Alt 13.03.2007, 08:28
braindriver braindriver ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Motor Getriebe Kombination
Ich hatte bisher einen OM 636 mit einem Hurt 150 -2R Getriebe und einem linksdrehenden Propeller im eingebaut.
Habe jetzt einen OM 601 mit dem Hurt 150 -2R und wollte wieder einen linksdrehenden Propeller.
ABER
Mein Propellerverkäufer sagte mir das der OM immer rechtsdrehend ist und ich dann vermutlich die letzten 20 Jahre im Rückwärtsgang vorwärts gefahren bin.
Kann das jemand bestätigen?
Kennt jemand die Drehrichtung der Motoren?
Sollte ich die Drehrichung ändern oder beibehalten? (Welle und Getriebe sind so eingeschliffen)
Gruß aus Berlin
"Sage mir, was Du über mich denkst - Ich sage Dir dann, was Du mich kannst!"
Alt 13.03.2007, 08:30
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Motor Getriebe Kombienation
Das Problem ist nur Bedingt die Drehrichtung des motors, die (alle?) ZF-Getriebe drehen kontruktionsbedingt im Vorwärtsgang rechtsrum.
MFG René
MFG René
Alt 13.03.2007, 11:47
Benutzerbild von Slesvig
Slesvig Slesvig ist offline
12 Danke in 9 Beiträgen
Standard D2-40B
da hab ich auch noch nee Frage zu.
Ist ein D2-40B (von vorne gesehen linksdrehend) mit einem MS15L-B an der Schraube dann auch rechtsdrehend
Und wie ist eigentlich die (Übersetzung ?) zu verstehen:
2,14:1/1,96:1 (RH/LH)
2,63:1/1,96:1 (RH/LH)
Sind das wieder zwei verschiedene Getriebe und was bedeutet RH/LH
Vielen Dank und viele Grüße
Werner
Alt 13.03.2007, 12:03
Standard Re: D2-40B
2,14:1/196:1 (RH/LH)
Werner
Ja. Hauptdrehrichtung rechts.
MFG René
MFG René
Alt 13.03.2007, 16:23
Habe gerade mit Huhrt gesprochen.
Kann weiterhin Rückwärtz fahren sollte aber kühlen. )))))))
Gruß aus Berlin
Alt 13.03.2007, 21:48
Standard Re: D2-40B
Werner
RH ist Drehrichtung rechts,
LH ist Drehrichtung links
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
