Alt 07.12.2023, 09:49
jooooordo jooooordo ist offline
63 Danke in 38 Beiträgen
Standard Mini PC an Bord
Ich betreibe einen Mini PC an Bord. Der kleine verfügt über einen 12V Anschluss. Da aber beim laden der Batterie schon mal 14,6V anliegen habe ich mir einen Spannungsbegrenzer zugelegt, der konstant 12V abgibt.
Leider funktionierte der Mini PC nach 6 Wochen nicht mehr. Ursache unbekannt.
Mir hat jemand gesagt, dass Solaranlagen trotzdem Spannungsspitzen durchjagen können. Weiss jemand dazu etwas?
Alt 07.12.2023, 09:58
8.806 Danke in 5.040 Beiträgen
Es gibt noch mehr Möglichkeiten: Vibration, Feuchte, schlechte Kühlung. Es gibt aber auch PCs die für den Betrieb in Fahrzeugen gedacht sind.
Gruß Richard
Alt 07.12.2023, 10:07
Boot: keins mehr
2.441 Danke in 1.627 Beiträgen
zuerst würd Ich mal Messen....ob am Spannungsbegrenzer auch 12 V rauskommen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 07.12.2023, 10:11
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Intern hat ein PC i.d.R. keine 12V, er braucht diverse andere, stabilisierte Spannungen. Die werden in einem internen Netzteil herstellt und dem sind deine 12V-Spannungsspitzen relativ wurscht.
Was ist denn "kaputt"? Geht gar nichts mehr? Dann könnte ein neues Netzteil Abhilfe schaffen. Einfach mal die internen Spannungen messen.
Vielleicht ist auch die zuverlässige Chinaware im Spiel?
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 07.12.2023, 10:13
Auch eine gute Idee. Ich hatte allerdings vorausgesetzt, dass der TE das als erstes gemacht hat.
Mahlzeit
Jan
Alt 07.12.2023, 11:00
Wichtigste Regel in der IT: Never assume anything
Gruß Richard
Alt 07.12.2023, 11:09
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.408 Danke in 972 Beiträgen
Schwer zu sagen, hängt auch davon ab wie (ob?) der MiniPC befestigt war...
...aber die Vibrationen vom Motor sind für so ein Ding schnell mal zuviel, weil die normalen Consumer-Artikel wie ein MiniPC sehen in der Entwicklung keinen Shaker wo das abgeprüft wird.
Aber wie schon erwähnt wurde: Aus deinen 12V macht der MiniPC ja im Eingang sofort u.a. 5V und 3,3V usw. Das ist auch der Bereich wo man noch messen kann...
In jedem Fall, gehört so ein Ding vibrationsdämpfend befestigt
Roland
Alt 07.12.2023, 11:18
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.168 Danke in 1.503 Beiträgen
Ich verwende diese PicoPSU Netzteile an meinen PC´s schon seit über 10 Jahren problemlos
https://www.minipc.de/catalog/il/1217
diese z.b. sind für die Fahrzeugbatterie ungeeignet:
https://www.minipc.de/de/catalog/il/892
Alt 07.12.2023, 22:47
Hallo und vielen Dank.
Installation an Bord ist OK gewesen. Natürlich 12V überprüft. Was defekt war liess sich nicht feststellen.
Alt 07.12.2023, 22:52
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Wenn da was durchfliegt ist es doch sowieso das netzteil.
Das teil wird doch kaum die 12V einfach durchreichen?! 5v und 3,3v müssen ja auch geregelt sein. Denke nen ordentliches Netzteil sollte auch mit 8-18V klarkommen so wie es im kfz bereich üblich ist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.12.2023, 08:04
Benutzerbild von petzeler
petzeler petzeler ist gerade online
Boot: India 450 Kajütboot, Mercury AB 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: 261006370
381 Danke in 115 Beiträgen
Standard Der Tri-State PC: Aus, Ein, Kaputt
Hi Jooordo,
Schau mal rein in deinen MiniPC: Auf einer Multilayerplatine tummeln sich hunderte SMD und vieles andere Kleinzeugs. Da wird schon mal was kaputt. Mach dir keinen Kopf - Du findest den Fehler nie. Neues Teil rein und gut is, denn es hat ja wohl vorher einige Zeit funktioniert, von daher ist dein prinzipielles Design wohl in Ordnung. Zufällig und nach einiger Zeit hat dein MiniPC eben den Dritten Daseinszustand erreicht. Ab in die Tonne und neu machen, alles andere ist Zeit- und Geldverschwendung.
Liebe Grüße
Peter
Mein Donau-Sportboot-Blog
Alt 08.12.2023, 09:05
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Ich würde immer mal wieder hinterfragen, ob man sowas tatsächlich braucht an Bord. Oft ist es doch nur der Spieltrieb.
Wer von uns kennt das nicht.
Dann wäre es ein guter Zeitpunkt, das als geheilt anzusehen.
Alt 08.12.2023, 09:20
Also ich hab den Fehler schon oft gefunden. Von lockeren Steckverbindern und Einsteckkarten, über defektes RAM, vermurkste BIOS Einstellungen, defekte Festplatten, usw.
Gruß Richard
Alt 08.12.2023, 09:48
Der Austausch PC ging auf Gewährleistung. Mal sehen wie es dann läuft.
Alt 08.12.2023, 10:08
Boot: Succes 1050 SD
1.110 Danke in 434 Beiträgen
Interessant wäre noch zu wissen, um welchen Mini PC es sich denn überhaupt handelt.
Bei uns läuft auf dem Boot ein Raspberry Pi4 seit 2 Jahren ohne Probleme. Angeschlossen ist er über einen Spannungswandler 8V-32V auf 5V.
Alt 08.12.2023, 10:22
Benutzerbild von SamOnTour
SamOnTour SamOnTour ist offline
Boot: Transworld 41 CC
65 Danke in 29 Beiträgen
Die Spielerei endet da, wo "der PC" als Backup für einen Kartenplotter u.ä. herhalten soll. Routen- und Wetterplanung auf einem anständigen Bildschirm ist auch angenehmer als das Gefrickel am Plotter oder Mobiltelefon.
Der MiniPC ist vielleicht nicht das einzige Gerät, das vor Über- und Unterspannung geschützt werden soll. Kann jemand eine Empfehlung für einen Wandler abgeben, über den man so ein "befriedetes" 12V-Teilnetz absichert?
Alt 08.12.2023, 10:24
Wie bereits erwähnt hängt das vom netzteil ab. 12V Fahrzeug netzteile sind idr für Spannungen von 8-18V ausgelegt und glätten diese für nachfolgende geräte.
Statt eines Mini PCs geht auch ein Potentes Tablet oder nen raspi. Die sind eher für solch "mobile" einsätze gedacht als ein richtiger PC.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.12.2023, 11:27
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.314 Danke in 352 Beiträgen
mal zur Info: Wir fahren seit 2018 mit einem Standard PC an Bord. Läuft von April bis November im Dauerbetrieb, bis jetzt nie Probleme gehabt. Ist ein gebrauchter HP Desktop, verbaut in der Verteilung und angeschlossen an Victron Quattro 500/120.
Geht anscheinend auch!
Liebe Grüße aus der Nordheide
Andreas & Bettina
Alt 08.12.2023, 15:45
Zitat von Knuelli Beitrag anzeigen
... HP Desktop, verbaut in der Verteilung und angeschlossen an Victron Quattro 500/120.
Da wird ja auch die Spannung über 230V AC-Netzteil geregelt. Diese Dinger sind hart im Nehmen. Wenn ich mal zuhause einen 0,5 sek kurzen Netzunterbruch habe (kommt vielleicht ein mal im Jahr vor), ist der Fernseher aus, der MediaPC hat das nicht mal mitbekommen ...
Allerdings würde ich auf dem Boot nur ein Gerät mit Passiv-Kühlung und SSD verwenden und das ganze zusätzlich mit Moosgummi von Vibrationen entkoppeln.
Alt 08.12.2023, 19:50
Benutzerbild von justcallmeal
justcallmeal justcallmeal ist offline
Boot: Jeanneau MF695/S2 - "HUNKY DORY"
107 Danke in 55 Beiträgen
Wer von uns kennt das nicht. Dann wäre es ein guter Zeitpunkt, das als geheilt anzusehen.
...wo sind beim Sportboothobby die Grenzen zwischen Spieltrieb und Notwendigkeit und warum sollte dem Spieltrieb keine Wichtigkeit beigemessen werden?
Grüße vom hessischen Rheinkilometer 499,3
al
Alt 09.12.2023, 00:37
Hart im Nehmen bei PC sind, der Name sagt es ja u.a. Panasonic Toughbooks oder Toughpads. Die werden auch tätsächlich auf Runterfallen und Stoßbelastungen hin konstruiert.
Wenn man sich, ich mach das gerne, mit der Vorgängerversion zufriedengibt sind die auch gebraucht um ein faires Geld zu haben in u.a. Bucht usw...
Die provanste Art des Überspannungsschutzes ist eine Zenerdiode im Eingang in Kombination mit einem etwas größeren Kondensatur um Spitzen auszubügeln, idealerweise noch eine Spule mit Ferritkern (Drossel) um herumvagabundierende Hochfrequenz vom Funk abzublocken.
Kondensatoren haben aber auch eine Selbstentladung die über längeren Zeitraum auch auf die Batterie gehen können. Also ein richtiger Schalter macht da durchaus Sinn.
Oder man baut vor den PC einen DC-DC Wandler hin als Regler vor dem Regler
LG, Roland
Alt 09.12.2023, 11:47
Wenn man nicht weiß was man tut, und das wird bei den allermeisten so sein, taugt das aber nur zur Beruhigung des Gewissens.
Gruß Richard
Alt 11.12.2023, 11:57
Meinst Du? Also einen ordentlich verdrosselten Eingang, mit Kondensator und Zenerdiode würde ich in der Kombi schon solide nennen.
Alt 11.12.2023, 13:22
Meinst Du?
Meine ich. Aber wer es möchte darf gerne Geräte die 2A und mehr ziehen mit einer Induktivität und einem "richtigen Schalter" kombinieren
Gruß Richard
Alt 11.12.2023, 13:58
Wo siehst Du den bei 2A oder 5A ein Problem mit einer Induktivität oder einem Schalter (den man erst betätigt wenn der PC schon runtergefahren wäre) ?
Mini Mini User: 4755 Segel Technik 5 01.09.2008 17:55
Motor - Mini One D quaelgeist Kein Boot 3 03.11.2003 12:34
Mini (6.50 class) Rüdiger Kleinkreuzer und Trailerboote 0 23.06.2003 16:32
Mini Jobs und Rente - Gleitzone.... Cyrus Kein Boot 9 15.04.2003 21:40
Gummikante am Mini-Motorboot - woher? Seestern Allgemeines zum Boot 5 05.09.2002 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
