Alt 09.12.2023, 15:21
Benutzerbild von X164
X164 X164 ist offline
Boot: Hilter Royal DC 620, Chaparral 1850 SL Sport
43 Danke in 28 Beiträgen
Standard Penta Getriebe abdrücken; Adapter gefunden!
Ahoi, nachdem ich das Forum durchforstet und keine einfache Lösung zum Abdrücken des Z Antriebes gefunden habe AQ 270 habe ich endlich einen passenden Adapter gefunden.
Getriebeölpumpe hatte der Adapter nicht gepasst. Es war ein 3/8 UNF Adapter dabei. Ich benötigte für dad Gewinde am Ölmessstab
allerdings ein 3/8 UNC Grobgewinde.
Beim Musikhaus Thomann gibt es einen 3/8 Adapter, in den man einfach ein Loch bohren kann
https://www.thomann.de/de/manfrotto_..._3_8_short.htm
Hits:	28
Größe:	82,8 KB
ID:	1002956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	53,2 KB
ID:	1002957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	28,7 KB
Hits:	33
Größe:	83,9 KB
Geändert von X164 (09.12.2023 um 15:26 Uhr)
Alt 10.12.2023, 09:11
...a bisserl suchen und du hättest eine einfache Lösung auch hier gefunden:
https://www.boote-forum.de/showthrea...en#post3306973
Alt 10.12.2023, 19:24
Du meinst, ich soll da ein Loch reinbohren und ein Gewinde reinschneiden um dann den Druckluftadapter einzuschrauben? Mein Antrieb hat oberhalb der Schaltung keine Schraube wie in dem verlinkten Beitrag. Den hatte ich mir schon bereits durchgelesen.
Danke.
Alt 11.12.2023, 07:40
...wo soll ich das geschrieben haben? !! ( die Abbildung zeigt als Beispiel einen 280er ) ... es geht um das Gewinde um den Adapter, und das ist einfach zu lösen
Danke.
... aber er sollte doch eine Öleinfüllöffnung (4) haben, und da wird der Adapter eingeschraubt ...
Das Netz ist voll mit Manuals für den 270er z.B.
https://de.scribd.com/doc/137680379/270-Outdrive-Service-Manual
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 28-29.pdf (1,31 MB, 20x aufgerufen)
Geändert von dieter (11.12.2023 um 07:46 Uhr)
Volvo Penta SP-A verliert Öl: Abdrücken/Vakuum aber in Ordnung!! jamie Motoren und Antriebstechnik 7 17.05.2016 18:50
Wie beim AB Getriebe abdrücken ? cologne Motoren und Antriebstechnik 9 18.05.2011 09:30
Auspuffkrümmer abdrücken/prüfen sigi_ru Motoren und Antriebstechnik 1 03.07.2009 15:49
Gasanlage abdrücken. Liebertee Technik-Talk 20 07.05.2008 15:43
Z-Antrieb abdrücken....nur womit?? Männi Motoren und Antriebstechnik 12 21.02.2006 07:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
