Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 29.09.2023, 21:39
Toto44 Toto44 ist offline
969 Danke in 106 Beiträgen
Ich glaube meine ist deutlich schwerer.
Doppel Motorisierung? Kannst doch einen dual VESC nehmen.
[175,99€]Flipsky Dual FSESC4.20 ESC Pro Switch Plus with Anodized Aluminum Heatsink RC Teile from Spielzeug Hobbys und Roboter on banggood https://banggood.onelink.me/zMT7/0ffbgczv
Oder 2 einzelne über den can US verbinden. Dann kannst mit einem Hebel beide Motoren steuern
Alt 12.10.2023, 11:53
So heute habe ich den Akku bestellt. Er wird aus 14 prismatischen Zellen NMC (LiIon) mit 218Ah bestehen.
Hits:	12
Größe:	30,5 KB
Alt 01.12.2023, 19:47
Endlich mal wieder etwas Fortschritt.
Gashebel eingebaut. Akkugehäuse angefangen.
Hits:	36
Größe:	79,3 KB
ID:	1002584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	109,6 KB
ID:	1002585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	100,6 KB
Hits:	37
Größe:	73,8 KB
Alt 04.12.2023, 22:28
Komprimiert und mit pouch cushion zw. den Zellen.
Wenn das BMS da ist gehts ans verkabeln.
Hits:	27
Größe:	89,3 KB
Alt 21.12.2023, 12:03
So. Akku ist soweit fertig mit BMS und active Equalizer.
Bin mir unsicher mit der Form der Scheibe. Habt ihr Anregungen?
Hits:	40
Größe:	104,8 KB
ID:	1003458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	90,4 KB
ID:	1003459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	82,8 KB
Hits:	37
Größe:	88,0 KB
Alt 22.12.2023, 20:43
Heute hab ich die Sitzbank bezogen, und mit der Umrandung der hinteren Liege/Sitzfläche begonnen.
Hits:	32
Größe:	85,6 KB
ID:	1003490   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	92,1 KB
ID:	1003491   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	84,6 KB
Hits:	28
Größe:	96,5 KB
Alt 23.12.2023, 09:23
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Ich würde mich an der Originalform der Windschutzscheibe orientieren.
Entweder selber formen oder vielleicht hier einmal anfragen:
https://phil-design.de/phil-industrie/boots-scheibe/
Gruss Stephan
Alt 23.12.2023, 18:47
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.376 Danke in 534 Beiträgen
Hallo Toto,
als Scheibe könnte ich mir die gleiche Form vorstellen, die unsere Frau Meier hat (so heißt unser Boot, da es von der Sigfried Meier Werft in den Schweiz hergestellt wurde). Ich habe dazu Fotos angehängt.
Die Scheibe hat der Restaurator aus Exolon geschnitten und gebogen. Exolon ist wohl der Nachfolger von Makrolon, also eine Polycarbonatscheibe.
Ich habe aber auch noch zwei Fragen an dich:
1. unser Rumpf besteht aus GFK und die Wände sind von innen mit Kunstleder beklebt. Die Halbwertzeit war aber nur 14 Tage, da anscheinend der Kleber nicht funktioniert hat. Wir würden die Wände nun gerne mit Holz verkleiden. Wie hast du den Aufbau der Wandverkleidung durchgeführt.
2. Deine Umrandung ist irgendwie schicker wie unsere. Bei uns war im Original bereits halbrunder Schaumstoff angeklebt, der mit Kunstleder bespannt und angetackert wurde. Um die Tackernägel zu kaschieren wurde eine alt Zierleiste verwendet. Wie hast du die Umrandung so schick hinbekommen?
Hits:	40
Größe:	129,9 KB
ID:	1003526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	72,4 KB
ID:	1003527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	102,2 KB
Alt 27.12.2023, 09:49
Hallo Dietmar,
sieht schön aus dein Boot. Scheibe biegen, muss ich mal sehen. hat das hier im Forum schon mal jemand gemacht?
Meine Umrandung sieht wohl nur schöner aus, weil sie nicht gepolstert ist. Konkave gepolsterte Konturen benötigen schein einen in Form genähten Bezug, da brauch man einen guten Tapezierer.
Mein Rumpf ist ja aus Holz, da war das mit der inneren Verkleidung recht simple. Ich habe 10mm Paulownia Brette angepasst, und die dann furniert.
Wenn die Oberfläche deine GFK Rumpfes gut ist, könntest du das Furnier da direkt aufkleben, mit EP oder Polyester, je nachden aus was dein Rumpf gefertigt ist.
Alt 27.12.2023, 16:35
vasama vasama ist offline
Boot: Prospector 16, PIK 16c-Segelflieger-Holzoldtimer
184 Danke in 45 Beiträgen
Habe ich bei einer Haube für ein/mein Segelflugzeug gemacht. Wäre aber irre viel zu schreiben.
Andere Kontaktmöglichkeit , wenn Interesse?
Gruß Heinz
Alt 27.12.2023, 18:47
hier noch ein Bild, wie unsere Scheibe gebogen wurde. Der Vorteil war natürlich, dass die alte Scheibe noch vorhanden war.
Der "runde" Teil ist übrigens die untere Kante der Scheibe, die auf dem Holz aufliegt.
Hits:	44
Größe:	58,0 KB
Alt 01.01.2024, 20:37
Hallo Toto,
ich habe da noch einmal eine Frage:
siehst du bei deiner Restauration irgendwelche Auftriebskörper vor, für den Fall, dass das Boot mal komplett mit Wasser vollschlägt?
Alt 02.01.2024, 09:16
Ne, das hatte ich nicht vor. Wüsste auch nicht wie das passieren sollte, außer jemand sabotiert das Boot in der Marina.
Alt 06.01.2024, 18:19
Wieder etwas weiter gekommen. Umrandung hinten fertig. Liegefläche begonnen. Ich überlege den vorderen Teil der Liegefläche nach hinten umklappbar zu machen, so das eine 2er Sitzbank entsteht. Hat hier schonmal jemand so etwas gemacht?
Und der Motor ist gekommen 😎😎 ordentlicher Klopper. 😃👍
Hits:	31
Größe:	87,9 KB
ID:	1004165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	79,5 KB
ID:	1004166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	49,0 KB
Alt 09.02.2024, 17:56
Außenborder ist fertig
Lässt sich hochziehen und schwenken
Hits:	33
Größe:	93,0 KB
ID:	1005890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	79,7 KB
ID:	1005891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	71,9 KB
Alt 15.07.2024, 09:51
Standard Fertig
Endlich
https://www.instagram.com/p/C9aeMqGI..._lT37o4HMYtM0/
Name:	WhatsApp Bild 2024-07-14 um 20.41.08_8f17b76e.jpg
Hits:	46
Größe:	78,4 KB
Alt 15.07.2024, 13:49
Brummer Brummer ist gerade online
1.235 Danke in 708 Beiträgen
Mehr Bilder,
Fahrdaten,
wir wollen alles wissen....
Torsten
Alt 15.07.2024, 13:58
Benutzerbild von Ulmo
Ulmo Ulmo ist offline
Boot: Plaue 601
121 Danke in 38 Beiträgen
... und ich bin leider nicht auf Instagram und plane auch nicht, mich dort anzumelden :-(
Ein paar Infos hier wären also sehr willkommen.
--Steffen
Hat man nur einen Hammer zur Verfügung, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus.
Alt 15.07.2024, 13:59
https://metr.at/r/hvnna
hier mit einem zu kleinen Prop
Alt 21.07.2024, 16:18
Hallo Torsten,
die Auswertung ist echt klasse, ich mache das noch alt Hergebracht mit Stift und Zettel....
Mit wieviel Personen warst du da unterwegs ?
Wie war das Boot getrimmt ?
Irgendwas simmt da noch nicht so richtig.
( oder ich bin zu doof die Werte richtig zu lesen )
Mit 1 Kw Leistung aus den Akkius sollte eine Holzplaue 9-10 km/h schaffen.
Torsten
Alt 22.07.2024, 13:04
Wie gesagt der Prop ist etwas klein. Ich baue gerade 2 weitere Props und komme hoffentlich bald zu testen. Zur zeit bin ich bei 8Km/h mit 1000W. Mit 3 Personen war ich bei dem Log unterwegs
Name:	WhatsApp Bild 2024-07-21 um 21.49.48_a9c90bee.jpg
Hits:	30
Größe:	77,8 KB
ID:	1021374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Bild 2024-07-21 um 21.49.48_7262d70e.jpg
Hits:	32
Größe:	46,0 KB
ID:	1021375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Bild 2024-07-21 um 21.49.48_a525bc43.jpg
Hits:	31
Größe:	65,6 KB
Name:	WhatsApp Bild 2024-07-21 um 21.49.48_7fafa0ad.jpg
Hits:	29
Größe:	98,3 KB
Alt 23.07.2024, 08:58
Hat schon mal jemand ein festes "Bimini" mit PV drauf gebaut? Überlege wie das optisch zur Plaue passen könnte.
Alt 14.08.2024, 12:19
John Thal Boot hat sowas mal gebaut.
Ich fand es zu hoch
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post4392753
In klein hatte ich es auch auf der Plaue, war aber etwas "eng"
Torsten
Alt 20.08.2024, 10:03
gerade im Netz gefunden.
Das Boot gab es auch schon bei YT.
Wirkt auch etwas überladen für 30kW
Torsten
Hits:	22
Größe:	126,4 KB
ID:	1024145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	61,9 KB
Slippen in Plaue Brandenburg Onkel-Pit Deutschland 13 20.07.2018 22:17
Fotos von Plaue SvenHH Allgemeines zum Boot 22 28.10.2012 03:46
Wer kann mir im Raum Brandenburg Plaue meine Leiter wieder anschweißen? mariot Technik-Talk 11 28.07.2012 13:13
Brandenburg/Plaue, Spandau und wieder zurück floka.floka Törnberichte 0 03.07.2012 09:24
Zündfunke mal da ,mal nicht!! Hurra !! Er läuft wieder! Smalte1 Motoren und Antriebstechnik 6 09.01.2004 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
