Alt 22.11.2023, 11:37
Luntefka Luntefka ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 1095, 2x 250 PS Mercury Verado
133 Danke in 64 Beiträgen
Standard Verliert Antifouling im Trockendock an Wirkung?
ich verwende das Antifouling Seajet 037. Mein Boot steht bis Mai 2024 im Trockendock. Verliert das AF an Wirkung, wenn ich es jetzt schon auftragen lasse und das Boot erst in 5-6 Monaten wieder ins Wasser kommt? Mein Bootsservice würde das gerne jetzt schon erledigen.
Beste Grüße
Alt 22.11.2023, 11:42
Produktdatenblatt gibt direkt Auskunft... muss man sich nur die Mühe machen es zu lesen...
zitat:
Kann bis zu maximal sechs Monate vor Zuwasserlassen gestrichen werden.
https://bootsladen-online.de/media/p...37-Produkt.pdf
Alt 22.11.2023, 12:22
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.240 Danke in 3.878 Beiträgen
Dein "Mein Bootsservice" hat bestimmt Datenblätter dazu.
Wenn nicht findest du die bei GOOGLE auf der Seite des Herstellers.
Fals du Google nicht kennen solltest oder das nicht kannst.
Verwendbar für trockenfallende Liegeplätze.
Bitte sehr:
DATENBLTT 037
Gruß Jogie,
Alt 22.11.2023, 12:31
Bitte sehr:
DATENBLTT 037
das war nicht mal Teil der Frage er fragt nur ob er jetzt schon streichen kann und erst in 6 Monaten ins Wasser....
das Datenblatt habe ich ja schon verlinkt mit dem entsprechenden Passus...
6 Monate ist das Max.... ich würde dann meinem Bootsservice sagen er soll noch warten...
Alt 22.11.2023, 12:40
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.891 Danke in 1.806 Beiträgen
Kommt doch fast hin mit den 6 Monaten.
Auf 14 Tage wird es wohl nicht ankommen.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 22.11.2023, 13:08
wenn es Probleme gibt lehnt hat man den Ärger... daher würde ich warten bis zum Frühjahr... wenn der Bootsservice das jetzt streichen kann kann er es auch in ein paar Monaten.
Wobei ich mich frage warum man so eine Arbeit machen lässt.. das ist doch in kurzer Zeit selbst erledigt...
Alt 22.11.2023, 13:16
Weil es eine Scheixxarbeit ist.
Ich hab schon einige Male selber gestrichen und mir jedes Mal geschworen, das niemals mehr selber zu machen.
Conni (Volker)
Alt 22.11.2023, 13:21
also wir machen dies natürlich auch immer wieder.. bei unsrem Boot ist das in 2h erledigt... inkl. Abkleben
eine Scheiß arbeit ist es nicht...
eventuell ist es mit VC17m einfacher... aber ich denke das ist mit jedem Mittel gleich...
Alt 22.11.2023, 18:33
Rob91 Rob91 ist offline
Boot: Quicksilver 455 Cabin
47 Danke in 37 Beiträgen
Wenn man das AF nicht anschleift, dann ist es easy. Aber diese staubige Schleiffnummer ist wirklich scheixxe!
Alt 22.11.2023, 19:37
Warum? Weil mein Boot in HR steht. Wenn ich unten bin, will ich fahren und nicht streichen
Alt 22.11.2023, 19:38
Danke Euch. Ich werd's ins Frühjahr schieben.
Beste Grüße
Alt 23.11.2023, 08:29
Andrei Andrei ist offline
2.459 Danke in 1.293 Beiträgen
Mein Böttchen hat AF noch vom Vorbesitzer (ca. 8-9 Jahre alt) und steht fast das ganze Jahr in der Garage, also trocken.
In den wenigen Wochen (maximal 3 Wochen am Stück), wo das Boot im Wasser liegt, sammelt sich nichts am alten AF. Scheint also wirksam zu sein.
Alt 23.11.2023, 08:45
die Zeit reicht einfach nicht....
Alt 23.11.2023, 08:46
Beste Grüße
gute Entscheidung...
Alt 23.11.2023, 08:47
Das sind Infos die bisher keiner hattte... dann ist es klar...
was verlangt die Werft eigentlich für das Streichen ?
Alt 23.11.2023, 09:24
Am AB-Unterteil sammelt sich schon einiges in der Zeit, weil da kein AF aufgetragen ist.
Alt 23.11.2023, 11:22
Unser Hart-Antifouling, aufgetragen im Mai 2019 (Seajet) war dieses Jahr noch ausgezeichnet in
der Wirkung, mal sehen, wie es 2024 wirkt.
Bas Boot liegt immer so ca. 4 Wochen im Salzwasser, wobei der Bewuchs am Antrieb etwa nach
14 Tagen beginnt, richtig krass ab der vierten Woche. Aber nicht im Unterwasserbereich mit dem Antifouling.
Bild zeigt den Unterwasserbereich nach 37 Tagen im Sept d. jahres, kurz nach dem Kranen
Hits:	36
Größe:	62,3 KB
Alt 23.11.2023, 22:11
Bei meiner Merry Fisher 1095 kostest der Antifoulinganstrich mit Seajet 037 690,- Eur. Ist sogar 60,- günstiger als im Vorjahr... Wenn ich mich Recht erinnere...
Alt 24.11.2023, 06:08
guter Preis....
Alt 24.11.2023, 07:20
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.070 Danke in 497 Beiträgen
Das ist gefühlt auch für mich ein guter Preis. Jetzt habe ich einen Anhaltspunkt für meine MF 1095, wo dann jetzt nach der 3. Saison das Antifouling nachgestrichen werden sollte.
Dirk
Alt 24.11.2023, 07:30
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Dann gehörst du vermutlich auch zu den Suizidgefährdeten. AF wird niemals trocken geschliffen. Selbst wenn du eine vorgeschriebene PSA benutzt, verpestest du deine Umwelt. Daher bitte nur nass schleifen, oder PSA und Absaugung. Normalerweise reicht es, wenn vor dem Neuauftrag mit Wasser und Scheuerschwamm gearbeitet wird.
Nelson Mandela
Alt 25.11.2023, 08:05
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Verwende auch das 037er Navyblue, Verarbeitung geht easy einfach und ist in zwei Stunden erledigt, habe nur mit Schleiffvlies nass angeschliffen und zwei Schichten aufgetragen fertig ✅
Boot liegt ca drei Monate dauerhaft in der Donau.
Hits:	17
Größe:	98,1 KB
ID:	1002283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	96,4 KB
ID:	1002284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	111,0 KB
Hits:	15
Größe:	112,6 KB
Kleine Ursache große Wirkung osten Motoren und Antriebstechnik 0 26.05.2009 16:14
Propeller - Kleinerer Durchmesser = Welche Wirkung? White Flag Motoren und Antriebstechnik 11 19.06.2008 18:02
Schlauchbootreiniger und die Wirkung juwi650 Restaurationen 15 10.02.2008 18:48
Propeller beim Rückwärtgang fast ohne Wirkung. Sealord69 Motoren und Antriebstechnik 17 15.08.2007 22:45
Alpha-One - Wirkung Papierdichtung Glückssache? Jürgen G. Motoren und Antriebstechnik 3 02.05.2006 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
