Alt 09.11.2023, 16:47
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.993 Danke in 653 Beiträgen
Standard Suche semihistorischen Printschalter 2xUM
...wendet sich an die Elektronikbastler unter uns...
Die ELA-Anlage meiner Schule (Baujahr '98) musste jahrelang auf die Sprechstelle verzichten. Sie war angeblich kaputt, der Elektriker wollte sie reparieren... dann kam das große C und danach war die Sprechstelle verschollen... Der Hersteller der Anlage möchte für eine neue Sprechstelle 600,- haben ohne Gewähr, dass die Anlage dann auch funktioniert. Hat mir aber netterweise die Dokumentation davon gemailt.
Bin nun dem Elektriker so lange auf die Nerven gegangen, bis er das Original in seinem Gruselkabinett wiedergefunden hat.
Er hat damals wohl einen defekten Schalter ausgelötet (es ist ausgerechnet der für die Durchsagen in den Klassenräumen) und mir einen Tastendummy eingesetzt. Danke dafür
Es ist ein ganz seltsamer Druckschalter 2xum mit sechs Pins im 2.54-Raster und LED mit separaten Pins. Kantenmaß vom Schalter sind 17mm. Es werden nur drei Pins benutzt, die müssen ein-ein schalten.
Druckschalter für Printmontage scheinen völlig aus der Mode gekommen zu sein, ich habe sowas nur noch bei Distrelec gefunden.
Bevor ich nun einen völlig normalen Kippschalter einbaue mit separater LED, hat vielleicht irgendjemand in einem alten Schlachtgerät so einen Schalter rumliegen? Hersteller steht nicht drauf. Der geöffnete Schalter ist der für den Musikraum, der klemmt bloß weil eine Feder fehlt...
Hits:	32
Größe:	185,3 KB
ID:	1001203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	144,9 KB
ID:	1001204   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	54,2 KB
Hits:	31
Größe:	63,0 KB
ID:	1001206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	141,3 KB
ID:	1001207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	176,7 KB
Hits:	33
Größe:	162,9 KB
Alt 10.11.2023, 01:03
Akki Akki ist gerade online
55.062 Danke in 18.366 Beiträgen
Ich hatte diese Sprechstellen kistenweise, aber ich hab den ganzen Keller durchwühlt, es ist nix mehr da. Sind alle auf den Amateurfunk Flohmarkt gegangen ...
Bau doch den vom Mehrzweckraum erstmal da rüber...
Alt 10.11.2023, 13:00
Oh man, das ist wirklich schade Der Mehrzweckraum ist leider der Musikraum, den brauche ich auch getrennt ansprechbar (der Schalter funktioniert noch, klemmt nur etwas).
Danke fürs Suchen!
Matthias
Alt 10.11.2023, 13:25
Boot: Vetus Bellus 1200
15.971 Danke in 4.341 Beiträgen
Kannst du den Schalter nicht wieder reparieren?
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 10.11.2023, 13:40
Einen nicht mehr existierenden Schalter zu reparieren, stelle ich mir recht kompliziert vor.
Von der Beschaltung her sieht es aus, als würde nur 1x Um benötigt. Ähnliche Schalter gibt es ja zuhauf bei Conrad oder Reichelt. Vielleicht muss man doch ein bisschen für eine Ersatzlösung fummeln...
Alt 10.11.2023, 13:45
Zumindest existieren ja Bilder. Dachte der Schalter sei noch da.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 10.11.2023, 18:22
Ein Schalter ist weg, den anderen habe ich geöffnet. In dem fehlt eine von zwei winzigen Druckfedern 10x2mm, aber das kriege ich hin.
Plan ist, einen 1xUM Kippschalter für den fehlenden Schalter einzubauen, sowas hab ich da. Er ist wirklich nur 1 fach belegt. Ungedrückt hält er den Kanal auf Sammelruf, gedrückt wählt er die Klassenräume gezielt. Da er fehlte, waren die Klassenräume gar nicht ansprechbar, sondern nur Flure, Hof, Musikraum und Aula. Für mich als Sicherheitsbeauftragten ein no-go -> siehe z.B. Hamburg oder Offenburg...
Alt 12.11.2023, 02:25
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Das sind herkömmliche Digitaster.
Gibt es noch.
Löte mal nen anderen aus.
Es gibt div. Hersteller, bspw. Marquardt
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.11.2023, 05:12
3.341 Danke in 1.803 Beiträgen
nein, der "Digitaster" wurde nie von Marquardt hergestellt. original ist er von ITT/Schadow, inzwischen wird er von C&K produziert. Natürlich gibt es auch chinesische Nachbauten minderer Qualität.
Produktdatenblatt:
https://www.ckswitches.com/media/1335/digitast.pdf
-the mechanic-
Alt 12.11.2023, 06:49
Gibt es noch.
Dann besorg mal
Oder schau dir erstmal die Bilder an.
Alt 12.11.2023, 10:19
Der CK wäre kein drop-in-replacement, den müsste ich also auch an anderer Stelle einbauen.
Meine Hoffnung ging tatsächlich in die Richtung, dass jemand in einer alten Schlachtfunke so einen Druckschalter rumliegen hat
Ich hatte schon ganze Abende damit verbracht, kleinanzeigen.de und "die Bucht" zu durchwühlen - ohne Erfolg...
Alt 12.11.2023, 10:24
Ein ITT ist es auch nicht,
LINK (PaidLink)
denn meiner hat 6pins inline und ist quadratisch.
Alt 12.11.2023, 12:26
Ein guter Fundus für solche Taster sind immer die Amateurfunk Flohmärkte. Der größte ist am 09.12. wieder in Dortmund. Da werde ich immer arm ...
Alt 12.11.2023, 16:51
Ich löte morgen einen Kippschalter ein. Lieber unschön, aber praktikabel als auf die lange Bank geschoben.
Ist übrigens kein Taster. Der rastet ein.
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
