Alt 12.11.2023, 10:16
Mukkadinho Mukkadinho ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Zulassung Bodensee
wie läuft das eigentlich mit der Bodenzulassung, wenn das Boot bereits mit einem amtlichen Kennzeichen des jeweiligen Wasserschifffahrtsamt zugelassen ist. Wir möchten nächstes Jahr für eine Woche zum Bodensee, liegen aber an der Mosel während der Saison. Dass man das Bodensee Patent als Urlaubspatent beantragen kann, habe ich gelesen, aber wie läuft das mit der Zulassung?
Hat der wer Erfahrungen?
Gruß aus dem Saarland
Alt 12.11.2023, 10:34
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.154 Danke in 657 Beiträgen
Du machst an einem Landratsamt Deiner Wahl (z.B.: Konstanz oder FN) einen Termin aus und musst davor die notwendigen Unterlagen einreichen bzw. Arbeiten durchführen.
Hier findest Du die wesentlichen Informationen:
https://www.bodenseekreis.de/verkehr...t/schifffahrt/
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 12.11.2023, 10:47
36.938 Danke in 22.170 Beiträgen
Meist sind an den Booten erhebliche Umbauten zu machen um das Boot für eine Bodensee Zulassung fertig zu machen .. das wichtigste ist der Motor ... Ist dieser für den See zugelassen
Dann muss man das Boot bei den Behörden vorstellen um die Bodenseezulassung zu erhalten ...
Alt 12.11.2023, 10:53
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.525 Danke in 856 Beiträgen
Wenn du mit deinem Boot auf dem Bodenseefahren möchtest, dann braucht das Boot eine Bodenseezulassung und es muss dann ein Kennzeichen eines Bodenseekreises auf dem Boot angebracht werden. Du darfst also nicht mit einem anderen Kennzeichen zB Hamburg oder xy auf dem Bodensee fahren.
Alt 12.11.2023, 11:31
doch das darf man - man kann ein anderes Kennzeichen in der Zulassung angeben. Sieht man auch manchmal mit A - xxxx (ADAC Kennzeichen). Nur egal welches Kennzeichen, die Zulassung für den Bodensee benötigt man natürlich.
Tom
Alt 12.11.2023, 12:12
Boot: Coronet24
Mag sein, dass das ADAC-Kennzeichen akzeptiert wird. Ich musste mein damaliges Kennzeichen des WSA Donau durch ein FN-Kennzeichen ersetzen. Das war vor ca 20 Jahren. Vielleicht hat sich was geändert.
Alt 12.11.2023, 12:19
Hallo Gebhard,
ich will es mal so formulieren - mit einem Kennzeichen von Friedrichshafen fällt man nicht so auf, somit macht es in jedem Fall Sinn…
Tom
Alt 12.11.2023, 12:21
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
vor 20 Jahren hatte ich ein Kennzeichen vom WSA Stuttgart auf meinem Segelboot.
Bodenseezulassung durch das Landratsamt FN war ger kein Problem.
...und hatte in 7 Jahren keine einzige Kontrolle durch die WSP
Alt 12.11.2023, 12:25
WSA Kennzeichen sind kein Problem mehr...
Alt 12.11.2023, 12:31
Danke für die zahlreichen Antworten.
Also wenn ich das richtig lese und verstehe dann ist das ja eine größere Sache die Zulassung zu erhalten. Das sollte ich mir dann überlegen, ob sich das lohnt für einen Kurzurlaub dort mit Boot.
Alt 12.11.2023, 12:37
Oelscheich Oelscheich ist offline
Boot: Bayliner
40 Danke in 27 Beiträgen
dein Boot hat Bestandsschutz wenn es mal eine Bodensee Zulassung hatte,und im gleichen Zustand ohne Veränderung ist!
Wie schon geschrieben wurde ,beim Amt Termin machen und gut ist!
Gruß Mike
Alt 12.11.2023, 14:04
Dann werde ich mich dort mal informieren. Ich müsste das Prozedere ja dann mit dem Urlaub verbinden. Am 1. Urlaubstag direkt dem Termin machen und dann den Urlaub hinten dran hängen.
Da ich 4-5 Stunden Fahrtzeit habe würde es nur so gehen.
Alt 12.11.2023, 16:30
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
338 Danke in 215 Beiträgen
Für eine Woche Urlaub am Bodensee lohnt sich der Umbau und die Zulassung nicht. Auch stellt sich die Frage, ob der Motor von deinem Boot der BSO 2 entspricht und zugelassen wird.
Alt 12.11.2023, 16:32
Hat das Boot bereits eine Bodenseezulassung ?
Alt 12.11.2023, 19:03
Nein hat es nicht. Ich habe einen bayliner 175 gut mit mercruiser 3.0 TKS Motor.
Alt 12.11.2023, 19:20
Dann hat es auch kein bestandschutz
Nur so Dinge die vorhanden sein müssen ... Ölauffangwanne unter Motor .. bilgenpumpe nicht nach ausenbord..
Kein Auslass von Wasser nach außen ...
Da kommt einiges auf dich zu ... Der Motor muss den aktuellsten abgasswerten entsprechen ... Hast du einen Katalysator?
Geändert von billi (12.11.2023 um 19:26 Uhr)
Alt 12.11.2023, 19:48
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
aus der CH ging das ganz einfach. Papiere einreichen. Plakette oder sowas erhalten für den Urlaub. Allerdings ist es ein Segler mit einem 60PS Aussenborder.
Alt 13.11.2023, 16:17
Den Motor bekommst du auf dem Bodensee nicht zugelassen.
Alt 13.11.2023, 16:20
Hab jetzt mal googlen müssen ist ja ein Vergaser.... Dann ist es unmöglich
Alt 13.11.2023, 16:24
und wenn es ein Fi oder Gi wäre auch nicht. Der hätte Max. BSO 1 und würde die Kriterien der BSO 2 auch nicht erfüllen. Es müsste also schon einer mit KAT sein.
Alt 15.11.2023, 17:00
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hab jetzt net gegoogelt wie alt das Boot / der Motor ist,
Abeeer:
Ausnahmeregelung für Neuzulassungen
4-Takt-Innenbordmotoren mit Selbst- oder Fremdzündung (Diesel- oder Benzinmotoren auch Z-Antriebe) bis 150 kW gesamt installierte Leistung gemäß EU-Sportbootrichtlinie (Stage 2 - RL 2013/53).
Nachweis durch Vorlage einer CE-Konformitätserklärung mit dem Hinweis auf die Richtlinie 2013/ 53.
Bei Fragen zu zulassungsfähigen Motoren wenden Sie sich bitte an das Schifffahrtsamt.
https://www.bodenseekreis.de/verkehr...ung/zulassung/
Ich glaub´s zwar net, aber nur so zur Sicherheit mal erwähnt. Mal anrufen
Der Rest für ne Bayliner 175 ist eigentlich nen Klacks. Ausrüstungsliste abarbeiten und zur Not einfach den Bilgenpumpenschlauch vom Bordauslass ziehen. Fertig.
Was du dir aber abschminken kannst: Das da einer auf dich wartet bis du endlich ankommst und dir dann "gschwind" ne Abnahme macht. Du brauchst nen Glockenklaren Termin und musst den auch einhalten. Dazu müsste das Boot im Wasser sein und du bestens aufgelgt. Wenn der dann nein sagt hängt der Haussegen schief.
(Die sind aber eigentlich ganz o.k.).
Edit:Und ach, du wirst wohl eine "Wartungsbestätigung" für den Motor brauchen. Vom zugelassenen Fachbetrieb.........noch so ein "Knüppel". Für ne Woche Regenwetter Fahr gleich weiter an den Gardaseeoder oder an´s Meer
Geändert von Fraenkie (15.11.2023 um 17:08 Uhr)
Alt 15.11.2023, 18:53
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
578 Danke in 312 Beiträgen
Frankie Boy hat da vollkommen recht (gute Rhetorik )
Gruß Ahap
Alt 16.11.2023, 10:22
Benutzerbild von Majan
Majan Majan ist offline
Boot: Profisher 182
280 Danke in 130 Beiträgen
Seh ich genauso... Oder chartern...
Grüßle vom Bodensee
Keep it simple!
Cheers
Marcus
Alt 17.11.2023, 14:13
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.793 Danke in 1.537 Beiträgen
Ich habe ja keine Ahnung, ob sich da in den letzten Jahren was geändert hat, aber unser Boot mit dem alten VP 4,3L (Bj. 1989)ist beim Vorbesitzer bis 2018 auf dem Bodensee zugelassen gewesen. Ich habe das damals wegen der weiten Anreise zur Vorführung nicht verlängern lassen.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 17.11.2023, 14:17
Das nennt man bestandschutz... Das ist was anderes als eine Neuzulassung
Hätte dein Boot nicht die Zulassung hättest heute keine Chance mehr
HR: Deutsche Zulassung mit Permit oder kroatische Zulassung exdream Mittelmeer und seine Reviere 9 27.05.2015 13:42
Bodensee und BSH Zulassung für Navigationslichter Infomatrixx Allgemeines zum Boot 4 02.03.2010 12:35
Bodensee Zulassung ?? Hilter Royal 790 Allgemeines zum Boot 6 06.08.2009 11:30
Geringerer Verbauch durch Bodensee Zulassung strike Allgemeines zum Boot 4 16.06.2007 07:26
Bodensee-Zulassung Wie gehts ? Glastron_Genießer Deutschland 18 08.01.2007 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
