Alt 09.12.2023, 09:23
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Standard Kühlwasserwechseln beim Perkins
Hallo Gemeinde,
mir ist der Gedanke gekommen, dass ich vielleicht nach 50 Jahren das Kühlwasser wechseln könnte. Hat jemand 'ne Ahnung, wie man das alte Wasser am einfachsten ablassen kann, ob und wie man das System entlüften muss und wie viel und was für eine Glysantin-Mischung da rein muss?
Es handelt sich um einen 6.354U (wahrscheinlich), also den stehenden Motor ohne Turbo.
Probleme mit der Kühlung hatte ich übrigens nie.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 09.12.2023, 09:44
Benutzerbild von P440F-Divina
P440F-Divina P440F-Divina ist offline
Ort: Benztown, LP Rhein km 313 Nautic-Port Offendorf (FR)
Boot: Prestige 440 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DJ2683 oder 211839550
726 Danke in 167 Beiträgen
Hallo Jan,
gute Idee nach so langer Zeit das Frost-/Korrosionsschutzmittel zu erneuern, wäre bestimmt nach Herstellervorgabe früher fällig gewesen.
Ich habe mal den Motor und Bezeichnung in www Suche eingegeben und nach Wartungshandbüchern gesucht und fündig geworden. Dort steht in der Regel alles genau beschrieben drin, Füllmenge, Herstellervorgaben und Beschreibung.
Nur ein Tipp.
Carsten
Alt 09.12.2023, 10:09
Zitat von P440F-Divina Beitrag anzeigen
Hallo Jan,
Nur ein Tipp.
Carsten
Danke, aber soweit bin ich schon. Leider fehlt ein Großteil der Angaben.
Mahlzeit
Jan
Alt 09.12.2023, 12:55
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.038 Danke in 3.777 Beiträgen
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Immer an der tieften stelle.
Und wenn stark verschmutzt den Motor und Wärmetaucher etc. spülen.
Immer an der höchsten stelle.
bis minus 30°C
Gruß Jogie,
Alt 09.12.2023, 13:24
Seit bitte nicht sauer, aber allgemeine Hinweise helfen mir nicht. Ich muss wissen, wo z.B. die Ablassöffnungen bei diesem speziellen Motor und den angebauten Wärmetauschern sind.
Mahlzeit
Jan
Alt 09.12.2023, 13:50
Boot: Holl.Stahlbau
5.534 Danke in 2.203 Beiträgen
Das wird dir wahrscheinlich niemand sagen können, das ist alles Einzelanfertigung in der Regel. Bei den Motoren gab es kaum was von der Stange , da würde für jedes Boot was gebaut was gerade verfügbar war.
Alt 09.12.2023, 14:00
Danke, aber dieser Motor lief in Tausenden von Mähdreschern und als Marineversion in Serie ähnlich oft.
Mahlzeit
Jan
Alt 09.12.2023, 14:18
ingo_051108 ingo_051108 ist offline
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
241 Danke in 113 Beiträgen
Moin Jan,
hast Du im Netz auch mal nach "workshop manuals" geschaut?
Ich habe in meinem Sammelsurium eines von dem 4.236, dieses wird Dir jetzt nicht helfen, aber in solchen Dokumenten sind diese Punkte beschrieben und dargestellt.
Ingo
Alt 09.12.2023, 14:23
8.142 Danke in 4.893 Beiträgen
Tiefste Stelle wird wohl der untere Anschluß vom Wärmetauscher bei einer Zweikreiskühlung sein. Höchster Punkt wird wohl in der Nähe vom Thermostat sein oder direkt am Thermostatgehäuse. Kühlflüssigkeit wird wohl das G48 sein. Wenn du das eins zu eins mischt kommst du auf etwa 30-35 Grad minus. Die Menge kann ich dir nicht sagen. Ich tippe mal so auf rund 10 Liter. Das Entlüften dürfte auch keine Probleme geben. Warmlaufen lassen und wenn das Thermostat öffnet die Entlüftungsschraube öffnen und Frostschutz über den Einfüllstutzen solange nachkippen bis aus der Entlüftungsschraube keine Luft mehr rauskommt sondern nur noch Wasser.
Alt 09.12.2023, 14:32
Zitat von ingo_051108 Beitrag anzeigen
Moin Jan,
Ingo
Danke Ingo, das scheint das richtige Suchwort zu sein. Ich mach mich mal die Recherche. Allerdings muss man tief Luft holen bevor man auf die Preise guckt.
Mahlzeit
Jan
Alt 09.12.2023, 14:37
Boot: ARGO 1000
Hallo Jan,
Du kannst auch direkt nach PDF suchen.
Man muss nur ein wenig aufpassen. Da sind manchmal so viele "Download-Buttons", die einen dann aber auf irgendwelche anderen Seiten lenken.
Auf manuals.lib muss man sich zwar registrieren (kostenlos), erscheint mir aber eine der wenigen sicheren Quellen zu sein.
Ingo
Alt 09.12.2023, 16:22
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.398 Danke in 1.299 Beiträgen
Auf manuals.lib muss man sich zwar registrieren (kostenlos).....
Jetzt bringst Du mich ins grübeln....
Schlag dort öfter mal wegen unseren Familienroller nach - oder wegen dem AB vom Vereinsboot.
An Registrieren kann ich mich nicht erinnern (aber ich bin ja auch schon alt).
bis denne, Rainer
Alt 09.12.2023, 17:18
Boot: ARGO 1000
Hallo Rainer,
wenn Du nur online, im Browser nachschaust, geht es auch ohne Registrierung.
Aber ich alter Datendieb lade mir die Anleitungen ja direkt herunter, um sie dann auch offline zur Verfügung zu haben .
Das ist dann der Punkt, wo die Betreiber nach einer Registrierung fragen.
Es kann aber auch sein, dass die Betreiber diese Funktion noch gar nicht so lange implementiert haben.
Ingo
Alt 12.12.2023, 16:08
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.317 Danke in 513 Beiträgen
Hallo Jan,
versuchs mal hier
https://www.marinedieselbasics.com/d...ngine-manuals/
Hits:	32
Größe:	55,8 KB
Alt 12.12.2023, 16:35
Danke Dietmar, das ist ja eine tolle Sammlung. Da spende ich gern mal was. Im Augenblick kriege ich auf dem Link im Mail einen Fehler 103, aber das wird sich einrenken.
PS Das wichtigste, das Workshop handbook habe ich - prima und nochmals danke
Mahlzeit
Jan
Geändert von Emma (12.12.2023 um 16:46 Uhr)
Alt 12.12.2023, 16:53
Dank an alle, im user's manual habe ich alles gefunden. Sind ja 'ne Menge Ablassöffnungen, da warte ich lieber das Frühjahr ab.
Mahlzeit
Jan
Öldruckgeber beim Perkins 4.236 Fury26 Motoren und Antriebstechnik 4 25.06.2019 17:24
Anode im Wärmetauscher beim Perkins 4.236 Sailman1975 Motoren und Antriebstechnik 4 13.10.2010 14:37
Öldruckschalter beim Perkins 6354 Emma Motoren und Antriebstechnik 0 04.02.2006 17:20
Perkins Motor M135 / M92 martin5 Motoren und Antriebstechnik 0 26.02.2003 22:14
Befragungen Karibik 12/2002 zu Perkins Parama, Volvo, Yanmar Info Allgemeines zum Boot 0 06.12.2002 02:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
