Vorherige Seite - Ergebnis 801 bis 825 von 947Nächste Seite - Ergebnis 851 bis 875 von 947
Alt 03.05.2023, 12:22
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.895 Danke in 1.807 Beiträgen
Zitat von Käptn Bob Beitrag anzeigen
Aber schon ein Superboot, dieser "Gourmet- Cruiser"
In der Variante würde mir der innere Sitzbereich fehlen.
Sollte aber wohl auch irgendwann als Gebrauchtboot nicht viel billiger sein.
So sieht's aus ... leider
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
  #827
Alt 03.05.2023, 12:23
Zitat von Tomber42 Beitrag anzeigen
Spannend. Mal sehen ob die nächstes Jahr schon auf den Messen zu bestaunen ist
Premiere soll 2024 in Düsseldorf sein.
Conni (Volker)
  #828
Alt 16.06.2023, 15:22
Nord-Vision Nord-Vision ist offline
Boot: Marex 277 Consul
35 Danke in 22 Beiträgen
Standard Abdeckung der Hardtop-Streben demontieren - wie??
Moin Skipper & Skipperinnen,
ich hab da mal ein kleines Problem mit meiner 277 Consul und hoffe, jemand kann mir vielleicht helfen:
Ich möchte eine neue DVB-T / UKW Antenne auf dem Hardtop installieren und muss dazu ein neues Antennenkabel verlegen. Die Kabel vom Hardtop verlaufen bei meiner 277 in den Streben vom Hardtop - das ist ein Aluprofil mit Nuten in denen die Kabel lang laufen. Das Profil ist aber mit einem Blech von Außen verkleidet, so dass man an die Kabel nicht herankommt. Ich hab zwar die beiden Schrauben rausgeschraubt, aber das hat nicht viel gebracht. Anscheinend ist das Blech angeklebt ? Sika?? Hat jemand das schon mal abgebaut, und wenn ja, wie??
VG Andreas
Alt 16.10.2023, 15:53
Benutzerbild von Segelmatt
3.676 Danke in 1.541 Beiträgen
Jetzt war es lange genug ruhig hier
Das neue Flagschiff wurde in Cannes präsentiert: https://www.youtube.com/watch?v=RqUm...nel=YachtBuyer
(oder für das deutsche Publikum):
https://www.youtube.com/watch?v=7gfx...oote%26Yachten
Matthias.
  #830
Alt 17.10.2023, 13:36
Boot: Golfinho
1.800 Danke in 961 Beiträgen
Die Badeplattform hätte ich gerne, aber ohne Innensitzbereich wäre das nichts für mich. Und zwei Mittelkabinen ohne Querlüftung ginge auch nicht. Und ne große Mittelkabine habe ich jetzt auch schon.
Auch hätte ich bei 42 ft gerne mehr Freiraum im Türbereich der Vorderkabine. Das ist wirklich der einzige Bereich bei meiner 375, der zu knapp ist.
  #831
Alt 03.12.2023, 16:46
Benutzerbild von Petrol
Petrol Petrol ist offline
Boot: Marex 310 SC
Rufzeichen oder MMSI: DK9090
171 Danke in 66 Beiträgen
Moin Zusammen ,
ich brauche mal Eure Hilfe zum M-Anker bei der Marex 310…
So richtig komme ich mit dem Anker nicht klar und hatte öfter mal Probleme - ob auf den Heimatseen (Regatta-Zielschiff auf Tiefe) oder beim Wasserwandern (Übernachten), wenn es mal etwas windiger wurde…
Bei mir ist (noch) der „Standard-Anker“ verbaut - M-Anker Lewmar 10 Kg an 30m Kette und ich möchte gerne etwas ändern und wollte mehr Gewicht und mehr Kette. Dabei hatte ich an gesamt 60m Kette und einem 22 Kg Jambo Anker gedacht. Jedoch bin ich mir nicht sicher, ob der Jambo auch auf die Ankerrolle von der Größe her raufpasst bzw. ob ich hierzu an der Bugrolle was ändern muss.
Unsicher bin ich mir auch, ob 60 m Kette noch gut in den Ankerkasten bei der 310 reinpassen - ohne Probleme mit der Funktion der Ankerwinsch (Quick Genius GP2000 - Kettenberg, Zuggewicht etc.) zu bekommen.
Mich würden Eure Meinungen sehr interessieren!
Im Internet hatte ich eine 320 ACC mit einem 22 Kg Jambo gesehen. Fährt jemand eine 320 und kann mir sagen, was dort als Standardanker von Marex installiert war?
Roland
Alt 03.12.2023, 20:04
Benutzerbild von Federball
5.505 Danke in 3.111 Beiträgen
Zitat von Petrol Beitrag anzeigen
.....Bei mir ist (noch) der „Standard-Anker“ verbaut - M-Anker Lewmar 10 Kg an 30m Kette und ich möchte gerne etwas ändern.....
M Anker (Bruce Clone) von Lewmar? Lewmar baut (uralte) CQR, neue CQR + Delta Anker.
Wenn du einen 10 kg Delta (guter Anker) hast, ist er zu leicht. 30m Kette sind auch zu wenig für mehr als 4 - 5 m Wasser bei Wind.
Natürlich ist ein 22 kg Jambo mit 60m 8er Kette gut + teuer -> ich würde erstmal einen 16 kg Delta an 60m Kette probieren.
Ankerkasten : Kette nimmt wenig Platz weg : wird passen.
Grüße, Reinhard
....ach ja: wenn der Delta wirklich nicht sooo toll ist, hast du immer noch einen guten 2. oder 3. Anker
  #833
Alt 03.12.2023, 20:54
Boot: Marex 310 SC
Nee, ist kein Delta. Es steht Lewmar auf dem M-Anker. Ist vermutlich dieser.
Aber ich schätze, dass ich die Bugrolle für den Jambo mindestens in der Länge anpassen lassen müsste.
Hits:	15
Größe:	102,3 KB
Alt 04.12.2023, 14:03
Boot: Golfinho
Ich habe nen 20kg M mit 8 mm Kette und das funktioniert ganz gut.
  #835
Alt 04.12.2023, 14:47
60.850 Danke in 10.019 Beiträgen
Moin Roland,
rufe mal Herrn Schulze von Jambo-Anker an.
Er ist sehr freundlich und hilfsbereit und hat, wenn ich es richtig weiß,
ein Jambo-Anker-Modell aus Holz, welches er zum Maß nehmen an dich versenden kann.
Oder er kennt deine Marex und sagt dir sofort was passt.
https://www.armin-schulze.de/jambo-anker/
Klaus, der auch einen Jambo-Anker fährt
Alt 04.12.2023, 17:40
Boot: Marex 310 SC
Moin Roland,
Hallo Klaus,
vielen Dank für die Info! Ich werde ihn mal kontaktieren und berichte dann.
Roland
Alt 04.12.2023, 17:41
Boot: Marex 310 SC
Hallo Michael,
bist du mit der 310 unterwegs?
Roland
Alt 05.12.2023, 07:01
Boot: Golfinho
375. Aber die Aufnahme für den Anker ist ähnlich.
  #839
Alt 05.12.2023, 13:38
Ich hatte genau dieses Boot mit genau diesem Anker für drei Jahre. Und wir haben bei Pontius und Pilatus geankert, inklusive einem heftigen nächtlichen Sturm. Harte Sände, Schlick, Steine, Seegras - nicht einen Moment gab es Probleme, das Boot war immer bombenfest, selbst bei sehr unangenehmen Wellengang. Bei dem angesprochenen Sturm hat es die Leitbleche verbogen, dennoch saß der Anker bombenfest. Ich denke daher, Du solltest ganz allgemein Deine Ankertechnik überdenken.
Matthias.
  #840
Alt 05.12.2023, 18:11
Boot: Marex 310 SC
Matthias.
Ich habe aber nicht die Frage nach der Ankertechnik gestellt und ob Kette und Anker bei dem Boot subjektiv ausreichen. Die Ankertechnik ist halt immer nur so lange gut, bis der Anker mal nicht hält oder sogar die Bugrollentechnik davon kaputt geht… Wenn man genügend Kette draußen hat und zusätzlich noch dämpft(!), verbiegt übrigens auch nichts…
Ich möchte mehr Kette und Gewicht am Anker. Das ist mein persönliches Sicherheitsgefühl, sorgt für ruhigen Schlaf und schont auch das Backend beim Ankern.
Roland
Alt 06.12.2023, 11:42
OK, sorry, wenn das falsch rübergekommen ist.
50m Kette passen bei der 310er so gerade rein, muss dann wegen des Kettenberges Edelstahl sein. Die Ankerhalterung ist justierbar, da kannst Du so ziemlich jeden Anker fest einklemmen. Einnfach die beiden Rollen lösen, Anker so hoch, wie Du ihn haben möchtest, und dann fixieren.
Dann noch die Kettenbremse neu justieren, fertig.
Matthias.
  #842
Alt 01.03.2024, 07:05
Nikopol Nikopol ist offline
Boot: Marex 370 ACC
260 Danke in 111 Beiträgen
Guten Morgen ihr Lieben, seit 14 Tagen sind wir jetzt die stolzen Eigner einer
Marex 370 ACC. Wir wollten ein etwas weniger sportliches mehr bequemes Boot als unsere Sunseeker war. Man wird ja älter 😎 und in unserem Revier auch angepasster…
Boot kommt aus den Niederlanden und ist in einem sagen wir mal etwas vernachlässigtem Zustand, aber nix was nicht lösbar erscheint. Wir wollen es Mitte April auf eigenem Kiel nach Potsdam überführen. Updates folgen. Ich werde berichten.
Hits:	56
Größe:	111,3 KB
ID:	1007108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	112,7 KB
ID:	1007109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	117,1 KB
Hits:	42
Größe:	120,0 KB
  #843
Alt 01.03.2024, 07:14
Schöne Marex!
Ich glaube den Händler kenne ich ...
Viel Spaß bei der Überführung. Wenn du dazu Fragen hast,
ruhig raus damit.
Klaus, der auch in NL gekauft und nach Potsdam überführt hat
Alt 01.03.2024, 07:23
Benutzerbild von Käptn Bob
Käptn Bob Käptn Bob ist offline
Boot: Nimbus 320 C, Glastron Carlson CV 18 SS Jet
1.804 Danke in 494 Beiträgen
Gratulation zu diesem tollen Boot.
Auch die Farbkombination ist sehr stimmig.
Welcher Motor ist drin? Z- Antrieb oder Welle?
Sorry, bin neugierig...
Viele Grüsse,
Wolfgang
Alt 01.03.2024, 08:07
Boot: Marex 370 ACC
Moin Moin, ja Marex typisch Welle und VP D6 Diesel Motor. Ist eine Art Halbgleiter, dauert nen wenig bis Gleitfahrt aber ist für unser Revier absolut ausreichend und mit knapp 25 Kn auch ausreichend schnell wenn es mal sein muss.
  #846
Alt 01.03.2024, 08:13
Boot: Marex 370 ACC
Schöne Marex!
ruhig raus damit.
Ja ganz netter Makler, toller Verkaufshafen! Mann da stehen Boote ....
Die Touren Planung steht noch an, ich werde mich dies bezüglich aber auf jeden Fall noch an Dich wenden, allerdings haben wir für die Tour nur Max 8 Tage Zeit, wird also nicht mit so viel Genuss zu tun haben wie bei Dir. Ich favorisiere aktuell die Tour unten lang über den Rhein, Wesel-Datteln Kanal, Dortmund-Ems-Kanal, MLK, Elbe-Havel-Kanal, Havel... mal sehen, ich musss noch aktuelle Kanal und Schleusen Sperrungen berücksichtigen...
  #847
Alt 01.03.2024, 16:41
Boot: Golfinho
Willkommen im Club.
  #848
Alt 30.03.2024, 14:19
Boot: Marex 370 ACC
Standard Sie ist da…
Meistens kommt es anders… Transport fand nun doch über Land statt, wir haben das Terminlich einfach nicht hin bekommen uns mal 10 Tage raus zu nehmen daher Landtransport… auch schön so sind wir Ostern schon auf dem Wasser!
Hits:	38
Größe:	94,3 KB
ID:	1009852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	120,5 KB
ID:	1009853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	52,3 KB
  #849
Alt 30.03.2024, 14:21
Boot: Marex 370 ACC
Standard Neben der Schwester
Und jetzt friedlich vereint mit ihrem Schwesterschiff…
Hits:	43
Größe:	147,6 KB
ID:	1009855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	197,1 KB
ID:	1009856   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	163,3 KB
  #850
Alt 30.03.2024, 14:22
Boot: Marex 370 ACC
Jetzt wir sie noch geputzt was das Zeug hält und dann ist sie einsatzbereit….
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
