Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 149Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 149 von 149
Alt 06.10.2023, 17:09
Benutzerbild von volker1165
6.633 Danke in 2.784 Beiträgen
Wenn du schleifen willst, besorg die Abranet Scheiben (ich meine, die heissen so), recht grobe für den Anfang.
Abbeizen geht prima mit Natronlauge, wenigstens bei den alten Lacken von früher.
Zu meiner Zeit konnte man NaOH Plätzchen in der Apotheke kaufen, in Wasser gelöst und mit etwas Tapetenkleister angedickt ergab das prima Abbeizer.
PS, gibts bei Amazon für 10€/kg
new boat coming soon
  #102
Alt 06.10.2023, 20:50
yello yello ist offline
844 Danke in 361 Beiträgen
Zitat von Kali1337 Beitrag anzeigen
Das neue Epoxidharz ist noch nicht gekommen, dafür aber die neuen Benzin- und Wassertank und diverses anderes Zubehör.
Dann habe ich mir im Bauhaus "Interstrip AF" geholt und damit etwas experimentiert... Das Antifouling und auch die alte Farbe löst man damit nur oberflächlich an und müsste wirklich 10 Schichten auftragen und Abkratzen um das Zeug irgendwie runter zu bekommen...
Dann habe ich es weiter mit unserem nagelneuen Bosch Exzenterschleifer probiert...
Doch auch das war wirklich eher frustrierend... Richtig gut schleift der eigentlich nur, wenn ich ihn nicht grade auf die Fläche aufsetze, sondern schräg und dann total punktuell schleife, aber dann schleift man an einzelnen Stellen unglaublich schnell bis aufs Gelcoat durch...
Wenn ich den Schleifer vollflächig aufsetze könnte man ihn teilweise fast eine halbe Stunde auf eine Stelle drücken und es würde sich am Lack oder am AF rein gar nichts verändern...
Ich weiß irgendwie nicht mehr weiter, denn so mühsam und frustrierend wie das ist, wird ein halbes Jahr nur dafür drauf gehen, den Rumpf zu schleifen.
Ich hab grundsätzlich kein Problem mich mal 4 Tage unters Boot zu legen, aber bei dem aktuellen Fortschritt hab ich in 4 Tagen maximal 1/4 des Rumpf es geschafft...
Wenn du low cost arbeiten willst oder mußt, nimm einen Farbkratzer um das Gröbste abzutragen und erst danach würde ich das B... Gelumpe zum Schleifen benutzen. Im Übrigen ist trocken Schleifen von Antifouling ohne vernünftige Absaugung hochgradig gesundheitsschädlich.
yello
Alt 07.10.2023, 15:20
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
wir haben unseren Rumpf mit 37 Schichten AF mit einer Ziehklinge bearbeitet. Das ging deutlich besser als mit einem Schleifer.
  #104
Alt 08.10.2023, 12:49
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
597 Danke in 220 Beiträgen
Ich arbeite aktuell am Holzboot mit einer Ziehklinge, einem Stechbeitel und einem Kratzer.
Letzteren habe ich über die Kleinanzeigen gebraucht bekommen, die Vorbesitzer haben damit ihr UW Schiff komplett gemacht. Den finde ich eigentlich ganz gut, da er recht effizient ist und eine Absaugung integriert hat.
Hits:	28
Größe:	22,9 KB
  #105
Alt 10.10.2023, 10:57
Benutzerbild von Kali1337
Kali1337 Kali1337 ist offline
342 Danke in 93 Beiträgen
Ich habe jetzt mal so eine Ziehklinge bei SVB bestellt und werde es am Wochenende mal ausprobieren!
Ich werde selbstverständlich berichten, wie es klappt
Ich wollte doch einfach nur Boot fahren...
  #106
Alt 10.10.2023, 21:45
Cascada Cascada ist offline
Boot: Sea Ray 220DA
86 Danke in 28 Beiträgen
meinen allergrößten Respekt vor Eurer Arbeit!
Ich hatte auch eine Inter 630 bis ich sie Mitte diesen Jahres gegen eine Sea Ray 220DA ersetzt habe.
Habe noch ein Foto vom Typenschild gefunden, falls interessant!
Habe die Inter das erste Jahr nur geslippt. Mit 1800kg Trailer ging das wunderbar. Das Boot wog mit Wasser, 130l Benzin und allem drum und dran (Honda BF50 Außenborder) übrigens knapp 1400kg!
Hits:	37
Größe:	98,4 KB
  #107
Alt 12.10.2023, 12:02
Uns ist mittlerweile auch schon bewusst, dass wir mit unserem 1300kg Trailer sehr schnell an Grenzen stoßen werden.
Leider ist es mit unserer aktuell Fahrzeug und Führerschein-Kombination nicht möglich mehr anzuhängen.
Technisch möglich wäre es, aber dann wäre es "Fahren ohne Führerschein"
Also im Zweifelsfall lieber etwas überladen...
Wir sehen uns aber schon nach einer Alternative um, ob es entweder ein leichteres Zugfahrzeug wird, oder irgendwann dann doch mal der BE-Führerschein... Ich denke ein 1800kg Trailer sollte es am Ende schon werden um nicht in Schwierigkeiten zu geraten...
Aber erstmal muss der Kahn wieder schwimmfähig werden!
Heute ist das neue Epoxy gekommen, vielleicht schaffen wir es ja am Wochenende mal den Spiegel neu einzukleben!
  #108
Alt 13.10.2023, 21:18
Der erste kurze Versuch heute mit der Ziehklinge hat gezeigt, dass man vor allem das Antifouling damit recht gut entfernen kann.
Es ist keine Arbeit die man stundenlang am Stück machen kann, denn es ist schon anstrengend. Aber man bekommt das Zeug damit weitestgehend runter.
Und es macht so gut wie überhaupt keinen Dreck!
Die darunter liegende Grundierung oder auch Farbschichten im Überwasserbereich lassen sich damit aber kaum oder nur sehr mühsam entfernen.
Ab da würde man vermutlich dann weiter schleifen...
Ich bin mir aber ohnehin nicht sicher, ob wir wirklich alles überall bis zum Gelcoat entfernen müssen...
Hits:	38
Größe:	46,5 KB
  #109
Alt 14.10.2023, 08:23
Aber jetzt mal noch ne andere Frage:
Mittlerweile sind alle bestellten Materialien angekommen und ich werde versuchen am Sonntag den Spiegel einzukleben.
Das Epoxy-System von HP-Textiles gibt eine mindest Temperatur von 5°C vor. Nun kann es aber Nachts in den nächsten Tagen durchaus auch mal 2°C werden.
Wie schlimm ist das, wenn das in den ersten 24h oder 48h passiert? Kommt dann der Aushärtungsprozess zum stillstand? Härtet es dann weiter aus, wenn es wieder wärmer wird? Oder hat man dann ein hohes Risiko, dass der Spiegel nicht hart ist?
Ich könnte natürlich auch einen Heizlüfter einstellen, möchte den aber nicht unbedingt unbeaufsichtigt über Nacht laufen lassen...
Alt 16.11.2023, 13:07
Benutzerbild von ollitegel
ollitegel ollitegel ist offline
Boot: DSB Zephyr Roy / Trident Pilot 460 / Inter 630 (Norman 20)
14 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Kali,
eure Norman/Inter heisst "Emma" ?
wie witzig.
Liebe Grüße aus Berlin. P.S. wir haben auch eine kleine FB Gruppe: https://www.facebook.com/groups/2525495821024733
Name:	2023-11-16 13_08_13-Foto - Google Fotos.jpg
Hits:	27
Größe:	102,2 KB
Zephyr Roy 350 + Honda 4.5
Trident Pilot 460 + Honda 15
Inter 630 (Norman 20) + Yamaha F30
Alt 16.11.2023, 13:16
Wenn Du eh das Boot komplett neu gestaltest, solltest Du Dir Gedanken über die Stehhöhe machen. Evtl das Dach etwas anheben. der Platz ist nicht gerade berauschend. Und man muss schon kräftig gebückt gehen.
Alt 18.11.2023, 20:03
Boot: Sea Ray 220DA
Naja, das wäre ja aber ein extremer Aufwand, da kannst dann doch besser was anderes kaufen. Erstmal sieht nur erhöhen wahrscheinlich total scheiße aus, weil die dann sehr schmal wirkt und dazu kommt noch, dass man ja dann auch den Sitzbereich am Steuer erhöhen muss, damit man nicht nur noch im Stehen fahren kann.
  #113
Alt 21.11.2023, 13:23
naja, ich hatte da auch keine 40cm im Kopf, sondern eher weniger. 1,40 sind halt echt kacke. 1,60 könnten komfortabler sein. Und der Steuerstand ist eh ein wenig höher als das Kabinendach.
Aber, ich sehe ein, dass der Aufwand doch recht hoch ist (Das Dach ist ja doppellagig). Vielleicht könnte man ein Camperverdeck draufbauen.
Als Laie war ich nur beeindruckt, wie das Boot gestrippt war, und hab einen Heidenrespekt vor der Arbeit.
Alt 23.01.2024, 21:09
Wir versuchen nun gerade mal die paar Tage zu nutzen an denen die Temperatur in der Halle nachts nicht unter 5 Grad fällt....
Wir haben nochmal 2 Lagen Gewebe aufgebracht, nachdem ich relativ viel von meinem letzten leicht missglückten Versuch wieder abgeschliffen habe.
Diesmal hab ich das Gewebe nicht vorher getränkt, sondern erst an die Fläche angebracht und dann nass gerollt. Das klappt wirklich 100 mal besser und ist viel entspannter!
Im Kiel haben wir auch schonmal ein Holz einlaminiert weil die Stelle beim Spiegel einkleben sonst nervt...
Insgesamt klappte alles gut, aber trotz der theoretisch kurzen Topfzeit des Harzes (25 min bei 20 Grad) dauert es bei den aktuellen Temperaturen in der Garage (ca 12 Grad) und selbst mit aufgestelltem Infrarot-Heizer irgendwie ewig bis das Harz aushärtet...
Ich wollte den Heizstrahler aus Sicherheitsgründen nicht über Nacht laufen lassen...
Wir werden morgen früh wieder vorort sein und weiter beheizen. Ich hoffe wirklich sehr dass das Harz richtig aushärtet!
Im Sommer ist das alles irgendwie wesentlich einfacher
Wenn alles klappt kommt morgen das erste Spiegel-Holz rein.
Hits:	44
Größe:	75,0 KB
ID:	1004891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	61,2 KB
ID:	1004892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	78,6 KB
Hits:	40
Größe:	113,3 KB
ID:	1004894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	75,5 KB
ID:	1004895   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	69,9 KB
Hits:	45
Größe:	80,1 KB
  #115
Alt 24.01.2024, 21:23
So, das erste Holz ist in den Spiegel eingeklebt. Haben die obere Kante nochmal angeschrägt, damit man später die nächste Lage Gewebe besser über den Übergang laminieren kann. Ich bete dass das jetzt alles richtig klebt und keine Luft eingeschlossen ist....
Gar nicht so einfach so viel Epoxy auf einmal an zu mischen...
Hits:	57
Größe:	159,7 KB
ID:	1004950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	91,3 KB
ID:	1004951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	98,2 KB
Hits:	42
Größe:	81,3 KB
ID:	1004953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	79,6 KB
  #116
Alt 24.01.2024, 21:32
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
682 Danke in 418 Beiträgen
Standard Spiegel
Das sieht ja schon gut aus. 👍
  #117
Alt 25.01.2024, 16:48
Ich bin heute nochmal in der Garage und lasse seit 3 Stunden die Infrarot-Heizer durchlaufen. Heute Mittag als ich ankam war es so um die 8 Grad in der Garage.
Ich habe es mit dem Heizlüfter probiert, aber damit bekomme ich den riesigen Raum nur maximal 3 Grad wärmer als die Außentemperatur.
Mit den Infrarot Heizern aus dem Baumarkt für 13,95€ verbrauche ich statt 3000 Watt nur 2000 Watt und bekomme den ganzen Spiegel auf über 20 Grad erwärmt!
Das kann ich jedem nur empfehlen, der im Winter was laminieren will!
Hits:	53
Größe:	72,6 KB
ID:	1004985   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	68,3 KB
ID:	1004986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	183,1 KB
  #118
Alt 25.01.2024, 21:12
So, ich habe den Spiegel heute etwa 5 Stunden auf 17-25 Grad beheizt. Das herausquillende Epoxy ist schon zumindest so hart dass man es nicht mehr verformen kann.
Im Datenblatt bei HP Textiles ist zu den Trocknungszeiten angegeben:
Entformbar 24 h (20°C)
Endfest 7 d (20°C)
Verarbeitungstemperatur (optimal) 15 °C – 25 °C (minimal ab 5°C)
Nun sagt der Wetterbericht in den nächsten Tagen nachts wieder Temperaturen unter 5 Grad vorraus. Ich kann den Spiegel ja nicht 7 Tage lang beheizen...
Ist das ein Problem wenn die Temperatur wieder fällt und erreicht das Epoxy auch bei Tagsüber 8 Grad seine Endfestigkeit?
Wenn es mir technisch möglich wäre, würde ich einmal einen Tag lang bei 60 Grad oder so tempern und hätte dann Ruhe 😅
Ich will ja aber nicht dass die Arbeit am Ende umsonst war...
Alt 25.01.2024, 21:54
Standard Harz
Bin zwar kein Chemiker und kann deshalb nur für mich sprechen. Ich nehme ganz normales E 45 Epoxidharz für mein Projekt. Ich habe auch bei ca. 5 Grad laminiert und nie einen Heizlüfter oder der gleichen verwendet, es ist alles hart geworden. Mal schneller, mal langsamer. Den Eimer und der Rührer lege ich nach draußen in den Feuerholzschuppen (0 Grad), selbst der wird hart. Ich würde mich da nicht zu sehr verrückt machen. Ist immerhin "nur“ ein Bootsspiegel. (Epoxidharz kann 1000x mehr halten als es muss).
  #120
Alt 26.01.2024, 20:23
Boot: Sea Ray 220DA
Kleiner Tip zum effektiven heizen: hole Dir eine China- Dieselstandheizung. Gibt es im fertigen Gehäuse und damit bekommst Du relativ kostengünstig eine Garage auf angenehme Temperaturen. Ich habe eine Doppelgänger mit ca. 70m² unisoliert, die kann ich damit bei außen -2° auf gute 20°C aufheizen.
...und niemals eine handbreit Wasser in der Bilge!...
Nicht vergessen: guter Pfusch ist keine schlechte Arbeit!😃
  #121
Alt 27.01.2024, 22:24
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.550 Danke in 5.027 Beiträgen
Standard Temperaturen zum kleben, leimen, laminieren
Jo jo,ich weiß schon warum ich Rumpfbauwerkstoffe bevorzuge die man schweißen kann(am liebsten Stahl), da reicht meistens etwas Vor-und Nachwärmen wenn man es gaaanz richtig machen will oder strenger Frost herrscht.
Aber für das zuverlässige Durchreagieren der Harze sollte die Temperatur sich schon über die ganze Zeit in dem angegebenen Bereich befinden den der Hersteller angibt, ich bin zu ungünstigen Zeiten dann auch gerne auf die schnelleren Härter, die es für gute Epoxidharzsysteme auch gibt, ausgewichen.
Gruß Hein
Alt 28.01.2024, 07:39
Ich benutze schon das schnellste Harz dass es von HP Textiles gibt. Aber selbst das erreicht (wie weiter oben schon geschrieben) seine Endfestigkeit erst nach 7 Tagen (bei 20 Grad!). Bei 10 Grad könnte man dann schon von 2 - 3 Wochen ausgehen und bei 5 Grad will ich schon gar nicht mehr rechnen....
Naja, ab nächster Woche sind für einen längeren Zeitraum Temperaturen über 10 Grad angesagt, das werde ich ausnutzen zum weiter machen!
Am besten laminiert es sich im Sommer... Aber da tut es auch am meisten weh, wenn das Wetter schön ist in der Halle zu stehen. Und wenn die ersten Sonnenstrahlen im Frühling raus kommen, dann ärgert man sich, wenn man den ganzen Winter über nichts gemacht hat und das Projekt noch nicht ansatzweise fahrtüchtig ist....
Alt 28.01.2024, 08:09
Standard Harz
Wenn die Holzlagen mit Holzleim verbunden werden würden, würde es auch halten. Oder wenn man sie einfach nur aufeinander schrauben würde.
Wo soll die Platte denn nachher hin, selbst wenn das Harz nur 70 Prozent von dem klebt, was es kleben könnte. Da hätte ich in die Verleimung der Holzplatten viel, viel weniger Vertrauen.
  #124
Alt 04.02.2024, 13:45
Endlich war es soweit! Wir haben die Schraubzwingen nach über einer Woche entfernt und das Brett ist noch dran!
Dann hab ich nochmal 2-3 Stunden geschliffen, neues Glasgewebe vorbereitet und am nächsten Tag die Ränder mit Hohlkehlen zugespachtelt, anschließend 3 neue Lagen Gewebe darüber geklebt und zum Schluss ein zweites Holz eingeklebt.
2 Lagen Gewebe aufeinander zu laminieren klappt noch ganz gut, bei der dritten Lage wird es dann schon schwierig und klebrig und dann wird es schwerer keine Lufteinschlüsse zu haben...
Dann am gleichen Tag noch das Brett zu kleben ist auch nicht so die schlauste Idee, weil die Glasmatten noch verrutschen können, man sich kaum bewegen kann, weil ja auch der Boden klebt...
Alles in allem eine äußerst klebrige Angelegenheit!
Achja kleiner Tipp: Schreibt euch die gängigsten Mischungsverhältnisse vorher irgendwo gut lesbar auf! Meine Handyhülle hat auf jedenfall schon ein paar Epoxy-Flecken, denn man braucht ja ständig einen Taschenrechner! 😂
Jetzt müsste der Spiegel auf jeden Fall schonmal so 15-20mm dick sein. Das ist bestimmt schon mehr als das was wir da rausgeholt haben, das war original nur ejne Lage Holz.
Eigentlich wollte ich doch 3 Schichten Holz über die gesamte Breite machen, aber das ist schon viel Arbeit. Ich überlege ob es nicht reicht jetzt nur noch die Mitte zu verstärken (wie es original auch war). Wenn dann noch Spiegelknie dazu kommen könnte das reichen?
Naja mal abwarten wie es aushärtet und dann werde ich das nochmal beurteilen
Hits:	27
Größe:	154,4 KB
ID:	1005553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	196,4 KB
ID:	1005554   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	182,2 KB
Hits:	27
Größe:	55,4 KB
ID:	1005556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	58,2 KB
ID:	1005557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	54,4 KB
Hits:	31
Größe:	55,5 KB
ID:	1005559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	198,7 KB
ID:	1005560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	217,9 KB
  #125
Alt 04.02.2024, 16:39
Standard Spiegel
Von der Haltbarkeit sollte es später reichen. Ich habe bei mir oben 2 lagen gemacht aufgrund der Oberschale/Motorwanne. Unten, wo die Knie anliegen, sind es 3 Lagen Holz. Wenn die Motorenwanne nachher mit dem Spiegel verbunden wird, trägt diese mit zur Haltbarkeit bei.
Hits:	19
Größe:	94,5 KB
Neues Boot: Inter 630 ( Norman 20) ollitegel Kleinkreuzer und Trailerboote 0 09.03.2021 08:49
VW TDI 1,9 90PS mit 270er Volvo Penta im Inter 630 Sebitrans Allgemeines zum Boot 39 02.12.2014 10:59
Restaurierung Inter 630 Laafer Restaurationen 7 18.10.2014 18:53
Inter 630 Cockpit dach Laafer Allgemeines zum Boot 0 01.03.2014 20:09
V: Dacapo 9000 AK Hardtop (wie Inter 9000) sea-commander Werbeforum 1 20.04.2011 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
