Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 09.11.2023, 09:26
Chrissalzmann Chrissalzmann ist offline
Ich such mir jetzt jemanden der sich damit auskennt und mir gegebenfalls ne andere bms einbaut. Selber hab ich da kein Plan und will auch nix falsch machen.
Danke für eure Hilfe
Alt 09.11.2023, 09:41
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.484 Danke in 2.246 Beiträgen
Check doch erstmal mit ner bleibatterie ob nicht vielleicht die steuereinheit im Motor spinnt.
Wenn es mit blei geht und mit lifepo nicht kannst du immernoch nen neues bms einbauen.
wenn es mit blei auch nicht geht > garantie für das motörchen....
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.11.2023, 14:48
Toto44 Toto44 ist offline
969 Danke in 106 Beiträgen
Also das Platinchen mit den 2 Mosfets drauf kann niemals die angegebenen 100A Dauer.
Schließe den Motor doch einfach mal direkt and die beiden Blechstreifen die von + und - kommen an. Die solltest du zudem auch noch verstärken, bei 100A werden die nämlich nicht mehr silbern, sondern rötlich schimmern.
Alt 09.11.2023, 20:43
Hab den Motor schon mit einer Bleigel getestet, läuft ohne Probleme. Also liegt es zu 100% an der lifepo
Alt 09.11.2023, 20:56
Føx Føx ist offline
Würdest du uns dann bitte mal den Hersteller mitteilen das man um diesen einen Bogen machen kann?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.11.2023, 21:09
Sutenei heißt der Hersteller
Alt 10.11.2023, 10:09
Das liegt nicht am Akku, sondern an der Platine. Du kannst die Platine für die Entladung "brücken". Dann hast du beim laden die Balancefuntion. Musst dann im Betrieb aber mal auf die Temperaturen des Akkupacks achten. Wenn der zu warm wird, dann können die Zellen den Strom den du brauchst nicht liefern.
Alt 10.11.2023, 10:25
Føx Føx ist offline
Lifepos ohne BMS zu betreiben is immer ne gute idee :3
besorg dir halt nen neues BMS und häng das da ran. soviele kabel sind das nun auch nicht
Das müsste passen
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.11.2023, 12:04
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.069 Danke in 4.258 Beiträgen
Sorry, es gibt ja einen Grund, warum der Akku so günstig war. Sicher kann es nur 0,2C, sprich 200W dauerhaft abgeben. Dir zu raten, einfach ein anderes BMS zu verwenden, sehe ich kritisch. Es kann dir nämlich niemand sagen, wie die Spezifikation der einzelnen Zellen ist. Wenn du die außerhalb der Parameter betreibst, kommt es früher oder später zu Reaktionen, die du nicht erleben möchtest.
Nelson Mandela
Alt 10.11.2023, 12:22
Føx Føx ist offline
Naja besser als ohne bms...das ding wurde ja mit 100a dauerlast verkauft also 1c...
Nen neues BMS finde ich unkritischer als garkein BMS.
edit:
ich hätte das ding auch nicht einfach zerlegt sondern das einfach beim hersteller reklamiert...aber gut der te war schneller...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.11.2023, 11:28
Wer hat geschrieben das er den Akku ohne BMS betreiben soll??
Alt 12.11.2023, 11:47
Føx Føx ist offline
So viele optionen hat er auch nicht. Entweder neues BMS dran oder das dingens verkaufen und eine andere holen wo die werte nicht reine fantasie sind.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.11.2023, 18:12
Doch, er kann wie ich es geschrieben habe. Das BMS für die Entladung deaktivieren. Somit bleibt die Balance Funktion beim Laden vorhanden. Er muss dann aber auch wie geschr. die Akkutemperatur beim Entladen beobachten
Alt 12.11.2023, 21:19
So einen Ratschlag würde ich grundsätzlich nicht geben, erst recht nicht jemanden, der sich, wie selbst beschrieben, mit der Materie nicht auskennt. Ich würde das Teil auch nicht so betreiben. Wir wissen nicht um die Qualität der Zellen. Wenn jetzt auch noch eine Zelle schwächer ist und eine tiefentladung abbekommt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die hochgeht. Dass die Zelle wahrscheinlich keine Sicherung eingebaut hat, würde ich zusätzlich vermuten.
Nelson Mandela
Batterielösung für Haswing Protruar 24V 1,2kw Totti-Amun Technik-Talk 7 08.11.2023 10:32
Quickstop Notaus Pin für Haswing Protruar 2.0 Totti-Amun Allgemeines zum Boot 9 02.03.2022 19:51
Haswing Protruar 1.0 vs Torqeedo travel 603 S Gyros Motoren und Antriebstechnik 20 18.02.2021 09:31
Vom Prowake 24V 86lbs. zum Haswing Protruar G 3.0 SirBen Allgemeines zum Boot 2 17.10.2020 19:36
Haswing Protruar Neue Version 2.0 Der Hille Motoren und Antriebstechnik 0 03.04.2015 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
