Alt 01.11.2023, 13:57
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
183 Danke in 116 Beiträgen
Standard Wie bekomme ich das an besten dicht
Hallo stellte bei jetzigen Ausbau meiner umschaltbaren Auspuffanlage fest dass nicht die Klappen der Anlage undicht sind( die wollte ich nämlich erneuern, damit sie leiser im geschlossenen Zustand sind, und Stelle fest es ist der feste Außenring auf den die Klappen liegen, der ab gepröselt und somit undicht ist. ( siehe Bild mit Pfeil)
Jetzt ist nur die Frage wie kann ich das fehlende Stück wieder aufbauen? Bitte um Vorschläge. Dank euch
Hits:	150
Größe:	33,9 KB
Alt 01.11.2023, 15:24
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
wie wäre es mit "Aufschweißen" ???
Werner
Alt 01.11.2023, 15:29
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.273 Danke in 3.898 Beiträgen
Wäre natürlich am bessten, wenn er die Möglichkeit hat.
Gruß Jogie,
Alt 01.11.2023, 16:03
Benutzerbild von SeaRay19
SeaRay19 SeaRay19 ist offline
Boot: Sea Ray 190
35 Danke in 16 Beiträgen
Mein Favorit:
https://www.amazon.de/JB-Weld-Schwei...id=57206856650 (PaidLink)
Damit habe ich bei unserem Boot den von Vorbesitzer nicht dicht geschweißten Frostschaden dicht bekommen. Hält seit über 7 Jahren bombenfest.
K.I.S.S Keep IT Simple Stupid
Alt 01.11.2023, 17:02
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 795 Beiträgen
Dachte ich auch sofort, da der ' feste Außenring ' wie eine Schweißnaht aussieht.
Ich vermute mal, dass dieser Lückenschluss kaum Auswirkungen auf die Lautstärke hat. Dafür ist der Spalt gemessen am Gesamtöffnungs- / Schließungsquerschnitt zu klein.
Schöne Grüsse !
Alt 01.11.2023, 17:42
Boot: Sunbird 220XL
Also es macht schon einiges an mehr Lärm aus. Steg Nachbar hat die selbe Corsa Auspuffanlage , aber ohne Spalt, und die ist um das einige leider.
Alt 01.11.2023, 17:45
Boot: Sunbird 220XL
Zitat von SeaRay19 Beitrag anzeigen
Mein Favorit:
OK cool klingt ja super. Aber wenn ich die Masse auf den Spalt Auftrag wird sie mir ja an der Klappe fest trocknen und so dass öffnen später nicht mehr Gewährleisten oder? Oder soll ich Butterpapier als Schutz dazwischen legen?
Alt 01.11.2023, 18:17
Boot: Sea Ray 190
Ich würde Frischhaltefolie oder ähnliches verwenden...
Alt 01.11.2023, 19:14
Dann berichte bitte von dem Ergebnis.
Ich kann es mir nicht vorstellen( Volumenstrom, Querschnitt, Strömungsrichtung, Rückfluß, ... ). Ziege die Rückschlüsse jedoch nur von Hydrauliklehrgängen bei Hansa Flex zurück.
Ist aber auch schon ein paar Tage her.
Schöne Grüsse !
Alt 03.11.2023, 11:51
Boot: Sunbird 220XL
Ja mache ich gerne.
Alt 03.11.2023, 14:06
2.733 Danke in 1.213 Beiträgen
Mal aufgefallen was ein wintziges Loch in der Abgasanlage von einem PKW für einen Lärmunterschied machen kann??
Ohne Worte
Alt 24.12.2023, 08:33
Boot: Sunbird 220XL
So Hallo
So hab Mal wie ihr es gesagt hab, die undichte Stelle , geschweißt.
Ich denke es wird ein Unterschied zu vorher sein von der Lautstärke her. Danke für den Tipp und euch allen schöne und besinnliche Weihnachten.
Hits:	37
Größe:	122,5 KB
Wie heißt das und wo bekomme ich das? HOMEOFFICE Allgemeines zum Boot 7 07.06.2020 19:16
Wie bekomme ich am Besten den Rest vom Kreuzgelenk aus der Motoraufnahme? Larsinka Technik-Talk 8 04.09.2013 17:37
Wie bekomme ich die Schraube am besten raus? JoshuaTree Technik-Talk 14 21.07.2010 19:11
Zweikreiskühlung - Ich bekomme sie einfach nicht dicht! erichabg Motoren und Antriebstechnik 83 12.03.2010 16:59
Wie dichte ich das am besten ab? JoshuaTree Restaurationen 8 01.07.2009 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
