Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 93
Alt 29.11.2023, 10:06
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
Zitat von LarsDerEisbär Beitrag anzeigen
Das weis ich - wollte eher sicher gehen, dass ich auch ein Papier habe was das belegt bei der Abnahme.
Wenn das Licht eine Zulassung hat von einer Europäischen(R.I.N.A, BSH, ....) oder internationalen Organisation (COLREG) dann sollte dies dem Prüfer am Bodensee reichen...
Alt 29.11.2023, 10:11
LarsDerEisbär LarsDerEisbär ist offline
Boot: Windy 40 Bora
40 Danke in 25 Beiträgen
Danke Jungs,
dann gehe ich mal messen wenn ich das nächste Mal zur Werft fahre - wenn ich eine Stelle am Bug finde würde die Leuchte am jetzigen Platz ganz verschwinden und dann gibts dort an dem Bügel gar keine Leuchte mehr an der man hängen bleiben kann - das wäre ja dann noch perfekter als gedacht ������
Die Rundumleuchte von Aqua Signal Serie 34 werde ich mir aber auf jeden Fall schon mal schiessen, damit ich dieses jetzt verbaute noch höher aufbauende Teil los werde.
Thx
Lars
Alt 29.11.2023, 17:39
Fraenkie Fraenkie ist offline
Suche beendet.
Hier welche mit 12mm Aufbau
Anhang 1002437
und hier welche mit 3mm Aufbau (die wären nahezu eben)
Anhang 1002438
Was meint ihr dazu?
Lars
Voll geil Genau von der Firma sind meine auch (halt schon 15 Jahre älter).
So ähnlich sind die also auch. Bau die einfach an und geh aufrecht und voll überzeugt zum TÜV/Abnahme odr Homologation oder wie das auch immer bei euch Schweizern heisst
Falls Löcher von den Alten Lampen im GFK sichtbar bleiben, oder was mit kleinem Winkel ist, knall nen schickes Teakholzbrettchen -so hab ich´s gemacht, weil die Fläche leicht schräg war- (oder Edelstahlblech) drunter. Fertig. So schön. An sowas kann man sich doch echt begeistern.
Ich wette der Technician der Abnahmezertifikate wird auch happy sein. Hell wie Osram
Geändert von Fraenkie (29.11.2023 um 17:58 Uhr)
Alt 29.11.2023, 17:45
ralf 1964 ralf 1964 ist offline
Boot: Coaster 600
169 Danke in 72 Beiträgen
Die oberen https://www.boote-forum.de/attachmen...mentid=1002437 habe ich auch an meinem Neuboot mit Bodenseezulassung
Gruß Ralf
Alt 29.11.2023, 17:52
Danke Jungs,
Thx
Lars
Unschiffig
Das hab ich am Segler (wie alle). Da kann man das machen.
Nein, am Motorboot gehören die an die Seite. In schick und arrogant
Alt 29.11.2023, 23:26
Boot: Windy 40 Bora
… in schick und arrogant
Alt 30.11.2023, 14:34
Boot: Windy 40 Bora
Hmm - um bei meiner Schalenform die 40° Stelle für die Osculati Evoled Eye zu bekommen muss ich schon ganz schön weit nach vorne um die Leuchten zu montieren
Hits:	19
Größe:	26,2 KB
Das schau ich mir dann besser nochmals live an.
Geändert von LarsDerEisbär (30.11.2023 um 14:45 Uhr)
Alt 30.11.2023, 21:20
Benutzerbild von Federball
5.494 Danke in 3.105 Beiträgen
Hmm - um bei meiner Schalenform die 40° Stelle für die Osculati Evoled Eye zu bekommen muss ich schon ganz schön weit nach vorne um die Leuchten zu montieren.....
....hab da x einen geheimen Tip gehört = war irgendwas mit 1 Keil unter der Laterne
Grüße, Reinhard - bin am ESK Liegeplatz mal auf meine helle 2 Farben Laterne angesprochen worden : war Serie 34
Alt 01.12.2023, 08:19
Suche beendet.
Anhang 1002437
Anhang 1002438
Was meint ihr dazu?
Lars
Die sind doch aber beide für den Einbau gedacht
Willst du wirklich solche Löcher in deinen Rumpf sägen? Kabel...., wo kommst innen raus?.......
Und dann hast die Löcher am Aufbau / Bügel ja noch, wo die bisherigen dran sind.
Ich würd den Aufbau am bisherigen Platz vorziehen.
Bsp.: https://www.osculati.com/de/11907-m-...ge#prettyPhoto
24 mm sind doch net viel was die auftragen.
Und wenn in 30 Jahren was kaputt geht und es den Kram so nimmer gibt kannst entspannt was anderes draufspaxen, und hast nicht Löcher an falscher Stelle im Rumpf.....
Alt 01.12.2023, 08:42
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.702 Danke in 2.361 Beiträgen
Wenn da vertikale montage, heisst das man kann die auch an den seiten anbringen? abstrahlwinkel muss ja 110° sein oder?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.12.2023, 11:44
Boot: Windy 40 Bora
Hallo Reinhard,
hab auch ein Geheimnis welches ich mit Dir teilen möchte
Für solche Basteleien bin ich nicht zu haben - entweder das sieht gut aus oder es ist die falsche Lösung.
That said: Keil ist keine Option
Lars
Alt 01.12.2023, 16:01
Boot: Windy 40 Bora
Bsp.: https://www.osculati.com/de/11907-m-043655/led-navigationslichter-nemo-zur-vertikalmontage#prettyPhoto
Fraenkie,
da ist was dran - habe mir das natürlich mit der Kabelführung und dem Loch auch schon überlegt. Ist aber alles realisierbar und die bisherigen Löcher sind schnell mit einem Gel Coat Repair Set verschlossen.
Die Einbauversion der Nemo könnte ich aufgrund des kleineren benötigten Einbauwinkels weiter hinten realisieren im Bug - die wären dann hier:
Hits:	11
Größe:	32,1 KB
Noch weiter hinten wäre mir zwar lieber, aber geht ja nicht ohne die Teile speziell auszustellen. Denke mir aber auch, dass sich der Prüfer schwer tuen wird die 40° bzw. 22° genau nachzuvollziehen.
Lars
Alt 02.12.2023, 03:38
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.557 Danke in 866 Beiträgen
Hi Don,
"Die passen sehr schön in die vorhandenen Ausschnitte" - welche meinst Du genau?
Kannst Du ein Bild von den Hella machen auf denen erkennbar ist wie weit die raus stehen?
Die Hella bauen 57mm und die Aqua Signal 34 44mm auf - würde dann eher die flacheren Aqua Signal nehmen.
Lars
Ich bin in Florida und das Boot steht in der Winterlagerhalle, da wird das nichts mit den Fotos. Die Hella sind größer als die Aquasignal, dafür haben die Hella aber eine sehr ähnliche Grundfläche. Oder kurz: die Hella sind schnell montiert und meine Frau hat seitdem nie wieder Blaue Flecken wegen der Positionslicher gehabt. Zumal sehen sie super aus!
Grüße Don
Alt 02.12.2023, 12:14
Boot: Windy 40 Bora
Danke Don,
blaue Flecken sind bei uns nicht das Problem - eher, dass jemand so derb dagegen schrammt, dass die Positionsleuchten (stehen ja 82mm raus) eben kaputt gehen und sich jemand dabei ernsthaft verletzt/schneidet.
Werde wenn ich das nächste Mal in der Werft bin mal ein paar Stellen am Boot messen müssen, damit ich verschiedene Winkel und Grundflächen darauf hin beurteilen kann ob eine Montage an den Stellen möglich ist und v. a. wo ich mit dem Kabel durch komme und wie ich es dann in den Steuerstand bekomme.
@Fraenkie's Einwand die Osculati Nemo Vertikal zu nehmen, da evtl. schon die Kabeldurchführung und ein (wenn nicht beide) Befestigungsloch zu nutzen und keinen Winkel beachten zu müssen, da die schon in der flachen parallelen Montage entlang der Kiel-Linie die richtigen Abstrahlwinkel haben, hat aber was.
Die sind ja nur 23mm - also rund 6cm weniger als die jetzigen - da muss man sich dann schon anstrengen dran hängen zu bleiben
Lars
Alt 02.12.2023, 12:27
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.416 Danke in 1.309 Beiträgen
Wo willst Du da hängen bleiben - auf den Bildern sind keine Ecken/Kanten zu sehen, alles schön abgerundet.
Einbau dürfte auch um ein vielfaches einfacher als nahe am Bug.
bis denne, Rainer
Alt 02.12.2023, 13:50
Boot: Windy 40 Bora
Hallo Rainer,
bin gleich beim ersten Mal als ich das Boot noch vor dem Verkauf besichtigt habe so dagegen gestossen, dass ich schon Angst hatte ich hätte das Ding abgerissen - wenn das noch ein paar Mal passiert gibt der Platik bestimmt nach und bricht.
Stimmt schon dass da alles abgerundet ist im vorderen Bereich - hängen bleiben tut man aber auf der ganzen Fläche.
Oder meintest Du die Oaculati Nemo - dass bei denen alles schön abgerundet ist?
Lars
Alt 02.12.2023, 13:58
Die Nemo vertikal
Alt 02.12.2023, 14:01
Boot: Windy 40 Bora
Ah - alles klar - dann sind wir ja einer Meinung und hatte das ja auch so geschrieben, dass man sich bei denen schon anstrengen muss um hängen zu bleiben - zu den abgerundeten Kanten stehen die ja nur 24mm ab.
Lars
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
