Vorherige Seite - Ergebnis 1.801 bis 1.825 von 1.847
Alt 25.10.2023, 04:01
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
Und nimm passende Spannbackenschellen, nicht die einfachen beiliegenden Schlauchschellen.
Klausi
Alt 25.10.2023, 08:51
Fraenkie Fraenkie ist offline
Bei meiner Bj.82 Volvo-Heizung (Basis Wallas m.M.) waren solche Schellen wie im Bild (ist nur ein Beispielbild aus dem Netz) verbaut. So sieht ne schwedische Lösung aus besten Zeiten aus.
Denen hab ich für den Chinakracher dann ein 2. Leben versprochen. Die quetschen das Rohr wirklich final fest und dicht. Kann man sauber mit Nuss und Rätsche schaffen.
Kann man heute noch kaufen.
Hits:	16
Größe:	34,0 KB
Alt 25.10.2023, 09:40
Benutzerbild von justcallmeal
justcallmeal justcallmeal ist offline
Boot: Jeanneau MF695/S2 - "HUNKY DORY"
107 Danke in 55 Beiträgen
Zitat von Zapfhahn Beitrag anzeigen
Wie habt ihr bei eurer Chinaheizung das Abgasrohr befestigt? Bei meiner LF Bros sind da vier normale Schlauchschellen dabei, kann mir nicht vorstellen dass das dicht ist.
...bei meiner LF Bros habe ich ohne viel Aufwand das Abgasrohr alleine mit den mitgelieferten Schellen dichtbekommen; - aber Auspuffpaste ist sicher auch nicht verkehrt.
Grüße vom hessischen Rheinkilometer 499,3
al
Alt 25.10.2023, 12:20
Boot: Nordic 79
Hi Fraenkie
das sind Auspuffschellen. Kann man auch nehmen, wenn sie genau passen. Die haben nur einen sehr begrenzten Spannbereich.
Klausi
  #1830
Alt 25.10.2023, 18:59
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
617 Danke in 191 Beiträgen
Hab beim Auf- und Ausräumen noch passende Gelenkbolzenschellen gefunden. Die sind jetzt zusammen mit der Auspuffpaste dran.
Dennis
  #1831
Alt 28.10.2023, 20:24
Boot: Van Pelt 820
So, neues Problem. Bzw. Herausforderung.
Meine Pumpe macht zwat tack tack tack aber sie fördert keinen Diesel.
Tank ist belüftet. Ich habe mit einer großen Spritze Kraftstoff bis vor die Pumpe ziehen können, das ging leicht. Die Pumpe selbst pumpt aber nichts. Einbauwinkel sind ca. 45°, der Stecker zeigt nach oben. Die Pumpe wurde nach Anleitung eingebaut, alle Wege wie maximale Schlauchlänge zum Tank etc. wurden eingehalten.
Wenn ich die Heizung starte kann ich ja bei der LF Bros im Menü auf "Polr" gehen und sie schaltet dann wohl in einen extra Pumpenmodus. Hört sich für mich ehrlich gesagt aber an wie ein normaler Startversuch.
Hat jemand eine Idee? Ich fahre morgen 6-7h, da wäre die Heizung praktisch.
Pumpt die Pumpe eigentlich von der Seite mit Stecker zur Seite ohne Stecker oder umgekehrt? Habe in der Anleitung gesehen, dass die Seite mit Stecker auf der Seite der Heizung ist. In einem Einbauvideo ist die Pumpe aber andersrum eingebaut
Dennis
Geändert von Zapfhahn (28.10.2023 um 20:39 Uhr)
Alt 28.10.2023, 20:48
Boot: Nordic 79
die 45° Schräglage sind schon mal nicht optimal. In meiner Anleitung steht waagerecht oder senkrecht und max. 30° geneigt. Ob es Auswirkungen hat....keine Ahnung. Meine Pumpe hängt senkrecht und funktioniert.
Dann muss man ggf. bei der Inbetriebnahme die manuelle Füllung einleiten. Dafür gibt es eine spezielle Tastenkombination am Bedienteil. Welche das genau ist, kommt auf das verwendete Bedienteil an (z.B. Abwärtstaste und Ein-/Aus-Taste gleichzeitig o.ä.). Wenn die manuelle Füllung gestartet wird, pumpt die Pumpe wie verrückt los - also ganz schnelles Klicken - und versucht den Diesel anzusaugen. Die Frequenz der Pumpe ist dann wesentlich höher als im normalen Betrieb.
Ich hab irgendwann mal im Netz eine Anleitung in (schlechtem) deutsch gefunden. Die häng ich mal dran. Da ist das für die verschiedenen Displays beschrieben.
Ich hoffe es hilft weiter. Viel Erfolg!
Edit: Mist - die Anleitung ist zu groß (20 MB) zum Anhängen.
Edit 2: Ich hab noch einen nützlichen Link gefunden: https://www.25u.de/alle-details-zur-china-standheizung/
Klausi
Geändert von EMUGurke (28.10.2023 um 21:08 Uhr)
Alt 28.10.2023, 21:12
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
Stecker Oben ? Denke die Pumpe ist Verkertrum Eingebaut....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 28.10.2023, 21:16
Boot: Nordic 79
In der Anleitung steht: "Da wo der Stecker ist, ist der Ausgang (Pumprichtung) für den Diesel." Also Stecker Richtung Heizung.
Klausi
Alt 28.10.2023, 21:18
Boot: keins mehr
Probieren....geht über Studieren ))
an meine Pumpen war der Stecker immer Unten
Alt 28.10.2023, 21:27
Boot: Nordic 79
Ich war grad mal bei mir auf dem Bastelboden. Da hab ich auch so ein Teil zu stehen. Bei der zeigt der Stecker Richtung Heizung und die Seite ohne Stecker zu Tank. Aber wie Du schon sagst - notfalls ausprobieren.
Der Einbauwinkel scheint übrigens keine so große Rolle zu spielen - bei mir ist die Pumpe auch ziemlich schief dran.
Hits:	35
Größe:	57,2 KB
Klausi
  #1837
Alt 28.10.2023, 21:50
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.718 Danke in 2.371 Beiträgen
Mein stecker zeigt auch zur heizung und ist flach angeschraubt. hinter der pumpe ca 0,5m davor ca 1m oder sowas
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 29.10.2023, 12:30
...genau. Diesen Pumpenmodus musste ich mehrfach starten, bis die Leitung entlüftet war und die Heizung letztendlich lief. Hier ein Auszug aus der Bedienanleitung:
Code:
5.3.4 Sonderbetrieb – Kraftstoffentlüftung
ACHTUNG: Dieser Modus ist limitiert auf die Erstinbetriebnahme oder bei leer gepumpter Anlage mit
Störabschaltung. In allen anderen Fällen ist dieser Modus nicht aktivierbar, um ein überfüllen der
Brennkammer mit Diesel zu verhindern.
- Drücken und halten Sie den Drehschalter bis die
Anzeige „Polr“ im Display erscheint. Lassen Sie
anschließend den Drehschalter los um die Heizung
im Füllmodus zu starten. Die Kraftstoffpumpe
pumpt anschließend immer schneller den Sprit in
Richtung Brennkammer. Maximal 500 Pumptakte
bis die Abschaltung erfolgt. Wenn Diesel in der
Brennkammer ankommt und die Heizung eine
Verbrennung registriert, geht das Heizgerät
automatisch in den Heizbetrieb über.
- Wenn noch kein Diesel am Heizgerät ankommt,
starten Sie den Entlüftungsbetrieb noch ein mal.
ja, so hab ich's auch eingebaut.
al
  #1839
Alt 30.10.2023, 23:48
Boot: Van Pelt 820
Erstmal danke an alle für die Hilfe.
Damit ich das richtig verstehe: Heizung ist aus, ich halte den Knopf des Drehreglers gedrückt bis auf dem Display "Polr" steht, dann lasse ich los? Bei mir läuft dann erstmal der Lüfter an und irgendwann dann die Pumpe.
Wie habt ihr den Pumpmodus denn neu gestartet? Bei mir geht das einmal nach Neustart in "Polr" und danach scheint die Heizung im ganz normalen Modus zu laufen. Kann ich von da aus wieder den Pumpmodus starten ohne die Heizung von der Batterie zu nehmen?
Dennis
Alt 31.10.2023, 09:04
...Heizung ist aus, ich halte den Knopf des Drehreglers gedrückt bis auf dem Display "Polr" steht, dann lasse ich los? Bei mir läuft dann erstmal der Lüfter an und irgendwann dann die Pumpe.
das kann ich aus der Erinnerung heraus nicht mehr sagen. Allerdings hatte ich keine Schwierigkeit den Entlüftungsmodus gemäß der Beschreibung im Handbuch zu aktivieren.
Ich meine, dass ich den Pumpmodus genauso wieder neu angestartet hatte, wie auch schon initial, nämlich einfach durch erneutes längeres Drücken des Drehknopfes. Wenn das nicht mehr geht, ist die Leitung entlüftet und der normale Heizmodus sollte anlaufen. Das beginnt mit dem Lüfter und erst etwas später kommt die Zündung und dann der "Brennmodus" dazu.
Bei mir jedenfalls war das so. Ich brauchte die Heizung nicht stromlos zu machen um den Entlüftungsmodus nochmal zu starten.
Sprechen wir von dem gleichen Controller (siehe beigef. Foto)?
Evtl. ist die Vorgehensweise bei einem anderen Controller auch etwas anders...
Hits:	15
Größe:	45,6 KB
al
  #1841
Alt 01.11.2023, 13:44
Boot: Van Pelt 820
Läuft jetzt. Hatte die Pumpe dann doch mal andersrum eingebaut und gesehen, dass sie den Diesel wieder zurück in den Tank pumpt. Dabei hat sie aber den restlichen Diesel aus dem kleinen Schlauchstutzen angesaugt, Pumpgeräusch war dann anders. Hat richtig geschmatzt und oben ist der Diesel raus gespritzt. Also schnell wieder richtig rum eingebaut und dann lief es. Heizung heizt und es wird muckelig warm in der Bude. Habe die Heizung erstmal 30 min. auf Volllast laufen lassen damit das Auspuffband aufhört zu qualmen, jetzt ist alles gut.
Dennis
  #1842
Alt 08.03.2024, 12:44
Benutzerbild von Otlef1965
Otlef1965 Otlef1965 ist offline
Boot: Drago 601 mit Mercury 115 Pro XS
77 Danke in 41 Beiträgen
Standard Fehler 06
Ich hab eine Vevor 5Kw im Gartenhaus.
Wenn ich sie starten möchte kommt sofort der Fehler06.Spannung ist Stabil und der Lüfter dreht frei.Hat jeman ne Idee?
Alt 08.03.2024, 13:26
Boot: Nordic 79
Meine Anleitung sagt dazu: Motorfehler und dazu noch Folgendes: „Überprüfen Sie die Polarität des Magneten, die Position des Hallsensors oder das Lösen der Kabelklemmen.“
Das is wohl ne Google-Übersetzung also nicht sehr aussagekräftig. Allerdings deutet die Meldung auf ein Motorproblem des Lüfters hin. In die Richtung würde ich mal suchen.
Klausi
Alt 08.03.2024, 13:40
Ich hoffe auf Antworten die mir weiterhelfen ,und nicht so wirres Zeug.
Alt 08.03.2024, 13:51
Føx Føx ist offline
übersetzt:
Fehlercode E-06: Motorfehler. Der Ventilator hat zwei kleine Magnete eingebaut, diese triggert einen Sensor auf der Hauptplatine der Heizung. Der Ventilator hat zwei Funktionen: Transport der erzeugten Warmluft, diese strömt einfach an den Kühlrippen vom Brenner vorbei und (getrennt davon) zuführen von Frischluft in den Brenner. Entwarnung: die beiden Luftstöme können sich nicht begegnen, auch wenn das nur ein Motor ist. Vorsichtshalber sollte bei der Montage darauf geachtet werden, die Frischluft für den Brenner von aussen anzusaugen und nicht aus der Raumluft.
also: lüfter tauschen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.879 Danke in 4.429 Beiträgen
Bei der Tonlage bestimmt……
Außerdem steht das hier bei alles was schwimmt, nicht bei kein Boot .
Gruß Bergi :
  #1847
Alt 09.03.2024, 07:33
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.383 Danke in 1.903 Beiträgen
wenn das für dich wirres Zeug ist, solltest du tatsächlich nachdenken, eine Heizung vom Fachmann einbauen zu lassen.
Ich sehe bei drei Stichworten drei mögliche Fehler zum Suchen. Zwei davon aber nur für Heizungsspezialisten.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
