Alt 10.11.2023, 10:24
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Standard Suzuki 30Ps 2 Takt Benzinanschluss undicht
Ich bemerkte beim Kraftstoff vorpumpen austretenes Benzin.Nach eingehender Untersuchung sah ich ,daß die Verbindung zwischen Benzinschlauch und Motor nicht dicht war.Wenn ein wenig Druck beim Vorpumpen entstand ,leckte es aus dem Bajonettverschluß.Das ist der Anschluß mit dem verschiebbaren Ring.
In der Saison habe ich auch immer Ärger beim Beschleunigen gehabt.Beim Übergang zur Gleitfahrt gab es immer Leistungsabfall.Dann,nach einigen Rucklern,nahm der Motor dann aber doch Fahrt auf und lief ohne zu ruckeln.Aber bei 4800U/min ist Schluß.Das Boot,ein Sprint junior, läuft dann cva.45km/h
Nun meine Frage:Kann es sein,daß der Motor an der Schlauchverbindung falsche Luft saugt und das nur im Teilastbereich?
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 10.11.2023, 11:07
RING18 RING18 ist offline
9.173 Danke in 3.080 Beiträgen
Die Lösung ist simpel, wenn Du den Motor regelmäßig vom Boot abnimmst, mach den Anschluss neu, wenn er dran bleibt, lass den Anschluss weg und geh direkt vom Pumpball an den Kraftstofffilter.
Grüße Thomas
Tohatsu 30ps 4takt vs Mercury 30ps 4takt I_need_water Motoren und Antriebstechnik 19 11.01.2021 12:00
Hilfe beim Benzinanschluss Honda 9,9 PS 4 Takt n33db33r Motoren und Antriebstechnik 6 15.08.2016 16:36
Suzuki DF115 Benzinanschluss msurmel Motoren und Antriebstechnik 10 24.05.2010 10:23
Benzinanschluss am Motor defekt? meckchris Kleinkreuzer und Trailerboote 9 30.03.2009 18:33
Tomos 4.5 Benzinanschluss / Vergasereinstellung e-men Motoren und Antriebstechnik 10 20.07.2005 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
