Alt 13.03.2007, 07:12
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
915 Danke in 478 Beiträgen
Standard Verpolung Autoradio
Hallo Skipper,
Habe gestern versucht ein neues Autoradio anzuschließen. Es funktioniert nicht. Sicherung 8 A am Radio ist durchgeknallt. Habe nun den Verdacht, dass mein Vorbesitzer einige Kabelanschlüsse im Boot falsch gepolt hat und ich das Radio somit verpolt angeschlossen habe. Wenn dem so ist, kann man das Radio noch retten?
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 13.03.2007, 07:37
TomHH
bei den Radios sitzt i.d.R. am Stromeingang eine Diode, die vor Schäden bei Verpolung schützt. Kann man ganz einfach austauschen.
Alt 13.03.2007, 07:39
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
HAllo..
Nachdem die Sicherung geflogen ist, glaub ich nicht an einem defekt am radio..
Grüße Andi
Alt 13.03.2007, 07:45
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
erst einmal Sicherung wechseln und richtig anschliessen (Kabel ausmessen).
Wenn es läuft, hast Du Glück gehabt. Ansonsten Gerät aufmachen und Fehler suchen.
Sollte die Sicherung gleich wieder fliegen, ist meistens ein Elko durchgeschlagen.
Es lässt sich (fast) alles reparieren. Ist alles eine Kostenfrage.
Alt 13.03.2007, 10:51
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Da alle Autoradios heute über einen DIN-ISO stecker angeschlossen werden würde ich bei loser Verdrahtung einen solchen einbauen um auch für die Zukunft gerüstet zu sein.
Habe gerade mein Radio ausgetauscht. Ist mit DIN-ISO Stecker eine Affäre von 5 min. Stecker raus Stecker rein läuft.
Billi
Alt 13.03.2007, 11:32
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Diesen "Normadapter" (eine Seite Kombibuchse, andere Seite lose Drähte) gab es 2002 für 7 DM beim VW-Service... also heute vielleicht 14 Euro...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 13.03.2007, 11:46
Benutzerbild von PderSkipper
DM = EUR
Bei Conrad gibts einen zum schrauben für 7,13 EUR
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=379138
Und für die Lautsprecher 4,05 EUR
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=378640
EDIT: Hab noch einen ISO Strom Stecker + 10 Kontakte für 4,05 EUR gefunden
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=378642
Alt 13.03.2007, 12:11
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Guido und wen' interessiert,
bei allen Stromversorgungs- und Lautsprecheranschlüssen solltet Ihr die Antenne nicht vergessen. Alte Radios haben einen 150 Ohm-Anschluß für einen Stecker mit rausstehenden, langem Innenkontakt, neue einen 50 Ohm-ISO-Eingang. Dafür gibt's aber überall preiswerte (2...3€) Adapter für beide Richtungen (neue Antenne an altes Radio und alte Antenne an neues Radio. Bei Conrad gibt's den alte-Antenne-neues-Radio-Adapter unter der Artikelnummer 320218 - 62 für 4,50€ inklusive Conrad-Aufschlag .
Es ist praktisch, wenn der richtige Adapter zur Hand ist, wenn man so wie ich mal ganz fix das Radio austauschen will . Mit Kabel ab und neu anlöten geht da nix.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 13.03.2007, 12:23
Benutzerbild von divefreak
boah, mecker noch mal einer über Bootspreise,
ich kenn die Grioßhandelspreise für die Adapter.......
Das sind ja Gewinnspannen die wir Händler im Bootsbereich noch nie hatten...
MFG René
MFG René
Alt 13.03.2007, 12:30
Boot: keines mehr
Standard Beim Händler gehts
So habe das Radio nun eingepackt, den Händler auf den Tisch getan und einen auf doof gemacht. Siehe da mit anderem Anschlußkabel funktionierte das Ding. Das Anschlußkabel hat da noch so eine blackbox mit Sicherung drinn (Sicherung i.O.). Kann das Ding def. sein? Das Kabel nehmen die mir natürlich nicht wieder ab, da die Anschlüsse zum Teil verändert wurden.
Jetzt raff ich es - habe ein Kabel vergessen: Anschluß heisst "To ignition Key" Ist wohl beim Auto so eine Art Dauerstrom damit das Ding sein Gedächtnis nicht verliert. Richtig? Kabel ist rot. Einfach mit auf PLUS klemmen?
Alt 13.03.2007, 13:10
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
gelb=Dauerplus für's Gedächtnis
rot=Ignition=Zündung für's Ein- und Ausschalten
Philip
Alt 13.03.2007, 13:31
User: 4755
Autoradio Anschlussbelegung-ISO-Standard:
Anschlussbelegung-ISO-Standard (oben)
1 = Line-Out hinten links,
2 = Line-Out hinten rechts,
3 = NF Masse,
4 = Line-Out vorne links,
5 = Line-Out vorne rechts,
6 = Schaltspannung (Remote),
7 - 12 = herstellerspezifische Belegung (Display /Lenkrad-FB).
13 - 20 = herstellerspezifische Belegung (CD-Wechsler / DAB).
Anschlussbelegung-ISO-Standard (mitte)
1 = Lautsprecher rechts hinten (+),
2 = Lautsprecher rechts hinten (-),
3 = Lautsprecher rechts vorne (+),
4 = Lautsprecher rechts vorne (-),
5 = Lautsprecher links vorne (+),
6 = Lautsprecher links vorne (-),
7 = Lautsprecher links hinten (+),
8 = Lautsprecher links vorne (-).
Anschlussbelegung-ISO-Standard (unten)
1 = Tacho-Impuls (für geschwindigkeitsabhängige Lautstärke oder Navigation (je nach Hersteller)),
2 = Telefon-Stummschaltung (je nach Hersteller),
3 = Telefon-Stummschaltung (je nach Hersteller),
4 = Dauerplus +12V (Klemme 30),
5 = Schaltspannung für Antenne oder Verstärker (Remote),
6 = Armaturenbrettbeleuchtung (Klemme 58 ),
7 = geschaltetes Plus (Klemme 15, über Zündschloss),
8 = Masse (Klemme 31).
Quelle: AIV
Mario
Alt 13.03.2007, 13:32
Boot: keines mehr
Hallo Philip,
danke alles klar, hatte nur gelb angeschlossen.
Alt 13.03.2007, 14:28
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Es gibt die Stecker auch als Leergehäuse mit beiliegenden Kontakten.
Diese Version würde ich bevorzugen. Mit einer Rollcrimpzange kannst Du Dir dann den Stecker für die bordseitige Verdrahtung herstellen. Zukünftig brauchst Du dan beim Wechsel nur noch den Stecker am Radio einstecken. Wenn Du allerdings den Kabelschwanz durchverbindest, solltest Du Schrumpfverbinder wegen der Korrosion im Kabel nutzen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.03.2007, 09:20
Boot: keines mehr
Danke für Eure Beiträge, konnte mit Eurer Hife das Radio korrekt anschließen - und siehe da es funktioniert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
