Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 24.11.2023, 07:51
Benutzerbild von Totti-Amun
13.537 Danke in 4.752 Beiträgen
Standard Andere Landanschluss Steckdose fürs Boot
ich habe am Boot diese weisse Camping-Steckdose für den Landanschluss.
Hakelig beim Öffnen der Klappe, hakelig beim Entfernen des Steckers, billiges Plastikteil halt, was mich nicht überzeugt.
Ich würde gerne auf etwas anderes, solideres wechseln. Ab und an sieht man die Philippi Steckdosen.
Sind die die beste Lösung?
Ich sehe aktuell 2 Probleme:
1. Mein Boot hat die Steckdose am Heckspiegel, der leicht schräg ist (negativ schräg). Es sollte kein Wasser einlaufen und stehen bleiben können, wenn es mal bei Wind regnet.
2. Die Philippi Steckdosen sehen kleiner aus, sind rund statt eckig. Ich habe ja dann nach dem Ausbau ein wahrscheinlich größeres Loch und noch zusätzlich 4 Löcher der Schraubenbefestigung der alten Steckdose.
Gibt es dafür Adapterrahmen? Ich habe nichts gesehen.
Oder gibt es allgemein eine vernünftige, andere Lösung?
Totti
Name:	Bildschirmfoto 2023-11-24 um 08.50.30.png
Hits:	33
Größe:	263,4 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 24.11.2023, 08:04
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
Totti
Philippi ist nicht zugelassen... auch wenn die es suggerieren..
lt Norm nur der blaue Stecker... es gibt schönere Bauformen als der Weiße Plastikdeckel... und wenn man an der Kappe des Steckers etwas modifiziert, hakelt es auch nicht...
es ist halt auch eine Scheiß Position für den Landanschluss... da gehört dem Erbauer jeden Tag eine in die Fresse gehauen...
Alt 24.11.2023, 08:10
Bist du dir sicher? Darauf weist keiner der Händler hin, ich habe es zumindest nirgends gesehen.
Ich bin mir eigentlich sicher, dass die rein rechtlich aber zu der Info verpflichtet sein müssten.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 24.11.2023, 08:12
Ja, zumal ich praktisch immer runter auf die Badeplattform klettern muss, wenn ich mit Backbordseite angelegt habe.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 24.11.2023, 08:15
Totti
in der Nor steht klar.. gib dies mal in die google leiste ein....
Totti
ich würde diese von unten an einen "guten Platz verlegen" wo ich gut hinkomme... und unten das Loch verschließen...
Alt 24.11.2023, 08:21
Ok, scheidet Philippi also aus.
Victron Energy hat ähnliches. Allerdings dürfte ich auch hier einen Adapterrahmen o.ä. benötigen.
Wie haben das denn Andere gelöst, die sich von der vormals Camping-Steckdose verabschiedet haben?
Brauche ich 16A oder 32A? Wahrscheinlich sicher nur 16A...
Totti
Hits:	15
Größe:	53,2 KB
ID:	1002165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	56,9 KB
ID:	1002166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	47,9 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 24.11.2023, 08:29
Totti
ich kenne in Europa keinen Hafen wo du mehr als 16 A bekommst(oft sogar weniger)... die 32 A sind meist nur bei den Amis verbaut da diese mit110V Arbeiten und daher dopplet so viel Strom für die Gleiche LEistung benötigen..
Alt 24.11.2023, 08:43
Mal eben nachgelesen:
Der Lochabstand für die 4 Befestigungsschrauben bei Victron Energy beträgt 50mm, bei den Plastikdingern aus dem Camping leider 90mm.
Dazu das große Loch mittig: Camping ist alleine 85mm hoch im Loch, in der Breite etwas weniger.
Die Victron Energy ist im Gesamtmaß bereits nur 87mm groß/klein.
Nervig...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 24.11.2023, 08:51
Benutzerbild von Segelmatt
3.676 Danke in 1.541 Beiträgen
Die muss keineswegs ausscheiden. Es gibt hier im Forum Leute, die meinen, eine Norm für ausführende Elektrobetriebe hätte irgendwelchen Gesetzescharakter. Das ist und bleibt aber Unfug. Es fahren jede Menge Boote mit dem Landstromstecker von Philippi durch die Gegend, ohne gegen irgendwelche Vorschriften zu verstossen. Der ist namlich nicht nur sehr elegant, sondern auch sehr zuverlässig. Und Philippi wird den Stecker auch weiterhin unter den Augen der Obrigkeit vermarkten.
Matthias.
Alt 24.11.2023, 08:59
ingo ingo ist gerade online
Boot: Kein eigenes Boot
263 Danke in 122 Beiträgen
Die Kleinen von Philippi sind zugelassen bis 16 Ampere und haben sogar eine Zulassung vom Germanischem Lloyd.Sind sogar wasserdicht mit Schraubkappe und mann braucht kein riesiges Loch ins Boot sägen.
Alt 24.11.2023, 09:02
Matthias.
Normen Können Gesetzescharakter besitzen... wenn diese in den Vorschriften erwähnt werden... dies ist in den meisten Fällen der Fall. Und ich bin mir sicher das hier auch schon dargelegt zu haben...
was viele machen muss noch lange nicht richtig sein... und erst wenn was passiert wird dies Überprüft... dann ist das Geschrei groß wenn die Versicherung die Zahlung verweigert oder man sich vor dem Richter erklären muss.
Alt 24.11.2023, 09:05
Das zu große Loch ist ja schon da, das ist mein Problem...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 24.11.2023, 09:06
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.592 Danke in 1.576 Beiträgen
Matthias.
Stimmt - Normen sind freiwillig, allerdings bei einem Schadensfall können Normen vom Gericht zur Auslegung technischer Regeln eine Rolle spielen.
Unten ein Auszug der DIN-Seite: https://www.din.de/de/ueber-normen-u...t-durch-normen
Hatten wir allerdings schon einige male hier im Forum
Die Anwendung von Normen ist grundsätzlich freiwillig. Normen sind nicht bindend, das unterscheidet sie von Gesetzen. Rechtsverbindlichkeit erlangen Normen, wenn Gesetze oder Rechtsverordnungen wie zum Beispiel EU-Richtlinien auf sie verweisen. Daneben können Vertragspartner die Anwendung von Normen auch in Vereinbarungen verbindlich festlegen.
In Fällen, in denen DIN-Normen weder von den Vertragsparteien zum Inhalt eines Vertrages gemacht worden sind, noch durch den Gesetzgeber verbindlich vorgeschrieben werden, dienen sie im Streitfall dennoch als Entscheidungshilfe, beispielsweise in Haftungsprozessen. Gerichte ziehen Normen und technische Regeln in Verfahren auf dem Gebiet des Mängelgewährleistungsrechts sowie des Delikts- und Produkthaftungsrechts heran, um zu beurteilen, ob der Hersteller die allgemein anerkannten Regeln der Technik beachtet und somit die verkehrsübliche Sorgfalt eingehalten hat.
Normen sind damit in der Regel Empfehlungen, deren Einhaltung für Unternehmer im Hinblick auf mögliche Haftungsfälle eine gewisse Rechtssicherheit darstellt.
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 24.11.2023, 09:08
Totti
irgendwo im Netz habe ich diese Dose auch in Edelstahl gesehen, d.h. die Öffnung, Schraubenlöche etc. würden beim Austausch alle passen.
Alt 24.11.2023, 09:23
Akki Akki ist offline
55.340 Danke in 18.487 Beiträgen
Ich würde die Dose da drin lassen, aber abklemmen und zukleben und mir dann die Dose meiner Wahl nach innen verlegen, wo man gut dran kommt. Das Kabel geht doch prima unter dem Verdeck durch
Alt 24.11.2023, 09:31
genau mein Gedanke weiter oben...
Alt 24.11.2023, 09:34
Für innen reicht dann auch son offenes Ding. Die sind nicht so hakelig und fummelig und da rastet auch der Deckel nirgends ein, den man dann erst wieder entriegeln muss...
Hits:	14
Größe:	378,1 KB
Alt 24.11.2023, 09:35
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.433 Danke in 2.168 Beiträgen
Moin moin,
die Aussage ist falsch - die Norm bezieht sich auf die CE-Zulassung, für die in der Tat ein CEE 16A vorgeschrieben ist. Nur aufgrund der Tatsache, daß an Deinem Boot eine andere Dose verbaut ist kann eine Versicherung für ein deutsches Boot, sofern sie nicht explizit vorgeschrieben hat daß die für die Erteilung der CE-Zulassung gültigen Normen dauerhaft eingehalten werden (was dann in den Versicherungsbedingungen festgelegt sein müsste) kaum die Leistung verweigern, sofern sich die technische Eignung der alternativen Lösung nachgewiesen werden kann. Da explizit die philippi-Dose einen entsprechenden Nachweis besitzt sollte das für diese kein großes Problem sein (für z.B. österreichische Boote sieht das anders aus - dort ist die entsprechende Norm tatsächlich Zulassungsbedingung und ein Verstoß dagegen kann den Verlust der Zulassung bedeuten).
@Totti Auch die von Dir aufgeführte Victron-Dose entspricht NICHT der IEC60309-2 - da passen nur die speziellen Stecker von Victron und Mastervolt, ein normales Landanschlußkabel mit CEE-Stecker kriegt man da auch nicht eingesteckt.
lg, justme
Alt 24.11.2023, 09:37
Moin moin,
lg, justme
Die Norm bezieht sich nicht auf die CE ... wie kommst du darauf...
Alt 24.11.2023, 09:50
Moin moin,
selbstverständlich bezieht sich die Norm EN ISO 13297:2018 auf die CE-Konformität, weil sie
a) nicht als allgemeinverbindlich deklariert wurde, also nicht für sich selbst rechtlich bindend ist und
b) über den Durchführungsbeschluss (EU) 2019/919 im Anhang veröffentlich wurde als eine der Normen, die zur "Unterstützung der Richtlinie 2013/53/EU ausgearbeiteten harmonisierten Normen" herangezogen werden.
Und 2013/53/EU ist nun mal die EU-Sportbootrichtlinie - für einen privaten Betreiber und Besitzer eines Sportbootes ist die aber herzlich egal.
Und selbst div. Herstellern von Sportbooten ist das ganz offensichtlich egal, wenn man sich mal anschaut wie viele Boote in der EU mit Marinco/NMEA-Landanschlußdose und CE-Kennzeichnung verkauft werden...
Von daher könnten wir den Blödsinn mit der Normkonformität auch einfach lassen und dem guten Totti zu einer technisch sinnvollen Lösung raten - ich präferiere auch die Philippi-Dose, allerdings würde ich die an einer anderen Stelle verbauen. An der originalen Einbauposition wär's dann vermutlich auch bei mir entweder eine Marinco- oder aber die Victron-Dose, auf jeden Fall irgendwas mit einer Schraubbefestigung statt der normalen CEE-Verbindung. Und dann in jedem Fall drauf achten, daß man ein Reserve-Adapterkabel an Bord hat...
lg, justme
Geändert von justme (24.11.2023 um 09:57 Uhr)
Alt 24.11.2023, 09:59
zooom zooom ist offline
War ja klar, dass das wieder in die Gesetz und freiwillig einzuhaltende Vorschrift Diskussion führt.
Wenn das professionell gemacht wird, ist die VDE verbindlich, wer es später selbst ändert, muss es selbst verantworten.
Ich finde die Position auch unglücklich, aber es spricht doch nix dagegen z. B den Philippi einzubauen. Die Adapterplatte lässt sich doch aus einem Stück GfK leicht herstellen, die Ränder versiegelst Du mit weißem Sika.
Alt 24.11.2023, 10:01
Es gibt ja noch weitere Spielarten von Steckverbindern, z.B. von Neutrik PowerCon oder DEVA, und ich kann mir nicht vorstellen, dass die unzulässig wären, aber ich würde sie wirklich als Spielkram bezeichnen und wenn der Platz da ist, auf jeden Fall den krachwumm CEE Stecker nehmen. Schon allein aus dem Grund, weil ich ihn in aller Herren Länder nachgekauft bekomme...
Hits:	17
Größe:	253,1 KB
ID:	1002178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	286,3 KB
ID:	1002179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	361,9 KB
Alt 24.11.2023, 10:11
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.798 Danke in 12.656 Beiträgen
Bei uns bleibt das Kabel am Boot meist eingesteckt und unter dem Verdeck aufgeschossen an der Reling aufgehängt.
Alt 24.11.2023, 10:21
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.851 Danke in 4.416 Beiträgen
Dann ist das Kabel zu kurz…….
Gruß Bergi :
Immer wieder Landanschluss und andere Technik... Deichgraf Technik-Talk 49 01.05.2024 21:20
Landanschluss Steckdose für Ladegerät eingebaut Stoffy 2100sc Technik-Talk 188 23.03.2020 17:22
Privatier werden und andere Ideen, mehr Zeit fürs Boot zu haben bastibo Langzeitfahrten 460 24.02.2014 07:19
EPA oder andere Dauernahrung fürs Boot Zzindbad Kein Boot 11 22.02.2013 13:01
12V Steckdose hat Strom - funkioniert aber nicht - falsche Steckdose? JulianBuss Technik-Talk 42 20.02.2011 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
