Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 127
Alt 20.11.2023, 09:33
Benutzerbild von CatalinaM22
CatalinaM22 CatalinaM22 ist offline
281 Danke in 87 Beiträgen
Standard Nordic 22, Jet-Boot umbau auf Hubschraubertriebwerk *Los geht´s*
Moin zusammen,
es ist wieder soweit, einer muss wieder übertreiben
Letzte Woche ist mein Mi-2 GTD-350 Hubschraubertriebwerk angekommen.
Leistungsdaten:
Gewicht: 135KG
Länge: 1350mm
Höhe: 680mm
Breite: 522mm
Leistung: 400PS
Drehzahl Welle: 6000U/min
Das Boot ist eine 22er Nordic mit Dominator 12S Jetpumpe.
Hits:	272
Größe:	79,4 KB
ID:	1001976   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	115,8 KB
Simon
Geändert von CatalinaM22 (20.11.2023 um 10:55 Uhr)
Alt 20.11.2023, 11:45
Erste Herausforderung: Das Triebwerk dreht immer 6000U/min und in die falsche Richtung ich benötige also ein Wendegetriebe/Umkehrgetriebe am besten eins welches eine Neigung zulässt und unter Last in Neutral schaltbar ist. hat jemand eine Idee?
Simon
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist offline
Boot: Imperial VC200
223 Danke in 91 Beiträgen
Ich halte das für etwas gewagt so wenig Leistung in so ein kleines Boot einzubauen. Damit kommst ja kaum gegen eine Strömung an. ����
Alt 20.11.2023, 12:32
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Ich kann leider nichts dazu beitragen. Aber ich habs aboniert.
Coole idee.
Alt 20.11.2023, 12:50
Benutzerbild von Ostfriesen
6.494 Danke in 2.810 Beiträgen
Gibt es den Impeller evtl. in der entsprechenden Drehrichtung?
Beste Grüße, Alex
Alt 20.11.2023, 12:58
Boot: Vetus Bellus 1200
16.397 Danke in 4.458 Beiträgen
Damit möchte ich mal in eine Kontrolle mit der WSP kommen.. Endgeil
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 20.11.2023, 12:59
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
766 Danke in 322 Beiträgen
Kommt da nicht eher eine Umkehrschaufel in Frage?
Ich denke nur das ein "Lastabwurf" wenn man z. B. In Neutral schaltet nicht so gut ist. Denn das Triebwerk läuft dann ja kurzzeitig hoch und könnte über seine max. Drehzahl kommen?
LG Mille
Ziel? Was ist das?
ralf 1964 ralf 1964 ist offline
Boot: Coaster 600
160 Danke in 68 Beiträgen
Braucht noch einer eine Turbine ein Bekanter hat noch eine liegen ? Typ muß ich halt fragen
Gruß Ralf
Alt 20.11.2023, 13:03
Wie wäre es mit einem hydraulischen Antrieb? Turbine-Pumpe-Motor.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 20.11.2023, 13:08
Elektrisch geht auch:
Turbine-Generator-Elektromotor.
Wenn du noch ein paar Solarplatten draufschraubst, kannst du das als Öko Projekt vermarkten. Die Turbine dürfte beim Kraftstoff auch nicht so wählerisch sein. Die läuft auch mit Pommesfett.
Am Ende bekommst du einen Öko Preis
sind euer.
Gorch Fock
Alt 20.11.2023, 13:20
60.816 Danke in 10.012 Beiträgen
Du meinst Propeller !?
Klaus, der sich fragt, wie man auf solche Ideen kommt
Alt 20.11.2023, 13:39
Kattenködel Kattenködel ist offline
Boot: Sportboot
129 Danke in 59 Beiträgen
Ja, da muß man erstmal drauf kommen. Aber genau solche Ideen, machen das Leben so lustig.....
Alt 20.11.2023, 14:13
Boot: keins mehr
2.461 Danke in 1.639 Beiträgen
vor Jahren hatte jemand das angeblich schonmal gemacht.
er hatte in der Bucht eine Hubschrauberturbiene (aus Polizeihubschrauber die regelmässig Ausgetauscht/Erneuert werden) angeboten, eine zweite hatte er in sein Boot Eingebaut.
er hatte damals Geschrieben....Fährt auf,m Wannsee....Kennt den keiner ?))
edit: wie genau er das gemacht hat...hatte er leider nicht beschrieben ))
nur das die Kiste mit Diesel dem man 10% Benzin beimischt Läuft ...
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (20.11.2023 um 14:31 Uhr)
Alt 20.11.2023, 14:44
Chili Chili ist offline
22.051 Danke in 7.105 Beiträgen
Das Triebwerk dreht immer 6000U/min und in die falsche Richtung...
a) Ist das richtungsgebunden? Vielleicht lässt es sich andersrum starten.
b) Wenn a) nicht geht, um 180° versetzt einbauen.
Alt 20.11.2023, 14:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.943 Danke in 3.735 Beiträgen
Und bei 6000U/min einkuppeln und immer Voll Speed fahren ??
Gruß Jogie,
Alt 20.11.2023, 14:59
mihu mihu ist offline
Boot: Novamarine RH520
334 Danke in 146 Beiträgen
Das Triebwerk hat eine Freilaufturbine, das heißt die Abtriebsdrehzahl ist mechanisch nicht an das restliche Triebwerk gekoppelt. Also Triebwerk kann laufen und die Abtriebswelle gleichzeitig stillstehen.
Alt 20.11.2023, 15:10
Ich schreibe Impeller, weil ich Impeller meine.
Alex, der sich wundert, dass der Klaus so etwas nicht weiß.
Beste Grüße, Alex
Alt 20.11.2023, 16:01
Sicher? weißt du zufällig wie man das steuert?
Simon
Alt 20.11.2023, 16:08
Ups! Ich bin Verdrängerfahrer, da kennt man den Impeller nur vom
Kühlkreislauf.
Klaus, der zu seinem Propeller gerne auch Schraube sagt
Alt 20.11.2023, 16:15
Boot: keins mehr
Ich habe keine Ahnung wie....im Hubschrauber muss der Rotor aber auch aus dem stillstand auf solldrehzahl gebracht werden....
mal gucken ob man da nicht mehr als die Turbiene verwenden kann )
Alt 20.11.2023, 16:31
Ab wie viel RPM beginnt der Impeller zu kavitieren?
6.000 RPM sind vermutlich nicht 1:1 durchreichbar, oder?
Wie viel Leistung hat der Jet bisher erhalten?
Beste Grüße, Alex
Alt 21.11.2023, 08:42
OK! Problem 1. ist gelöst ich kann das Hubschrauber Getriebe mit einer Bremsscheibe auf Null abbremsen (eine Sehr große Scheibe).
Nächstes Problem. Die Zapfwelle liegt höher als die vom Jet-Drive. Also benötige ich ein Umkehrgetriebe die den Höhen Versatz etwas ausgleicht. Das Getriebe muss aber die 6000U/min aushalten.
Simon
Alt 21.11.2023, 09:01
Benutzerbild von volker1165
6.638 Danke in 2.784 Beiträgen
Cool, ein neuer Wartungspunkt, alle 10 Stunden Bremsklötze prüfen und bei Bedarf erneuern
new boat coming soon
Alt 21.11.2023, 09:18
@CatalinaM22
Ich mag so schräge Ideen, aber unterstelle dir anhand deiner Fragen hier, dass du von Triebwerken keine Ahnung hast. Du wirst irgendwen brauchen der dir die Wartung UND den Betrieb von so einem Triebwerk erklärt. Einfach "mal schauen ob es anspringt" ist eine ganz schlechte Idee.
Alt 21.11.2023, 09:40
Lustigerweise bin ich Fluggerätmechniker :-D und Maschinenbautechniker... Turbinen sind mir NOCH relativ neu. aber da sehe ich kein Problem. Ich lese mich da gerade ein ich habe auch das Wartungsbuch dieser Turbine. Also kein Problem.
Simon
Aluminium Jet Boot bauen, es geht los. Frank C. Selbstbauer 66 02.04.2022 06:07
Hubschraubertriebwerk im Boot Bouba Werbeforum 23 17.10.2010 11:41
jet-boot (jet-ski) doncamillo01 Allgemeines zum Boot 5 30.12.2008 13:37
Jet-Ski -> Jet Holzmann Bernd Allgemeines zum Boot 1 18.05.2008 22:31
Umrüstung 2-Jet auf 4-Jet Rochester Vergaser fieb Motoren und Antriebstechnik 3 04.05.2007 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
