Alt 02.11.2023, 17:45
Olsalt Olsalt ist offline
60 Danke in 30 Beiträgen
Standard Verbaute Rohrleitungen Entfernen und Schneiden
Eines der nächsten Projekte ist das entfernen von Rohrleitungen die nicht mehr benötigt werden. Es handelt sich um Stahlrohre zwischen 30 und 60mm. Teilweise sind die Rohre verschweißt und ich bezweifle, dass man die verschraubten Verbindungen noch lösen kann.
Weiters handelt es sich um ein System das vor 1995 verbaut wurde. Ich muss also davon ausgehen, dass die Flanschdichtungen Asbest enthalten.
Weiters möchte ich auch Diesel und Hydraulikleitungen entfernen. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass der gute alte Winkelschleifer jetzt nicht das Werkzeug der Wahl ist.
Teilweise komme ich auch nur von einer Seite an die Rohre ran.
Wie also vorgehen? Welches Werkzeug ist am besten geeignet?
Weiters frage ich mich auch ob man die alten Ventile und Pumpen retten kann. Wie gesagt enthalten die Flanschdichtungen ziemlich sicher Asbest.
Hits:	75
Größe:	111,4 KB
ID:	1000760   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	99,5 KB
ID:	1000761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	98,4 KB
Alt 02.11.2023, 17:52
8.013 Danke in 4.839 Beiträgen
Dafür gibt es Rohrzangen und Maulschlüssel. Ein Winkelschleifer ist auch ein gutes Werkzeug oder auch eine Handsäge. Einmaliges Arbeiten mit Asbest ist uninteressant in deinem Fall weil die Dichtungen durch das Wasser nass sind und dadurch ungefährlich. Sonst hol dir einen Handwerker. Der weiß wie er das abreißen muß.
Alt 02.11.2023, 18:02
ralf 1964 ralf 1964 ist offline
Boot: Coaster 600
160 Danke in 68 Beiträgen
Tiegersäge und gute ( ! ) Sägeblätter da gehts "Ratzfatz" und ohne Funken !
Gruß Ralf
Alt 02.11.2023, 18:30
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.442 Danke in 1.544 Beiträgen
Stimmt schon bis ca. Mitte der 90 ger Jahre durften oder wurden asbesthaltige Dichtungen hergestellt bzw. verarbeitet, Restbestände vermutlich auch länger.
Doch hier demontierst Du keine große HA-Station oder Kesselhaus eines Industriebetrieb.
Also um keine Fasern einzuatmen (falls Du doch etwas ängstlich bist) eine Staubschutzmaske aufsetzen, Handschuhe angezogen und die wenige Flansche mit den passenden Schlüsseln lösen. Falls die Dichtung lose ist,in einen Beutel zum Entsorgen, gegebenenfalls mit einem Spachtel oder Dreikantschaber entfernen. Die Rohre zum Schrottplatz und gut ist es.
Die meisten Verschraubungen lassen sich vermutlich auch lösen, nur eben die richtige Zangengröße und das Gegenhalten nicht vergessen.
Ansonsten einfach mit der Trenne, die Rohre enthalten kein Asbest.
Viel Spass
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 02.11.2023, 18:35
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
genau ) da sind sehr viele Verschraubungen, solltest also (fast) alles Abschrauben können.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 02.11.2023, 18:46
Ich weiß, dass die Gefahren die von Asbest ausgehen häufig unterschätzt werden. Asbest verursacht mehr Todesfälle als alle Berufsunfälle zusammen.
Auch das einatmen geringer Mengen an Fasern kann zu Rippenfellkrebs führen. Klar ist natürlich auch, je mehr Fasern man einatmet desto höher ist die Wahrscheinlichkeit.
Natürlich weiß ich wie ein typischer Handwerker die Rohre entfernen würde. Asbest? Was ist das? Die Dichtschnur der Stopfbuchse wurde letztes Jahr auch ohne Atemschutz oder ähnliches von der Werft entfernt. Es gibt aber in diesen Berufen auch auffällig viele die den 70. Geburtstag nicht erleben. Wie ich dann den Maschinenraum sauber bekomm bleibt dann wieder an mir hängen.
Wir gratulieren dem Kapitän Jansen zum 90. Geburtstag und bedauern das Ableben unseres geschätzten Maschinisten mit 65.
Rohrzange und Maulschlüssel in den passenden Dimensionen sind vorhanden.
Tiegersäge ist ein guter Tipp, danke Ralf!
Wie schaut es mit Rohrschneidern aus? Was gibt es da?
Alt 02.11.2023, 18:49
45meilen 45meilen ist offline
33.932 Danke in 12.610 Beiträgen
Wenn die ganzen Rohre sowieso weg sollen, besorge Dir einen Kettenrohrschneider.
https://www.google.com/search?q=kett...hrome&ie=UTF-8
Dann hast Du die Dichtungen gar nicht in der Hand
Alt 02.11.2023, 19:02
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
alte Verschraubungen mit der Lötlampe (wenn keine Brandgefahr besteht) oder Heißluftfön erhitzen, mit Hammerschlägen ringsum bearbeiten.
Mit der Rohrzange nicht nur brutal ziehen, sondern auch "wippend" arbeiten, ideal zu zweit...Spannung halten und Prellschläge.
Mutternsprenger gehen auch gut oder flachen, scharfen Meißel bereithalten.
Hat auch schon funktioniert: eine Verschraubung mit Zange und Spanngurt eine zeitlang auf Spannung halten und mit Wärme und Prellschlägen arbeiten.
Sollte an einem Tag zu schaffen sein...Tigersäge würde ich auch bereithalten...damit haben Kollegen einem Druckkessel mit 6mm Wandstärke den Garaus gemacht.
UND: Gute Handschuhe, Schutzbrille und Ohrenschützer...neben der Staubmaske ...und eine Rolle Hansaplast
Gutes Gelingen!
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 02.11.2023, 19:05
Boot: Nidelv 24
"Olsalt" hatte in seiner Frage auch die Möglichkeit angesprochen, die Pumpe und Ventile (nach dem Aufarbeiten) zu nutzen - also müssen die Flansche gelöst werden.
Irgendwie kann man es auch übertreiben - Asbestfasern entstehen hauptsächlich beim asbestschneiden oder zertrümmern asbesthaltiger Platten, jedoch nicht beim lösen eines Flansch und vorsichtigem lösen der Dichtung.
Um ganz sicherzugehen, stülpe eine Tüte über den Flansch, wo die Dichtung aufliegt und entferne dann die Dichtung in der Tüte.
Helmut
Alt 02.11.2023, 19:22
Also wir sprechen da zum teil von schwach gebundenen Asbest und teilweise zerbrechen die Dichtungen wenn man die Flansche auseinandernimmt. Man weiß es halt erst nachher und die Wahrscheinlichkeit von Asbest in den Dichtungen ist hoch.
Bei den Bildern oben handelt es sich eher um Beispiele als um konkrete Problemstellungen. Also es können definitiv nicht alle Verbindungen gelöst werden weil eben einige Verbindungen auch geschweißt sind oder der Arbeitsbereich für einen entsprechenden Hebel zu beengt ist.
Bei den alten Pumpen sind auch die Stopfbuchsen problematisch. Gibts da wirklich keinen Betrieb der so etwas unter Absaugung aufarbeiten kann. naja, zahlt sich am Ende finanziell wohl auch nicht aus.
Mutternsprenger und Kettenrohrschneider scheinen aber wirklich gut geeignete Werkzeuge für diesen Zweck zu sein. Kante ich noch nicht. Danke!
Alt 02.11.2023, 19:51
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.466 Danke in 4.263 Beiträgen
Wenn du so eine Angst hast vor dem Asbest , dann hole eben eine Fachfirma .
Die werden zwar dreimal fragen , bei ein paar Dichtungen, wenn es bezahlt wird machen die das .
Andere wären schon fertig…..
Gruß Bergi :
Alt 02.11.2023, 20:16
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
651 Danke in 353 Beiträgen
Naja habe zu DDR Zeiten viel Asbest auf der Kreissäge geschnitten ,teilweise ohne Absaugung und erfreue mich immer noch bester Gesundheit.
Habe jetzt mehr Probleme mit Dämmung ,wenn ich über Kopf arbeite sind soviel Feinpartikel in der Luft.
Ob jetzt Faserzement besser ist als Asbest keine Ahnung.
Bitte keine Diskusion anfangen ist nur meine pers.Meinung.
Gruß Uwe
Alt 02.11.2023, 20:29
Panik schieben braucht man beim Thema Asbest sicher nicht. Unterschätzen sollte man die Gefahr aber auch nicht. Nachdem die Folgen eben erst 20-40 Jahre später auftreten und das Thema viele Jahre hinuntergespielt worden ist herrscht da sicher noch Aufklärungsbedarf.
Absauganlage und Überdruckanzug halte ich aber auch für die Demontage von ein paar Rohrleitungen für übertrieben. Vor und hinter dem Flansch einen Schnitt zu setzen und das ganze als Einheit zu entsorgen halte ich aber für einen vertretbaren Aufwand.
Ich hab mich auch mit dem Thema alte Isolation auseinandergesetzt also Steinwolle oder Glaswolle produziert vor 1996. Ja, das ist auch Krebserregend. Aber die Fasern bleiben nur Monate bis wenige Jahre im Körper. Einmal eingeatmete Asbestfasern bleiben für immer im Körper.
Auf der anderen Seite kann man wenn man es ganz streng nimmt quasi kein Boot mehr restaurieren. Teer, Isolierung, Schimmel, Moder, Asbest, Bleifarbe...
Alt 02.11.2023, 21:15
Skipper-Klaus-HS Skipper-Klaus-HS ist offline
Boot: Target Cruiser Cona Vroegh NL
54 Danke in 35 Beiträgen
Asbest ist ein Sche..Zeug ich habe seid Anbeginn meines Berufslebens damit zu tun gehabt.
Anno 1974 Lehre KFZ-Mechaniker Bremsklötze/Beläge Kupplungen alles mit Asbest da wurden die Bremstrommeln mit Druckluft sauber geblasen usw.
Zweites Leben im Kraftwerk überall Asbest nach den Revisionen bei denen Ventil/Schieber Packungen ,Isolierungen usw erneuert wurden haben wir den Staub mit Pressluft von oben nach unten geblasen um es auf 0,00m aufzufegen .
Nun bin ich 7 Monate vor der Rente und kommende Woche geht es zur BG Asbest Untersuchung , in den letzten Jahren immer ohne Befund habe vielleicht Glück gehabt andere Kollegen im KW-Bereich nicht sind viel zu früh an Asbest gestorben .
Eine Faser reicht da aus um die Asbestose auszulösen und ich habe bestimmt Millionen geschluckt oder Inhaliert. Der Eine hat Glück der Andere wird Krank.
Ich würde die Flansche abkleben mit Klebeband und raustrennen.
Nasses Material stellt kaum eine Gefahr dar.
An Bord hätte ich da weniger Sorgen vor eine Asbestose.
Alt 02.11.2023, 21:25
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Wie #14 schon schreibt, würde ich da auch keinen besonderen "Alarm" machen .
Ein Rohrschneider passender Größe hilft da ohne Staub.
Alt 02.11.2023, 21:35
Sonnenbarke Sonnenbarke ist offline
Boot: Voager 860
39 Danke in 21 Beiträgen
Standard Große Verschraubungen gehen verhälnismäßig leicht auseinander
Mit den richtigen Schraubenschlüsseln bzw. zwei großen Zangen geht es eigentlich recht leicht auseinander. Vorher evtl. einen Tag etwas Kriechöl an die Verbindungen. Da große Gewinde wesentlich unempfindlicher gegen Rost sind sieht es meist schwerer aus als es ist. Wichtig ist immer zwei Schraubenschlüssel oder Zangen im geringen Winkel zueinander gegeneinander drücken und nicht einfach an einer ziehen wie verrückt, da man sich dann schnell weh tut. Fals in eine Flachdichtung Asbest enthält ist dieser relativ fest gebunden und wenn eine Dichtung sich mittig trennt die Reste dran lassen und nicht alles sauber schaben. Loses Asbest hat man meist an alten Brennerdichtungen, Schweißerhandschuhen und bei Isolierungen (Engelshaar) da sollte man die Gefahr wirklich ernst nehmen. Generell sind die FFP2 Masken schon ein guter Mundschutz, ferner hilft auch ein Lüfter, der Luft nach draußen blässt. Viel Erfolg.
Alt 03.11.2023, 09:55
Ich kenne genug Leute die eine "Raucherlunge" oder eine "Säuferleber" haben/hatten und da dran gestorben sind obwohl die weder geraucht noch gesoffen haben.
Alt 03.11.2023, 12:16
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.680 Danke in 3.619 Beiträgen
Noch 3 Tage und 3 Seiten, dann gehts endlich los mit Arbeiten.
Gruß Jogie,
Alt 03.11.2023, 13:08
mihu mihu ist offline
Boot: Novamarine RH520
334 Danke in 146 Beiträgen
Ich bin damit gerade bei meinem Heizungskeller durch, Säbelsäge (Tigersäge) funktioniert super, vergiss den Winkelschleifer. Wenn ich gewusst hätte wie oft ich das Teil verwende hätte ich mir eine Markensäge gegönnt, aber die billige vom Lidl hat auch alles geschafft. Ventile, Pumpen, Fittinge etc. - vergiss es. Schade um die Zeit, mach es gleich neu und richtig.
LG Michael
Alt 03.11.2023, 13:10
Ich bin in einem Ort in den Niederlanden gelandet um nicht zu sagen gestrandet (Bei 2,7m Tiefgang im Markermeer kein Wunder) dessen herausragendstes Merkmal ein Raum- Zeit Diskontinuum ist. Auf den ersten Blick möchte man meinen es herrsche eine gewisse Nähe zu Amsterdam. Braucht man aber auch nur irgend eine Kleinigkeit fällt auf, dass dieser Ort mindestens zwei Wochen entfernt von Allem liegt.
Ich wollte letzten ein paar Trennscheiben im Baumarkt kaufen. Das günstigste Produkt war um 1200% !!! teurere als ein vergleichbares Produkt Online. Wenn man etwas exotisches braucht wie Ringkabelschuhe kann man die Suche gleich einstellen.
Obwohl dieser Ort direkt am Wasser liegt gibt es weder eine Hafenpromenade, noch ein Geschäft für Bootszubehör. Dafür gibts ganz viel Wind und ganz viel Regen.
LG Michael
Eine Säbelsäge brauche ich langfristig so oder so weil ich auch die Bolzen vom Holzdeck von unten losschneiden muss. Das wird dann nochmal deutlich mehr Arbeit als die paar Rohre im Maschinenraum. Explosionsgefahr herrscht bei alten Dieselleitungen nicht?
Um die Stahlrohre ist es ja nicht schade aber die Pumpe ist über 70 Jahre alt. Die Ventile wiegen über 10kg und sind teilweise aus Bronze. Es tut schon ein wenig weh das einfach zum Schrott zu bringen. Aber ja, ich hab ein Restaurationsprojekt und ein Boot und kein Museum für alte Pumpen...
Geändert von Olsalt (03.11.2023 um 13:17 Uhr)
Alt 04.11.2023, 22:45
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.604 Danke in 2.499 Beiträgen
Tausche das Zeug nicht einfach so aus.
Einige Materialpaarungen sind mit Bedacht gewählt worden!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Pattex entfernen, Kleber entfernen HILFE (!!!) Gödeke Michels Restaurationen 13 17.05.2022 09:30
Gewinde schneiden.... dieter Technik-Talk 55 22.01.2021 11:26
Cool Mate Klima orig. verbaute Klima Bayliner egge Technik-Talk 8 10.04.2014 21:26
Anitfouling entfernen..wie die Unterschicht entfernen? kaptainkoch Restaurationen 14 20.04.2012 09:37
Biaxialtape selber schneiden -Mattes- Selbstbauer 14 18.12.2006 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
