Alt 02.11.2023, 17:01
8an6 8an6 ist offline
Boot: Flying Junior (Segeljolle)
Standard Yamaha F4 Motorprobleme
Hallo Leute,
Ich wollte hören, ob mir vielleicht jemand mit meinem Yamaha F4-AMH aus dem Jahre 2000 weiterhelfen könnte.
Aber erstmal ein bisschen über mich: Ich bin Niklas, 20 Jahre alt, und wohne an der Ostsee. Ich habe eine kleine Segeljolle (Flying Junior), und mittlerweile 3 kleine Außenborder: Ein Johnson Seahorse 2hp (1990 ca), einen Mercury 5PS 2-Takt (1987 ca), und seit neuem auch einen Yamaha F4A, den ich als Bastlerprojekt gekauft habe, um den wieder zum Laufen zu bringen.
Ich habe den Motor unter der Prämisse gekauft, dass nur der Vergaser zusammengebaut werden muss, wobei ich seitdem jedoch einige andere Probleme hatte.
Zwar läuft der Motor, doch die Zündkerze ist ölig, er verliert einiges an Öl (und Benzin) durch den Auspuff, und geht auch nach wenigen Sekunden wieder aus, wenn ich nicht ständig mit dem Gas spiele.
Vergaser wurde gereinigt, alle Dichtungen beim Vergaser wurden ersetzt, und natürlich ne neue Zündkerze.
Außerdem läuft der Motor nu, wenn der Benzinhahn auf der Unterseite in der zu ist, d.h. weg von der Pinne zeigt. Keine Ahnung wieso das so ist.
Ich befürchte ein Problem in der Kurbelgehäuseentlüftung oder einen Kolbenfresser. Was denkt ihr?
Danke im Vorraus
Alt 02.11.2023, 17:36
Boot: beruflich von A bis Z
1.968 Danke in 1.440 Beiträgen
.....messe mal den Kompressionsdruck.
M.f.G.
Bo
Alt 03.11.2023, 08:29
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
597 Danke in 220 Beiträgen
Und bedenke zu der Kompressionsmessung, dass dieser Motor Ventile hat, die passend eingestellt werden müssen:
https://claus-schalhorn.de/BA_F4A.pdf
Falschluft kommt mir auch direkt in den Sinn, bei dem Laufverhalten.
Die Ölverbrennung kann durchaus auch durch eine falsche Lagerung hervorgerufen worden sein. Ich habe hier den Nachfolger stehen, bei dem das Öl bis in die Schwimmerkammer gelaufen war, als ich ihn bekam. Auch einen Honda hatte ich mal, der nach falscher Lagerung komplett verölt war. Beide mussten erst einmal ihre Zeit laufen, bis man die Vorteile eines Viertakters erkannt hat.
Alt 05.11.2023, 19:49
Hmm. Danke schonmal für die Antworten!
Werde mir nun Mal eine Fühlerlehre und einen Kompressionstester bestellen.
Habe heute nochmal versucht den Motor zu starten, und da tropfte es bei den Dichtungen vom Vergaser in die Verbrennungskammer mit Benzin, obwohl ich diese Dichtungen eigentlich schon mit selbst ausgeschnittenem Dichtungspapier ersetzt hatte. Da muss ich wohl nochmal ran...
Alt 07.11.2023, 20:04
Sooo teuer ist der Dichtsatz jetzt auch nicht. Den kann man auch bedenkenlos als after market part kaufen. Eventuell direkt nen kompletten Überholsatz für etwa 30€?
Alt 07.11.2023, 21:21
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.244 Danke in 3.875 Beiträgen
Warscheinlich ist das Schwimmernadelventil undicht.
Oder Schwimmer defeckt und vollgelaufen.
Oder Schwimmerstand falsch eingestellt.
Gruß Jogie,
Alt 06.12.2023, 17:23
Standard Stand 6.12.23
Habe heute die Kompression gemessen. Nach 3 Zügen am Seilzugstarter ungefähr 90 PSI/ Bar. Bei 4-5 Zügen kam ich auf 105-115 PSI.
Also zwischen 6-8 Bar hört sich doch eigentlich in Ordnung an, oder nicht?
Wie stelle ich den Schwimmerstand ein? Ich hatte ja eigentlich schon die Düsen/Schrauben im Vergaser gewechselt. Das einzige, was ich selbst hingebastelt hatte waren ja die Dichtungen zwischen dem Luftfilter, dem Vergaser und der Einsaugung.
Danke für die vielen Antworten!
Alt 06.12.2023, 19:44
Viele Anleitungen bei Youtube
Gruß Jogie,
Yamaha Motorprobleme Frank Selke Motoren und Antriebstechnik 6 10.10.2018 20:39
Motorprobleme Yamaha Aussenborder 70 PS wlicht Motoren und Antriebstechnik 3 29.06.2015 20:31
Motorprobleme Yamaha 80 PS AB KurtM Motoren und Antriebstechnik 5 21.07.2014 21:18
Yamaha F4A Motorprobleme Balko100 Motoren und Antriebstechnik 2 07.07.2009 06:23
Motorprobleme und anderes... DonAlfredo Motoren und Antriebstechnik 17 29.06.2003 00:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
