Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 12.11.2023, 10:04
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.416 Danke in 1.309 Beiträgen
Selbst bei 4KW/Tonne wirst Du kein Vollgas fahren müssen um Rumpfgeschwindigkeit zu erreichen. Warum also nicht den Motor für das "Kleine" zunächst auch für das Große ausprobieren - und erst danach entscheiden?
meint und grüßt der Rainer
Alt 12.11.2023, 10:40
Benutzerbild von rogol
rogol rogol ist offline
Boot: 3,2m Sportboot 6PS / Shetland 535 15PS / 7m Beja Cruiser 42PS / Viking22 100PS
124 Danke in 50 Beiträgen
..kann man machen.
Alle Menschen leben unter dem gleichen Himmel, aber nicht alle haben den gleichen Horizont.
Alt 12.11.2023, 11:42
Akki Akki ist offline
55.330 Danke in 18.483 Beiträgen
Wenn du mit der Shetland nicht gleiten willst, reicht da auch der 6 PS
Alt 12.11.2023, 12:14
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
was ist es denn nun für ein Boot, vielleicht eine Seafire (geraten..)? Hat es eher ein tiefes V oder einen flachen Boden?
tiefes V:
um unter 20km/h zu bleiben, geht dann faktisch nur, wenn man auch unter der Rumpfgeschwindigkeit bleibt. Gleitfahrt wäre schneller, und der Bereich dazwischen ist praktisch "nicht fahrbar". --> die 20km/h "auszureizen" halte ich dann für eine Illusion; für Rumpfgeschwindigkeit dagegen sind 15PS völlig übertrieben (auch die Argumentation "dass ich nicht Vollgas fahren muss"--> müsste man mit 5PS auch nicht).
Geradeauslauf ist dabei nicht vorhanden (egal welche Leistung) und ätzend langsam --> macht echt keinen Spaß und ein Kanu mit Elektromotor ist schneller.
Das einzig "sinnvolle", was mir in der Konstellation einfällt, wäre, an das kleine Boot 15PS zu hängen und damit in Deutschland führerscheinfrei Spaß zu haben..?
Wenn der Rumpf dagegen einen sehr flachen Rumpf hat, könnte man mit der Trimmung versuchen, ihn in eine Art Halbgleiter-Modus zu zwingen (Motor ganz an den Spiegel, Gewicht ganz nach vorn) und die 20km/h etwas weiter auszureizen. Da könnten 10-15PS tatsächlich helfen; allerdings schwer zu sagen, wie schnell es dann genau wird oder ob es nicht doch "richtig" angleitet; hängt ja auch vom Propeller ab. Um auf der sicheren Seite zu sein, könntest du das in Deutschland ausprobieren und, falls zu schnell, einen besonders schlechten Prop drauf machen mit dem es nicht mehr richtig läuft
wie dem auch sei; das mit dem Führerschein ist bedauerlich, aber ohne Führerschein ist es m.M.n leider das falsche Boot --> so ein Kanadier läuft unter 20km/h viel besser, lässt sich aufs Autodach packen und mit Elektromotor stehen einem sogar die ganzen schönen Binnenseen offen. Nur so als Idee...
...mit 60 Jahre alten Evinrude Fastwin Motoren locker mit 2 Personen ins Gleiten. Die Motoren waren mit 18 PS ausgewiesen-> damals, wo noch nicht an der Welle gemessen wurde.
Jaaa, genau so einer war das; Evinrude Fastwin von 1971
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 12.11.2023, 14:46
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist gerade online
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
454 Danke in 273 Beiträgen
Zitat von schwinge Beitrag anzeigen
Wieso? Lege ich die vom TE-Boot veranschlagten 350,00 KG zugrunde komme ich bei 4kw pro Tonne auf 1,4 KW. Also reichen 5 PS dicke - auch bei Gegenwind. Strömung zählt nicht, da Rumpfgeschwindigkeit immer druchs Wasser gemessen/gerechnet wird.
Wenn du 10 km/h Strömung genau gegen die Fahrtrichtung hast und selbst nur max. 10 km/h fahren kannst (z.B. max. Rumpfgeschwindigkeit), dann stehst du!
Alt 12.11.2023, 15:41
Boot: Spitfire
Völlig richtig. Aber wenn die Rumpfgeschwindigkeit gleich der Strömungsgeschwindigkeit ist, und das Boot NICHT gleiten kann/darf, passen Boot und Revier einfach nicht zusammen. Daran ändert ein größerer Motor auch nichts. Das war wohl gemeint mit "Strömung zählt nicht"
Alt 12.11.2023, 16:45
Ein Kanadier gefällt meiner Frau nicht. zwei Sitze, ein Bimini, 6PS AB, feddisch. (den abgebildeten Motor behält der Vorbesitzer.)
Hits:	40
Größe:	92,7 KB
Alt 12.11.2023, 16:48
37.858 Danke in 22.668 Beiträgen
Und wie schnell war der Vorbesitzer mit den 6 PS?
Eine einfache Frage die man stellen kann und die eventuell alle Überlegungen zum 15 PS zu Nichte macht ...
Alt 12.11.2023, 18:52
Benutzerbild von Ostfriesen
6.515 Danke in 2.816 Beiträgen
Wir kommen bei 3,90 m Festrumpf (PE) und Masse 400 kg mit 15 PS AB locker ins Gleiten. Ca. 35 km/h.
Das ist auch in NL bekannt.
An welchem 3,20 m Boot dürfen 15 PS an den Spiegel. Habe ich es überlesen?
Beste Grüße, Alex
Alt 12.11.2023, 19:03
Das Boot ist auf dem Bild zu sehen und es gibt kein Gesetz da einen größeren Motor anzuschrauben...
Könnte sogar sein das das Boot mit den 6 PS die 20 kmh knackt
Alt 12.11.2023, 19:15
Es ist ein GFK SPORTBOOT mit einem Eigengewicht von 40,4kg leer(GEWOGEN!!!), 2 Personen 75kg, bzw 80kg, 2 Sitze a 10kg macht zusammen 205kg plus Leinen, 3kg Anker, Handtuch, Sonnencreme etc komme ich auf ca 250kg.
Habe meine Zweifel, dass man an einen Rumpf von 40,4 kg einen AB von ca. 50 kg hängen sollte.
Beste Grüße, Alex
Alt 12.11.2023, 20:58
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Das Gewicht von 40,4 Kg bei dem abgebildeten 3,20m Boot halte ich für nicht korrekt bzw. Unsinn und falsch oder gar nicht gemessen.
Ist nur meine Meinung.
Alt 12.11.2023, 21:58
@sporty
dann ist deine Meinung falsch.
@billi
laut seiner Aussage durfte er in seinem Revier nur 7km/h fahren, mehr hat er nicht gesagt.
Alt 12.11.2023, 22:05
Vor dem Kauf einfach Mal eine Probefahrt machen und aufdrehen ( auch wenn er den Motor nicht verkauft). .. GPS Tacho im Handy starten .. fertig ...
Wenn das ding nur 40 kg wiegt ist alleine eventuell die 20kmh Marke schnell geknackt...
Alt 13.11.2023, 07:47
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.078 Danke in 3.304 Beiträgen
Wäre viel zu einfach....
Berni
Alt 13.11.2023, 08:33
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.176 Danke in 688 Beiträgen
Das Boot beispielsweise ist ein 3,7m Selbstbau, Gewicht angegeben mit 58kg netto, dran hängen 15PS...
Link
In 11Fuß In 11Fuß gleitet sowas auch mit 6 zu hoch angehängten PS
Geändert von nawarthmal (13.11.2023 um 08:46 Uhr)
Alt 13.11.2023, 17:36
ICH habe das Ding gekauft, abgeholt hat es mein Schwiegersohn der in der Gegend wohnt. Das Boot war nicht mehr im Wasser und der Motor war ab. Momentan steht es auch bei ihm, ich bin 700Km einfache Stecke entfernt.
Alt 14.11.2023, 08:39
Beauceron Beauceron ist offline
Boot: Corsiva 475 New Age
Man kann ein Boot ja auch mit dem Propeller langsamer bekommen
Zu groß oder zu klein ist da ja möglich.
Alt 23.12.2023, 11:29
So, Boot hole ich jetzt über Weihnachen ab, Motor hab ich einen Honda 6PS 4Tackt mit Fernschaltung, gebraucht. Wenn ich das Boot aufgearbeitet habe werde ich nach der ersten Probefahrt mal berichten.
Alt 14.05.2024, 17:39
Update.
Bin beim Lackieren, unten, oben 2k, innen 1k. Dann fange ich an es zusammen zu bauen. Motor, Lenkung, Schaltung, Sitze drehbar, meine Frau will die Beine ausstrecken können beim Sonnen. Also noch zwei Bänke hinter die Sitze, 24L Tank, Batterie, Fender, Leinen, Anker etc.
Und ich will natürlich vorne eine Scheibe haben. Wie ich das alles Verbaue so das ich das Boot noch auf den Klappi bekomme?
Schätzfrage hede49 Kein Boot 3 13.04.2010 23:11
Schätzfrage mue Motoren und Antriebstechnik 8 05.05.2008 13:32
Geschwindigkeit in NL Olaf Woanders 3 30.04.2003 07:46
Prozessor Geschwindigkeit Wolfgang B. Kein Boot 14 09.01.2003 15:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
