Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 13.12.2023, 11:39
3.370 Danke in 1.969 Beiträgen
Zitat von ralf-boote Beitrag anzeigen
Was für Bus-Bar-Systeme/Sammelschienen nutzt ihr an den Abgängen der Batterien? Ich habe die Polklemmen mit den Flügelmuttern und da 'stapeln' sich halt so allmählich die Abgänge drauf (BSR/Ankerwinde/Ladegeräte/Solarregler/B2B etc.). Das gefällt mir nicht mehr so wirklich und ich suche da noch nach einer aufgeräumten Verteilungsmöglichkeit.
Von neinenrn Batterien geht ein Kabel an eine Busbar/Batterieschalter, davon gehen dann die Vetbrauherleitungen abr ab. An der Busbar der Minusleitungen sind dann die o.a. Sicherungen dran. Die Plusleitungen sind mit diesen großen Flachsicherungen mit Haltern abgesichert.
Alt 13.12.2023, 11:41
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
doppelt gemobbelt
Alt 14.12.2023, 12:10
dabei geht es um diese Sicherungshalter.. die benötigt man für diese Aufstecksicherungen... da ist das Gewinde schon gegen die Batterie isoliert...
durch die Sicherung wird erst eine VErbindung mit der Mutter gemacht
Ne, umgekehrt. Die Mutter brauchst du, um diese Art von Sicherungen an den abgebildeten Batteriepolklemmen mit Gewindestangen zu verwenden. Bei Haltern ist das Gewinde bereits isoliert.
Alt 14.12.2023, 12:12
wenn man diese Sicherungen nutzt muss man die speziellen Klemme benutzen...das Gewinde muss Isoliert sein...
man kann sonst nicht sicher die Sicherung einbauen (diese kann ja sonst leicht durch den Aufgeschraubten Kabelschuh überbrückt werden...)
Geändert von billi (14.12.2023 um 12:34 Uhr)
Alt 14.12.2023, 12:49
eben, und deswegen brauchst du die Mutter bei nicht idolierten Gewinden. Die isoliert nämlich den Kabelschuh vom Gewinde, sodass nur eben die Kontaktflächen der Sicherungen tragen.
Alt 14.12.2023, 12:59
selbst mit der isolierten Mutter ist es nicht gewährleistet..
du baust ja auf
polklemme
Sicherung
Kabelschuh mit Abgangsleitung
und wenn letzteres die Schraube in der Mitte berührt, daann ist deine Sicherung nicht mal das Plastik wert da dann kein Strom durch die Sicherunge geht sondern diret von der Schraube auf den Kabelschuh des Abgangs...
daher bringt dann auch keine Isolierte Mutter was....
es muss der für die Sicherung vorgesehene Halter verwendet werden um Auszuschliesen, das der Kabelschuh unter Spannunge geraten kann durch Kontakt mit dem Gewinde...
Alt 14.12.2023, 13:01
bei einer solchen Polklemme
bringt die Sicherung nichts wenn der Kabelschuh nach der Sicherung das Gewinde berührt... da bringt auch keine Isloierte Mutter was
wenn hier der Kabelschuh das GEwinde berührt ist kontakt zur Batterie da... egal wie die Mutter darüber beschaffen ist...
Alt 14.12.2023, 13:08
Durch die Mutter bedingt, hat der Kabelschuh kein Kontakt zum Gewinde. Das ist ja genau der Sinn der Mutter., die fungiert als Isolator.
Name:	Bildschirmfoto 2023-12-14 um 14.10.35.png
Hits:	10
Größe:	168,5 KB
Alt 05.01.2024, 18:39
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
497 Danke in 304 Beiträgen
Standard Orion B2B Verkabelung mit/ohne Umschalter
Ich hole den Thread nochmal nach oben ...
Mein Orion B2B ist jetzt wie auf Bild 1 verkabelt. In den Plus-Leitungen zu den Batterien befinden sich mittlerweile anstatt der 'normalen' Sicherungen zwei manuell schaltbare 60a-Sicherungsautomaten. Manuell schaltbar deshalb, weil ansonsten der Orion auf seiner 'IN'-Seite permanent Saft aus der Starterbatterie für seine Bluetooth-Anbindung zieht und ich ihn so dann einfach vom Strom trennen kann.
Um das noch zu vereinfachen (keine Bückerei mehr in die Bilge, um an den Sicherungsautomaten zu kommen) möchte ich den Orion eigentlich, so wie in Bild 2 gezeichnet, an den Eingang des BlueSea-Umschalters hängen, an dem der AB hängt, und er so bei 'Aus' ebenfalls vom Strom getrennt ist.
Spricht da was gegen?
Name:	orion b2b direkt.jpg
Hits:	22
Größe:	51,1 KB
ID:	1004123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	orion b2b via 6011.jpg
Hits:	18
Größe:	54,2 KB
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 05.01.2024, 18:48
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.711 Danke in 2.372 Beiträgen
Nö kannste machen.
Hab meinen B2B lader aus dem gleichen grund mit einem Spannungsgesteuerten relai versehen. bei >13V springt er an und darunter gehts halt aus. Das liegt aber auch daran das mein b2b lader stumpf ist und sofort läd wenn Spannung anliegt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Victron Orion-Tr Smart DC-DC Charger 12V tengis Technik-Talk 39 15.04.2024 07:12
2 x Victron Energy Blue Smart IP22 Bluetooth 12/30 koppeln? User_63746 Technik-Talk 19 07.02.2021 18:27
Tema Marine Orion 580 Udo Paul Allgemeines zum Boot 2 17.10.2018 14:47
Orion 20 - Informationen zusammentragen Florion Kleinkreuzer und Trailerboote 2 08.05.2017 12:40
(Osmose-)reparatur des Jollenkreuzer "Orion" Nitrox Restaurationen 31 02.10.2009 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
