Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 16.11.2023, 08:35
bollerwagen bollerwagen ist offline
22 Danke in 17 Beiträgen
Standard Wie schnell stirbt eigentlich eine Zündspule? Und warum?
Möglicherweise ist das Unfug, aber ich habe mir angewöhnt den Motor nach langer Standzeit, oder wenn ich das Öl gewechselt habe, erstmal so drehen zu lassen, ohne ihn zu starten. Das hab ich immer so gemacht, dass ich das Zündkabel von der Zündspule oben abgezogen habe.
Ich bilde mir ein, dass dann die Ölpumpe etwas Öl verteilt und dafür sorgt dass überall ein schöner Schmierfilm ist, bevor die Zylinder feuern und mit großer Belastung arbeiten.
Ich hatte immer im Hinterkopf, dass es belastend für die Zündspule sein soll, wenn sie ohne Last arbeitet - weiss aber nicht warum. Daher habe ich gestern nach dem Ölwechsel das mittlere Kabel vom Verteiler abgezogen und auf den Motorblock gelegt, damit der Zündfunke so auf die Masse gehen kann. So habe ich den Motor kurz drehen lassen.
Was soll ich sagen, die Kiste ist danach nicht mehr angesprungen. Und ja, ich hab das Kabel wieder ordentlich auf den Verteiler gesteckt...
Ich habe dann eine Zündkerze rausgebaut und geguckt ob sie funkt, hat sie aber nicht. Daher nehme ich an, ich habe die Zündspule getoastet.
Warum passiert das eigentlich?
You know what I tell my friends when they ask what it’s like to own a boat? I say, stand under a cold shower and tear up $100 bills!
Alt 16.11.2023, 09:01
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.419 Danke in 625 Beiträgen
Ich denke mal, da wirds einen Kurzschluss in der Wicklung geben. Der Isolierlack altert auch und irgendwann knallts dann.
bis denn,
Uwe
Alt 16.11.2023, 09:25
Kann man das irgendwie messen? Ist es denn dann besser, wenn man das Kabel nicht auf Masse legt?Ich habe im Keller noch einen Zündspule von einem anderen baugleichen Motor gefunden, wenn man die schüttelt, hört man eine Flüssigkeit herumschwappen. Gehört das so?
Alt 16.11.2023, 09:41
8.164 Danke in 4.910 Beiträgen
Mit dem Messen ist das so eine Sache. Im kalten Zustand ist alles ok, dann wird die Spule warm und du hast Probleme bzw. es fällt dann auf das die Spule kaputt ist. Es gibt zwar Widerstandswerte aber da eine Spule ihre Temperatur verändert kann man schlecht erkennen ob die Spule bei sämtlichen Temperaturen die Werte einhält.
Die Spulen die ich kenne sind vergossen. Da schwappt keine Flüssigkeit drin rum.
Alt 16.11.2023, 09:42
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
hab gelesen das die mit öl gefüllt sind,
und wegen deinem auf Masse legen, denke das macht niemand und die Motoren laufen seit Jahrzenten so
Alt 16.11.2023, 09:56
skibo skibo ist offline
3.260 Danke in 1.661 Beiträgen
Ist schon erstaunlich was sich manche Leute einfallen lassen, um etwas, was funktioniert, kaputt zu bekommen....
Schöne Grüße an den August
Alt 16.11.2023, 09:57
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 740 Beiträgen
Ob das Durchdrehen lassen beim Ottomotor sinnvoll ist, sei dahin gestellt. Immerhin wird auch Benzin eingespritzt oder Gemisch angesaugt, das dann das Öl wieder abwäscht. Beim Diesel ist das anders, er spritzt dann nicht ein.
Handbreit Jens
Alt 16.11.2023, 11:42
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Vom Durchdrehen lassen des Motors mit Zünkerzenstecker auf Masse geht doch keine Zündspule kaputt, warum denn ??
Zwischen den Anschlüssen Stromzufuhr / Masse beträgt der Widerstand (je nach Motor) zwischen ca. 0,5 und 1,5 Ohm.
Bei der Thunderbolt 0,6 - 0,8 Ohm.
Den Eiderstand der Sekundärwicklkung beträgt mehrere tausend Ohm.
Götz
Alt 16.11.2023, 11:59
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.073 Beiträgen
Hi
Sehe ich so wie Götz.
Funkt das Kabel denn ohne Anschluß an den Verteiler noch?
Wenn ja, den Anschluß noch mal prüfen und im Verteiler schauen.
Kommt Primärspannung auf die Zündspule?
Wenn noch Kontakgesteuerte Zündung: sind die Kontakte und der Kondensator i.O.?
Alt 16.11.2023, 12:19
holzlenker holzlenker ist gerade online
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
309 Danke in 212 Beiträgen
Servus,
wenn's mit dem Motordrehen unbedingt sein soll,
dann bau Dir einen Taster in den Motorraum mit dem Du auf den kleinen Kontakt vom Magnetschalter Plus gibst.
Zündung und Spritzufuhr bleiben somit ohne Strom beim Orgeln.
Ich mache so etwas auch, allerdings mit Kerzen raus um die Batterie zu schonen...und eventuelles Gemisch kann durchs Kerzenloch raus.
...und nein, ich habe dabei keine Fluppe im Maul...
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 16.11.2023, 12:54
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
767 Danke in 322 Beiträgen
Man bedenke das der Widerstand der Zündkerze fehlt. Kann mir schon vorstellen das du deine Zündspule gegrillt hast wenn du das zündkabel auf Masse legst. Ist ja dann ein Kurzschluss ohne Funkenspalt.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 16.11.2023, 13:24
Boot: beruflich von A bis Z
1.966 Danke in 1.438 Beiträgen
Die Regel ist es beim heutigen Stand der Technik nicht, solange der Weg zur Funkenentladung zur Masse(Motorblock) nicht länger als 2 cm ist.
Ist aber dieser Weg länger, dann kann es passieren, das die Isolierung im Innern der Zündspule durchschlägt und der Zündfunke sich dort seinen Weg sucht.
Auch war es früher bei mechn. Unterbrecherzündungen schädlich, die Zündung für längere Zeit anzulassen, wenn der Unterbrecher geschlossen war, dann wurde die Zündspule heiß und brannte durch.
Später wurden die Zündspulen mit einem Vorwiderstand ausgerüstet, der nur beim Start überbrückt wurde um einen kräftigen Zündfunken zu generieren, was auch den Ausfall der Zündspule in diesem Fall verminderte.
M.f.G.
Bo
Alt 16.11.2023, 13:33
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Mit dem Abziehen des Zündkabels hast Du den Luftspalt soweit vergrößert, so dass die Spannung der Sekundärseite für die Isolation zu hoch wurde.
Das hat somit zur Zerstörung der Zündspule geführt.
Im Normalbetrieb entsteht durch den Spalt der Zündkerze eine definierte Spannung bei deren Erreichen der Funke überspringt.
Zum Durchdrehen legt man alle Kerzen auf Masse oder unterbricht den Primäranschluß der Zündspule.
Ein Erden der Zündkabel ist kein Kurzschluß im herkömmlichen Sinn, solange der Motor nicht längere Zeit mit eingeschalteter Zündung und damit ggf. bestromter Zündspule steht (Unterbrecherkontakt geschlossen, Zündspule überhitzt und brennt durch)
Komplizierter wird das bei modernen Anlagen mit teils integrierten Schaltungen wo diese zwingend geerdet werden müssen um bspw. keine Steuergeräte zu beschädigen (teils feuern mehrere Spulen gleichzeitig, oder es werden Hochspannungspulse durch Zusammenschaltung mehrerer Einzelspulen generiert, je nach Schaltung und Ideen der Konstrukteure)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.11.2023, 15:52
Akki Akki ist offline
55.351 Danke in 18.495 Beiträgen
Ein sogenanntes Windungsschluss-Messgerät sollte jeder Radio- und Fernsehtechniker noch im Schrank liegen haben...
Alt 22.11.2023, 16:29
Ich hab meine alte schwappende Zündspule eingebaut, die hat sofort funktioniert. Also war die alte wirklich kaputt. Es irritiert mich aber etwas, dass da offensichtlich Flüssigkeit fehlt.
Die Originale mit der Teilenummer 855706 gibts nicht mehr, wurde durch die inzwischen ebenfalls entfallene 855706 ersetzt. Von der nachfolgenden Motorgeneration (Volvo Penta GL, FL) gibts die 3852217, sieht gleich aus. Meint Ihr die passt?
Alt 22.11.2023, 18:54
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.325 Danke in 5.355 Beiträgen
Grüße an den Zeilentrafo. Die Frage ist aber, wo man den Referenzwert für eine Zündspule her nimmt, denn die arbeitet ja mit geringfügig (tm) niedrigerer Frequenz.
Gruß Richard
Alt 23.11.2023, 14:39
Boot: 40 Kn Plastikente
1.525 Danke in 1.017 Beiträgen
Was sagen denn die Automotoren zu den um sich greifenden Start-Stop-Automatiken? Nichts offenbar. Hier wird ständig gestartet ohne Vorölung. Bei den Toyota-Hybriden wird noch viel öfter der Motor abgestellt und gestartet, ohne dass es zu Schäden kommt. Immerhin gelten Prius und Co zu den zuverlässigsten Autos auf dem Weltmarkt. Sicher schadet eine Vorölung nicht, speziell bei Großmotoren bestimmt eine sinnvolle Sache, unsere Spielzeugmotoren halten auch ohne durch, Zündspulen u U nicht.
BoN
Alt 23.11.2023, 15:10
Jo. 15,625 kHz zu vielleicht 200 Hz würde ich jetzt auch erstmal als geringfügig niedriger einschätzen
Aber ein Windungsschluss Prüfer misst mit einem einzelnen Impuls. Ob das nun den Unterschied macht?
Alt 23.11.2023, 16:23
5.366 Danke in 2.032 Beiträgen
Wie alt ist den die Zündung?
Bei ganz alten Anlagen wird + ( meistens über einen Widerstand) auf die Zündspule
direkt gelegt. wenn der Unterbrecherkontakt gerade geschlossen ist,
steht die Zündspule ständig unter Spannung . Mit 100% Auslastung.
In dieser konstalation "tostet" man die Zündspule, wenn man gerade das Pech hatte,
das der Motor so stehen blieb, das der Unterbercher Kontakt geschlossen ist.
Im Betrieb wird ja ständig die Spannung durch den Unterberkontakt unterbrochen, so das die Betriebsspannung nur zu 50 % der Zeit an der Spule anliegt.
Dafür ist die Spule thermisch ausgelegt, nicht aber für Dauerplus beim stehen.
Bei moderen Zündsystemen gibt es dass Problem nicht mehr. Hall oder Kurbelwellensensoren erkennen, wenn der Motor steht und schalten die Zündung dann automatisch sofort weg.
Grüße Frank
http://technikhomepage.de/kfz/elektrik/zuendung.html
Geändert von corvette-gold (23.11.2023 um 16:30 Uhr)
Alt 23.11.2023, 16:38
Es geht ja darum, die Induktivität zu bestimmen. Da hilft es bestimmt, wenn der Messbereich des Geräts zum Prüfling passt. Bei einem Faktor 78 Unterschied kommt man da schnell in den Bereich: Wer misst, misst Mist.
Davon abgesehen, wenn man mit dem Prüfling und einem Kondensator einen Schwingkreis baut, könnte man am Oszi schön sehen, ob z.B. Erwärmen mit einem Fön (oder Kühlung) am Ergebnis was ändert.
Aber in beiden Fällen bleibt das Problem: Ohne Referenzwert kann man das Ergebnis nicht vergleichen. Da kommt man mit einem Aufbau, der die maximale Funkenlänge bestimmt, wohl eher weiter.
Gruß Richard
Alt 23.11.2023, 17:20
Hi
Mach das einfach und berichte.
Oder hol Dir Rat bei Fachleuten, die sicher einen Lösungsvorschlag haben.
Dann hat die Diskussion der Halbwissenden endlich ein Ende.
Alt 23.11.2023, 22:55
Exakt. Drum legt man normal bei solchen Aktionen (Kompressionsmessung zB) das Kabel von der Spule auf Masse, also am Verteiler abgesteckt. Wenn nicht sowieso sinnvollerweise die Kl15 getrennt wurde.
Das war schon gaanz früh in der Lehre ein Thema das auch (zumindest bei uns) von einem Berufschullehrer ausgiebig behandelt wurde -er war ausgesprochener Osszifan
Die Isolation der Sekundärwicklung ist halt nur für eine bestimmte maximale Spannung ausgelegt (oft dazu noch beim starten zusätzlich wegen dem überbrücktem Vorwiderstand höher belastet). Wird das zuviel, wars das.
Ohne Worte
Alt 24.11.2023, 01:40
.... Da kommt man mit einem Aufbau, der die maximale Funkenlänge bestimmt, wohl eher weiter.
Dieser "Aufbau" hing damals bei wirklich jedem Autoteilehändler für ein paar Mark an der Wand. Er sah aus wie ein Winkelmesser aus schwarzem Kunststoff. An eine Seite kam der Kerzenstecker auf einen Kontakt, die andere Seite hielt man an Masse. Dann zog man den Winkel langsam auseinander und konnte an einer Skala ablesen, wenn der Funke abriss, wie gut die Zündspule war.
Ich hab ums verrecken kein Bild im Internet davon gefunden, aber ich hab das Ding noch irgendwo in der Garage. Ich hab nicht eine einzige Spule damit gekillt, damals ...
Alt 24.11.2023, 08:09
Die überbrückten Vorwiderstände gab es bei den uralten Zündanlagen mit Zündkontakten, die wurde bei Mercnruiser schon zu Beginn der 90er durch elektronische ersetzt.
Bei meinem 5.7LX aus 1996 bin ich eine ganze Woche Urlaub mit einem abgefallenen Zündkerzenstecker gefahren, da hat die Zündspule jede achte Zündung überhaupt nicht ausführen können.
Die Zündspule hat es nicht interessiert, Kerzenstecker wieder aufgesteckt und weiter ging es.
Darum überzeugen mich die ganzen Argumente nicht wirklich.
Götz
Alt 24.11.2023, 08:11
Klar gibt es für alles auch ein Profiwerkzeug. Man kann das für den Hausgebrauch aber auch selber aufbauen. Da hat man ja nicht so den Zeitdruck wie eine Werkstatt die Geld verdienen muss.
Gruß Richard
Wie schnell sollte mein Boot eigentlich laufen? Lütten Süst Allgemeines zum Boot 46 11.11.2023 17:22
Neue Zündspule stirbt...... Frischling Motoren und Antriebstechnik 19 24.09.2014 15:43
35% auf KFZ Teile...schnell schnell Jungs Audiot_8p Kein Boot 6 13.07.2014 11:00
Warum reden eigentlich eigentlich Geschäftsleute von sich immer in der Mehrzahl? chevyuser Kein Boot 53 25.12.2011 06:27
Nach Wechsel auf andere Zündspule veränderter Lambdawert - warum? goec2468 Motoren und Antriebstechnik 15 24.05.2011 15:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
