauber, aber dann mehrere Akkus parat haben.
bis denn,
Uwe
Alt 18.12.2023, 12:45
36.418 Danke in 21.915 Beiträgen
bis denn,
Uwe
Hab ich ja in #2 schon eingebracht
Ölwechsel macht man ja meist am Steg oder an Land und da sollten 230V eigentlich kein Problem sein... (man kann auch dafür eine Steckdose im Motorraum verbauen.. diese kann man dann auch anderweitig verwenden...)
Alt 18.12.2023, 12:51
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.597 Danke in 1.061 Beiträgen
ich hatte ja mal einen Mercedes 124er Diesel 6 Zylinder.
Der Motor war so konstruiert, dass das Rohr vom Möl-Peilstand bis ganz nach unten in der Wanne ging.
Das Super-schnell-Setting sah so aus:
Schlauch direkt über das Möl-Messstab-Rohr geschoben und mit Schlauchbride gedichtet. Dann Bohrmaschinenpumpe dran. Gas geben, innert Sekunden ratz fatz leer war die Mühle...
Eigentlich müsste das bei jedem Bootsmotor so sein, denn absaugen muss oft erste Wahl sein.
Alt 18.12.2023, 12:55
genauso wird es ja beim Bootsmotor gemacht...
Das Öl wird ja nur vorher auf Temperatur gebracht damit es Flüssiger wird...
Alt 18.12.2023, 12:58
Boot: MacGregor26m
schon klar, aber die gängigen Sets haben ja eine ganz dünne Lanze, welche man ins Peilrohr schiebt... Dann nuckelt es halt ewig und zurück.
Wenn man das Peilrohr nutzen darf, hast halt einen quasi sehr "dicken Absaugschlauch..." und bist auch sicher, dass die "Absauglanze" am richtigen Ort ist...
Alt 18.12.2023, 13:02
auch intressante Methode...
mit einem Vernünftigen Kanister auch gut selbst zu bauen...
https://www.youtube.com/watch?time_c...ature=emb_logo
batteriebetriebene Zweifarbenlaterne mit Zulassung? marco/hb Technik-Talk 7 30.01.2015 09:39
Batteriebetriebene Bootsbeleuchtung feldi1987 Allgemeines zum Boot 2 02.12.2012 21:13
PELA Ölabsaugpumpe auch beim PKW? michaelabg Technik-Talk 18 28.01.2009 06:30
Ölabsaugpumpe bei NETTO Dirk Werbeforum 0 24.01.2009 17:58
ölabsaugpumpe hollyp Motoren und Antriebstechnik 10 28.12.2008 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
