Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 85
Alt 31.10.2023, 10:30
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
761 Danke in 343 Beiträgen
Standard Deckwaschpumpe anschaffen
Tag Zusammen
Ich fahre gerne saubere Autos und jetzt auch gerne ein sauberes Boot. Putzen tue ich fahrbare Untersätze auch gerne.
Beim Boot bin ich diese Saison immer auf den See rausgefahren und habe mit viel Bodenseeewasser aus Eimern und wenig Schmierseife gereinigt. Schmierseife schäumt kaum - ein Vorteil auf dem See.
In der nächsten Saison würde ich gerne die Arbeit mit einer Pumpe und Spritze mir erleichtern.
Es geht um diese beiden Modelle:
https://www.svb.de/de/marco-mobile-d...1-jr-12-v.html
https://www.svb.de/de/jabsco-deckwas...-hd5-12-v.html
Die Marco hat 1 bar und die Jabsco 4.8 bar, kostet aber auch das Doppelte.
Kann man mit der Marco bei Anschluss eines normalen Gartenschlauch mit Spritze noch einen verwendbaren Wasserstrahl rausbekommen mit dem man auch Dreck wegspritzen kann oder reichen da die 1 bar dafür nicht aus?
Danke u. Gruss
Gerd
Alt 31.10.2023, 10:34
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.422 Danke in 717 Beiträgen
Ich habe eine Deckswaschanlage verbaut. Der Druck reicht mir jedoch nicht aus. Es wird ebenfalls „Aussenwasser“ angesaugt.
Alternativ teste ich die Tage von Parkside den Akkudruckreiniger.
Sauge ebenfalls damit Aussenwasser an, oder durch den Anschluss an die vorhandene Anlage….
Wäre eventuell eine Alternative zu der Bordanlage.
Auch unter dem Kostenaspekt …
Alt 31.10.2023, 10:55
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.414 Danke in 1.391 Beiträgen
Die Marco ist eine Impellerpumpe, die Jabsco ist eine Membranpumpe. Impeller reagieren sehr empfindlich auf "Bröckchen" oder sonstige Dinge des Außenwassers....
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 31.10.2023, 11:07
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.119 Beiträgen
Gerd,
nimm einfach eine Tauchpumpe, auch aus dem Baumarkt, mit oder ohne Schwimmer und einen
1 Zoll Schlauch dran und los gehts.
Gruß Manfred,
der so schon so manches Schiff sauber bekommen hat.
Alt 31.10.2023, 11:11
Libertad Libertad ist offline
13.895 Danke in 6.496 Beiträgen
Die Membranpumpen aber auch. Etwas Schmutz in den Ventilen und keine Förderleistung mehr. Ein Filter sollte bei beiden vorgeschaltet sein.
Die Impellerpumpe mag es nicht, wenn bei laufender Pumpe der "Wasserhahn" zugedreht wird
Alt 31.10.2023, 11:41
Boot: Vetus Bellus 1200
16.518 Danke in 4.479 Beiträgen
Ich habe diese hier:
https://www.vevor.de/membranpumpe-c_...p_010846289808
Gab es mal im Angebot für 52€.
Seit dem kann ich auch als Feuerlöschboot operieren. Eine Nummer kleiner hätte es sicher auch getan. Vorher war eine "Markenpumpe" verbaut. Die hatte eine wesentlich höhere Stromaufnahme, aber eine deutlich schlechtere Leistung. Auf jeden Fall ist der Druck stärker als am heimischen Wasserhahn. Dreht man den Schlauch zu, schaltet die Pumpe ab.
Zwei Saisons hat sie jedenfalls schon klaglos absolviert.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 31.10.2023, 11:51
Die von Dir genannte ist ausverkauft. Diese gäbe es aber noch:
https://www.vevor.de/rv-wasserpumpe-...p_010940578135
Scheint richtig Power zu haben.
Alt 31.10.2023, 13:28
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
Gerd,
Gruß Manfred,
Tauchpumpe -sogar eine von der Fördermenge her Leistungsfähige- hab ich. Die hat aber 230V. Also nix für "wir waschen auf dem See, wo uns keiner sieht".
Aber ne Gardena Spritzdüse vorne dran und es wird jämmerlich.
Klar, lehne ich "Hochdruckreiniger" auf dem Boot ab. Aber das
Also mit der Pütz bin ich -finde ich persönlich- genauso effektiv.
Wenn ich zu Hause messe -und das im Garten eben als Massstab nehme- brauch ich für nen zufriedenstellenden -regelbaren- Wasserstrahl wie man es eben gewohnt ist 4 bar und mind 10 liter/minute (allerunterste Grenze) dabei.
Geändert von Fraenkie (31.10.2023 um 13:36 Uhr)
Alt 31.10.2023, 15:22
Es gibt aber Tauchpumpen für 24 V, 12 V kann ich nichts sagen, weil wir nur 24 V an Bord hatten.
Gruß Manfred
Alt 31.10.2023, 15:38
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
Kein Problem mir einem Umformer...
Alt 31.10.2023, 15:42
Gruß Manfred
Ja klar, am Ende ist jede Bilgenpumpe ne Tauchpumpe.
Ich glaube meine Tauchpumpe hat 1.100 Watt und ist ne Krücke m.M.
Mit 12 V wären das rund 100 Amp.
Alt 31.10.2023, 15:49
Sowas reicht...
Hits:	45
Größe:	47,2 KB
Alt 31.10.2023, 15:53
Unsere 24 V Tauchpumpe war aus dem Schiffsbedarf, nicht aus dem Baumarkt.
Diese Tauchpumpe hat Alles gepumpt und gelenzt.
Wir waren damit sehr zu Frieden.
Aber für ein Sportboot brauch in nicht unbedingt eine Deckwaschpumpe.
Das kann man auch mit einen Eimer Wasser und einen Feudel machen.
Ahoi Manfred
Alt 31.10.2023, 15:56
Sowas reicht...
Genau Billi,
so etwas.
Zur Sicherung noch einen Tampen drann; denn der Druckschlauch könnte abscheren.
Den Tampen noch mit einen "Mastwurf" am Druckschlauch sichern.
Gruß Manfred
Alt 31.10.2023, 15:58
Als Schlauch empfehle ich einen D-Schlauch der Feuerwehr und entsprechend einen Kopf .. wird ab und an von den wehren aussortiert...
Klar mit einer Leine an der Rehling ins Wasser lassen...
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
352 Danke in 223 Beiträgen
Hallo Gerd-CH,
also bei mir ist eine Jabsco serienmäßig verbaut. Benutzt habe ich sie allerdings noch nie. Ich habe von Worxx so einen kleinen Akku Hochdruckreiniger, einfach den Schlauch in den See hängen und er holt sich das Wasser. Bringt max. 20 bar und somit super fürs Boot. Vorteil du kannst ihn auch für andere Dinge verwenden.
Alt 31.10.2023, 17:51
Zitat von Roco Beitrag anzeigen
Hallo Gerd-CH,
Und der läuft mit 12 V?
Alt 31.10.2023, 17:52
3.290 Danke in 1.915 Beiträgen
Warum?
Alt 31.10.2023, 17:55
Gerd,
Gruß Manfred,
Ist mir zu gross irgendwie. Ich will was kleines mit Leistung, das ich erstmal auf einer Sperrholzplatte montiere und auch über den 12 V Anschluss am Armaturenbrett anschliessen kann.
Grüsse
Alt 31.10.2023, 18:00
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Warum?
Kleiner Gelcoat Schaden und schon merkst du wie der schnell größer wird wenn du zu nah Dran bist...
Alt 31.10.2023, 18:05
5.319 Danke in 2.017 Beiträgen
https://www.maschinen-werkzeug-shop.de/Kreiselpumpe-12-Volt-2500-Liter-/-Stunde?gclid=EAIaIQobChMIxMbbx6eKggMVROTVCh0hyghVE AQYBiABEgJNjvD_BwE
Wenn es nicht selbstansaugend sein muss und für 12 V.
40L die Minute, 4 Eimer schafft die, wenn es nicht all zu hoch gegen soll.
Grüße Frank
Alt 31.10.2023, 19:23
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
761 Danke in 388 Beiträgen
Würde keine Tauchpumpe für diesen Zweck einsetzen.
Tauchpumpen bauen in der Regen keinen großen Druck auf.
Würde eine mit Druckabschaltung nehmen da die Handhabung damit wesendlich einfacher ist.
Gruß Reiner
Alt 31.10.2023, 19:49
Ok, also ein No-Go für die GFK-Fraktion.
Ich habe so einen kleinen Bosch, und den möchte ich nicht missen.
Alt 01.11.2023, 14:59
So, heute gestestet:
Von einem Kollegen den Akku- Druckreiniger von Parkside geliehen. Dazu 2 Akkus. 1x2AH und 1x 4AH und das Ladegerät.
Schlauch dran, ansaugen aus der Lahn und auf gehts ….
Einfach enttäuschend. Druck eher mager. Also nicht mein Ding. Das Ding gehört in die Spielzeugecke.
Einziger Vorteil: Auch nach 20 Minuten hatte der 2AH Akku noch Leistung. An der Düse sind mehrere Einstellmöglichkeiten, aber auch mit Punktstrahler ein mageres Ergebnis.
Nicht zu empfehlen.
Als nächstes teste ich das Teil von Worxx oder ich baue eine stärkere Pumpe in meine Anlage.
Alt 01.11.2023, 15:30
Nicht zu empfehlen.
Was für eine Deckwaschpumpe mit welchen Leistungsdaten hast Du verbaut?
Erfahrung/Tipp zu Boot anschaffen + Vermietung. Kurek Allgemeines zum Boot 5 18.09.2021 09:03
Welchen leichten, leisen Motor anschaffen? Erwin_M Motoren und Antriebstechnik 11 23.06.2019 20:29
Dusch-WC anschaffen, ich wünsche mir Beratung PS-skipper Kein Boot 8 23.08.2017 13:37
Motor anschaffen der teurer ist wie das Boot? ~Ingo~ Allgemeines zum Boot 41 05.05.2015 06:59
Ist das ein gutes Boot? Evtl. möchte ich es anschaffen. marc2266 Allgemeines zum Boot 10 23.08.2009 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
