Alt 11.03.2007, 14:59
Inter500 Inter500 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Fenstereinbau
Wie baue ich richtig scheiben ein
Alt 11.03.2007, 17:04
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Erzähl mal ein bisschen mehr. Um welche Scheiben handelt es sich
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 11.03.2007, 17:46
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Moin,
welches Boot, was für ein Rumpfmaterial, wie sehen die Scheibenrahmen aus, was für ein Material soll die Scheiben sein, soll da ein Scheibenwischer dran = Echtglas, in welchem Revier fährst Du??????
Mehr Info`s !!!!!!
Und setze Bilder von dem Boot rein!
Gruß ALF
Alt 11.03.2007, 18:40
Also ich fahre eine Inter 500 . Das Boot ist aus GFK und ich will dort Plexiglas einbauen. Mein Fahrgebiet ist bei Erfelden im Altrhein ,Eicher See,Schierstein undGernsheim.
Hits:	1621
Größe:	32,0 KB
Alt 11.03.2007, 18:54
Wer wohnt eigentlich alles zwischen Gernsheim und Schiertstein oder fährt dort Boot?Vielleicht könnte man sich mal treffen zum Bootfahren.
Alt 11.03.2007, 22:23
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Inter500,
wenn ich mich nicht täusche, sind da doch Scheiben drin?! Willst Du neue einbauen oder was? Geht es bei Deiner Frage um das richtige Material oder um die Montage? Für das letztere findest Du hier eine gute Anleitung für Gummiklemmprofile:
www.muehlinghaus.de/produkte/Katpdf/R07.pdf
Wepi
Geändert von Wepi (19.03.2007 um 17:32 Uhr)
Alt 12.03.2007, 06:51
Guten Morgen
Also ich will mir neue Scheiben einbauen , aber die Montage klappt bei mir nicht richtig. Hat jemand Tipps zum einbauen von Plexiglas .
Alt 12.03.2007, 12:16
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.703 Danke in 5.903 Beiträgen
Sind die alten Scheiben noch vorhanden? Wenn ja, diese als Muster für neue benutzen. Material: kein Plexiglas, sondern Makrolon UV-stabilisiert.
Wenn die Scheiben gewölbt sind, mußt Du die neuen ebenfalls vorher biegen (kunstoffverarbeitender Betrieb). Dann dürften neue Scheibengummis nötig sein.(Hier mal die Suchfunktion benutzen oder googeln)
Alt 12.03.2007, 19:33
Boot: Zodiak
Moin Moin,
schönes Boot. Wenn die vorhandenen Scheiben noch ganz sind, versuch doch erst mal, diese zu polieren. Damit bekommst Du normalerweise die Scheiben wieder in einen Passablen Zustand. Die raus zu nehmen ist ein Haufen Arbeit. Und selbst mit neuem Keder dauert es, bis die so sitzen, dass alles dicht ist.
Gruß ALF
Alt 13.03.2007, 18:36
mein Vater ud ich haben die Scheiben heute durch neue ersetzt.
Morgens angefangen und erst Abends fertig aber suuuuuuuuuuuuuuuper
Ergebnis.
Alt 13.03.2007, 20:15
Alles dicht ??
Alt 14.03.2007, 17:54
Ja, alles dicht
Alt 16.03.2007, 16:14
AnNiMe AnNiMe ist offline
140 Danke in 100 Beiträgen
mich hätte die Einbauanleitung von Mühlinhaus interessiert. Aber leider funktioniert der Link nicht.
H1
Alt 16.03.2007, 16:31
Benutzerbild von Häuptling
Häuptling Häuptling ist offline
H1
Hier der richtige Link:
http://www.muehlinghaus.de/produkte/Katpdf/R07.pdf
Leider fehlte das "g"
MfG
Häuptling
20 Jahre VW-Bus sind genug - jetzt campen wir auf dem Wasser....
Alt 16.09.2007, 13:13
Kesselratte Kesselratte ist offline
Boot: Hille Roda 16
58 Danke in 39 Beiträgen
Standard Fenstergummis und Einbauanleitung
Hallöchen ...
Habe hier mal für Alle eine PDF Datei ergoogelt und hoffe sie hilft ...
Gruß, Buddy
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Fenstergummiprofile.pdf (812,0 KB, 840x aufgerufen)
Gruß, Buddy
Lebe einfach, so lebst du Glücklich ...
Alt 16.09.2007, 14:37
Benutzerbild von Onkel-Pit
Genau für dieses Profilgummi habe ich hier ein spezielles Werkzeug zum einbau der Scheiben. Ich benutze es bestimmt einmal die Woche zum einbau von Scheiben an unseren Maschinen. 3 Meter umlaufend sind ca 10min Arbeit .
Ich slippe öffter in Schierstein und fahre hoch Richtung Main.
Gruß Sven
Alt 16.09.2007, 19:42
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Ich komme aus Kriftel und kenne das Schiersteiner-Hafenfest sehr gut.
Ich schau mir demnächst ein Boot an (ähnlich Kesselratte´s Boot).
Wenn ich das ergattert habe, treffen wir uns nächstes Jahr garantiert irgendwo zwischen Lahn,-Mosel,-Main,-Rhein-Mündung.
Gruß Kalli
Alt 16.09.2007, 20:00
Benutzerbild von Superpapa
2.034 Danke in 1.179 Beiträgen
das im pdf-Dokument beschriebene Werkzeug habe ich auch. In der Bedienungsanleitung steht, man solle zuerst den Gummi in den Rahmen einlegen, dann die Glasscheibe in den Gummi einsetzen unter Zuhilfenahme dieses komischen Metall-Piekers. Das erscheint mir sehr riskant: Metall auf Glas??? und dann erst den Kedergummi montieren
In der Vergangenheit habe ich erst den Gummi um die Scheibe gelegt, außen dann eine Schnur in die Gumminut gelegt, unten das ganze Geschleudere in den Rahmen gelegt und mit der Schnur die Gummilippe um den gesamten Rahmen rübergezogen, sogar mit bereits montiertem Kedergummi.
Welches ist die bessere Methode?
Alt 16.09.2007, 21:37
Ich mache es so:
Gummi um die scheibe legen
Gurtel in den Gummi einer hält die Scheibe auf Druck der 2. Zieht über die Schnur das gummi in die Fassung
dann kommt das Werzeug zum Einsatz Keder durch das Werkzeug Werkzeug einführen und einmal rund ziehen
Keder ca. +5cm abschneiden ein bischen gegendrücken und passend schneiden.
Fertig ist der Spaß
die ersten Scheiben haben bei mir auch über eine Stunde gedauert
Gruß Sven
Alt 06.05.2008, 13:11
DAB DAB ist offline
57 Danke in 47 Beiträgen
Ich muss hier noch mal nachfragen. Ich habe auch das verlinkte Klemmprofil ,die eine Seite 7mm (Aufbau) und die andere 3 (Fensterscheibe). das Gummi kam als Rolle war aber so aufgerollt, dass die 3mm Seite außen ist, die aber nach innen (Scheibenseite) eingebaut werden muss. Wenn ich nun das Gummiprofil wie beschrieben in den Rahmen einlegen will, dreht es sich auf Grund der Spannung jedes Mal wieder raus. Was kann man machen, das man die Spannung heraus bekommt bzw. wie hält der Gummi noch ohne Scheibe im Rahmen während des Einbaus?
Grüsse
Alex
Stahlboot, was sonst!
Alt 19.07.2009, 11:35
Wohnbusfahrer
Hallo, offensichtlich habe ich das gleiche Boot. Und das gleiche Problem
Die Scheiben einzusetzen ist sicher kein Problem, an meinem Bus haben wir das mit größeren aus Glas auch gemeistert, aber - wo bekomme ich die Scheibenklemmprofile her? Dank im voraus sagt Holger
Alt 09.03.2011, 22:57
Benutzerbild von Jo-sch
Jo-sch Jo-sch ist offline
Boot: keines
1.019 Danke in 287 Beiträgen
So ein Werkzeug, um den Keder einzuarbeiten, wo kann ich so etwas erwerben, wie sieht das aus kann jemand mal ein paar Fotos einstellen?
schöne Grüße aus dem Siegerland
Johannes & Sabine!
In 20 Jahren wirst du eher von den Dingen enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast. Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen.
Lasse den Passatwind in die Segel schießen.
Erkunde. Träume. Entdecke.
Mark Twain (1835 - 1910)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
