Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 21.11.2023, 13:32
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.515 Danke in 823 Beiträgen
Hier ein Bild von dem Victron Shunt der zu dem Batteriemonitor gehört. Der Shunt wird mit einem Datenkabel mit der Anzeige verbunden.
Name:	Victron Shunt.jpg
Hits:	14
Größe:	78,1 KB
Alt 21.11.2023, 14:11
Benutzerbild von Totti-Amun
12.567 Danke in 4.411 Beiträgen
Das hört sich alles wieder viel komplizierter an, als ich es mir vorgestellt habe als Nicht-Elektriker.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 21.11.2023, 14:33
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.206 Danke in 672 Beiträgen
Dann Kleb Batterie Sense von Victron drauf und fertig!
Alt 27.11.2023, 10:57
Gestern nochmal was geschaut:
Das Display bekomme ich erst ausgeschaltet, wenn ich am Multiplus ausschalte.
Der Dreifach-Schalter am Digital Multi Control spiegelt also nicht den Dreifach-Schalter am Multiplus.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 13.01.2024, 16:06
Nochmal eineFrage zum Digital Multi Control:
Blinkende blaue Lampe bei "Mains On" bedeutet was?
Alle anderen Lampen sind aus.
Irgendwie ist meine Anleitung mehr als lückenhaft...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 13.01.2024, 16:46
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
985 Danke in 574 Beiträgen
.....Blinkende blaue Lampe bei "Mains On" bedeutet was?
Hallo Totti,
"Mains on" ist die Netzkontrolle, also wenn das Gerät eingeschaltet ist zeigt dieses Licht an, dass externer Netzstrom verbunden ist
Gruss Detlef
Alt 13.01.2024, 16:50
Alfons Zitterbacke Alfons Zitterbacke ist offline
Boot: 10x3,3x0,8m Stahlverdränger
113 Danke in 51 Beiträgen
Meines Wssens, wenn die Mains on LED blinkt, ist der Powerassist aktiv, (durchgehendes leuchten ist die Netzkontrolle) bei anliegendem Landstrom. Villeicht gibts da ja auch je nach Multiplus Version/Ausführung Unterschiede.Wenn die LED „mains on“ blinkt ist der PowerAssist aktiv. Der Wechselstromeingang ist durchgeschaltet, die Lasten benötigen jedoch mehr Strom als den vorhandenen maximalen in A begrenzten. Es müsste also der Inverter den restlich benötigten Strom aus der Verbraucherbatterie generieren. Kann passieren bei hohen Lasten wie z.B. 2kw Boiler und gleichzeitig Backofen o.ä. wenn die Landstrombegrenzung (in A) zu niedrig gewählt ist.
Habe ich meinen 1,5KW Boiler an und ziehe mir einen Kaffe (Vollautomat, 1450W) dann habe ich das auch, da Landstrom auf 10A begrenzt ist. Kurzzeitig ist das kein Problem. Längerfristig (je nach Kapatizät der Verbraucherbatterie) wird diese leergelutscht.
Alt 13.01.2024, 17:12
auf dem beigefügten Bild sind die einzelnen LEDs genau beschrieben
Detlef
Hits:	52
Größe:	76,8 KB
Alt 13.01.2024, 17:15
36.940 Danke in 22.171 Beiträgen
Detlef
Wo ist da eine Beschreibung?
Was ist der unterschied zwischen der blauen Led an oder blinkt?
Alt 13.01.2024, 17:25
pedroaspre pedroaspre ist offline
66 Danke in 47 Beiträgen
wie schon von einem der Vorredner richtig gesagt: dürchgehend leuchtende blaue LED bedeutet einfach, dass Landstrom anliegt. Blinkende blaue LED bedeutet, dass Inverter zugeschaltet ist, also in dem Moment zusätzlich zum Landstrom die Batterien bemüht werden, um die erforderliche Leistung zu ermöglichen. z.B. Landstrom gibt 8 A her, Wasserkocher braucht aber 10A...dann werden 2A über den Inverter (also die Batterien) dazu getan. Das ist die sogenannte Power Assist Funktion des Multiplus.
Alt 13.01.2024, 17:28
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.315 Danke in 3.995 Beiträgen
...und genau das hätte Billi auch gewusst, wenn er denn mal läse, bevor er schreibt...
Gruss, Dirk
Alt 13.01.2024, 17:45
Das liest du also im Eintrag vom Dampfer ... ?
Wo genau?
Das vorher habe ich schon gelesen...
Alt 13.01.2024, 17:57
Wo ist da eine Beschreibung?´.....
Hallo Volker,
ich erkläre Dir gerne das System der Beschreibung der LEDs auf dem von mir weiter oben beigefügtem Bild:
Auf dem Bild siehst Du den großen Buchtaben A mit einem Pfeil nach unten und unter dem Pfeil sind 4 LEDs untereinander
Und unter Beschreibung siehst Du auch den Buchstaben A mit einer waagerechten Zeile und in dieser Zeile stehe 4 Begriffe nebeneinander.
wenn Du nun den ersten Begriff dieser Zeile der obersten LED zuordnest dann weißt Du die Bedeutung der obersten LED
den 2. Begriff in der waagerechten Zeile ordnest Du nun der 2. LED von oben zu und kennst dann auch deren Bedeutung
und so findest Du alle Bezeichnungen der jeweiligen LEDs
Wenn Du damit nicht klar kommen solltest kann ich gerne Dir eine Zuordnungsaufstellung davon machen, aber ich gehe ja davon aus, dass dies wohl nicht notwendig sein dürfte
Detlef
Alt 13.01.2024, 19:40
Hallo Volker,
Detlef
Und was ist bei A Funktion der oberste blaue LED und der unterschied bei dieser ob diese blinkt oder dauernd leuchtet?
Bzw. Wo genau in deinem Bild steht der Unterschied in deinem Bild genau beschrieben
Wo steht in deinem Bild :
Geändert von billi (13.01.2024 um 19:47 Uhr)
Alt 13.01.2024, 21:04
Zu der blinkenden „mains on“ LED steht bei Victron:
https://www.victronenergy.com/media/...dications.html
Die LED „mains on“ blinkt und es ist keine Ausgangsspannung vorhanden.
Das Gerät ist in der “charger only” Position und Netzspannung liegt an. Das Gerät lehnt die Netzspannung ab oder ist noch in der Synchronisationsphase.
Detlef
Alt 13.01.2024, 21:06
Detlef
Und das ist in deinem Bild in#33 erklärt? Ich finde das nicht in dem Bild
Alt 13.01.2024, 21:50
Ich habe doch in meinem Kommentar zu dem Bild was ich eingesetzt hatte lediglich geschrieben:
"auf dem beigefügten Bild sind die einzelnen LEDs genau BESCHRIEBEN"
Und daraufhin hast Du ja 2 Fragen gestellt:
1. Frage
Wo ist da eine BESCHREIBUNG?
2.Frage
Was ist der UNTERSCHIED zwischen der blauen Led an oder blinkt?
und nur auf Deine 1. Frage mit der BESCHREIBUNG habe ich Dir doch ausführlich geantwortet
Auf Deine 2. Frage zu dem UNTERSCHIED habe ich doch gar nichts geschrieben
Ich weiß nicht was für ein Problem Du jetzt hier aufbauen willst, weil ich nichts zu Deiner 2. Frage geschrieben hatte oder wo ist Dein Problem?
Detlef
Geändert von dampfer (13.01.2024 um 21:59 Uhr)
Alt 13.01.2024, 22:02
Boot: MAB 12
@Detlef:
Nach Durchsicht der letzten Beiträge hier werde ich den Eindruck nicht los, Billi/Volker will Dich vorführen.
Warum, weiss ich allerdings nicht, genauso wenig, wie ich das gut heisse.
Gruss, Dirk
Alt 13.01.2024, 22:15
Ich will niemanden vorführen
Die Frage war:
Totti
Die Antwort
Detlef
Meine Frage ist wie das beschrieben ist was totti fragt...
Das die blaue LED Mains on ist ist bekannt aber es wird nach der Funktion gefragt...
Alt 13.01.2024, 22:17
@Detlef:
Hallo Dirk,
ich weiß auch nicht was er hat,
vermutlich ist es ihm unangenehm, dass er die BESCHREIBUNG nicht verstanden hat, dabei steht sogar in dem Bild ja unten das Wort BESCHREIBUNG als Überschrift von Victron drin und ich wollte ja nur freundlich zu ihm sein und habe es ihm doch wohl so erklärt, dass er es auch verstanden haben sollte
Detlef
Alt 13.01.2024, 22:34
Boot: MAB 12
Die Frage war:
Die Antwort
Wurde bereits in #32 erklärt.
Vieles würde sich erübrigen, wenn Du vor der "Enter" Taste mal liest...
Gruss, Dirk
Alt 13.01.2024, 22:39
Dann mal st der Beitrag #33 genauso überflüssig und zudem nicht für den Fragesteller relevante Infos dabei
So wenn ich die Antworten in #32 und #35 ( blinkt wenn Landstrom anliegt und mehr Strom gefordert wird)ist aber eine ganz andere Aussage als in #40...( Blinkt wenn kein Landstrom dran ist)...
Das die Ladeleuchten ( unter der mein Leuchte ) aus sind würde eher dafür sprechen das kein Landstrom anliegt
Alt 14.01.2024, 12:58
Das klingt schlüssig, danke dir.
Zu dem Zeitpunkt lief die Diesel-Standheizung, ein 2-kw Heizlüfter und ein 2-kw Ölradiator, Radio ist dabei ja nicht mehr erwähnenswert.
Später war das blaue Blinken wieder als Dauerlicht vorhanden und unten links leuchtete die grüne Float-Lampe.
Danke dir.
Totti
Hits:	3
Größe:	111,0 KB
ID:	1004463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	93,3 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 14.01.2024, 13:04
Landstrom lag immer an. Aber in der Anleitung findet man tatsächlich nichts von der blinkenden Main Diode.
Also war das eine Überlast an Verbrauchern.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 15.01.2024, 10:03
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.135 Danke in 2.050 Beiträgen
Moin moin,
Totti
im Manual von dem Remote Control Panel steht da tatsächlich nicht allzu viel, außer dem interessanten Satz
Beachten Sie, dass, wenn das Control Panel an ein Wechselrichter-/Ladegerätemodell mit nur drei LEDs angeschlossen ist, die
vollen acht LED-Anzeigen angezeigt werden
Dein MultiPlus Compact ist genau so ein Gerät - der hat nur drei LEDs, nicht die (eigentlich benötigten) acht um alle Betriebszustände anzuzeigen. Allerdings sollte man in dessen Anleitung auch den entsprechenden Punkt finden, in dem gezeigt wird welche Bedeutung die vollständigen LEDs haben (irgendwo im Kapitel 3): Wenn nur 'Mains on' blinkt ist das PowerControl, d.h. der Multi detektiert daß die angeschlossenen Lasten das Maximum des möglichen (entweder Systemleistung oder aber eingestellter Preset) ziehen und schaltet das Ladegerät ab. Wenn er auch noch Strom aus den Batterien gezogen wird, um die benötigte Ausgangsleistung bereitzustellen (das nennt sich dann PowerAssist) leuchtet die 'Mains on'-LED wieder permanent, aber zusätzlich blinkt dann die 'Inverter'-LED.
lg, justme
automatische Kühlregelung - ISOTHERM Smart Energy Control Kit Albert1150 Technik-Talk 0 26.02.2017 18:45
VICTRON Energy Elektronik XXXXXXX Werbeforum 0 13.09.2012 13:21
Victron Energy Solarpanele zum "Hammerpreis" Woody Werbeforum 1 19.10.2011 21:28
Batteriemonitor Victron Energy BMV 600 inkl. Shunt&Kabel zum absoluten Sonderpreis alexmosel Werbeforum 2 03.05.2011 20:03
TAYACHTING und VICTRON ENERGY XXXXXXX Werbeforum 0 02.06.2006 09:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
