Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 292Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 292 von 292
Alt 15.10.2023, 21:47
Benutzerbild von Miniskipper
4.090 Danke in 1.163 Beiträgen
Bei Gleitfahrt zu Tal ging der Motor aus (wegen der Zündspule). Also ne Vollbremsung. Bei der Glastron sind eh nur ca37-38cm von der Wasserlinie zur Oberkante Abgasknie. Dazu sind keine Rückschlagklappen mehr im Geweih. So ist zumindest meine Theorie.
  #252
Alt 15.10.2023, 23:56
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Das ergibt Sinn.
Götz
Alt 04.11.2023, 19:05
Kennt jemand evtl. die exakte Gewindegröße vom DPS Magnetstopfen, da wo das Getriebeöl beim befüllen austritt wenn voll... ???
(UNC ??? bestimmt, kann momentan nicht schauen, da das Boot noch im Wasser ist.)
Möchte mir einen Adapter für die Druckprüfung basteln.
Die VP Nummer 3887005.
Hits:	10
Größe:	38,2 KB
Alt 04.11.2023, 19:38
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Der Anschluss von der Mercruiser Getriebeölpumpe passt in den Volvo. Auf jeden Fall in der Ablassschraube.
  #255
Alt 04.11.2023, 20:05
Also dann auch 3/8-16 UNC?
Ich möchte für meine Pumpe einen Adapter basteln.
Das Setup was ich bisher hatte Beitrag 64 und 66 ist mir zu aufwendig.
Hits:	9
Größe:	84,2 KB
Geändert von Miniskipper (04.11.2023 um 20:19 Uhr)
Alt 04.11.2023, 20:43
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Zitat von dingsda Beitrag anzeigen
Speedi Sleeve Wellen-Reparaturhülsen.
https://www.google.com/search?q=spee...ih=569&dpr=1.5
Gruss Markus
Das sind Wellenreparaturhülsen, Raili meint aber die Hülse, welche im Bild die Nummer 3 hat, mit der wird das Schleppmoment für den Kardan eingestellt, nachdem man den Wellendichtring getauscht hat.
Um auf die Einlaufspuren der Wellen, für die Schiffsschrauben, zu kommen. Die Wellen kann man sich beim CARL-Baguhn aufspritzen lassen, ist zwar pro Welle mit 600,. euro nicht ganz billig, aber viel bliigier als neue Wellen.
Alt 04.11.2023, 20:45
3/8 Gewinde mit Bohrloch und Adapter senden ich dir bei der Rücklieferung mit!
  #258
Alt 09.11.2023, 11:47
Standard Saisonende und somit endlich die Prüfung der DPS-A Revision
Boot ist raus aus dem Wasser. Bin schon echt neugierig, ob die DPS Revision erfolgreich war, oder ob ich auch Wasser im Öl finde.
Aber vorher muss ich noch am Trailer Hand anlegen...
Hab mir einen neuen gekauft und wiedermal total vergessen meine Achsen richtig setzen zu lassen. Hatte eine fast negative Stützlast. Zum Glück hab ich's nicht weit von der Slipstelle zur Werkstatt.
Der Antrieb sieht aus wie von der Black Pearl. Total verranzt. Das einzigste was nach wie vor gut ausschaut ist "mibo's" Politur. Da hat der Kalk fast keine Chance.
Also Achsen versetzen, wenn's passt mit der Stützlast den Trailer raus und dann bin ich mal auf das Antriebsöl gespannt.
Hits:	46
Größe:	62,8 KB
ID:	1001194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	64,4 KB
ID:	1001195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	75,8 KB
  #259
Alt 11.11.2023, 09:58
Mein Antrieb scheint wohl dicht zu sein.
Nach dem einstellen der Stützlast vom Trailer und Einwintern der Maschine, habe ich gestern Abend das Öl abgelassen. Heute Morgen dann sofort nachgeschaut. Ich finde, es sieht gut aus. Kein Wasser zu sehen. Lass es mal noch paar Tage stehen.
Hits:	20
Größe:	71,9 KB
ID:	1001294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	75,7 KB
ID:	1001295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	82,0 KB
Hits:	25
Größe:	71,4 KB
ID:	1001299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	43,4 KB
  #260
Alt 11.11.2023, 10:02
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Nach dem einstellen der Stützlast vom Trailer...
Ich dachte schon Du stehst da auf der Waage...
Gruß Stefan
Alt 11.11.2023, 10:09
Nicht ganz... also bitte
Alt 11.11.2023, 10:34
Muss ich mir doch nochmal Gedanken zur galvanischen Korrosion machen, oder sehen meine Opferanoden (Magnesium) für eine Saison als Dauerlandanschlussnutzer noch gut aus?
Ich finde sie erschreckend.
Hits:	16
Größe:	131,6 KB
ID:	1001303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	77,0 KB
ID:	1001304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	44,1 KB
  #263
Alt 11.11.2023, 10:40
Für Magnesium eigentlich noch zu gut...
Gruß Stefan
  #264
Alt 11.11.2023, 12:02
Das ist eine Aluminium Anode nach einem Jahr Süßwasser...
Hits:	20
Größe:	97,8 KB
ID:	1001307   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	102,3 KB
Gruß Stefan
  #265
Alt 11.11.2023, 17:49
Verwendest Du nicht das original Getriebeöl von Volvo Penta?
Christoph
Alt 11.11.2023, 17:50
Passt gut finde ich! Hat sich doch einiges abgebaut...
Alt 11.11.2023, 18:06
Christoph
Doch, wieso denkst Du das?
Hits:	20
Größe:	77,1 KB
Geändert von Miniskipper (11.11.2023 um 18:42 Uhr)
Alt 11.11.2023, 18:50
Ich kann mir gut vorstellen hauptberuflich als Antifoulingabkratzer tätig zu werden.
Gefühlt habe ich heute mal eben das halbe Unterwasserschiff abgekratzt. Nur als ich dann auf etwas Abstand zu meinem Arbeitsbereich ging, zeigte sich das wahre Ausmaß meiner Fläche....ungefähr ein viertel qm. So eine ScheiXXX aber auch. Naja, da muss ich durch.
Hits:	65
Größe:	71,3 KB
  #269
Alt 12.11.2023, 19:07
@Michael: Habe nun entschieden Alles bis aufs GfK runterzuholen. Da schlafe ich einfach besser.
Hab erst gekratzt und dann mit 180er geschliffen. Gelcoat ist bislang noch nicht beschädigt, ich hoffe das bleibt so. Das halbe Unterwasserschiff habe ich heute gepackt.
Aufbauen werde ich wie folgt:
- poliere als erstes die Stellen über dem Wasserpass, dann abkleben...
- Ultrashield 200 in 5 Schichten (grün und grau im Wechsel)
- Primocon (weil ich es naß in naß nicht schaffe) Muss ja auch noch immer die Böcke versetzen
- Ultra 300 in zwei Schichten
Hab ich was vergessen oder sonstwas?
Ich würde beim Abkleben zwischen Osmoseschutz und Primocon / AF 5mm versetzen, damit die Kante nicht so gewaltig wird. Oder ist das Quatsch?
Hits:	30
Größe:	57,9 KB
  #270
Alt 12.11.2023, 19:27
Christoph
Weil das abgelassene Öl so dunkel war?
Alt 12.11.2023, 19:32
Ich fande es normal. War ja auch fast 70 BH drin. Vielleicht macht mein Handy so dunkle Bilder.
Oder das Wasser zum aufhellen hat gefehlt.
Geändert von Miniskipper (12.11.2023 um 19:39 Uhr)
  #272
Alt 12.11.2023, 21:09
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
kann man, muss aber nicht sein, genügt wenn du mit dem Antifouling etwas höher gehst vollkommen. Aber Du liebst ja die Hardcore Abteilung also mach mal.....
LG Michael
Nimm P80 Gitternetzscheiben Abranet oder Cubitron von 3M das reicht.
Geändert von mibo (12.11.2023 um 21:22 Uhr) Grund: noch was eingefallen
  #273
Alt 12.11.2023, 21:26
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist gerade online
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.284 Danke in 389 Beiträgen
Ich oute mich mal.
Ich habe die einzelnen Schichten des Osmoseschutz 1-2 mm abgestuft.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
  #274
Alt 19.11.2023, 15:49
Endlich fertig mit dem Sklavenjob. Wirklich Hardcore. 😉
Hits:	49
Größe:	77,7 KB
ID:	1001934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	74,3 KB
  #275
Alt 21.11.2023, 18:25
Du bist ein Wahnsinniger Gerd!
Unterschied zwischen VP DPS und DPS-M Vorstaedter Motoren und Antriebstechnik 13 05.08.2019 19:20
passen Volvo GXI 225-R u. DPS-M zusammen? biged Motoren und Antriebstechnik 11 02.09.2017 21:02
Unterschied DPS-A zu DPS-B hopfemike Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2016 12:15
Lenkung Penta 5,7 Gxi/DPS Bruch PassatoProssimo Motoren und Antriebstechnik 6 15.07.2012 11:18
Was ist ein Volvo Penta 5,7 GXI/DPS michaela-sonne Motoren und Antriebstechnik 15 26.03.2012 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
