Vorherige Seite - Ergebnis 976 bis 1.000 von 1.030Nächste Seite - Ergebnis 1.026 bis 1.030 von 1.030
Alt 25.11.2023, 13:00
Benutzerbild von Totti-Amun
13.762 Danke in 4.832 Beiträgen
Oh Schreck, sind die das?
http://www.ts-debijland.nl/contents/...ngstijden.html
Dann haben die dies Jahr gar nicht mehr auf, erst ab April wieder...
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 25.11.2023, 14:42
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Unten steht drunter Ausserhalb der Zeiten kannse da anrufen.
  #1003
Alt 25.11.2023, 14:45
Ich habe eine Email gesendet und prompt eine Antwort erhalten:
Wir haben jetzt unsere Tankstelle komplett geschlossen weil das Wasser gestiegen ist. Wir können auch nicht auf unsere Tankstelle im Moment.
Wenn Sie im Dezember nochmal tanken möchten, können Sie vorher anrufen. Wir kuecken dann wie das Wasser ist, und wenn Sie vorbei kommen können.
Wir haben unsere geräte für die EC-Karte nicht mehr in der Tankstelle. Sie können dann noch nur bar bezahlen.
Met vriendelijke groet,
Mit freundlichen Grüssen,
With kind regards,
Check out:
Surf-Forum.com
  #1004
Alt 13.12.2023, 13:56
Bijland hatte sich gestern gemeldet, dass die nicht mehr genug Diesel haben und nicht mehr öffnen. Also erst wieder zur neuen Saison.
Jetzt muss ich mal überlegen, ob doch Kanistern oder die andere Tanke gegenüber, linksrheinisch.
Aktuell ist mir das Wasser eh zu hoch, frühestens also gegen Mitte/Ende der kommenden Woche oder zwischen den Feiertagen. Immerhin ist es warm, Frost keiner in Sicht.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 13.12.2023, 18:54
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.111 Danke in 4.659 Beiträgen
Die alte Restplörre der Saison würde ich auch nicht mehr tanken wollen.
Die Gefahr von Kondenswasser und/oder Verschmutzung wäre mir zu hoch.
"Kanistern" wird aber oft zu Unrecht verschrieen.
Unsachgemässer Umgang -gluckernd in einen Trichter- führt in der Tat oft zur Einleitung von Treibstoff in Gewässer.
Ich praktiziere das "Kanistern" sehr oft, gerade im Herbst zur völligen Betankung.
Dazu benutze ich 20L-Kanister (gut zu tragen) und diese Pümpchen:
https://www.norma24.de/kraft-werkzeuge-kanisterpumpe
Die Vorteile:
- ich habe keinen Zeitdruck an Bunkerstationen (Wartende nach mir)
- ich kann am Geräusch der steigende Säule im Tank hören, wann "voll" ist
- der Tankvorgang kann direkt durch Öffnen des Belüftungsventils auf dem roten Pumpball unterbrochen werden
- Bei den meisten Schiffen ist die Tankbelüftung unterhalb des Tankstutzens angebracht.
Wird an einer Bunkerstation betankt, kann man bei gewünschter Vollbetankung (Winter) den Tankvorgang gar nicht so schnell unterbrechen, wie es dann aus der Belüftung läuft.
Und dann quillt da das ganze Differenzvolumen zwischen Einfüllstutzen und Belüftung raus.
Bei meinem Schiff liegt die Be/Entlüftung oberhalb des Einfüllstutzens.
Behördenschiff, die haben sich da wohl was bei gedacht...
Gruss, Dirk
  #1006
Alt 13.12.2023, 20:05
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.169 Danke in 3.075 Beiträgen
Hi
Die Methode und die gleiche Umfüllvorrichtung nutzen wir auch um den Tank "wirklich" voll zu machen.
Dazu holen wir den Kraftstoff aus Burgum von einer Straßen-Kartentankstelle.
Wenn wir gerade dort sind.
Ist sauberer Diesel zu niedrigem Preis.
Grüße aus OWL
Jürgen
  #1007
Alt 15.12.2023, 13:05
Die Vorteile:
Diese Handpumpe habe ich mal bestellt und ist auch schon da.
Fehler: Das Ansaugrohr reicht wohl auf den ersten Blick nicht bis auf den Boden eines BW Stahlkanisters 20l. Eher bis höchstens 10cm über dem Boden.
Klar, man kann den Kanister für die letzten 7l von 20l neigen...
Ist so eher was für 10l Kanister.
Praxistest folgt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #1008
Alt 15.12.2023, 14:23
Boot: MAB 12
Ich habe blaue, recht quadratische Kunststoffkanister aus dem Chemie/Reinigungssektor, da reicht das Standrohr exakt bis auf den Boden.
Eventuell hilft es, das Standrohr mit einem kurzen, passenden Stück übergestülptem Schlauch zu verlängern?
Gruss, Dirk
Alt 15.12.2023, 19:04
Praxistest folgt.
Totti
Hi
Wer benutzt heutzutage noch einen BW-Stahlkanister.?
Die Handpumpe funktioniert bei einem "hü 20l Kanister", um im Bw-Jargon zu bleiben, einwandfrei.
Gibt`s in jedem gut sortierten Baumarkt.
Sind leicht,haben keine scharfen Kanten an den Verschlüssen, rosten innen nicht und schlagen auch keine Macken in die schöne Inneneinrichtung bei versehentlichem anstoßen.
Und kosten wenig.
Jürgen
btw.: Dirk`s Lösung geht natürlich immer noch zusätzlich.
Geändert von sporty (15.12.2023 um 19:11 Uhr)
Alt 15.12.2023, 21:19
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.090 Danke in 12.702 Beiträgen
Und sind nach ca. 5 Jahren abgelaufen.
  #1011
Alt 16.12.2023, 11:58
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.422 Danke in 626 Beiträgen
Und stinken immer schön nach Benzin. Hab 3 davon in der Garage… ich wünsche, ich wäre nicht so geizig gewesen und hätte die Blechkanister gekauft. Mit ner vernünftigen Dichtung sind die nämlich auch Geruchs-dicht.
bis denn,
Uwe
  #1012
Alt 16.12.2023, 12:11
Hi
Zu: Und sind nach ca. 5 Jahren abgelaufen.
Ist ja richtig und steht drauf. Meine 5L Kanister für Benzin sind mehr als 20J. alt , dicht und zeigen keine Alterungserscheinungen.
Sollte es mal anders sein, werden sie ersetzt. Allerdings rosten sie auch nicht. Weder innen noch außen.
Zu; Und stinken immer schön nach Benzin. Hab 3 davon in der Garage… ich wünsche, ich wäre nicht so geizig gewesen und hätte die Blechkanister gekauft. Mit ner vernünftigen Dichtung sind die nämlich auch Geruchs-dicht.
Kann ich nicht nachvollziehen. Meine Kanister dünsten nicht aus. Würde ich riechen.
Die beiden 20L Kanister für Diesel lagere ich im Motorraum unseres Bootes. Riechen auch nicht.
Sind meine Erfahrungen.
Grüße aus OWL
Jürgen
Alt 16.12.2023, 12:48
Also, meine beiden uralten BW-Stahlkanister sind rostfrei. Ich lasse die halt auch immer ordentlich austrocknen und verschliesse die nicht, lagere im Heizungsraum.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #1014
Alt 06.06.2024, 06:06
scrad scrad ist offline
434 Danke in 187 Beiträgen
Wie sieht es denn aktuell am Bijlandsee aus ?
Die Webcam zeigt extremen Wasserstand. Kein Strand mehr ect....
Macht momentan wohl wenig Sinn dort zu fahren ausser mit nem kleinen Schlauchboot , bzw. lassen sie in solchen Situationen überhaupt Leute an die Slipstelle ?
Ein Kollege der noch nie in einem Boot saß wollte unbedingt mal am Wochenende mit dorthin und ich denke das sage ich wohl besser ab ?
Stellt sich ja auch die Frage wie/wo man das Boot ausser am Yachthafen noch anlegen will auf der flach ansteigenden Wiese um nicht erst ne Wasserwanderung machen zu müssen. Dafür ist noch bisschen kühl ....
Alt 06.06.2024, 06:28
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
764 Danke in 314 Beiträgen
Im Vergleich zu letzter Woche (da war Pegel Emmerich bei ca. 4m) ist der Pegel um 2m gestiegen. Daher auch keine Wiesen etc. mehr in de Bijland.
Die Tendenz ist aktuell allerdings fallend, am Wochenende dürfte sich das also wieder ein wenig normalisiert haben.
Wenn du Gewissheit haben willst, ob du slippen kannst/darfst oder nicht, ruf doch den Hafenmeister Ties van Wijk an ;) ...
Falls du dessen Nummer nicht findest, schreib mir ne PN.
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
  #1016
Alt 06.06.2024, 18:38
Nummer hab ich.
Wollte nur erstmal allgemein wissen wie es so aussieht und ob es Sinn macht.
Der sagt sowieso immer ja geht ......
  #1017
Alt 13.06.2025, 23:34
Wir wollten mal wieder mit dem Boot zum Bijlandsee.
Wie sieht das eigentlich momentan mit den Grenzkontrollen aus von denen man immer wieder hört ?
Ich höre regelmässig im Radio das die Abfahrt Elten wo wir immer abfahren dicht ist , weil es Warteschlangen gibt.
Wo stehen die Genau ? Ich denke doch eher im Grenzbereich hinter Elten , oder ?
Kann ich es umfahren ?
Oder muss ich mich grundsätzlich auf lange Wartezeiten mit dem Boot im Schlepptau einstellen ?
Alt 14.06.2025, 07:33
Akki Akki ist offline
55.378 Danke in 18.502 Beiträgen
Warum fährst du nicht bis Emmerich und dann eben mit dem Boot da hoch?
Alt 14.06.2025, 07:49
Ich würde die A3 bis Emmerich fahren, dort ab Richtung Yachthafen Emmerich, daran vorbei über die kleine Grenze nach Bijland.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #1020
Alt 14.06.2025, 22:56
Generell fürn Tagestrip ok.
Hab am Bijlandsee aber einen Liegeplatz , Boot soll paar Tage da bleiben und mein Auto brauche ich dort auch.
Sind denn nicht gerade die kleinen Grenzen jetzt verstärkt "besetzt"
Die "Grenze" welche wir passieren wenn wir Elten runter fahren ist ja nachher auch nur ein Schild auf einer kleinen Landstrasse....
Mich würde interessieren wo die überhaupt stehen wenn Elten immer dicht ist
Alt 15.06.2025, 02:03
Wo der Verkehr steht, kann man doch Minuten aktuell auf Google Maps sehen.
  #1022
Alt 29.10.2025, 05:51
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.460 Danke in 729 Beiträgen
So, nun ist es für uns amtlich:
Ab April liegt die Pegasus in der Bijland.
Dank eines Forumskollegen haben wir einen Platz. Und sogar als Nachbarn in der gleichen Box!
Geplant ist die Überführung vom Winterlager ( bei Bonn) im Zeitraum Ostern……
Diesen Samstag (01.11.25) fahren wir mit dem Auto zum zweiten Male hin um ein bisschen zu schauen.
Nach vielen Jahren im Bereich Lahn/Rhein/Mosel freuen wir uns auf das neue Revier.
Da ich 2026 in Un-Ruhestand gehe und bereits ab Juli Urlaub habe werden wir hoffentlich schon die ersten längeren Touren machen können.
  #1023
Alt 29.10.2025, 06:22
37.937 Danke in 22.704 Beiträgen
Viel spaß im tollen Hafen... ein ehemaliger Vereinskamerad von mir liegt dort auch und macht von dort aus seine Reisen durch die Niederlande..
Einkaufsmöglichkeit ist ja direkt fusläufig der JUmbo..
in der "Taverne" oder "Kade 7" kann man lecker essen (das Hafenrestaurant war leider immer geschlossen wenn wir dort waren)
  #1024
Alt 29.10.2025, 06:54
Wilkommen in de Bijland, Stefan!
... (das Hafenrestaurant war leider immer geschlossen wenn wir dort waren)
Auch das hat seit 2 Jahren einen "neuen" Betreiber und ist zumindest am Wochenende meist offen. ;)
Und dann gibt's ja noch die Möglichkeit, nach Elten zu fahren...
Pete
  #1025
Alt 29.10.2025, 06:58
je nach Möglichkeit genau.. wenn man mi dem Boot da ist sind die Möglichkeiten begrenzt... wir sind halt nach Tolkamer gelaufen..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
