Alt 28.10.2023, 16:04
christep christep ist offline
251 Danke in 110 Beiträgen
Standard Kompressionstest Mercruiser 3.0
Hallo Gemeinde,
habe heute aus reiner Neugier bei meinem Mercruiser 3.0 Bj 1987 mit AT Block 2008 nen Kompressionstest gemacht. Prinzipiell läuft er ja ganz ordentlich.
Test wurde im warmen Zustand durchgeführt.
Hab vorher gelesen, sollte warm bei ca. 10 bar liegen.
Zu meinem Erstaunen komm ich lediglich zwischen 6 u d 7 bar 😫
Muss ich mir jetzt ernsthaft Sorgen machen????
Hits:	14
Größe:	199,1 KB
Stephan aus Bamberg am Main
Alt 28.10.2023, 16:17
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist offline
Boot: Imperial VC200
214 Danke in 88 Beiträgen
6bar ist dann ja nur knapp über der Hälfte von 10…. Würd jetzt mal sagen dolle ist das nicht. Aber nur gesundes Halbwissen
Alt 28.10.2023, 16:28
Der Kompressionsmesser und die Diagrammblättchen passen schon zusammen? Es gab bzw gibt die in 2-12bar sowie 4-17, und bei denen wärst knapp unter den 10bar.
Ohne Worte
Alt 28.10.2023, 16:36
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Du hast mit Vollgas gemessen?
Alt 28.10.2023, 16:39
Nee hat mir grad Werner erklärt. Kein Vollgas gegeben. Wusste nicht , dass das nen Unterschied macht
Alt 28.10.2023, 16:45
Hi
Mach einfach noch mal.
Dann wird das Ergebnis sicher besser und zufriedenstellender ausfallen.
Grüße aus OWL
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.677 Danke in 3.616 Beiträgen
Auch Vollgas gegeben und die Batterie richtig voll.
Solange drehen gelassen bis der Zeiger nicht mehr weiter hoch ging.
Bei den gemessenen 6 - 7 Bar, wenns denn stimmen sollte.
Müsste er schlecht anspringen und einige PS fehlen.
Gruß Jogie,
Alt 28.10.2023, 16:50
Leider ist mein Sohn wieder weg mit dem Gerät und haben gleich eingewintert. Somit werden wir das im Frühjahr wiederholen.
Aber ihr habt mir schon bisschen Sorgen genommen.
Alt 28.10.2023, 17:07
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.434 Danke in 623 Beiträgen
Mal was Positives: Die Abweichung zwischen den Vieren ist nicht so gross.... 🤜🤛
Gruß Jan 🤘
Alt 28.10.2023, 17:23
Hi
Die Abweichung wird wahrscheinlich nahe null sein bei korrekter Messung.
Die Zylinder 1+4 sind weiter weg vom Vergaser.
Ein wenig wird auch bei der jetzigen Messung noch durch die Standgasstellung der Drosselklappe gesaugt.
Und da sind Zyl. 2+3 einfach näher dran und können etwas mehr "schnüffeln".
Grüße aus OWL
Alt 28.10.2023, 17:50
Heisst das, weiter fahren, droht kein Schaden
Alt 28.10.2023, 18:20
Hi
Einfach im Frühjahr noch mal korrekt machen.
Denke, daß Du dann beruhigt sein wirst.
Aber: Der Winter ist lang. Und was einem da so evtl. durch den Kopf geht . . .
Etwas Spaß muß sein.
Grüße aus OWL
Alt 28.10.2023, 18:24
Ich würde an deiner Stelle auf keinen Fall bis mindestens zum Frühling das Boot benutzen....
Mach dir erstmal keine Sorgen, zum Saisonbeginn einen Speedtest und dann wirst du merken ob Handlungsbedarf ist oder nicht.
Gruß Jan 🤘
Alt 28.10.2023, 18:29
Alles klar danke Euch
Alt 28.10.2023, 20:01
goec2468 goec2468 ist offline
4.924 Danke in 3.126 Beiträgen
Kauf Dir am besten einen zum reinschrauben, da ist dann eine Fehlerquelle weniger.
Außerdem solltest Du mit dem Motor vorher einmal ordentlich gefahren sein und warm messen.
Götz
Alt 28.10.2023, 20:13
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.493 Danke in 3.575 Beiträgen
So isses, das waren meine besten Dienstreisen, richtiges Blatt zum Tester raussuchen und schon war der Motor OK, zwei Tage wenig Arbeit mit viel Freizeit,
gruss dieter
Alt 28.10.2023, 20:43
Zitat von christep Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Zu meinem Erstaunen komm ich lediglich zwischen 6 u d 7 bar ��
Götz
Wer Lesen kann..............
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (28.10.2023 um 21:17 Uhr)
Alt 28.10.2023, 23:18
Habe ich behauptet, er habe nicht warm gemessen?
Lesen ist gut, begreifen ist besser.
Götz
Alt 29.10.2023, 10:22
Götz
Götz
Ohne Worte......................du hat ja immer recht!
Das Letzte Word bekommst du auch gerne.
Gruß Jogie,
Alt 29.10.2023, 13:07
Benutzerbild von von Jürgen
4.814 Danke in 2.292 Beiträgen
Wenn ein Motor gut anspringt und auch sonst gut läuft und Leistung hat ist der Wert einer Kompressionsmessung erst einmal Nebensache so lange die Abweichungen nicht zu groß sind und das sind sie hier nicht...
Gruß Stefan
Alt 29.10.2023, 13:21
8.004 Danke in 4.835 Beiträgen
Wenn die Abweichungen zu groß sind läuft der aber nicht mehr sauber oder gut wie du es ausdrückst.
Alt 29.10.2023, 14:38
Hi Uli, Motor läuft soweit ganz gut. Anlassen ist manchmal bisschen holprig, was aber der nicht richtig
funktionierenden Kaltstarklappe geschuldet ist.
Alt 29.10.2023, 15:43
Glaubst Du ernsthaft, dass irgendeiner Deiner Beiträge in diesem Thread irgend einen Nutzen für den Themenstarter, oder irgend einen anderen Menschen auf diesem Planeten hat ?
Allenfalls für Dich selbst, wenn du Dich gern selbst klugscheißen liest.
Wenn Du Deine Energie darauf verwendest würdest bei den Fragestellungen zu helfen, wäre sie sinnvoll eingesetzt.
Götz
Alt 29.10.2023, 17:03
Ich wollte ja nur darauf hinweisen das die 6 bis 7 bar irrelevant sind, weil der Motor ja läuft....
Gruß Stefan
Alt 29.10.2023, 17:09
Wie war gleich noch mal die Frage?
Knapp 7bar ist jetzt nicht der Brüller , aber doch relativ gleichmäßig. Und das ist am Wichtigsten- damit kann ein Motor noch lange schön laufen. Man könnt mittels Druckverlustprüfung mal schauen, wo es Problemchen gibt.
Kommt mir trotzdem irgendwie so vor, als ob die Blättchen nicht passen....
Ohne Worte
Kompressionstest- wer kennt sich aus? franz2136 Motoren und Antriebstechnik 13 07.10.2016 22:17
Kompressionstest Mercruiser 4,3... Der_Göttinger Motoren und Antriebstechnik 29 20.07.2015 16:49
Kompressionstest Miracle Man Motoren und Antriebstechnik 15 09.08.2012 19:20
Kompressionstest mein 4,3L V6 Mercury sas0r Allgemeines zum Boot 0 19.09.2010 10:45
Kompressionstest beim AB? tknipser Motoren und Antriebstechnik 6 25.09.2007 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
