Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 76Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 76
Alt 02.11.2023, 11:59
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist gerade online
3.655 Danke in 1.535 Beiträgen
Ich habe eine Ankerwinde von Quick, da steht (...) auch der Strom bei Arbeitslast mit drin(...).
Tja, und genau das sparen sie sich beim Bugstrahlruder. Meine GP2000 zieht demnach 96A, das ist ja nun wirklich kein Problem.
Matthias.
Alt 05.11.2023, 21:40
Alfons Zitterbacke Alfons Zitterbacke ist offline
Boot: 10x3,3x0,8m Stahlverdränger
113 Danke in 51 Beiträgen
Meine Winsch hat 1,6kW. Nicht jeder hat ein Spielzeugboot.
Zumal die W Angaben, Angaben zur Leistung im laufenden Betrieb sind. Da sind die teilweise recht hohen Anlaufströme nicht mit gemeint und wenn die Winsch richtig zu tun hat, wird die Stromaufnahme auch noch einmal nach oben klettern.
Alt 06.11.2023, 08:46
Quick hat tatsächlich geantwortet: "For your thuster I suggest to install a dedicated battery bank with 200-250Ah capacity and 1000-1100 CCA." Also schadet LiFePO4 dem BSR nicht, aber der Anlaufstrom muss halt da sein.
Ich hatte für ein
BFQ1808512 gefragt, das leistet 4,3KW.
Matthias.
Alt 06.11.2023, 11:34
Ich hatte für ein
Matthias.
Für Bleibatterien wären bei 200-250Ah Kapazität 1000-1100CCA recht wenig.
Als Beispiel: eine schlichte 80Ah Varta AGM Starterbatterie hat bereits 800CCA. Wenn man davon 3 Stück parallel schalten würde, wäre man zwar bei 240Ah Kapazität, aber auch bei rund 2400A CCA.
(Mit 3 Optima 75Ah-Batterien wärst du bei 225Ah Kapazität, aber auch bei nahezu 3000A CCA....)
Der empfohlene CCA ist daher relativ klein und der dazu gehörige Innenwiderstand relativ groß.
Eine leistungefähigere LiFe passt daher m.E. eher nicht...denn die hat ja einen besonders kleinen Innenwiderstand und zudem eine höhere Spannungslage.
Das ist weder im Einschaltmoment gut, noch für den Betrieb.
Alt 07.11.2023, 11:32
Ich habe nochmal bei Quick nachgehakt, und die sehen das tatsächlich anders: "if the batteries have correct dimension the thuster work perfectly".
Matthias.
Alt 07.11.2023, 11:39
Boot: Vetus Bellus 1200
16.465 Danke in 4.470 Beiträgen
Ich glaube einige verstehen das grundsätzliche Problem nicht. Der empfohlene Kaltstartstrom ins nicht das Minimum, sonder eher das Maximum. Oder von mir aus auch das Optimum. Ist er zu niedrig, schwächelt das BSR. Ist er zu hoch, geht es auf die Lebensdauer. Hält man sich an die Empfehlung funktioniert es einwandfrei und geht nicht kaputt.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 07.11.2023, 11:54
Nun würde ich dem Hersteller meines Bugstrahlruders nicht einfach so unterstellen, das "Problem" nicht zu verstehen. Die machen das ja nicht erst seit gestern
meint
Matthias.
Alt 07.11.2023, 12:06
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.670 Danke in 2.349 Beiträgen
meint
Matthias.
Ich denke hier geht es um rechtsverbindliche aussagen. Da sie diese nicht treffen wollen heisst das im umkehrschluss das sie es nicht wissen/getestet haben.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.11.2023, 12:30
Der Hersteller hat das doch korrekt beantwortet.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 07.11.2023, 12:33
meint
Matthias.
Wenn der Hersteller 2 Parameter für geeignete Batterien nennt (Kapazität und CCA) und der Mitarbeiter dann, auf Nachfrage, nur von "Dimension" spricht, hat der Mitarbeiter zumindest den Teil mit dem geeigneten Kaltstartstrombereich m.E. überhaupt nicht verstanden.
Davon, dass es für LiFe gar keine normgerechten Angaben zum CCA geben kann und es genau genommen diesbezüglich (Innenwiderstand) überhaupt keine offizielle Vergleichsbasis zwischen LiFe und Blei gibt, braucht man ihm daher erst gar nichts zu erzählen.....
Eigentlich müssten Hersteller von derartigen Hochstromverbrauchern aufgrund von Tests zusätzliche, spezifizierte Angaben zu LiFe machen. Viele solcher Hersteller haben LiFe m.E. noch gar nicht im Fokus.
Geändert von tritonnavi (07.11.2023 um 12:39 Uhr)
Alt 07.11.2023, 12:36
Ich sehe nur spezifikationen zu Kapazität und Kaltstartfähigkeit aber nichts zu lifepo4 oder einer dedizierten spannung..
Schön schwammig gehalten...grillst du dir das ding werden sie sagen "jaaa nee klassische batterie technik...nix Li"
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.11.2023, 12:44
Zum "CCA" gehört eine Norm....und da LiFe in dieser Norm (Entladen bei minus 18Grad usw.) nicht vorkommen, kann es sich nur um Bleibatterien handeln, wenn man einen CCA-Wert nennt.
Zudem nützt einen "CCA"-Angabe ohne Nennung der Norm sowieso nichts. ich bin bei der genannten Angabe von der Norm EN ausgegangen, die bei aktuellen Starterbatterien sehr häufig verwendet wird.
Alt 07.11.2023, 12:47
ich sag ja, schwammig :3 extra so das keiner sagen kann "aber ihr habt doch gesagt"
das meinte ich mit rechtssicher. Explizit verneint wurde es schliesslich auch nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.11.2023, 12:51
Ich denke der Hersteller hält seine Kunden nicht für so dämlich, dass die LIFEPO für das BSR nehmen. Da kann wirklich nur jemand drauf kommen, der keine Ahnung hat.
So nach der Devise, ich möchte mein Auto von Diesel auf E10 umstellen. Gibt es einen passenden Tankstutzenadapter?
Gut, der Vergleich hinkt etwas, aber aus Sicht von Fachleuten ist der Einsatz von LIFEPO ziemlich abwegig.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 07.11.2023, 12:55
Der Hersteller ist in erster linie Profitorientiert. Würde er sagen "lifepo wird nicht empfohlen" schliesst er diese kunden automatisch aus und wer verzichtet schon auf Umsatz?
Anderssrum kann er nicht sagen dass das kein problem ist, wenn es nicht getestet wurde. Testen und garantien geben Kosten geld s.o.
also ist die Antwort: vielleicht gehts, vielleicht nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.11.2023, 12:56
Auf eine direkte Frage, wie z.b.:
Kann ich die Hochstrom Liontron 80Ah LiFe für das BSR verwenden.
Die techn. Daten lauten:.....
wird es vermutlich gar keine schriftliche Antwort geben.
"Kann ich 3 Optima YT 75Ah verwenden" wäre in dem Fall ebenfalls interessant, denn Optima ist für BSR ja nicht gerade unüblich und Hersteller können daher, wie es bei der Flut von LiFe-Batterie-Namen leicht möglich ist, kaum sagen, dass ihnen diese Batteriemarke unbekannt ist.
Das 3 parallel geschaltete 75Ah-Optimas mit einem CCA von insgesamt 2925A deutlich von den 1000-1100A CCA der ersten Angabe weichen, interessiert ja offenbar nicht....
Die Kapazität stimmt dafür aber zu 100% für den angegebenen Bereich.
Alt 07.11.2023, 12:57
Man müsste die Frage eigentlich umdrehen:
Gibt es BSR die sich an LIFEPO betreiben lassen?
Da ist die Antwort ja. BSR mit stufenloser Drehzahlregelung sind geeignet. BSR mit Relais Steuerung sind nicht geeignet.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 07.11.2023, 13:00
Mit stufenloser Regelung wären LiFe im Einschaltmoment vermutlich kein Problem.
Stufenlose Regelung bedeutet aber auch, dass mit 100% gefahren werden kann und das ist dann nicht anders, wie im ersten Fall:
Spannung im Betrieb am BSR deutlich höher als mit Bleibatterien = größere thermische Belastung
Alt 07.11.2023, 13:03
Es geht um nen Sanftanlauf.
der unterschied ist alt:
0-100% in jetzt!
in neu:
1% > dreht nicht....2% > dreht nicht....3%> dreht nicht..........76%> dreht.....
bzw beim bsr halt mit drehzahl langsam steigend statt sofort 100%
Würde man den hebel einfach aufreißen hasst du natürlich recht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.11.2023, 13:05
Heiliger Spekulatius, Ihr unterstellt ja so Einiges. Meine Frage an Quick war:
"Dear Alessandro
Thank you very much for your support. If I understand your message correctly, the thruster will not be damaged by using a LiFePO4-battery, as long as that battery has the proper dimensions?
Best regards
Matthias."
Und Alessandro's Antwort:
Good morning,
Yes, if the batteries have correct dimension the thuster work perfectly.
I remain available
Kind regards
Bis auf die Rechtschreibfehler finde ich die Antwort ziemlich eindeutig. Jetzt einfach zu sagen, der gute Alessandro hätte keine Ahnung, und relaisgesteuerte BSRs seien mit LiFePO4-Akkus nicht zu betreiben halte ich für ziemlich weit hergeholt.
Alt 07.11.2023, 13:06
Ein Hersteller der darauf spekuliert, dass seine Kunden die Produkte zerschießen, ist wohl nicht mehr lange am Markt. Ein solches Verhalten dürfte wohl sehr selten sein.
Die Spezifikationen der Batterie wurden eindeutig benannt. Was wollt ihr denn noch?
Die Optima Batterien sind auch eigentlich nicht dazu gedacht, die parallel zu schalten. Im Gegenteil. Um den Kaltstartstrom bereit zu stellen braucht es normalerweise recht große Batterien. Die Optima können das auch bei kleiner Kapazität und halten auch die Dauerbelastung aus . Der Sinn der Optima liegt einfach darin, Platz und Gewicht zu sparen. Kapazität wird eigentlich nicht benötigt, da ein BSR ja nur sehr kurz läuft. Man nimmt nur so große Batterien um den Kaltstartstrom bereit stellen zu können. Die Optima schafft das eben auch bei kleinerer Kapazität. Eine Spezialbatterie, genau für diese Anwendung.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 07.11.2023, 13:10
0-100% in jetzt!
in neu:
Lass den ersten teil, das langsamere hoch fahren mal weg:
Wenn das BSR dann mit 100% läuft, ist am BSR mit leistungsfähigen LiFe eine zu hohe Spannung vorhanden. In jedem Fall keine 10,5V wie im o.s. Fall....
Völlig egal, was vorher war.
Alt 07.11.2023, 13:19
"Dear Alessandro
Best regards
Matthias."
Good morning,
I remain available
Kind regards
Der Teil, dass du nach einer LiFe gefragt hattest, war mir neu....
Ist aber auch egal:
Die Antwort von Alessandro auf deine Frage fängt ja mit "yes, if" an und genau an dem Punkt gibt er dir den Ball wieder zurück....
Ob eine LiFe passt, kannst du überhaupt nicht vollständig beurteilen.
Beurteilen kannst du lediglich die Forderung nach einer Kapazität zwischen 200 und 250Ah (Anmerkung: die, gerade bei LiFe ganz sicher nicht notwendig wären...aber das wurde bei der Fa. sehr wahrscheinlich noch gar nicht getestet).
Die Geschichte mit dem CCA kannst du gar nicht beurteilen, da es für LiFe dazu (s.o.) keine Vergleichsbasis gibt.
Deswegen hat dir diese Anfrage absolut nichts gebracht....
Schick dem guten Alessandro alle veröffentlichten, techn. Daten einer LiFe, die dir zusagt und frage ihn konkret, ob du die nehmen kannst.
Einzig akzeptable Antwortmöglichkeiten:
"Ja oder Nein".
"If" bringt dir nichts.....
Alt 07.11.2023, 13:21
[/FONT][/COLOR]
Das hat ja keiner behauptet nur haben die bisherigen antworten von Quick das nicht hergegeben.
Die aussage "wenn die Kapazität passt gibts keine probleme" ist doch super
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.11.2023, 13:26
Ist aber auch egal:
War auch mein gedanke aber Alessandro schreibt ja extra capacity und nichts mehr von cca...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Fernbedienung für Bug- und Heckstrahlruder Supermto63 Technik-Talk 8 24.07.2023 09:35
suche passende Fernbedienung für Bug und Heckstrahlruder Schmitti Technik-Talk 4 23.01.2023 11:11
passende Batterie für Bug und Heckstrahlruder Schmitti Technik-Talk 33 24.02.2022 06:26
Welches Bug- und Heckstrahlruder kaufen? Kosten? User 40906 Technik-Talk 22 17.06.2012 16:07
Side-Power Bug-/Heckstrahlruder XXXXXXX Werbeforum 0 02.01.2007 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
