Vorherige Seite - Ergebnis 3.876 bis 3.900 von 4.284Nächste Seite - Ergebnis 3.926 bis 3.950 von 4.284
Alt 29.09.2023, 14:06
Benutzerbild von edsie68
edsie68 edsie68 ist offline
Boot: Crownline 242 CCR 350 MAG Bravo3
10 Danke in 7 Beiträgen
Bin neu hier.
Gibt es noch den Thread, wo man mit seiner Crownline in eine Tabelle aufgenommen wird ?
Crownline 242 350 Mag (300) Bravo 3 Duoprop ?
Danke
VG
Alt 01.10.2023, 20:27
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
So…nun war ich auf der Waage…noch komplett ausgestattet (Griller, Töpfe, TV, etc.) 4.080kg
Denke ich komme ausgeräumt so auf 3.800kg
Gruß Roland
  #3903
Alt 07.10.2023, 11:06
Benutzerbild von N363MA
N363MA N363MA ist offline
Boot: Crownline
6 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von saro Beitrag anzeigen
dieses Jahr habe ich mir in Rab/HR ein Boot gechartert und bin ziemlich ernüchtert worden. 12 Tage 2.900€ für eine Four Winns 224. Gebucht hatte ich ein Model 2020…bekommen 2005…mit diversen Defekten. Egal…anderes Thema.
In den Buchten rund um Rab habe ich viele 250, 270, 264 Crownline Boote gesehen unter deutscher Beflaggung und frage mich, wie macht Ihr das, den Kutter nach Kroatien zu bekommen? Oder besser gefragt, wie bekomme ich meine 264 CR in eine legale Richtung? Mach mich vor ein paar Kilos Übergewicht nicht bange…aber das Boot wiegt leer 2.900kg (lt. Prospekt) mit einem 3.5to Trailer 650 kg bin ich schon im Grenzbereich.
Möchte 2024 das Boot gerne mit nehmen, aber wie kann ich die Gewichte einhalten bzw. Was muss ausgebaut werden?
Danke für Input!
Gruß Roland
Meine 266SC (2020 Jahrgang) ist 2‘897 Kg mit 80 ltr Fuel und allem Gerümpel on board wie Schwimmwesten, Persenning, Anker mit 50m Leine. Ich hab einen Sigma 3.5 Eco Trailer (Stahl!) importiert der 563 kg wiegt. Damit bin ich total 3460 kg (gewogen) und sogar ohne 2% Toleranz im sauberen Bereich.
Gruss Robert
  #3904
Alt 10.10.2023, 11:08
Moin zusammen,
in der Kajütte ist bei mir der Holzboden nicht mehr schön. Der hat so leicht milchigen Anlauf. Womit kann ich das am besten wieder schön machen? Ein Teak Öl oder sollte man vorher was schleifen, oder...
Hat das schon mal jemand gemacht?
Danke für Inputs!
Gruss Roland
Alt 10.10.2023, 11:10
Ist ja irgendwie komisch...wenn ich die 650kg vom Trailer runterrechne, dann komme ich auf 3430kg nur für das Boot...
Jetzt sagen wir mal, dass der Anhänger wegen Lauffläche, Ersatzrad und Kiste vorne noch mal 100kg schwerer ist...dann bin ich immer noch bei 3330kg....433kg schwere. Das kann ja nicht an meinem "Gerümpel" liegen...
Gruss Roland
Alt 10.10.2023, 15:02
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
879 Danke in 484 Beiträgen
Anker mit Ankerkette?
Gruß 'Zippo
Alt 11.10.2023, 20:06
Boot: Crownline 270 CR
Gruss Roland
Ja was hast du denn gedacht? Du bist ja nicht der erste der so ein Boot gewogen hat.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #3908
Alt 12.10.2023, 12:53
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.926 Danke in 1.091 Beiträgen
Gruss Roland
Vergleichst du jetzt zwei unterschiedliche Modelle miteinander ?
Gruß *
  #3909
Alt 12.10.2023, 21:23
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
ich muss nochmal das Kühlschrank Thema ansprechen... war heute Abend mal beim Boot und habe das Fach ausgebaut...... was ich hier gelesen habe passt in das Fach nur der Dometic CRP 40 (weil der Kompressor demontierbar ist und kann in einem Radius von 1,5m montiert werden). Es ist knapp, keine Frage. Aber bin irgendwie am überlegen doch den CRX 50 einzubauen. Ein Unterschied vom CRP 40 und dem CRX 50 ist die Einbautiefe. Der CRP 40 hat 31 cm ( weil der Kompressor woanders montiert werden kann) und der CRX 50 cm.
Hat vielleicht doch jemand den CRX 50 da oben verbaut? Würde ihn gerne in den Flush Mount Rahmen einbauen.
Viele Grüße und vielen Dank....
Hits:	30
Größe:	77,9 KB
ID:	999301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	107,9 KB
ID:	999302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	91,3 KB
  #3910
Alt 23.10.2023, 09:44
Moin zusammen,
hat sich erledigt. Habe den CRP 40 nun gekauft. Trotzdem Danke an alle...
  #3911
Alt 24.10.2023, 10:42
Hast du es schon eingebaut?
Gruß 'Zippo
Alt 24.10.2023, 14:46
uhuelli uhuelli ist offline
Boot: Crownline 250cr
Rufzeichen oder MMSI: ManUdo
Standard Crownline 250cr
Hallo zusammen
Ich bräuchte einmal eure fundierte Hilfe.
Ich habe mir vor kurzem eine 2006er Crownline 250cr zugelegt und jetzt habe Ich festgestellt das unten auf der Innenseite des Hauptpanel ein Überspannungschutz defekt/gebrochen ist.
Kann mir jemand hier Sagen für was dieses Teil genau Zuständig ist und welche Auswirkungen es auf die Bord Elektronik hat?
Ich weiss nicht ob es schon beim Kauf defekt war oder ob es mir kaputt gegangen ist.
Habe leider keinen Schaltplan für das Boot,wenn jemand einen hat wäre Ich auch fafür Dankbar.
Grüße aus Roermond
uhuelli
Alt 24.10.2023, 15:06
Boot: beruflich von A bis Z
1.959 Danke in 1.433 Beiträgen
...in der 12 V Elektrik gibt es idR. keine Überspannungsschutz, dafür aber Überstrom Sicherungen, auch automatische.
Stelle mal ein Bild von dem Teil ein und wir schauen weiter
M.f.G.
Bo
Alt 24.10.2023, 16:14
Hat mit 12V überhaupt nichts zu tun.
Guck mal ein paar Seiten zurück. Ich hab das Teil auch ausgebaut.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 24.10.2023, 17:05
....falls du die beiden Dioden aus deinem Beitrag 3577 meinst. Diese dienen der Beschaltung der Netzeingangskontrolle und sollen die Rot aufleuchten, dann ist der Schuko Stecker einmal zu drehen und wieder einzustecken.
Im Fehlerfall sollte die Beauftragung eines Elektrikers der nächste Gang sein
M.f.G.
Bo
Alt 24.10.2023, 20:14
Nööö, kühlschrank ist noch auf dem Weg zu uns…. Werde berichten……
  #3917
Alt 24.10.2023, 21:56
Du verwechselst da wieder was.
Die Dioden sind Supressordioden und hinter dem Panel eingebaut.
Die siehst du von außen garnicht.
Wenn die Rot leuchten dann glühen die und die Keramik platzt.
Gruß Mani
  #3918
Alt 29.10.2023, 18:36
Chris Craft Düsseldorf Chris Craft Düsseldorf ist offline
199 Danke in 111 Beiträgen
Hat jemand von Euch schon einmal den alten Dometic TJ18S Kühlschrank gegen den neuen CRX50 getauscht? Waren die Abmessungen exakt identisch oder musste das Loch im Einbauschrank weiter aufgesägt werden?
Danke für Eure Infos, LG Mike
Alt 15.11.2023, 20:57
Also, um meine eigene Frage zu beantworten: im Prinzip ja. Für den tieferen Scharnierbeschlag muss man unten rechts etwas ausfräsen. Die Winkelleisten des Einbaurahmens muss man an den Enden etwas abflexen. Die vorderen Standfüsse müssen ab, und unter der Tischplatte ist ein Winkel, der stört auch. Aber dann passt es, und sogar die Trittstufe lässt sich noch hochklappen 👍
Hits:	15
Größe:	46,0 KB
ID:	1001755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	61,3 KB
ID:	1001756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	93,6 KB
Hits:	13
Größe:	63,3 KB
ID:	1001758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	39,7 KB
ID:	1001759   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	66,4 KB
  #3920
Alt 16.11.2023, 12:39
Hey Mani,
Weißt du noch etwa wo und wann du das gepostet hast?
Viele Grüße, Marcus
Alt 16.11.2023, 13:29
Guck mal Seite 144.
Das Bauteil ist rund, ca. 10mm Durchmesser und aus Keramik.
Gruß Mani
Gruß Mani
  #3922
Alt 21.11.2023, 12:43
Wero67 Wero67 ist offline
418 Danke in 108 Beiträgen
Standard Crownline 250 CR
Hallo Leute,
nun gehöre ich auch zu den Crownline - Eignern
Nach Flipper (535HT) und Drago (610SD) als Tagesausflugsbötchen mit sporadischen Nächtigungen war der Wunsch nach Vergrößerung (und Urlaub ohne zeitliche Vorgaben bzgl. zusätzlichem Quartier) übermächtig.
Unsere Drago 610 SD haben wir 2019 neu gekauft, eigentlich war das unser "Traumboot".
Mein bester Freund (er ist vergangenes Jahr leider viel zu früh und viel zu jung verstorben) besaß die Crownline - wir verbrachten gemeinsam mit unseren Booten wirklich schöne Zeiten auf dem Meer. Nun hat uns seine Frau, unsere Freundin, angeboten die Crownline zu einem guten Kurs zu kaufen - sie selbst braucht das Boot nicht (mehr). Also haben wir die Drago - natürlich mit etwas finanziellem Verlust aber mit tollen Erinnerungen in sehr gute Hände verkauft und vor einer Woche die Crownline gekauft.
Das Boot hat keinen Wartungsstau, ist überaus gepflegt und gut ausgestattet, und das Wichtigste: ich kenne das Boot durch unsere Urlaube sehr gut.
Lange Rede, kurzer Sinn: meine Frau und ich freuen uns riesig aber jetzt haben wir mal Respekt vor dem großen Boot bzw. dem Handling und wie es uns gehen wird, wenn wir den ganzen Urlaub (inkl. Schlechtwetter....) auf dem Boot verbringen
Also von mir kommen sicher noch viele Fragen
Und das Forum will Bilder, also hänge ich welche dran
Liebe Grüße, Roland
Hits:	45
Größe:	111,5 KB
ID:	1002054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	46,4 KB
ID:	1002063   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	70,1 KB
Hits:	34
Größe:	154,4 KB
  #3923
Alt 21.11.2023, 13:43
Herzlich Willkommen Roland,
schön wieder einen interessierten mehr dabei zu haben.
Wenn ich mir deine Bilder ansehe, scheinst du ein BSR zu haben?!
Bist du das Boot selber schon gefahren?
Gruß 'Zippo
  #3924
Alt 21.11.2023, 13:45
Nachtrag ...
Hier findest du noch viele weitere tolle Threads: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=313225
Gruß 'Zippo
  #3925
Alt 21.11.2023, 14:22
Hallo Zippo,
ja das BSR wurde noch im Herbst 2020 in einem Fachbetrieb hier in der Nähe (Linz) verbaut; seither steht das Boot wieder in Kroatien.
Gefahren bin ich das Boot nur mal kurz aus der Marina Biograd raus bzw. dann auf dem offenen Meer (das kann wohl jeder) und einmal hab ich versucht das Boot in der Marina Pirovac anzulegen...war wohl mit steuern und BSR für den Moment überfordert
Wird schon werden....
Lieben Gruß, Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
