Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 74Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 74 von 74
Alt 13.03.2007, 18:05
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
Zitat von Oudee
Kleine Frage: war der Schaum mit Wasser vollgesogen?
sieht trocken aus besser wie der in meiner checkmate , warum er den raus macht , mit schaum im boden läuft das boot viel leiser durchs wasser und knallt nicht so wenn es durch wellen geht .
Alt 13.03.2007, 18:06
Fletcher Papst
ich habe auch solchen Schaum an den Stellen, dient das zur Stabilität oder ist das dafür, damit das Boot nicht, oder ncht so schnell sinkt beim Überschlag?
Alt 13.03.2007, 18:17
umsonst hätten die da kein schaum verbaut .
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
Also mir hat einweiser Man gesagt (gelle weiser Man ) , dies dient zur Betsimmung bzw.Einhaltung der Ausländischer Normen zurUnsinkbarkeit, soll dort Vorschrift sein, also alles Ballast, raus damit (beimir)
Liebe Grüße aus Berlin
Alt 13.03.2007, 18:18
Boot: aria
Du hast auch kein Schaum
Alt 13.03.2007, 19:28
doch unter dem boden brett .
Alt 13.03.2007, 19:46
Boot: aria
Ist ja nicht im Boden sondern hinten links und rechts im Kasten. Im Boden war nur nen kleiner Klecks von 20x40cm mehr nicht. Die Seiten sind immer noch mit Schaum, bleiben auch und vorn rechts und links kurz vor dem Bow im bzw. unterm Steuerstand die Kästen meine ich sind rand voll mit Schaum. Habe schon überlegt wieder Auszuschäumen den kompletten Boden lang und Wasserdicht einpacken
Alt 14.03.2007, 17:11
Boot: aria
Habe Bilge fertig. Boden ist angepasst, 4 Teile sind es org, also auch wieder 4 Teile rein, werden festgetackert (wie org. auch ist) und dann kommt eine Lage Matte und eine Lage Gewebe rüber und dann ist auch fertig, hat doch einen Tag länger gedauert
Mehr Fotos kommen morgen muss jetzt wieder los, heute ist Mittwoch Bowlingabend
Hits:	688
Größe:	32,9 KB
ID:	42521   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	684
Größe:	24,4 KB
Alt 14.03.2007, 17:18
Benutzerbild von Adria Kapitän
Adria Kapitän Adria Kapitän ist offline
Boot: WIBO 835
184 Danke in 114 Beiträgen
Adria Kapitän eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Christian,
womit hast du die Bilge gestrichen sieht gut aus.
Bernd
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer
Alt 14.03.2007, 17:28
Boot: aria
Mit normalen Bootslack "grau". Wollte eigentlich nur das Stauraumfach machen aber naja habe ich den Rest mitgemacht..........
Alt 06.04.2007, 08:13
Boot: aria
Soo der V4 115 PS ist ab, hier nun der neue V6 mit "zuviel" PS. Werde ihn aber noch lackieren lassen, weil rot und blau beißt wie sau. Der kommt wieder weiß und das besste ist er hat nen Taschengeld gekostet. Unter 1000€!!!
Hits:	583
Größe:	36,5 KB
Alt 06.04.2007, 10:29
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Na glückwunsch. Wenn er dann noch gut läuft, steht einer klasse Saison ja nix mer im weg.
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 13.04.2007, 21:16
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
bin hier auch mal auf das resultat gespannt...
Semper Fidelis
Alt 15.04.2007, 19:21
Boot: aria
Theoretische errechnete Geschwindigkeit ist 104 KM/h mit einem 23" Tempest. Eine Gertibeuntersetzung von 1,86:1 mit 175 V6 PS sollte das hoffentlich klappen. 95 KM/h reichen auch schon !!!
Alt 17.04.2007, 16:40
abwarten und tee trinken...ich bin auch vollkommen flattrig was den sprint angeht ob er den 22er ballistic gedreht bekommt...
mach erstmal dis boot vertich und dann seh weiter...ich muss mich leider auch noch gedulden...
Semper Fidelis
Alt 17.04.2007, 17:34
Boot: aria
Ich fahre schon LANGE mit dem Boot ich muss nichts mehr Basteln. Habe schnell den Boden erneuert, hat mich 4 Tage gekostet und jetzt ist es schon seit 3 Wochen im Wasser, mit dem 115 PS hatte ich 63,9KM/h mit dem 140PS (der jetzt dran ist) von Hagen habe ich 71,4 KM/h und am Wochenende kommt der V6 ran.
Geändert von mailo (17.04.2007 um 17:37 Uhr)
Alt 17.04.2007, 20:13
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Die beiden ausgeschäumten Ecken stellen sicher, dass bei Wassereinbruch (egal von wo) das Boot noch halbwegs treibt, obwohl da der Motor hängt. Ohne diese Ecken geht das Boot ziemlich schnell auf Tauchstation.
Habe ich in Kroatien selbst gesehen, wie wichtig das ist, wenn einfach nur der Wind die Plane lupft und es dann mal ordentlich regnet.
Joachim
Alt 17.04.2007, 20:52
Boot: aria
Nun ist zu spät, war alles Gewicht
Alt 17.04.2007, 21:38
Boot: aria
Nächte Änderung werden sein, Scheibe kürzen, Persenning neu, Bow vorne Vergrößern und neue Polster machen lassen. Aber das mit dem Bow warscheinlich erst im Herbst, die Fenster evtl. Nächte Woche je nach dem wie ich Lust habe
Alt 18.04.2007, 16:06
nischt zu tun oder wat...
ich werd mir solche schwimmkorper eventuell auch noch mal einbasteln...mal sehen....nächst jahr bekommt die kiste neuen lack...
Semper Fidelis
Alt 24.04.2007, 16:31
und mailo...wie siehts aus...wie weit biste mit deiner checkmate?
Semper Fidelis
Alt 24.04.2007, 19:41
Boot: aria
der V6 hängt. Also erstmal laufen lassen, erst lief er schei.... wurde immer besser und leiser. Jetzt habe ich 60 Liter durch und er läuft jetzt ruhig.
Gestern also montiert mit einen 24" Cleaver. Soo Prob ist zu groß und Motor zu tief im Wasser. GPS 90,8 KM/h. Jetzt folgen die einzelnen Schritte PSI, Motortemp., DZM, Motor höher und anderer Prob. Hoffe das ich so auf über 100 KM/h kommen werde, mal sehen. Brauche dringend einen anderen Prob und den DZM aus den Staaten den ich vor 3Wochen bestellt habe.
Morgen werde den Rest machen und ein kleines Video evtl. machen, mal schauen
Ein großes Danke an Checki der mir den ganzen Tag geholfen hat, Auch wenn ich net immer nett war 3 mal hatte er die Chance die Checki zu kaufen soo sauer war ich auf das Ding.
Nunja morgen geht es weiter dann kommen Fotosund ein kleines Video.
Geändert von mailo (24.04.2007 um 20:10 Uhr)
Alt 27.04.2007, 18:37
Boot: aria
Tada da issa der neue V6
Hits:	518
Größe:	31,9 KB
ID:	46238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	512
Größe:	37,0 KB
ID:	46239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	506
Größe:	31,4 KB
Alt 27.04.2007, 18:48
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Video.
Hallo Christian,
schaut ja toll aus mit Deinem neuen Motor.
Wie kostenintensiv war denn die Hilfe von Checki für ein BF-Mitglied?
Aber ich gehe mal davon aus das er gerne gemacht hat und über seinen Leistungsausfall hinweg gesehen hat.
Viel Spaß mit Deinem neuen Gerät!
Gruß Rüdiger
Alt 27.04.2007, 18:59
Boot: aria
Gruß Rüdiger
na sagen wir es so, er hat dickes fell gehabt und mein gefluche fast ignoriert. der tag war echt mieß und nichts hat wirklich geklappt, aber jetzt ist er dran und der motor läuft rellativ gut muss ich sagen. brauche nur noch nen neuen prob, habe jetzt nen cleaver dran der fährt sich unten rum nicht so gut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
