ich verwende das Antifouling Seajet 037. Mein Boot steht bis Mai 2024 im Trockendock. Verliert das AF an Wirkung, wenn ich es jetzt schon auftragen lasse und das Boot erst in 5-6 Monaten wieder ins Wasser kommt? Mein Bootsservice würde das gerne jetzt schon erledigen. Beste Grüße Thomas |
Produktdatenblatt gibt direkt Auskunft... muss man sich nur die Mühe machen es zu lesen...
zitat: Kann bis zu maximal sechs Monate vor Zuwasserlassen gestrichen werden. https://bootsladen-online.de/media/p...37-Produkt.pdf
Dein "Mein Bootsservice" hat bestimmt Datenblätter dazu.
Wenn nicht findest du die bei GOOGLE auf der Seite des Herstellers. Fals du Google nicht kennen solltest oder das nicht kannst. Verwendbar für trockenfallende Liegeplätze. Bitte sehr: DATENBLTT 037
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
das Datenblatt habe ich ja schon verlinkt mit dem entsprechenden Passus... 6 Monate ist das Max.... ich würde dann meinem Bootsservice sagen er soll noch warten...
Kommt doch fast hin mit den 6 Monaten.
Auf 14 Tage wird es wohl nicht ankommen.
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
Wobei ich mich frage warum man so eine Arbeit machen lässt.. das ist doch in kurzer Zeit selbst erledigt...
Weil es eine Scheixxarbeit ist.
Ich hab schon einige Male selber gestrichen und mir jedes Mal geschworen, das niemals mehr selber zu machen.
eine Scheiß arbeit ist es nicht... eventuell ist es mit VC17m einfacher... aber ich denke das ist mit jedem Mittel gleich...
Wenn man das AF nicht anschleift, dann ist es easy. Aber diese staubige Schleiffnummer ist wirklich scheixxe!
Danke Euch. Ich werd's ins Frühjahr schieben.
Beste Grüße
Mein Böttchen hat AF noch vom Vorbesitzer (ca. 8-9 Jahre alt) und steht fast das ganze Jahr in der Garage, also trocken.
In den wenigen Wochen (maximal 3 Wochen am Stück), wo das Boot im Wasser liegt, sammelt sich nichts am alten AF. Scheint also wirksam zu sein. |
die Zeit reicht einfach nicht....
gute Entscheidung...
was verlangt die Werft eigentlich für das Streichen ?
Am AB-Unterteil sammelt sich schon einiges in der Zeit, weil da kein AF aufgetragen ist.
Unser Hart-Antifouling, aufgetragen im Mai 2019 (Seajet) war dieses Jahr noch ausgezeichnet in
der Wirkung, mal sehen, wie es 2024 wirkt. Bas Boot liegt immer so ca. 4 Wochen im Salzwasser, wobei der Bewuchs am Antrieb etwa nach 14 Tagen beginnt, richtig krass ab der vierten Woche. Aber nicht im Unterwasserbereich mit dem Antifouling. Bild zeigt den Unterwasserbereich nach 37 Tagen im Sept d. jahres, kurz nach dem Kranen
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
Bei meiner Merry Fisher 1095 kostest der Antifoulinganstrich mit Seajet 037 690,- Eur. Ist sogar 60,- günstiger als im Vorjahr... Wenn ich mich Recht erinnere... |
guter Preis....
LG Dirk |
Dann gehörst du vermutlich auch zu den Suizidgefährdeten. AF wird niemals trocken geschliffen. Selbst wenn du eine vorgeschriebene PSA benutzt, verpestest du deine Umwelt. Daher bitte nur nass schleifen, oder PSA und Absaugung. Normalerweise reicht es, wenn vor dem Neuauftrag mit Wasser und Scheuerschwamm gearbeitet wird.
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
Verwende auch das 037er Navyblue, Verarbeitung geht easy einfach und ist in zwei Stunden erledigt, habe nur mit Schleiffvlies nass angeschliffen und zwei Schichten aufgetragen fertig ✅
Boot liegt ca drei Monate dauerhaft in der Donau.
| Themen-Optionen | |
| Kleine Ursache große Wirkung | osten | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 26.05.2009 16:14 |
| Propeller - Kleinerer Durchmesser = Welche Wirkung? | White Flag | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 19.06.2008 18:02 |
| Schlauchbootreiniger und die Wirkung | juwi650 | Restaurationen | 15 | 10.02.2008 18:48 |
| Propeller beim Rückwärtgang fast ohne Wirkung. | Sealord69 | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 15.08.2007 22:45 |
| Alpha-One - Wirkung Papierdichtung Glückssache? | Jürgen G. | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 02.05.2006 19:45 |
